  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Mqtt + Arduino
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
244 Beiträge 18 Kommentatoren 105.8k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    #165
    @Bluefox:
    @bondrogeen:
    Сегодня пробовал на другом сервисе (брокере)
    Получается название всего топика присваивается как переменная.
    filename="3333.jpg" index="0">~~ Сегодня переписываю mqtt. Была полная путаница с конвертацией имён.
    Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • R
      R
      RDim
      #166
      @Haus:
      @Bluefox:
      @bondrogeen:
      Bluefox вопрос, ардуина работает у меня стабильно без сбоев. Тут так вышло что не хватает портов на коммутаторе я выдернул шнур из ардуины а драйвер даже этого не видит. Раньше были сбои по питанию и отваливалась связь, драйвер вроде warn писал ? `
      Я для проверки всех устройств использую драйвер ping, а далее по важности устройства или на экран или озвучиваем, плюс обязательно через Pushbullet Adapter оповещает.
      • H
        H
        Haus
        #167
        Не ошибся warn всё же есть правда через 15 минут, а Танька у меня тоже вещает когда чего нибудь отваливается ;)
        sayit-0	2016-02-05 21:00:02	info	saying: 21:00
        sayit-0	2016-02-05 21:00:00	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
        javascript-0	2016-02-05 21:00:00	info	script.js.Time_say: 21:00
        mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
        mqtt-0	2016-02-05 20:49:44	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read EHOSTUNREACH
        javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 8 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1°, днём 5°. Ветер юго-западный, 4 м в секунду.
        javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 7 февраля => Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0°, днём 4°. Ветер южный, 5 м в секунду.
        javascript-0	2016-02-05 20:45:03	info	script.js.Weather_forecast: Вильнюс, 6 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью -2°, днём 2°. Ветер южный, 4 м в секунду.
        sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/91faf882091c8612d9a8019799947d6b.mp3'
        sayit-0	2016-02-05 20:33:47	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
        sayit-0	2016-02-05 20:33:45	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
        javascript-0	2016-02-05 20:33:45	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • B
          B
          bondrogeen
          #168
          Спасибо, с новой версией все работает как надо.
          • B
            B
            bondrogeen
            #169
            Добрый день.
            Есть какие ограничение по количеству клиентов iobrokera ?
            Есть 2 ESP8266 отсылают данные на CloudMQTT
            Дома iobroker подключен как клиент и забирает данные с CloudMQTT
            Все нормально работает.
            Появилась задача поставить iobroker на работе и забирать данные с CloudMQTT.
            Но при подключении происходит один раз считывание данных и все, дальше молчит пока не перезагрузишь mqtt и опять все повторяется.
            И по моему дома перестает принимать тоже. (это еще не точно сегодня проверю еще раз)
            • B
              B
              bondrogeen
              #170
              Сегодня проверил - дома перестал принимать данные от mqtt как раз в тот момент когда я пытался настроить iobroker на работе.
              Для тестов поставил iobroker на второй комп дома.
              Провел пару тестов, результат один и тот же.
              Как только подключаешься двумя iobroker к одному MQTT брокеру CloudMQTT, то оба перестают принимать данные с брокера (CloudMQTT)
              Попробовал создать вторую учетку на CloudMQTT и соединил две учетки мостом, а iobroker-ы подключается каждый к своей учетки.
              Пока полет нормальный, данные принимают оба, управление тоже присутствует.
              • Alex1808A
                Alex1808A
                Alex1808
                #171
                Всем привет!
                Пытаюсь подружить "Sonoff" с ioBroker через MQTT, на немецкой стороне форума интерес не проявляется. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2656
                Альтернативную прошивку залил через Arduino IDE (USB-TTL), объекты в ioBroker прописываются но релюшка не переключается. Причём если щёлкать кнопочкой на сомом Sonoff то ioBroker-у состояние передаётся.
                Прошивку залил вот эту https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduino
                Подскажите где проблема?
                • S
                  S
                  spectrekr
                  #172
                  @Alex1808:
                  Всем привет!
                  Подскажите где проблема? `
                  А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки.
                  • Alex1808A
                    Alex1808A
                    Alex1808
                    #173
                    @spectrekr:
                    А вот эту прошивку не пробовали? https://wifi-iot.com Я себе собрал управляемую розетку на esp + реле на 15А, работает и переключается. Правда MQTT клиент входит в платную подписку, но она блага стоит копейки. `
                    Пробывал. Там что-то тоже засада.. вот что в логе:
                    ` > mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 error Cannot parse {"system":{"hostname":"ESP000CD343","uptime":3,"rssi":-57,"freemem":33720},"sensors":},"gpio":{"12":0,"13":0}}
                    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on topic "timestamp"
                    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info publishOnSubscribe send all known states
                    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^mqtt.0.ESP000CD343..*/
                    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] subscribes on "ESP000CD343.#" with regex /^ESP000CD343..*/
                    mqtt-0 2016-04-21 17:15:03 info Client [ESP8266000cd343] connected
                    mqtt-0 2016-04-21 17:11:51 info Starting MQTT server on port 1883
                    mqtt-0 2016-04-21 17:11:50 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt `
                    В настройка wifi-Iоt только пины GPIO прописывается и включается клиент mqtt, в ioBroker-е не прописывается заголовок на переключение релюшки.
                    • S
                      S
                      spectrekr
                      #174
                      А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны.
                      • Alex1808A
                        Alex1808A
                        Alex1808
                        #175
                        @spectrekr:
                        А какое SDK используете и как давно прошивку собирали? И чип памяти там на сколько? Сегодня проверил прошивку на SDK 1.3.0 с 2 подключенными GPIO проблем не возникает, все в MQTT создалось и на вкладке "объекты" и "состояние" доступны. `
                        На SDK 1.5.1 собирал (последнюю, вчера). Чип на 1мб.
                        Вчера наткнулся на один проект https://github.com/h42i/sonoff-switch/b … sonoff.cpp прошил и сним нормально релюшка переключает, единственный минус при переключении на самом Sonoff не отсылается состояние на MQTT сервер, а так вполне работоспособный вариант.
                        • Alex1808A
                          Alex1808A
                          Alex1808
                          #176
                          @spectrekr:
                          Вчера проверил с SDK 1.4.0 >> полёт нормальный, ошибок в логе нет, все переменныe создались, релюшка переключается. Спасибо за подсказку :)
                          • A
                            A
                            artemon2405
                            #177
                            добрый вечер всем нашёл этот скетч и обрадовался потому что это то что я и хотел но не тут было ни как не могу скомпилировать этот скетч , постоянно какие то ошибки сначала с библиотеками были вроде решил потом со строками
                            EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                            PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                            перенёс их ниже как подсказали эта ошибка исчезла и вот теперь уже несколько дней мучаюсь с ошибкой 58 строка
                            DHT DHT; ошибка no matching function for call to 'DHT::DHT()'
                            я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . IDE 16.6
                            но пробовал и другие если кому не сложно выложите библиотеку DHT с которой этот скетч компилируется ну и заодно свой скетч и версию IDE. сейчас у меня ват такой скетч
                            ! #include <spi.h>// Ethernet shield
                            ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
                            ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
                            ! #include <servo.h>#include <dht.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
                            ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
                            ! byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
                            ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
                            ! //EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                            ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                            ! #define id_connect "myhome-kitchen"
                            ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
                            ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
                            ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
                            ! const int start_DI_pin [] = {2, 4, 5}; // Порты Ввода
                            ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
                            ! const int start_DO_pin [] = {6, 7}; //Порты Вывода
                            ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0]) - 1; //Вычисляем длинну массива
                            ! int DI[] = {0, 0, 0};
                            ! int old_DI[] = {0, 0};
                            ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
                            ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
                            ! int flag = 0;
                            ! int flag2 = 0;
                            ! int pause = 0;
                            ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                            ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
                            ! //int MQ7Value = 0;
                            ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                            ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
                            ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
                            ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
                            ! #define ONE_WIRE_BUS 8
                            ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                            ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                            ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
                            ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
                            ! float T1 = 0;
                            ! DHT DHT;
                            ! #define DHT22_PIN 9
                            ! float Hout = 0;
                            ! float Tout = 0;
                            ! //#define DHTPIN 2 // Номер пина, к которому подсоединен датчик
                            ! //#define DHTTYPE DHT22 // Задаём тип DHT датчика
                            ! //DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
                            ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                            ! payload[length] = '\0';
                            ! // Serial.print(topic);
                            ! // Serial.print("=");
                            ! String strTopic = String(topic);
                            ! String strPayload = String((char*)payload);
                            ! // Serial.println(strPayload);
                            ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                            ! EthernetClient ethClient; //ЗДЕСЬ КОМЕНТИРУЮ И КОПИРУЮ В ДРУГОЕ МЕСТО НИЖЕ
                            ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                            ! void setup() {
                            ! //Serial.begin(57600);
                            ! // Serial.println("start");
                            ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
                            ! for (int i = 0 ; i <= n_DI_pin; i++) {
                            ! pinMode (start_DI_pin __, INPUT);
                            ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
                            ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
                            ! for (int i = 0 ; i <= n_DO_pin; i++) {
                            ! pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT);
                            ! Ethernet.begin(mac, ip);
                            ! if (client.connect(id_connect)) {
                            ! getSensors();
                            ! control();
                            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
                            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
                            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
                            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
                            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
                            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
                            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
                            ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
                            ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
                            ! void loop() {
                            ! client.loop();
                            ! control();
                            ! getSensors();
                            ! if (!client.connected()) {
                            ! control();
                            ! getSensors();
                            ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> __и отдельно Functions
                            ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                            ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                            ! if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
                            ! ServoAngle=strPayload.toInt();
                            ! if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
                            ! servo.attach(ServoPin);
                            ! //delay(200); //ждем 2 секунды
                            ! servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
                            ! delay(1000); //ждем 2 секунды
                            ! //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                            ! servo.detach();
                            ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
                            ! void control(){
                            ! if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если окно открыто
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "1");
                            ! flag=1;
                            ! if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если окно закрыто
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Window", "0");
                            ! flag=0;//обнуляем переменную flag
                            ! if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если есть движение
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "1");
                            ! flag2=1;
                            ! if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если нет движения
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Motion", "0");
                            ! flag2=0;//обнуляем переменную flag
                            ! ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
                            ! void getSensors () {
                            ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                            ! fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
                            ! // ServoAngle = analogRead(2);
                            ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
                            ! //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
                            ! if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
                            ! Hout = DHT.humidity;
                            ! Tout = DHT.temperature;
                            ! if (Hout == 0 || Tout == 0){
                            ! delay (1000);
                            ! //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
                            ! //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
                            ! //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
                            ! //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
                            ! DS_sensors.requestTemperatures();
                            ! T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
                            ! ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
                            ! if (pause == 50 || pause == 0){
                            ! char b[5];
                            ! String char_Hout = String(Hout);
                            ! char_Hout.toCharArray(b,5);
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
                            ! String char_Tout = String(Tout);
                            ! char_Tout.toCharArray(b,5);
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
                            ! String char_T1 = String(T1);
                            ! char_T1.toCharArray(b,5);
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", b);
                            ! String char_fotoValue = String(fotoValue);
                            ! char_fotoValue.toCharArray(b,4);
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
                            ! String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
                            ! char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                            ! String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
                            ! char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
                            ! client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", b);
                            ! pause = 1;
                            ! else pause++;
                            Заранее всем спасибо жду ответов__
                            • I
                              I
                              instalator
                              #178
                              > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • A
                                A
                                artemon2405
                                #179
                                @instalator:
                                > я думаю что проблема с библиотекой но я несколько установил проблема не исчезла . проблема не в библиотеке. Перепиши код под свою библиотеку `
                                спасибо за ответ я попробовал по разному но у меня все ошибки начинаются с самого начала когда я библиотеку
                                #include
                                ````начинаю переименовывать в````
                                #include
                                ````потому что у меня просит библиотеку именно с большими буквами поэтому я и прошу дать библиотеку которая написана с маленькими буквами. Потому что после переименования библиотеки пропадает ошибка инициализации библиотеки но она тянет за собой кучу других ошибок.
                                Буду признателен за dht библиотеку прописанную в этом скетче
                                • A
                                  A
                                  artemon2405
                                  #180
                                  переименовал в самой библиотеке файл DHT.h в dht.h теперь исчезла ошибка по библиотеке но появились много других которые я думаю связаны друг с другом выкладываю мои ошибки может кто подскажет что можно сделать
                                  Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
                                  Kitchen_Mqtt:56: error: 'dht' does not name a type
                                      dht  DHT;
                                  C:\Users\User\Downloads\Kitchen_Mqtt_HAUS\Kitchen_Mqtt\functions.ino: In function 'void getSensors()':
                                  functions:48: error: expected primary-expression before '.' token
                                  functions:48: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                                  functions:49: error: expected primary-expression before '.' token
                                  functions:50: error: expected primary-expression before '.' token
                                  functions:54: error: expected primary-expression before '.' token
                                  functions:54: error: 'DHTLIB_OK' was not declared in this scope
                                  functions:55: error: expected primary-expression before '.' token
                                  functions:56: error: expected primary-expression before '.' token
                                  exit status 1
                                    Это сообщение будет содержать больше информации чем
                                    "Отображать вывод во время компиляции"
                                    включено в Файл > Настройки
                                  вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #181
                                    @artemon2405:
                                        dht  DHT;
                                    exit status 1
                                    вся надежда на вас instalator или на других желающих помочь . этот скетч как будто написан под мои запросы мне надо передавать данные в majordomo по MQTT так что прошу вашего внимания. Заранее спасибо ` смогу только завтра часов в 6 московского глянуть
                                    • I
                                      I
                                      instalator
                                      #182
                                      @artemon2405:
                                      ….пожалуйста
                                      266_dht.rar
                                      266_kitchen_mqtt.rar
                                      • A
                                        A
                                        artemon2405
                                        #183
                                        спасибо огромное с вашей библиотекой сразу всё скомпилипровалось сейчас попробую сбросить на ардуинку и буду тестировать
                                        • A
                                          A
                                          artemon2405
                                          #184
                                          залил на ардуино но данные никакие не поступают дело в том что я пользуюсь Mosquitto а не IBroker может быть из за этого. Просто до этого я пользовался только одним DHT вот этим скетчем````
                                          //Скетч для вывода в Монитор порта теспературы в Цельсиях и Влажности
                                          // с датчика DHT22 и отправки их по MQTT в брокер и MajorDoMo.
                                          #include <spi.h> // Библиотека SPI шины
                                          #include <ethernet.h> // Ethernet библиотека
                                          #include <pubsubclient.h> // Библиотека MQTT
                                          #include <dht.h> // Библиотека для датчиков DHT11/22
                                          // Задаём mac и ip адреса в Локальной сети
                                          byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
                                          IPAddress ip{192, 168, 1, 74}; //ip Адрес Ethernet Shild'a Arduino
                                          IPAddress server{192, 168, 1, 3}; //ip Адрес для MQTT Брокера
                                          // Шапка Функции Callback (обратный вызов)
                                          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                                          EthernetClient ethClient; //Инициализируем Ethernet клиент
                                          PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); //Инициализируем MQTT клиент
                                          // Функция Callback
                                          // Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
                                          byte* p = (byte*)malloc(length);
                                          // Копирование payload в новый буфер
                                          memcpy(p, payload, length);
                                          client.publish("home/data/status/sensor", p, length);
                                          // Освобождаем память
                                          free(p);
                                          void setup()
                                          // 1 бод равно 0.8 бит/сек
                                          // 1 бит/сек равно 1.25 бод
                                          Serial.begin(9600); // Задаём скорость порта в БОД'ах.
                                          Serial.println("DHT22 test!"); // Тестовое сообщ. при откр. Монитора порта
                                          dht.begin();
                                          Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем mac, ip
                                          void loop() {
                                          int h = dht.readHumidity(); // Переменная типа int для Влажности
                                          int t = dht.readTemperature(); // Переменная типа int для Температуры
                                          // Преобразуем переменные для отправки в MQTT в Брокер
                                          static char char_temp[7]; // Переменная для перевода из int в char
                                          dtostrf(t, 3, 0, char_temp); // Перевод из int в char
                                          static char char_hum[7];
                                          dtostrf(h, 3, 0, char_hum);
                                          if (client.connect("DHTClient")) //Если DHTClient подкл., то выполняется код...
                                          if (isnan(t) || isnan(h)) // Проверка удачно ли прошло считывание с DHT22
                                          Serial.println("Failed to read from DHT22"); // Не удалось прочитать DHT22
                                          } else {
                                          // Отправка данных в Монитор порта при удачной проверке
                                          Serial.print("Humidity: ");
                                          Serial.print(h);
                                          Serial.print(" %\t");
                                          Serial.print("Temperature: ");
                                          Serial.print(t);
                                          Serial.println(" *C");
                                            //Отправка данных по MQTT в Брокер
                                            client.publish("home/data/status/sensor/temp", char_temp);  //Температура
                                            client.publish("home/data/status/sensor/hum", char_hum);    //Влажность
                                            delay(5000);              // Отправка данных в Брокер раз в 5 секунд
                                          } else {
                                          client.disconnect(); // иначе отключиться
                                          }</dht.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                                          я взял с этого скетча всё что касается MQTT и перекинул в ваш скетч и всё заработало пока тестирую
                                          84.2k
