  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    @liv-in-sky
    bin wohl ein bisschen altmodisch. Habe beides nicht.
    Wie müssten die Datenpunkte heißen?
    // @liv-in-sky 28.2.2020-14:19
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path ="/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ="vis.0"                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="vis.0.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
    let dpVISReminder="vis.0.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
    var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
    let symbolLinkhoerzu="📺"
    let farbeSchalterON="blue";
    let erinnerung=true;
    let symbolLinkReminder="⏰";
    let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
    let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='22:00';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überschrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='TV Programm um 22:00';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     "a:link { text-decoration:none;}"+
                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                      " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("reminder"); } ' +
                       ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
    var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
    const request = require('request-promise-native');
    let auswahlHelp=1;
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    async function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    getTV().then(function() {
    var myOjects= myObjFilterHelp;
    //var myOjects=holeTV();
    for (var index in myOjects) {
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ let val1help=val1; val1="um "+val1; //zeit
         val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
         val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
          let valButton2;
         if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
         if (erinnerung) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;}
         let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
        let namlyMain= "mywin"+index;
        val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
        tabelleBind();
        if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                 if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                      var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                      val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                      if (valHelpi[0]!=undefined){
                          let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                          if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                               counter++;   //log("ist true")
                               val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                               val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                               tabelleBind();}
                          else {setState(dpVISReminder,"");}
    }).then(tabelleFinish)
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
    async function tabelleBind(){
      //  counter=counter+mehrfachTabelle;
            case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2: if(counter%4==0){
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         }else{
                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3:if(counter%2==0)   {
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                             } break;}else{
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                             } break;}
            case 4:  // counter=counter+8;
                      if(counter%8==0)   {
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                             } break;}else{
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                             } break;}
           } //switch ende
    async  function tabelleFinish() {
          case 1:    break;
          case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break;
          case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break;
          case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    break; }
            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
              var htmlOutVIS="";
            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
     // log("bin raus aus tabelleBind");
              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    var gesucht="";
    var gefunden="";
    var gefunden_2="";
    var gefunden2="";
    var gefunden2_2="";
    var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
    var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
    var myArr3=[];
    var myArr3_2=[];
    var myArr4=[];
    var myObj=[];
    var myObjFilter=[];
    var counterlein=0;
    var allesDa=true;
      var vorher="";
     var jetzt;
     var myObjFilterHelp=[] ;
    async function getTV(){
      return new Promise(async (resolve, reject) => {
    //try {
     await request(url, async function (error, response, result) {
     //console.log("result: "+result);
     gesucht="";
     gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
      // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
       holeTV(gesucht);
       //log("bin raus getTV");
       if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
    ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
    async function holeTV(gesuchtVal){
    //log("bin in holeTV");
    gesucht="";
    gefunden="";
    gefunden_2="";
    gefunden2="";
    gefunden2_2="";
    myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
    myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
    myArr3=[];
    myArr3_2=[];
    myArr4=[];
    myObj=[];
    myObjFilter=[];
        vorher="";
    counterlein=0;
    var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
    gesucht = gesuchtVal;
    gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
            let helper2=[];
             let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
             // log("--------"+helper.length.toString());
            for (var i=0;i<helper.length;i++){
                let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
             // if(i<1) log(hhh)
                hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
             // if(i<1)  log(hhh)
                hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
             // if(i<1)   log(hhh)
                hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
             // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
             // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                helper2.push(hhh)
    var myArr    =helper2.toString().split(",");
    //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
    for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
      let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
      let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
      let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
      let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
       myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
    var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
    "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
    "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
    "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
    "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
    "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
    "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
    "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
    "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
    "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
    "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
    "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
    "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
    "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
    "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
    "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
    "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
    "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
    "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
    var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                      "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
      for (var b =0; b<myObj.length; b++){
         if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
         myObjFilter.push(myObj[b]);
         } else{
             //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
           // log("filtered"+myObj[b][1])
    //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
    for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
      //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
     if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
    for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
    return myObjFilterHelp;
          on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
          //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
          var timeout2 = setTimeout(function () {
                if (existsState(dpVISReminder)){
                           writeHTML();
      }, 1500);
    So sieht es jetzt aus. Bekomme aber immer noch den Fehler.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #240
    @jwerlsdf sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
    @liv-in-sky
    //GANZE TABELLE
    //FELDER UND RAHMEN
    let htmlcenterHelp;
    let auswahlHelp=1;
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
          let valButton2;
        tabelleBind();
                               tabelleBind();}
    } // function ende
    //MAIN:
    writeHTML();
    writeHTML();
                         }else{
                                             } break;}else{
                                             } break;}
                      if(counter%8==0)   {
                                             } break;}else{
                                             } break;}
           } //switch ende
          case 1:    break;
          case 2:
                     break;
                     break;
                    break; }
              var htmlOutVIS="";
                 } else {
    //log(htmlOut);
    var gesucht="";
    var gefunden="";
    var gefunden_2="";
    var gefunden2="";
    var gefunden2_2="";
    var myArr3=[];
    var myArr3_2=[];
    var myArr4=[];
    var myObj=[];
    var myObjFilter=[];
    var counterlein=0;
    var allesDa=true;
      var vorher="";
     var jetzt;
    //try {
     gesucht="";
       holeTV(gesucht);
    gesucht="";
    gefunden="";
    gefunden_2="";
    gefunden2="";
    gefunden2_2="";
    myArr3=[];
    myArr3_2=[];
    myArr4=[];
    myObj=[];
    myObjFilter=[];
        vorher="";
    counterlein=0;
            let helper2=[];
             // if(i<1) log(hhh)
             // if(i<1)  log(hhh)
             // if(i<1)   log(hhh)
                helper2.push(hhh)
         } else{
                           writeHTML();
      }, 1500);
    jetzt verstehe ich - du hast den ganzen pfad nicht eingetragen - so wie du es hast ist es ok - aber du musst dann den ganzen pfad angeben im scipt
    z.b.
    0_userdata.0.vis.0.TV2200
    es gibt einen ordner vis.0 im system - der gehört zum vis adapter - und darin gibt es kein TV2200 - deshalb kommen fehler in deinem script
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      let auswahlHelp=1;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
            let valButton2;
          tabelleBind();
                                 tabelleBind();}
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                           }else{
                                               } break;}else{
                                               } break;}
                        if(counter%8==0)   {
                                               } break;}else{
                                               } break;}
             } //switch ende
            case 1:    break;
            case 2:
                       break;
                       break;
                      break; }
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
      var gesucht="";
      var gefunden="";
      var gefunden_2="";
      var gefunden2="";
      var gefunden2_2="";
      var myArr3=[];
      var myArr3_2=[];
      var myArr4=[];
      var myObj=[];
      var myObjFilter=[];
      var counterlein=0;
      var allesDa=true;
        var vorher="";
       var jetzt;
      //try {
       gesucht="";
         holeTV(gesucht);
      gesucht="";
      gefunden="";
      gefunden_2="";
      gefunden2="";
      gefunden2_2="";
      myArr3=[];
      myArr3_2=[];
      myArr4=[];
      myObj=[];
      myObjFilter=[];
          vorher="";
      counterlein=0;
              let helper2=[];
               // if(i<1) log(hhh)
               // if(i<1)  log(hhh)
               // if(i<1)   log(hhh)
                  helper2.push(hhh)
           } else{
                             writeHTML();
        }, 1500);
      z.b.
      jwerlsdf
      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
      #241
      @liv-in-sky
      bekomme immer noch den Fehler
      const home ="0_userdata.0.vis.0"                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let dpVIS="0_userdata.0.vis.0.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
      let dpVISReminder="0_userdata.0.vis.0.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      let auswahlHelp=1;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
            let valButton2;
          tabelleBind();
                                 tabelleBind();}
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                           }else{
                                               } break;}else{
                                               } break;}
                        if(counter%8==0)   {
                                               } break;}else{
                                               } break;}
             } //switch ende
            case 1:    break;
            case 2:
                       break;
                       break;
                      break; }
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
      var gesucht="";
      var gefunden="";
      var gefunden_2="";
      var gefunden2="";
      var gefunden2_2="";
      var myArr3=[];
      var myArr3_2=[];
      var myArr4=[];
      var myObj=[];
      var myObjFilter=[];
      var counterlein=0;
      var allesDa=true;
        var vorher="";
       var jetzt;
      //try {
       gesucht="";
         holeTV(gesucht);
      gesucht="";
      gefunden="";
      gefunden_2="";
      gefunden2="";
      gefunden2_2="";
      myArr3=[];
      myArr3_2=[];
      myArr4=[];
      myObj=[];
      myObjFilter=[];
          vorher="";
      counterlein=0;
              let helper2=[];
               // if(i<1) log(hhh)
               // if(i<1)  log(hhh)
               // if(i<1)   log(hhh)
                  helper2.push(hhh)
           } else{
                             writeHTML();
        }, 1500);
      noch einmal geändert:
      let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
      let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      let auswahlHelp=1;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
            let valButton2;
          tabelleBind();
                                 tabelleBind();}
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                           }else{
                                               } break;}else{
                                               } break;}
                        if(counter%8==0)   {
                                               } break;}else{
                                               } break;}
             } //switch ende
            case 1:    break;
            case 2:
                       break;
                       break;
                      break; }
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
      var gesucht="";
      var gefunden="";
      var gefunden_2="";
      var gefunden2="";
      var gefunden2_2="";
      var myArr3=[];
      var myArr3_2=[];
      var myArr4=[];
      var myObj=[];
      var myObjFilter=[];
      var counterlein=0;
      var allesDa=true;
        var vorher="";
       var jetzt;
      //try {
       gesucht="";
         holeTV(gesucht);
      gesucht="";
      gefunden="";
      gefunden_2="";
      gefunden2="";
      gefunden2_2="";
      myArr3=[];
      myArr3_2=[];
      myArr4=[];
      myObj=[];
      myObjFilter=[];
          vorher="";
      counterlein=0;
              let helper2=[];
               // if(i<1) log(hhh)
               // if(i<1)  log(hhh)
               // if(i<1)   log(hhh)
                  helper2.push(hhh)
           } else{
                             writeHTML();
        }, 1500);
      • J jwerlsdf
        @liv-in-sky
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        let auswahlHelp=1;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
              let valButton2;
            tabelleBind();
                                   tabelleBind();}
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
        writeHTML();
                             }else{
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
                          if(counter%8==0)   {
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
               } //switch ende
              case 1:    break;
              case 2:
                         break;
                         break;
                        break; }
                  var htmlOutVIS="";
                     } else {
        //log(htmlOut);
        var gesucht="";
        var gefunden="";
        var gefunden_2="";
        var gefunden2="";
        var gefunden2_2="";
        var myArr3=[];
        var myArr3_2=[];
        var myArr4=[];
        var myObj=[];
        var myObjFilter=[];
        var counterlein=0;
        var allesDa=true;
          var vorher="";
         var jetzt;
        //try {
         gesucht="";
           holeTV(gesucht);
        gesucht="";
        gefunden="";
        gefunden_2="";
        gefunden2="";
        gefunden2_2="";
        myArr3=[];
        myArr3_2=[];
        myArr4=[];
        myObj=[];
        myObjFilter=[];
            vorher="";
        counterlein=0;
                let helper2=[];
                 // if(i<1) log(hhh)
                 // if(i<1)  log(hhh)
                 // if(i<1)   log(hhh)
                    helper2.push(hhh)
             } else{
                               writeHTML();
          }, 1500);
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        let auswahlHelp=1;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
              let valButton2;
            tabelleBind();
                                   tabelleBind();}
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
        writeHTML();
                             }else{
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
                          if(counter%8==0)   {
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
               } //switch ende
              case 1:    break;
              case 2:
                         break;
                         break;
                        break; }
                  var htmlOutVIS="";
                     } else {
        //log(htmlOut);
        var gesucht="";
        var gefunden="";
        var gefunden_2="";
        var gefunden2="";
        var gefunden2_2="";
        var myArr3=[];
        var myArr3_2=[];
        var myArr4=[];
        var myObj=[];
        var myObjFilter=[];
        var counterlein=0;
        var allesDa=true;
          var vorher="";
         var jetzt;
        //try {
         gesucht="";
           holeTV(gesucht);
        gesucht="";
        gefunden="";
        gefunden_2="";
        gefunden2="";
        gefunden2_2="";
        myArr3=[];
        myArr3_2=[];
        myArr4=[];
        myObj=[];
        myObjFilter=[];
            vorher="";
        counterlein=0;
                let helper2=[];
                 // if(i<1) log(hhh)
                 // if(i<1)  log(hhh)
                 // if(i<1)   log(hhh)
                    helper2.push(hhh)
             } else{
                               writeHTML();
          }, 1500);
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #242
        @jwerlsdf zeig mal alle zeilen, die bei dem fehler ausgegeben werden - nicht nur eine zeile - oder ist da nur eine zeile ?
        J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          jwerlsdf
          #243
          @liv-in-sky
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #244
            @liv-in-sky
            Er soll das Script nochmal neu aus dem Forum kopieren , das enthält schon bei im in Zeile 269 eine Versatzfehler .
            @Glasfaser sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
            Hinweis:
            Keine eigenen Datenpunkte in Adapter erstellen ,
            dafür gibt es den Ordner javascript.0 oder 0_userdata.0.
            Das hatte ich dir auch geschrieben !
            • J jwerlsdf
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #245
              @jwerlsdf
              mit anydesk wären wir schon fertig :-(
              du sollst bitte keinen datenpunkt unter vis.0 anlegen - das ist nicht gut, da die kontrolle für den vis.0 ordner vom vis-adapter kommt
              @Glasfaser gute idee - kopier das orginalfile nochmal und ändere die beiden datenpunkte wieder auf 0_userdata.0.xxxxx ....
                @jwerlsdf
                jwerlsdf
                #246
                @liv-in-sky
                habe jetzt anydesk installiert.... Bekomme das Problem echt nicht in den Griff... 😞
                • J jwerlsdf
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #247
                  @jwerlsdf dann sende mir die nummer über chat - ich schreibe dich im chat an
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @liv-in-sky
                    Hinweis:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #248
                    @Glasfaser es war der firefox - der macht immer wieder ärger - mit chrome haben wir es hinbekommen
                    mit ff konnten wir nicht mal einen datenpunkt anlegen und zeichenkette auswählen ?!?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #249
                      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                      @Glasfaser es war der firefox - der macht immer wieder ärger - mit chrome haben wir es ....
                      Das ist genau das ... was du schonmal mehrmals erwähnt hast !
                      Aber das ist neu !?
                      Nutze auch ff und noch kein Problem gehabt ..
                        Aber das ist neu !?
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #250
                        @Glasfaser Nö. Das ist nicht neu. Das Problem habe ich mit FF auch seit längerem.
                        Ich habe das sehr lange für einen Fehler im ioBroker gehalten bis ich eindeutig den FF dafür verantwortlich machen konnte.
                        Es lassen sich keine Datenpunkte anlegen oder vorhandene beschreiben.
                        • ChaotC Chaot
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #251
                          @Chaot
                          Ok ... bis jetzt habe ich diesen Fehler nicht ... ( Firefox 75.0 (64-Bit))
                          aber gut zu wissen wenn er auftreten sollte ;)
                            Markus_ResPi3
                            #252
                            ich habe bis jetzt auch noch keine probleme mit firefox
                            • P Offline
                              PatrickFro
                              #253
                              Kann es sein dass das Script nicht neu installiert werden kann? request-promise-native ist nicht installierbar, da laut Quellen komplett deprecated .
                              Im Adapter ist es eingetragen
                              Fehlermeldung beim Eintragen in den Adapter:
                              Ich kann es auch in der Konsole nicht installieren.
                              • P PatrickFro
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #254
                                @PatrickFro
                                Wo hast du denn die Info her , das man " request-promise-native " dort eintragen soll .
                                Da kommt kein request-promise-native rein.
                                  @sigi234 ja ist neu - sorry vergessen zu erwähnen
                                  in der instanz dazufügen
                                  PatrickFro
                                  schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                  #255
                                  @liv-in-sky said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                  Ist die Info veraltert?
                                  • P PatrickFro
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #256
                                    @PatrickFro
                                    Sorry .. OK .. war gerade bei einem anderen Skript ... im Beitrag 30 wurde es erwähnt .
                                    Gerade neu getestet , läst sich ohne Probleme installieren :
                                    2020-04-19 21:17:36.601 - info: javascript.0 (21190) starting. Version 4.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1
                                    2020-04-19 21:17:36.665 - info: javascript.0 (21190) npm install request-promise-native --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                    2020-04-19 21:17:41.784 - info: javascript.0 (21190) + request-promise-native@1.0.8
                                    added 4 packages from 3 contributors in 3.568s
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @PatrickFro
                                      PatrickFro
                                      #257
                                      @Glasfaser Danke. Bei mir kommen weiterhin die Fehlermeldungen. Gehe ich über die Konsole sieht es auch anders aus:
                                      Führe ich dies durch, wird im TV-Script, wenn ich über request-promise-native gehe
                                      weiterhin angezeigt, dass dieses Modul nicht vorhanden ist.
                                      • P PatrickFro
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #258
                                        @PatrickFro
                                        Der ist installiert ... ist ein Schönheitsfehler im Editor.
                                        hier mein Screenshot !
                                          @PatrickFro
                                          PatrickFro
                                          #259
                                          @Glasfaser
                                          Mist, ich dachte ich hätte ausnahmsweise selbst erkannt, warum etwas bei mir nicht klappt...
                                          Zuerst habe ich das Script für 4 Möglichkeiten genommen, hat nicht geklappt. Dann nur ein Script (20:15), trotzdem nichts.
                                          Es wird kein html-File erstellt, ich erhalte aber auch keine Fehlermeldungen. Eher gar keine Meldung.
                                          Eintrag im html-Widget:
                                          Ist ersichtlich, was ich falsch mache?
