  4. Kann keine Osram Bewegungsmelder fehlerlos einbinden.
zigbeeosram
3 Beiträge 2 Kommentatoren 670 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jan.S100
    schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
    Hallo.
    Irgendwie habe ich ein Problem meine Osram Bewegungsmelder vernünftig einzubinden.
    Sie erscheinen zwar, aber nach einem Start des Zigbee Adapters kommen folgende Meldungen:
    2020-04-14 15:18:25.628 - info: zigbee.0 (8414) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
    2020-04-14 15:18:25.670 - info: zigbee.0 (8414) Starting Zigbee...
    2020-04-14 15:18:27.086 - info: zigbee.0 (8414) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
    2020-04-14 15:18:27.092 - info: zigbee.0 (8414) --> transmitPower : normal
    2020-04-14 15:18:27.102 - info: zigbee.0 (8414) Currently 16 devices are joined:
    2020-04-14 15:18:27.110 - info: zigbee.0 (8414) Configuring 0x000d6f000fbf912d Motion Sensor-A
    2020-04-14 15:18:27.115 - info: zigbee.0 (8414) 0x00158d000198275e (addr 53966): RB 175 W - Innr E27 bulb warm dimming (Router)
    2020-04-14 15:18:27.116 - info: zigbee.0 (8414) 0x0017880103f5236e (addr 45167): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
    2020-04-14 15:18:27.118 - info: zigbee.0 (8414) 0x0017880103f808f7 (addr 63856): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
    2020-04-14 15:18:27.119 - info: zigbee.0 (8414) 0x00178801021801c1 (addr 10305): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
    2020-04-14 15:18:27.121 - info: zigbee.0 (8414) 0x04cf8cdf3c77339f (addr 65122): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
    2020-04-14 15:18:27.122 - info: zigbee.0 (8414) 0x04cf8cdf3c771fc1 (addr 59727): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
    2020-04-14 15:18:27.123 - info: zigbee.0 (8414) 0x00158d000451944b (addr 7117): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    2020-04-14 15:18:27.125 - info: zigbee.0 (8414) 0x000d6f000fbf912d (addr 30063): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
    2020-04-14 15:18:27.126 - info: zigbee.0 (8414) 0x001788010389f20a (addr 24779): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
    2020-04-14 15:18:27.127 - info: zigbee.0 (8414) 0x0017880100df2d48 (addr 50618): 433714 - Philips Hue Lux A19 bulb E27 (Router)
    2020-04-14 15:18:27.129 - info: zigbee.0 (8414) 0x0017880100df2765 (addr 5191): 433714 - Philips Hue Lux A19 bulb E27 (Router)
    2020-04-14 15:18:27.130 - info: zigbee.0 (8414) 0x001788010245fb53 (addr 955): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
    2020-04-14 15:18:27.131 - info: zigbee.0 (8414) 0x7cb03eaa00a3a924 (addr 52332): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2020-04-14 15:18:27.146 - info: zigbee.0 (8414) 0x84182600000b6f72 (addr 26285): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2020-04-14 15:18:27.147 - info: zigbee.0 (8414) 0x00178801037f59aa (addr 63944): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
    2020-04-14 15:18:27.148 - info: zigbee.0 (8414) 0x84182600000b7273 (addr 54155): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
    2020-04-14 15:18:27.149 - info: zigbee.0 (8414) Zigbee started
    2020-04-14 15:18:38.800 - error: zigbee.0 (8414) Failed to configure 0x000d6f000fbf912d Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbf912d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
    at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
    at Generator.next ()
    at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
    2020-04-14 15:18:40.656 - info: web.0 (1672) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34
    2020-04-14 15:19:11.706 - info: web.0 (1672) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34 vis.0
    2020-04-14 15:22:57.067 - info: web.0 (1672) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34
    2020-04-14 15:22:57.189 - info: web.0 (1672) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34 vis.0
    2020-04-14 15:23:00.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 8762
    2020-04-14 15:23:03.226 - info: web.0 (1672) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34
    2020-04-14 15:23:03.483 - info: openweathermap.0 (8762) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.16.2
    2020-04-14 15:23:07.066 - info: openweathermap.0 (8762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-04-14 15:23:07.592 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-04-14 15:23:34.280 - info: web.0 (1672) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34 vis.0
    2020-04-14 15:23:55.591 - info: zigbee.0 (8414) Configuring 0x000d6f000fbf912d Motion Sensor-A
    2020-04-14 15:24:06.658 - error: zigbee.0 (8414) Failed to configure 0x000d6f000fbf912d Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbf912d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
    2020-04-14 15:24:07.447 - info: zigbee.0 (8414) Configuring 0x000d6f000fbf912d Motion Sensor-A
    2020-04-14 15:24:20.740 - error: zigbee.0 (8414) Failed to configure 0x000d6f000fbf912d Motion Sensor-A, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbf912d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
    Funktion ist aber gegeben.
    Achso, bin auf lastest unterwegs.
      Michalski
      Selbes Problem habe ich auch unter Version 1.1.1. Nach x-Pairing-Versuchen tauchte der Bewegungssensor dann auf und meldet zumindest die Temperatur. Aber die eigentliche Funktion, nämlich Bewegung zu registrieren, streikt...
      Osram Motion Sensor ioBroker.JPG Osram Motion Sensor ioBroker - 03.JPG Osram Motion Sensor ioBroker - 02.JPG
        Michalski
        Mittlerweile (nach gefühlt 100 Pairing-Versuchen) funktioniert der Motion Sensor. Im Log taucht zwar noch immer eine Fehlermeldung auf, dass die Konfiguration nicht erfolgreich war, aber das soll mich jetzt mal nicht weiter stören...
         Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
        Hier mal noch ein Link zum selben Thema hier im Forum, wo es ein paar zusätzliche Infos gibt, die vielleicht weiterhelfen:
