  4. JavaScript
  5. SetStateDelayed
SetStateDelayed
javascript
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Ich glaube so ein Problem hatte ich auch schon mal. Nach Konvertierung in Zahl ging es. Hatte nicht mit typeof getestet was raus kam. Angelegt war mein Objekt als Zahl hätte also so funktionieren müsssen...
    • P Offline
      Pittini
      Versuch doch einfach mal:
          setStateDelayed(idRollo, 0, parseInt(Versatz));
      Wenns dann klappt, liegts am Datentyp vom Versatz.
      • madjack84M Offline
        madjack84M Offline
        madjack84
        Hallo zusammen, kleine Verständnisfrage zu setStateDelayed()
        Setzt es das Delay für die Variable ausserhalb des Skriptes, sodass ich das "löschen falls läuft" Skript übergreifend in javascript verwenden kann?
        Oder geht das "löschen falls läuft" nur in ein un dem selben Skript bei mehreren Kommandos?
        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        P T 2 Antworten Letzte Antwort
        • madjack84M madjack84
          Pittini
          @madjack84 sagte in SetStateDelayed:
          Es macht gar nix mit iwelchen Variablen. Es verzögert einfach den setState um x Millisekunden.
          Hä? Was soll das "löschen falls läuft" Skript sein? Und was hat es mit setStateDelayed zu tun?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @madjack84
            Das geht nur im selben Skript. Du wirfst da gerade mit Blockly Begriffen um dich "löschen falls läuft" ist
            if (ref) clearStateDelayed(ref);
            Die benötigte Variable kann man nur mit maximaler Gültigkeit fürs Skript definieren.
            Spenden
            madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @madjack84
              madjack84M Offline
              madjack84M Offline
              madjack84
              schrieb am zuletzt editiert von madjack84
              @ticaki Danke.. da hast du natürlich Recht... ich mache das in Blockly und dort gibt es die schöne Option "löschen falls läuft". Das läuft auf setStateDelayed heraus.
              das hier: 9f497438-5abb-4e22-b95c-744952bae762-image.png
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#beispiel-2
              und Sorry ja: Es geht um States in iobroker die von allen Skripten aus erreichbar sind (zB HM.0.rollo.1.level) , und keine dedizierten Variablen im Skript. Da habe ich mich schlecht ausgedrückt.
              "Das geht nur im selben Skript"
              Gilt das auch für states? 🌻
              Wollte eben wissen wo der Timer aufgehangen wird... direkt am iobroker State, dann könnten alles Skripte den Timer löschen/editieren.
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @madjack84
                Ich habe Quark geschrieben war aber schön fett :)
                setStateDelayed() löscht alle setStateDelayed(), die auf diesem State laufen. Egal aus welchem Skript (gerade getestet und sehr hilfreich)
                EDIT: Ich halte das Beispiel da oben für schlecht. Wenn 10 Minuten durchgehend Bewegung ist schaltet das Licht aus. :) Ist zumindest bei meinem BWM so.
                Spenden
                madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @madjack84
                  madjack84M Offline
                  madjack84M Offline
                  madjack84
                  @ticaki cool, danke für die Info :)
                  Ist wirklich hilfreich.
                  • T ticaki
                    @madjack84
                    madjack84M Offline
                    madjack84M Offline
                    madjack84
                    @ticaki einen kleinen Schmerz habe ich allerdings...
                    geht hier um Rolladen:
                    Ein skript steuert alle Rolläden per Änderung auf blinds_target (hier ein Ausschnitt)
                    56a3c061-cf83-4bc7-be0d-d11981686ef1-image.png Bildschirmfoto 2020-04-22 um 07.34.04.png
                    Blinds target wird hier gesetzt und DIREKT danach
                    checkt das Skript die Sonne und soll vor den 30Sek den Rolladen Ost nur auf 30 fahren lassen.
                    cb574b61-8ce9-4d51-9f41-b1d1f47fd51b-image.png Bildschirmfoto 2020-04-22 um 07.34.56.png
                    leider funktioniert das löschen falls läuft hier nicht. Es werden laut protokoll erst die 30 und nach 30s die 100 gesendet.
                    Ich fürchte das ist ein Timingproblem, da die wetterbedingte Steuern quasi gleichzeitig (multicore) oder erst nach Abarbeitung erfolgt. Drum habe ich gerade den timeout2 eingeführt um quasi einen no-op zu erzeugen :O
                    Oder mache ich grundlegend was falsch?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Das hab ich jetzt echt nicht getestet.
                      Denke aber das es so richtig ist. setState() schreibt den Wert ebenfalls nicht direkt sondern erst wenn der Skriptabschnitt durchlaufen ist..
                      Spenden
