  4. [gelöst] HmIP Datenpunkte werden nicht vollständig angelegt
hmipregarpcdatenpunktehomematicdocker
11 Beiträge 3 Kommentatoren 619 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    photographix
    schrieb am zuletzt editiert von photographix
    Hallo @ all
    nach meinem ioBroker umzug von CentOS nach Docker (buanet/iobroker) lief alles sehr glatt und ohne Probleme. Zumindest zu 99%. Die HmIP Datenpunkte von meinen Messsteckdosen (habe nur das von HmIP) werden nicht mehr korrekt angelegt. Auf dem Alten System sind unter der UUID des Gerätes mehrere Unterordner (0-8) im neues System unter Docker nur einer -> 0
    Auch ein neu installieren und löschen aller Datenpunkte von HmIP brachte nichts. Es wird lediglich zu jeden Device nur dieser 0 Order angelegt.
    Was ich schon gemacht habe:
    • Adapter Rega (2.6.4) und RPC (1.13) neu installiert
    • Adapter gestoppt und alle Datenpunkte gelöscht., Adapter gestartet
    • Adapter Settings geändert auf Objekte immer löschen und neu erstellen
    • CCU2 (2.51.6) neu gestartet
    Auf dem alten System und auf der CCU2 laufen die HmIP Geräte ohne Probleme und liefern ihre Werte. Der Umzug wäre perfekt bis auf das HmIP Problem.
    Vielleicht hat ja einer eine Idee.
    Liebe Grüße
    NEU unter Docker
    ALT unter CentOS
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
    • P photographix
      Hallo @ all
      Liebe Grüße
      NEU unter Docker
      ALT unter CentOS
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @photographix sagte in HmIP Datenpunkte werden nicht vollständig angelegt:
      Ja: - Docker = Callback-Adresse kontrolliert?
      • P Offline
        photographix
        Hallo Hormoran,
        momentan steht die Callback Adresse auf der IP des Containers (Container Netz) ich habe noch Localhost oder 0.0.0.0 zur Auswahl. Welche wäre richtig? Der Adapter müsste ins CCU2 Netz gebridged werden und daraus eine IP bekommen oder?
        • P photographix
          Hallo Hormoran,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          so kann man es auch sagen.
          Die Cllback Adresse wird der CCU mitgeteilt, damit sie dahin die Daten schickt
          • P Offline
            photographix
            Hallo Hormoran,
            ich bekomme es leider nicht "konfiguriert". Natürlich kann ich die Netze wechseln. Aber die Container haben immer ihr eigenes Netz. Ich finde keine Option beim Rega Adapter die DockerHost IP anzugeben. 0.0.0.0 - die Option die man wählen kann nimmt er nicht. Den Rest könnte man ja durch Portmapping lösen.
            Vielleicht gibt es ja noch einen Hint.
            • P photographix
              Hallo Hormoran,
              @photographix sagte:
              Der Rega-Adapter scheint zu funktionieren, denn die ALARM-Datenpunkte sind daher. Im RPC-Adapter gibt es im Tab "ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN" ganz oben die "Adapter Callback Adresse". Dort mal die Host-IP eintragen.
              • P Offline
                photographix
                UUUUUUhh das war ein Hint den ich noch nicht kannte. Ich habe alles versucht aber DORT war ich nicht ;-)
                • P photographix
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @photographix Sorry - ich dachte du weißt wo 😢
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P photographix
                    DORT war ich nicht
                    Eine Doku zu lesen, ist halt nicht jedermanns Sache.
                      photographix
                      @Homoran
                      alles ok. Bis zum Umzug hatte ich auch nie Probleme damit.
                        DORT war ich nicht
                        photographix
                        Hallo Paul, ich muss zugeben ich gehöre auch oft zu den RTFM! Leuten und hole mit der Keule ungesehen aus. Daher hast du schon recht. ;-) Wenn aber alles seit Jahren ruhig läuft und man "nur" migriert - wundert man sich halt über neue Sachen / Sachen die anders sind. Ich war natürlich auch vorher bei Github - wusste aber zum Beispiel nicht das der Adapter auch unter ioBroker.net eine eigene Seite hat...
                        Liebe Grüße
                        82.9k
