  4. BWM Lichtsteuerung mit Helligkeitserkennung
    5.7k
blockly
14 Beiträge 5 Kommentatoren 739 Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    ich habe bei mir im Treppenhaus 2 BWM von Xiaomi - einen oben an der Treppe, einen unten.
    Folgendes Blockly soll mir das Licht schalten:
    Erklärung: Ich lasse bei Aktualisierung erstmal einen 100ms timeout laufen, um die Helligkeit zu aktualisieren.
    Wenn dann entweder oben Bewegung und oben der Helligkeitswert unterschritten ist oder das ganze unten, schaltet er das Licht ein und startet einen 20sek-timeout zum Ausschalten. Klappt soweit.
    Nun soll er ja, wenn noch einer (zb meine Tochter), durch einen BWM läuft, den 2. timeout stoppen und neu starten.
    Hier ist vermutlich mein Denkfehler. Ich verstehe, dass das daran liegt, dass er ja erneut die Helligkeit prüft und die größer als der Helligkeitswert der Bedinung (in dem Fall 20) ist. Klar - Licht ist ja an.
    ABER: Was mache ich hier schlauerweise, damit das wie gewollt funktioniert?
    Danke und VG
    AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chrbo80
      Danke und VG
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @chrbo80
      Da gibt es eine einfache Lösung. Da ich im Büro bin nur als "pseudocode".
      Du hast oben
      Falls (((BWM oben ausgelöst = wahr) und (BWM oben dunkel)) oder
                   ((BWM unten ausgelöst) und (BWM unten dunkel))) mache
        stop timeout2
        steuere Lampe an
        ausführen timeout2 in 20 Sekunden
          steuere Lampe aus
        ende timeout2
      ende Falls
      Daraus wird:
      Falls (BWM oben ausgelöst = wahr) oder (BWM unten ausgelöst = wahr) mache
        Falls (BWM oben dunkel oder BWM unten dunkel) mache
          steuere Lampe an
        ende Falls
        stop timeout2
        ausführen timeout2 in 20 sekunden
          steuere Lampe aus
        ende timeout2
      ende Falls
      Entscheidend ist das immer wenn die BWM auslösen der innere Bereich abgearbeitet und im Zweifelsfall auch der Timeout verlängert wird. Nur wenn es auch dunkel ist wird die Lampe eingeschaltet.
      Was passieren kann ist das die Lampe öfter mal einen "aus" Befehl bekommt, ohne das sie vorher eingeschaltet wurde. Das sollte aber (hoffentlich) nicht das Problem sein.
      Ich hoffe das ist verständlich so.
      • C chrbo80
        Danke und VG
        Jan1
        @chrbo80
        Da fehlt ein stop timeout direkt vor dem ersten timeout, dann kannst Dir in der ODER dir erneute Abfrage der beiden Trigger sparen, wird ja bereits im Trigger erledigt.
        Den Timeout zur Erkennung dr Helligkeit kannst eigentlich komplett weglassen, da ich die Dinger auch habe und die Erkennung so schnell geht, dass es nicht wirklich nötig ist. Dann haben die Dinger auch eine Verzögerung von 10 Sekunden drin, in der sie keine neue Bewegung erkennen. Die erkannte Bewegung musst auch mit einer Angabe in den DPs wiedr nach einer gewissen Zeit zurück setzten, sonst bleibt das auf true und es funktioniert nur ein mal.
        Hier der DP in rot:
        • J Jan1
          @chrbo80
          Hier der DP in rot:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Jan1 sagte in BWM Lichtsteuerung mit Helligkeitserkennung:
          @chrbo80
          Das stimmt so nicht. Die Abfrage der BWM im Falls kann nicht entfallen, da ja auf "ändern" des Datenpunktes getriggert wird, also auch wenn ein BWM von "occupied" auf "unoccupied" geht. Man kann das vereinfachen in dem direkt mit dem "wert" Baustein (Zu finden bei den Trigger Bausteinen, in der Auswahlliste steht meines Wissens "object ID" drin, denn kann man auf "wert" umstellen) der Wert des BWM genommen wird der ausgelöst hat - das ist aber weniger einfach erklärt.
          Ein "stop timeout" ist nicht unbedingt notwendig, da
          • ein einzelner BWM nicht 2 mal innerhalb von 100 ms auslösen kann
          • es unwahrscheinlich ist, das beide BWM innerhalb von 100 ms auslösen. Und selbst wenn das passiert wird schlimmstenfalls die Lampe doppelt eingeschaltet.
          Es ist allerdings guter Stil, grundsätzlich den Timeout zu löschen bevor man den startet.
          Hier der DP in rot:
          Das gilt so nur wenn die BWM am Zigbee-Stick hängen. Ist aber aus dem Script oben nicht zu ersehen. Sie können auch am Xiaomi Gateway oder Deconz Gateway hängen. Die Verzögerung bei der Erkennung ist je nach dem wie sie eingebunden sind unterschiedlich - aber immer vorhanden. Ob da die 20 Sekunden ausreichen damit das Licht an bleibt wenn jemand sich im Treppenhaus bewegt weiss ich nicht.
          • AsgothianA Asgothian
            @chrbo80
            Hier der DP in rot:
            Jan1
            @Asgothian
            Das mit Wert aus dem Trigger funktioniert doch nur bei einem Trigger, der ein Objekt enthält, ober bezieht sich dann Wert auf jedes Objekt im Trigger? Wobei ich einige Scripte laufen habe, bei denen ich von dem ausgehe was ich oben schon geschrieben habe und der Trigger eben die ODER Auswertung übernimmt. Das läuft bei mir wie gewünscht.
            Der Einwand zum timeout ist gerechtfertigt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der doppelt läuft. Wobei Du ja auch gleich mein Hintergedanken mit in Deiner Antwort drin hast und man sich das am besten einfach so angewöhnt.
            Ja der TE schreibt nicht wie er eingebunden hat, da die verwendeten DP allerdings den entsprechen die ich über Zigbee habe, liegt der Verdacht nahe ;-)
            • J Jan1
              @Asgothian
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @Asgothian
              Der Trigger übergibt ein Objekt das zu einem Triggerereignisse die entsprechende ID und die ganzen restlichen Informationen enthält. Also Wert enthält immer den Wert des auslösenden Objektes.
              EDIT: Wert ist keine Verknüpfung der benannten Objekte.
              Zu der Aussage mit den 100ms sag ich nur Murphy :)
              Spenden
              • T ticaki
                @Asgothian
                Jan1
                @ticaki
                Sehr gute Erklärung und da kann ich doch glatt einige Scripte gleich mal optimieren. Da war ich mir nie sicher, auf welches Objekt (bei mehrfach Trigger), sich nun der Wert bezieht.
                • J Jan1
                  @ticaki
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich dachte auch immer das bei mehreren Triggern "Wert" so nicht funktioniert, jedenfalls wurde das hier im Forum oft so geschrieben. Probiert und geht. Ich habe mal 3 Steckdosen als Trigger genommen und dann nur eine davon eingeschaltet. Wieder was gelernt....
                  21.4.2020, 10:51:07.425	[info ]: javascript.0 (4218) Start javascript script.js.18_Test.Wert
                  21.4.2020, 10:51:07.434	[info ]: javascript.0 (4218) script.js.18_Test.Wert: registered 1 subscription and 0 schedules
                  21.4.2020, 10:51:23.956	[info ]: javascript.0 (4218) script.js.18_Test.Wert: Name: Tischdeko.STATE Wert: true
                  • dslraserD dslraser
                    Jan1
                    @dslraser
                    Bisschen aufpassen muss man aber schon, da wenn eine andere ausgeht, wird alles ausgeschaltet, da nur der geänderte Wert der Trigger ist und wenn die andern noch auf true stehen, wird eben trotzdem ausgeschaltet. Ist doch nicht ganz so einfach und wie oben schon geschrieben wurde, ist der Trigger an sich nicht wirklich eine ODER Funktion, da der Rest nicht berücksichtigt wird, sondern eben nur das Objekt welches sich ändert ;-)
                    • J Jan1
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Jan1
                      genau
                        @Jan1
                        genau
                        Jan1
                        @dslraser
                        Wenn das keine Rolle spielt und gewünscht ist, passt das :-)
                        • J Jan1
                          @dslraser
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @Jan1
                          Eine ODER/UND Verknüpfung zu erzeugen ist relativ einfach möglich. Einen Zähler der beim Start initialisiert wird in dem jedes True eines Datenpunktes den Zähler erhöht und im Falls Block (geändert) wird dieser Zähler erhöht oder verringert wenn sie eine Objekt verändert.
                          Zähler > 0 -> ODER
                          Zähler == Anzahl Objekte -> UND
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @Jan1
                            Zähler > 0 -> ODER
                            Jan1
                            @ticaki
                            Ja, aber noch einfacher ist es eben ein FALLS mit UND/ODER Block dran zu hängen. Es ging jetzt etwas OT um die genaue Funktionsweise des "multi" Trigger und das ist nun geklärt.
                            • C Offline
                              chrbo80
                              hi, Danke für Eure Hilfe. Ich komme klar :-) Zu Eurer Info: Ich habe die BWM über zigbee eingebunden, sie sind gelötet und stehen auf "occupancy timeout: 5 sek". Das klappt auch, heißt nach 5 Sekunden ist true wieder auf false...
