  4. Wiederherstellung durch Backitup ->keine Aktualisierung
    1.0k
backitup restoreinstanceadapter
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • nick21N Offline
    nick21N Offline
    nick21
    ich bin vom pi3 auf den pi4 gewechselt und habe das Backup von Backitup wiederhergestellt.
    Nach ein paar Stunden warten waren auch alle Adapter wieder installiert und zu öffnen.
    Allerdings habe ich das Problem, dass die Adapter unter Adapter nicht als installiert registriert werden.
    Auch ein Update über den Befehl :
    sudo iobroker upload ble
    hat leider nichts gebracht. Hatte jemand schon das Problem?
    • nick21N nick21
      @nick21 Browser Cache mal gelöscht?
      nick21N 1 Antwort Letzte Antwort
        nick21N Offline
        nick21N Offline
        nick21
        @Homoran Danke für die Hilfe,
        • nick21N nick21
          @nick21 was sagt denn die Ampel bei mouseover?
            nick21N Offline
            nick21N Offline
            nick21
            @Homoran alle Verbindungen wahr. Die Adapter funktionieren auch vollständig.
            • nick21N nick21
              @nick21 dann bitte mal die Ausgabe von iobroker list instances posten.
              und die installierten Versionen
                nick21N Offline
                nick21N Offline
                nick21
                @Homoran
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                  system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1886
                + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.unifi.0                 : unifi                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                Version des admin ist 4.08. System wurde gestern morgen aufgesetzt.
                • nick21N nick21
                  @Homoran
                  @nick21 sagte in Wiederherstellung durch Backitup ->keine Aktualisierung:
                  mit latest?
                  und wie sind die node und npm und controller Versionen?
                    mit latest?
                    nick21N Offline
                    nick21N Offline
                    nick21
                    @Homoran : aufgesetzt wurde es mit dem Code
                    1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    1. Anschließend ioBroker installieren:
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Damit wurde 4.07 installiert. Heute dann auf 4.0.8 aktualisiert.
                    Controller ist 2.2.9 (aktuell)
                    node v10.20.1
                    npm 6.14.4
                    • nick21N nick21
                      node v10.20.1
                      npm 6.14.4
                      wirklich?
                      oder erst durch den Restore?
                      • nick21N Offline
                        nick21N Offline
                        nick21
                        könnte auch sein. Bin ich mir gerade nicht sicher, was vorher drauf war.
                        • nick21N nick21
                          könnte auch sein
                          und im Backup war das Repo auf latest?
                          82.9k
