  4. Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascript adapterupdate error
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    Bei mir läuft die Engine
    Es kann also nichts grundsätzliches sein ...
    • surfer09S surfer09
      Die Adapter-Version 4.4.0 startet zumindest wieder. Alles was darüber liegt, startet nicht.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @surfer09 womöglich liegt es an deiner Kombination aus Host (js-controller), Admin und Javascript Adapter?
      Bei mir läuft Javascript Adapter v4.5.1 einwandfrei in Verbindung mit
      js-controller v3.0.14
      Admin v4.09
      node-js v12.16.2
      npm v6.14.4
      node-js muss übrigens bei der obigen Kombination mitlerweile mindestens v10.x sein!!
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Admin v4.09
        node-js v12.16.2
        npm v6.14.4
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @BBTown also bei mir ist der
        js-controller v 3.0.14
        Admin v4.0.9
        node-js v12.16.1
        npm v6.13.4
        Ich bin jetzt mittlerweile zurück auf Version 4.1.16 mit dem Java-Skript Adapter. Er startet zwar, aber einige Skripte laufen einfach nicht mehr.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          Admin v4.0.9
          node-js v12.16.1
          npm v6.13.4
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @surfer09 [OT] Du nutzt einen NUC und dennoch Windows als Betriebssystem??
          • BBTownB BBTown
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @BBTown Der NUC ist ein ESXi Server. Der IOBroker läuft darauf als virtuelle Maschine.
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Nach 3 Neustarts der IO-Broker Maschine läuft der Adapter auf 4.5.1 nun doch. Keine Fehler mehr im LOG zu sehen - verstehe ich nicht ganz, aber gut.
              Ein Problem habe ich dennoch festgestellt: Scheinbar gibt es Probleme mit den Zeittriggern. In meinem Testskript hatte ich zu einer bestimmten Zeit festgelegt den Rolladen herunter zu fahren. Das passiert allerdings nicht. Nehme ich einen anderen Trigger (z.B. einen Schalter) funktioniert das herunterfahren.
              Bei diesem Skript passierte um 09:03 Uhr überhaupt nichts. Nicht einmal ein LOG-Eintrag war zu finden.
              BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @surfer09 es gibt hier im Forum eininge Threads in denen abweichende Systemzeiten und ioBroker Zeiten Thematisert werden.
                Prüfe doch mal was bsp. um 08:11 oder um 10:11 passiert?
                • BBTownB BBTown
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @BBTown Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich mal nach suchen. Danke für den Hinweis!
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Also einmal zu deinem Test mit der Zeit: Ich habe gerade im 09:34 Uhr versucht das Skript mit 10:34 zu steuern und vorher auch schon um 09:33 Uhr mit 08:33 Uhr, leider ohne Erfolg.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @surfer09 dann ggf. aufgrund der Sommerzeit noch einmal mit 2 Stunden Vrsatz probieren?? (nur eine Idee, weil andere habe ich nicht mehr 😎 , so tief kann ich nicht ins System schauen)
                      • BBTownB BBTown
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @BBTown Ne, geht leider auch nicht. Ich werde dazu mal einen neuen Thread aufmachen. Ich kann ansonsten nichts finden, wie ich die Zeiten anpassen muss.
                        Danke dir trotzdem! :-)
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Wie ist denn die Zeit und Zeitzone in der VM ?
                            @surfer09 nimm mal den "echten" CRON und nicht time:exact time
                            • wendy2702W wendy2702
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @wendy2702 : UTC + 1:00
                                @surfer09 das stimmt nicht - müsste UTC +2 sein im Sommer
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @Homoran : "Echter CRON"? Gibt es auch einen gefälschten? 😊
                                  So funktioniert es auch nicht..
                                    @surfer09 sagte in Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1:
                                    Ja!
                                    den, den du verwendest mit Time:exactTime
                                    ein echte cron heisst 30 16 * * *
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @Homoran ... aber es hat doch gestern noch funktioniert, bevor ich upgedatet habe?! 😕
                                      Welches Land darf es denn sein?
                                        sorry - ist halt WINDOOF
                                        Habe gerade auf dem PC gesehen, dass es dort tasächlich so verwaltet wrid :-(
                                        UTC +01:00 (+01:00 für die Sommerzeit) = UTC+ 02:00
                                        also daher alles gut.
                                        Bleibt nur der CRON-Block
                                          Ja!
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @Homoran Jetzt verstehe ich, was du meinst! KLICK
                                          Im Trigger "Zeitplan" - Punkt CRON auswählen
                                          UND DAS FUNKTIONIERT AUCH! 👍
                                          Darf man den anderen Krempel nicht mehr verwenden?
