  4. Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascript adapterupdate error
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    Also einmal zu deinem Test mit der Zeit: Ich habe gerade im 09:34 Uhr versucht das Skript mit 10:34 zu steuern und vorher auch schon um 09:33 Uhr mit 08:33 Uhr, leider ohne Erfolg.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @surfer09 dann ggf. aufgrund der Sommerzeit noch einmal mit 2 Stunden Vrsatz probieren?? (nur eine Idee, weil andere habe ich nicht mehr 😎 , so tief kann ich nicht ins System schauen)
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @BBTown Ne, geht leider auch nicht. Ich werde dazu mal einen neuen Thread aufmachen. Ich kann ansonsten nichts finden, wie ich die Zeiten anpassen muss.
      Danke dir trotzdem! :-)
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Wie ist denn die Zeit und Zeitzone in der VM ?
          Nach 3 Neustarts der IO-Broker Maschine läuft der Adapter auf 4.5.1 nun doch. Keine Fehler mehr im LOG zu sehen - verstehe ich nicht ganz, aber gut.
          Ein Problem habe ich dennoch festgestellt: Scheinbar gibt es Probleme mit den Zeittriggern. In meinem Testskript hatte ich zu einer bestimmten Zeit festgelegt den Rolladen herunter zu fahren. Das passiert allerdings nicht. Nehme ich einen anderen Trigger (z.B. einen Schalter) funktioniert das herunterfahren.
          Bei diesem Skript passierte um 09:03 Uhr überhaupt nichts. Nicht einmal ein LOG-Eintrag war zu finden.
          @surfer09 nimm mal den "echten" CRON und nicht time:exact time
          • wendy2702W wendy2702
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @wendy2702 : UTC + 1:00
              @surfer09 das stimmt nicht - müsste UTC +2 sein im Sommer
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @Homoran : "Echter CRON"? Gibt es auch einen gefälschten? 😊
                So funktioniert es auch nicht..
                  @surfer09 sagte in Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1:
                  Ja!
                  den, den du verwendest mit Time:exactTime
                  ein echte cron heisst 30 16 * * *
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @Homoran ... aber es hat doch gestern noch funktioniert, bevor ich upgedatet habe?! 😕
                    Welches Land darf es denn sein?
                      sorry - ist halt WINDOOF
                      Habe gerade auf dem PC gesehen, dass es dort tasächlich so verwaltet wrid :-(
                      UTC +01:00 (+01:00 für die Sommerzeit) = UTC+ 02:00
                      also daher alles gut.
                      Bleibt nur der CRON-Block
                        Ja!
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @Homoran Jetzt verstehe ich, was du meinst! KLICK
                        Im Trigger "Zeitplan" - Punkt CRON auswählen
                        UND DAS FUNKTIONIERT AUCH! 👍
                        Darf man den anderen Krempel nicht mehr verwenden?
                          keine Ahnung - manchmal klappt's, manchmal nicht.
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @Homoran Sehr interessant! Dann werde ich das mal schnellstens in meinem anderen Thread als Lösung melden, dann haben vielleicht auch alles etwas davon.
                            Danke dir für die Hilfe! ;-)
