  4. Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascript adapterupdate error
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    Nach 3 Neustarts der IO-Broker Maschine läuft der Adapter auf 4.5.1 nun doch. Keine Fehler mehr im LOG zu sehen - verstehe ich nicht ganz, aber gut.
    Ein Problem habe ich dennoch festgestellt: Scheinbar gibt es Probleme mit den Zeittriggern. In meinem Testskript hatte ich zu einer bestimmten Zeit festgelegt den Rolladen herunter zu fahren. Das passiert allerdings nicht. Nehme ich einen anderen Trigger (z.B. einen Schalter) funktioniert das herunterfahren.
    Bei diesem Skript passierte um 09:03 Uhr überhaupt nichts. Nicht einmal ein LOG-Eintrag war zu finden.
    BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @surfer09 es gibt hier im Forum eininge Threads in denen abweichende Systemzeiten und ioBroker Zeiten Thematisert werden.
      Prüfe doch mal was bsp. um 08:11 oder um 10:11 passiert?
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @BBTown Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich mal nach suchen. Danke für den Hinweis!
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Also einmal zu deinem Test mit der Zeit: Ich habe gerade im 09:34 Uhr versucht das Skript mit 10:34 zu steuern und vorher auch schon um 09:33 Uhr mit 08:33 Uhr, leider ohne Erfolg.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @surfer09 dann ggf. aufgrund der Sommerzeit noch einmal mit 2 Stunden Vrsatz probieren?? (nur eine Idee, weil andere habe ich nicht mehr 😎 , so tief kann ich nicht ins System schauen)
            • BBTownB BBTown
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @BBTown Ne, geht leider auch nicht. Ich werde dazu mal einen neuen Thread aufmachen. Ich kann ansonsten nichts finden, wie ich die Zeiten anpassen muss.
              Danke dir trotzdem! :-)
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Wie ist denn die Zeit und Zeitzone in der VM ?
                  @surfer09 nimm mal den "echten" CRON und nicht time:exact time
                  • wendy2702W wendy2702
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @wendy2702 : UTC + 1:00
                      @surfer09 das stimmt nicht - müsste UTC +2 sein im Sommer
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @Homoran : "Echter CRON"? Gibt es auch einen gefälschten? 😊
                        So funktioniert es auch nicht..
                          @surfer09 sagte in Java Skript-Adapter startet nicht nach Update auf 4.5.1:
                          Ja!
                          den, den du verwendest mit Time:exactTime
                          ein echte cron heisst 30 16 * * *
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @Homoran ... aber es hat doch gestern noch funktioniert, bevor ich upgedatet habe?! 😕
                            Welches Land darf es denn sein?
                              sorry - ist halt WINDOOF
                              Habe gerade auf dem PC gesehen, dass es dort tasächlich so verwaltet wrid :-(
                              UTC +01:00 (+01:00 für die Sommerzeit) = UTC+ 02:00
                              also daher alles gut.
                              Bleibt nur der CRON-Block
                                Ja!
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @Homoran Jetzt verstehe ich, was du meinst! KLICK
                                Im Trigger "Zeitplan" - Punkt CRON auswählen
                                UND DAS FUNKTIONIERT AUCH! 👍
                                Darf man den anderen Krempel nicht mehr verwenden?
                                  keine Ahnung - manchmal klappt's, manchmal nicht.
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @Homoran Sehr interessant! Dann werde ich das mal schnellstens in meinem anderen Thread als Lösung melden, dann haben vielleicht auch alles etwas davon.
                                    Danke dir für die Hilfe! ;-)
