  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jwerlsdf sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
    Welche Skripte genau benötige ich denn?
    Das weiß ich doch nicht ... welchen Anspruch du hast .... siehe doch im Start Thread !!!
    oder anders ...
    Zeige dein Skript was du jetzt hast und deine Anpassung .....
    Das Script im Spoiler inkl. </> Code Tags setzen !!
    jwerlsdf
    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
    #234
    @Glasfaser
    // @liv-in-sky 28.2.2020-14:19
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "vis.0.TABELLEN.htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ="vis.0"                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
    let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
    var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
    let symbolLinkhoerzu="📺"
    let farbeSchalterON="blue";
    let erinnerung=true;
    let symbolLinkReminder="⏰";
    let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
    let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='22:00';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überschrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='TV Programm um 22:00';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     "a:link { text-decoration:none;}"+
                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                      " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("reminder"); } ' +
                       ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
    var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
    const request = require('request-promise-native');
    let auswahlHelp=1;
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    async function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    getTV().then(function() {
    var myOjects= myObjFilterHelp;
    //var myOjects=holeTV();
    for (var index in myOjects) {
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ let val1help=val1; val1="um "+val1; //zeit
         val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
         val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
          let valButton2;
         if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
         if (erinnerung) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;}
         let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
        let namlyMain= "mywin"+index;
        val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
        tabelleBind();
        if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                 if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                      var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                      val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                      if (valHelpi[0]!=undefined){
                          let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                          if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                               counter++;   //log("ist true")
                               val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                               val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                               tabelleBind();}
                          else {setState(dpVISReminder,"");}
    }).then(tabelleFinish)
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
    async function tabelleBind(){
      //  counter=counter+mehrfachTabelle;
            case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2: if(counter%4==0){
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         }else{
                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3:if(counter%2==0)   {
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                             } break;}else{
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                             } break;}
            case 4:  // counter=counter+8;
                      if(counter%8==0)   {
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                             } break;}else{
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                             } break;}
           } //switch ende
    async  function tabelleFinish() {
          case 1:    break;
          case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break;
          case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break;
          case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    break; }
            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
              var htmlOutVIS="";
            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
     // log("bin raus aus tabelleBind");
              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    var gesucht="";
    var gefunden="";
    var gefunden_2="";
    var gefunden2="";
    var gefunden2_2="";
    var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
    var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
    var myArr3=[];
    var myArr3_2=[];
    var myArr4=[];
    var myObj=[];
    var myObjFilter=[];
    var counterlein=0;
    var allesDa=true;
      var vorher="";
     var jetzt;
     var myObjFilterHelp=[] ;
    async function getTV(){
      return new Promise(async (resolve, reject) => {
    //try {
     await request(url, async function (error, response, result) {
     //console.log("result: "+result);
     gesucht="";
     gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
      // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
       holeTV(gesucht);
       //log("bin raus getTV");
       if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
    ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
    async function holeTV(gesuchtVal){
    //log("bin in holeTV");
    gesucht="";
    gefunden="";
    gefunden_2="";
    gefunden2="";
    gefunden2_2="";
    myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
    myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
    myArr3=[];
    myArr3_2=[];
    myArr4=[];
    myObj=[];
    myObjFilter=[];
        vorher="";
    counterlein=0;
    var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
    gesucht = gesuchtVal;
    gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
            let helper2=[];
             let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
             // log("--------"+helper.length.toString());
            for (var i=0;i<helper.length;i++){
                let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
             // if(i<1) log(hhh)
                hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
             // if(i<1)  log(hhh)
                hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
             // if(i<1)   log(hhh)
                hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
             // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
             // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                helper2.push(hhh)
    var myArr    =helper2.toString().split(",");
    //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
    for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
      let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
      let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
      let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
      let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
       myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
    var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
    "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
    "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
    "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
    "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
    "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
    "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
    "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
    "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
    "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
    "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
    "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
    "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
    "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
    "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
    "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
    "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
    "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
    "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
    var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                      "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
      for (var b =0; b<myObj.length; b++){
         if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
         myObjFilter.push(myObj[b]);
         } else{
             //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
           // log("filtered"+myObj[b][1])
    //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
    for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
      //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
     if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
    for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
    return myObjFilterHelp;
          on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
          //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
          var timeout2 = setTimeout(function () {
                if (existsState(dpVISReminder)){
                           writeHTML();
      }, 1500);
    Ich benötige die 4 Skripte mit wenig Platz. Habe jetzt nur mit dem Skript für 22.00 Uhr angefangen. Sonst habe ich erst einmal keine Skripts eingefügt.
    • J jwerlsdf
      @Glasfaser
      Welche Skripte genau benötige ich denn? Ich dachte, ich müsste die Datenpunkte manuell erstellen (komischerweise bekomme ich dort auch Daten rein). Nur die Tabelle wird nicht erzeugt.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #235
      Schau dir mal Zeile 4 an , dort hast du den Filename falsch geändert , es wird in Zeile 5 definiert wo das html hin soll .
      änderes in
      const path = "/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
        änderes in
        jwerlsdf
        #236
        @Glasfaser
        Vielen Dank. Leider bekomme ich immer noch eine Warnmeldung
        const path ="/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        let auswahlHelp=1;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
              let valButton2;
            tabelleBind();
                                   tabelleBind();}
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
        writeHTML();
                             }else{
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
                          if(counter%8==0)   {
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
               } //switch ende
              case 1:    break;
              case 2:
                         break;
                         break;
                        break; }
                  var htmlOutVIS="";
                     } else {
        //log(htmlOut);
        var gesucht="";
        var gefunden="";
        var gefunden_2="";
        var gefunden2="";
        var gefunden2_2="";
        var myArr3=[];
        var myArr3_2=[];
        var myArr4=[];
        var myObj=[];
        var myObjFilter=[];
        var counterlein=0;
        var allesDa=true;
          var vorher="";
         var jetzt;
        //try {
         gesucht="";
           holeTV(gesucht);
        gesucht="";
        gefunden="";
        gefunden_2="";
        gefunden2="";
        gefunden2_2="";
        myArr3=[];
        myArr3_2=[];
        myArr4=[];
        myObj=[];
        myObjFilter=[];
            vorher="";
        counterlein=0;
                let helper2=[];
                 // if(i<1) log(hhh)
                 // if(i<1)  log(hhh)
                 // if(i<1)   log(hhh)
                    helper2.push(hhh)
             } else{
                               writeHTML();
          }, 1500);
        javascript.0 (2641) at tabelleFinish (script.js.verschiedenes.00_Uhr:269:37)
        • J jwerlsdf
          @Glasfaser
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          let auswahlHelp=1;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
                let valButton2;
              tabelleBind();
                                     tabelleBind();}
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                               }else{
                                                   } break;}else{
                                                   } break;}
                            if(counter%8==0)   {
                                                   } break;}else{
                                                   } break;}
                 } //switch ende
                case 1:    break;
                case 2:
                           break;
                           break;
                          break; }
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
          //log(htmlOut);
          var gesucht="";
          var gefunden="";
          var gefunden_2="";
          var gefunden2="";
          var gefunden2_2="";
          var myArr3=[];
          var myArr3_2=[];
          var myArr4=[];
          var myObj=[];
          var myObjFilter=[];
          var counterlein=0;
          var allesDa=true;
            var vorher="";
           var jetzt;
          //try {
           gesucht="";
             holeTV(gesucht);
          gesucht="";
          gefunden="";
          gefunden_2="";
          gefunden2="";
          gefunden2_2="";
          myArr3=[];
          myArr3_2=[];
          myArr4=[];
          myObj=[];
          myObjFilter=[];
              vorher="";
          counterlein=0;
                  let helper2=[];
                   // if(i<1) log(hhh)
                   // if(i<1)  log(hhh)
                   // if(i<1)   log(hhh)
                      helper2.push(hhh)
               } else{
                                 writeHTML();
            }, 1500);
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #237
          let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"
          du kannst zwar aber du solltest nie unter einem adapter einen datenpunkt von hand anlegen
          lege dir 2 datenpunkte unter userdata an - wenn du möchtest, konnen wir auch kurz anydesk (oder teamviewer) machen - dann zeig ich dir das
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            jwerlsdf
            #238
            @liv-in-sky
            bin wohl ein bisschen altmodisch. Habe beides nicht.
            Wie müssten die Datenpunkte heißen?
            let dpVIS="vis.0.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
            let dpVISReminder="vis.0.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            let auswahlHelp=1;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
                  let valButton2;
                tabelleBind();
                                       tabelleBind();}
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                 }else{
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                              if(counter%8==0)   {
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                   } //switch ende
                  case 1:    break;
                  case 2:
                             break;
                             break;
                            break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
            var gesucht="";
            var gefunden="";
            var gefunden_2="";
            var gefunden2="";
            var gefunden2_2="";
            var myArr3=[];
            var myArr3_2=[];
            var myArr4=[];
            var myObj=[];
            var myObjFilter=[];
            var counterlein=0;
            var allesDa=true;
              var vorher="";
             var jetzt;
            //try {
             gesucht="";
               holeTV(gesucht);
            gesucht="";
            gefunden="";
            gefunden_2="";
            gefunden2="";
            gefunden2_2="";
            myArr3=[];
            myArr3_2=[];
            myArr4=[];
            myObj=[];
            myObjFilter=[];
                vorher="";
            counterlein=0;
                    let helper2=[];
                     // if(i<1) log(hhh)
                     // if(i<1)  log(hhh)
                     // if(i<1)   log(hhh)
                        helper2.push(hhh)
                 } else{
                                   writeHTML();
              }, 1500);
            So sieht es jetzt aus. Bekomme aber immer noch den Fehler.
            • J jwerlsdf
              @liv-in-sky
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              let auswahlHelp=1;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                    let valButton2;
                  tabelleBind();
                                         tabelleBind();}
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                   }else{
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                                if(counter%8==0)   {
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                     } //switch ende
                    case 1:    break;
                    case 2:
                               break;
                               break;
                              break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
              var gesucht="";
              var gefunden="";
              var gefunden_2="";
              var gefunden2="";
              var gefunden2_2="";
              var myArr3=[];
              var myArr3_2=[];
              var myArr4=[];
              var myObj=[];
              var myObjFilter=[];
              var counterlein=0;
              var allesDa=true;
                var vorher="";
               var jetzt;
              //try {
               gesucht="";
                 holeTV(gesucht);
              gesucht="";
              gefunden="";
              gefunden_2="";
              gefunden2="";
              gefunden2_2="";
              myArr3=[];
              myArr3_2=[];
              myArr4=[];
              myObj=[];
              myObjFilter=[];
                  vorher="";
              counterlein=0;
                      let helper2=[];
                       // if(i<1) log(hhh)
                       // if(i<1)  log(hhh)
                       // if(i<1)   log(hhh)
                          helper2.push(hhh)
                   } else{
                                     writeHTML();
                }, 1500);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #239
              @jwerlsdf wie sie heißen liegt bei dir - du legst diese an und schreibst die dann in das script - evtl einfach so:
              0_userdata.0.TABELLEN.TV2200
              0_userdata.0.TABELLEN.TVReminder
              anydesk kannst du runterladen - du mußt es nicht mal installieren sondern nur aufrufen - https://anydesk.com/de/downloads
              dann muss ich nicht so viel schreiben und du könntest auch noch andere fragen stellen - 5 min anydesk bring mehr wie 50 minuten forum
              als beispiel bei mir aber für andere scripte (zum beispiel das batteriescript:
              meine tv scripte datenpunkte liegen hier ist aber nicht unter userdata sondern ein eigen-erstellter ordner
              • J jwerlsdf
                @liv-in-sky
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                let auswahlHelp=1;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                      let valButton2;
                    tabelleBind();
                                           tabelleBind();}
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                     }else{
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                                  if(counter%8==0)   {
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                       } //switch ende
                      case 1:    break;
                      case 2:
                                 break;
                                 break;
                                break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                //log(htmlOut);
                var gesucht="";
                var gefunden="";
                var gefunden_2="";
                var gefunden2="";
                var gefunden2_2="";
                var myArr3=[];
                var myArr3_2=[];
                var myArr4=[];
                var myObj=[];
                var myObjFilter=[];
                var counterlein=0;
                var allesDa=true;
                  var vorher="";
                 var jetzt;
                //try {
                 gesucht="";
                   holeTV(gesucht);
                gesucht="";
                gefunden="";
                gefunden_2="";
                gefunden2="";
                gefunden2_2="";
                myArr3=[];
                myArr3_2=[];
                myArr4=[];
                myObj=[];
                myObjFilter=[];
                    vorher="";
                counterlein=0;
                        let helper2=[];
                         // if(i<1) log(hhh)
                         // if(i<1)  log(hhh)
                         // if(i<1)   log(hhh)
                            helper2.push(hhh)
                     } else{
                                       writeHTML();
                  }, 1500);
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #240
                @liv-in-sky
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                let auswahlHelp=1;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                      let valButton2;
                    tabelleBind();
                                           tabelleBind();}
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                     }else{
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                                  if(counter%8==0)   {
                                                         } break;}else{
                                                         } break;}
                       } //switch ende
                      case 1:    break;
                      case 2:
                                 break;
                                 break;
                                break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                //log(htmlOut);
                var gesucht="";
                var gefunden="";
                var gefunden_2="";
                var gefunden2="";
                var gefunden2_2="";
                var myArr3=[];
                var myArr3_2=[];
                var myArr4=[];
                var myObj=[];
                var myObjFilter=[];
                var counterlein=0;
                var allesDa=true;
                  var vorher="";
                 var jetzt;
                //try {
                 gesucht="";
                   holeTV(gesucht);
                gesucht="";
                gefunden="";
                gefunden_2="";
                gefunden2="";
                gefunden2_2="";
                myArr3=[];
                myArr3_2=[];
                myArr4=[];
                myObj=[];
                myObjFilter=[];
                    vorher="";
                counterlein=0;
                        let helper2=[];
                         // if(i<1) log(hhh)
                         // if(i<1)  log(hhh)
                         // if(i<1)   log(hhh)
                            helper2.push(hhh)
                     } else{
                                       writeHTML();
                  }, 1500);
                jetzt verstehe ich - du hast den ganzen pfad nicht eingetragen - so wie du es hast ist es ok - aber du musst dann den ganzen pfad angeben im scipt
                z.b.
                0_userdata.0.vis.0.TV2200
                es gibt einen ordner vis.0 im system - der gehört zum vis adapter - und darin gibt es kein TV2200 - deshalb kommen fehler in deinem script
                  @liv-in-sky
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  let auswahlHelp=1;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                        let valButton2;
                      tabelleBind();
                                             tabelleBind();}
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                       }else{
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                                    if(counter%8==0)   {
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                         } //switch ende
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   break;
                                   break;
                                  break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                  var gesucht="";
                  var gefunden="";
                  var gefunden_2="";
                  var gefunden2="";
                  var gefunden2_2="";
                  var myArr3=[];
                  var myArr3_2=[];
                  var myArr4=[];
                  var myObj=[];
                  var myObjFilter=[];
                  var counterlein=0;
                  var allesDa=true;
                    var vorher="";
                   var jetzt;
                  //try {
                   gesucht="";
                     holeTV(gesucht);
                  gesucht="";
                  gefunden="";
                  gefunden_2="";
                  gefunden2="";
                  gefunden2_2="";
                  myArr3=[];
                  myArr3_2=[];
                  myArr4=[];
                  myObj=[];
                  myObjFilter=[];
                      vorher="";
                  counterlein=0;
                          let helper2=[];
                           // if(i<1) log(hhh)
                           // if(i<1)  log(hhh)
                           // if(i<1)   log(hhh)
                              helper2.push(hhh)
                       } else{
                                         writeHTML();
                    }, 1500);
                  z.b.
                  jwerlsdf
                  #241
                  @liv-in-sky
                  bekomme immer noch den Fehler
                  const home ="0_userdata.0.vis.0"                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let dpVIS="0_userdata.0.vis.0.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                  let dpVISReminder="0_userdata.0.vis.0.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  let auswahlHelp=1;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                        let valButton2;
                      tabelleBind();
                                             tabelleBind();}
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                       }else{
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                                    if(counter%8==0)   {
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                         } //switch ende
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   break;
                                   break;
                                  break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                  var gesucht="";
                  var gefunden="";
                  var gefunden_2="";
                  var gefunden2="";
                  var gefunden2_2="";
                  var myArr3=[];
                  var myArr3_2=[];
                  var myArr4=[];
                  var myObj=[];
                  var myObjFilter=[];
                  var counterlein=0;
                  var allesDa=true;
                    var vorher="";
                   var jetzt;
                  //try {
                   gesucht="";
                     holeTV(gesucht);
                  gesucht="";
                  gefunden="";
                  gefunden_2="";
                  gefunden2="";
                  gefunden2_2="";
                  myArr3=[];
                  myArr3_2=[];
                  myArr4=[];
                  myObj=[];
                  myObjFilter=[];
                      vorher="";
                  counterlein=0;
                          let helper2=[];
                           // if(i<1) log(hhh)
                           // if(i<1)  log(hhh)
                           // if(i<1)   log(hhh)
                              helper2.push(hhh)
                       } else{
                                         writeHTML();
                    }, 1500);
                  noch einmal geändert:
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  let auswahlHelp=1;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                        let valButton2;
                      tabelleBind();
                                             tabelleBind();}
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                       }else{
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                                    if(counter%8==0)   {
                                                           } break;}else{
                                                           } break;}
                         } //switch ende
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   break;
                                   break;
                                  break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                  var gesucht="";
                  var gefunden="";
                  var gefunden_2="";
                  var gefunden2="";
                  var gefunden2_2="";
                  var myArr3=[];
                  var myArr3_2=[];
                  var myArr4=[];
                  var myObj=[];
                  var myObjFilter=[];
                  var counterlein=0;
                  var allesDa=true;
                    var vorher="";
                   var jetzt;
                  //try {
                   gesucht="";
                     holeTV(gesucht);
                  gesucht="";
                  gefunden="";
                  gefunden_2="";
                  gefunden2="";
                  gefunden2_2="";
                  myArr3=[];
                  myArr3_2=[];
                  myArr4=[];
                  myObj=[];
                  myObjFilter=[];
                      vorher="";
                  counterlein=0;
                          let helper2=[];
                           // if(i<1) log(hhh)
                           // if(i<1)  log(hhh)
                           // if(i<1)   log(hhh)
                              helper2.push(hhh)
                       } else{
                                         writeHTML();
                    }, 1500);
                  • J jwerlsdf
                    @liv-in-sky
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    let auswahlHelp=1;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                          let valButton2;
                        tabelleBind();
                                               tabelleBind();}
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                         }else{
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                                      if(counter%8==0)   {
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                           } //switch ende
                          case 1:    break;
                          case 2:
                                     break;
                                     break;
                                    break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                    //log(htmlOut);
                    var gesucht="";
                    var gefunden="";
                    var gefunden_2="";
                    var gefunden2="";
                    var gefunden2_2="";
                    var myArr3=[];
                    var myArr3_2=[];
                    var myArr4=[];
                    var myObj=[];
                    var myObjFilter=[];
                    var counterlein=0;
                    var allesDa=true;
                      var vorher="";
                     var jetzt;
                    //try {
                     gesucht="";
                       holeTV(gesucht);
                    gesucht="";
                    gefunden="";
                    gefunden_2="";
                    gefunden2="";
                    gefunden2_2="";
                    myArr3=[];
                    myArr3_2=[];
                    myArr4=[];
                    myObj=[];
                    myObjFilter=[];
                        vorher="";
                    counterlein=0;
                            let helper2=[];
                             // if(i<1) log(hhh)
                             // if(i<1)  log(hhh)
                             // if(i<1)   log(hhh)
                                helper2.push(hhh)
                         } else{
                                           writeHTML();
                      }, 1500);
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    let auswahlHelp=1;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                          let valButton2;
                        tabelleBind();
                                               tabelleBind();}
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                         }else{
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                                      if(counter%8==0)   {
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                           } //switch ende
                          case 1:    break;
                          case 2:
                                     break;
                                     break;
                                    break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                    //log(htmlOut);
                    var gesucht="";
                    var gefunden="";
                    var gefunden_2="";
                    var gefunden2="";
                    var gefunden2_2="";
                    var myArr3=[];
                    var myArr3_2=[];
                    var myArr4=[];
                    var myObj=[];
                    var myObjFilter=[];
                    var counterlein=0;
                    var allesDa=true;
                      var vorher="";
                     var jetzt;
                    //try {
                     gesucht="";
                       holeTV(gesucht);
                    gesucht="";
                    gefunden="";
                    gefunden_2="";
                    gefunden2="";
                    gefunden2_2="";
                    myArr3=[];
                    myArr3_2=[];
                    myArr4=[];
                    myObj=[];
                    myObjFilter=[];
                        vorher="";
                    counterlein=0;
                            let helper2=[];
                             // if(i<1) log(hhh)
                             // if(i<1)  log(hhh)
                             // if(i<1)   log(hhh)
                                helper2.push(hhh)
                         } else{
                                           writeHTML();
                      }, 1500);
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #242
                    @jwerlsdf zeig mal alle zeilen, die bei dem fehler ausgegeben werden - nicht nur eine zeile - oder ist da nur eine zeile ?
                    J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      jwerlsdf
                      #243
                      @liv-in-sky
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #244
                        @liv-in-sky
                        Er soll das Script nochmal neu aus dem Forum kopieren , das enthält schon bei im in Zeile 269 eine Versatzfehler .
                        @Glasfaser sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                        Hinweis:
                        Keine eigenen Datenpunkte in Adapter erstellen ,
                        dafür gibt es den Ordner javascript.0 oder 0_userdata.0.
                        Das hatte ich dir auch geschrieben !
                        • J jwerlsdf
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #245
                          @jwerlsdf
                          mit anydesk wären wir schon fertig :-(
                          du sollst bitte keinen datenpunkt unter vis.0 anlegen - das ist nicht gut, da die kontrolle für den vis.0 ordner vom vis-adapter kommt
                          @Glasfaser gute idee - kopier das orginalfile nochmal und ändere die beiden datenpunkte wieder auf 0_userdata.0.xxxxx ....
                            @jwerlsdf
                            jwerlsdf
                            #246
                            @liv-in-sky
                            habe jetzt anydesk installiert.... Bekomme das Problem echt nicht in den Griff... 😞
                            • J jwerlsdf
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #247
                              @jwerlsdf dann sende mir die nummer über chat - ich schreibe dich im chat an
                                @liv-in-sky
                                Hinweis:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #248
                                @Glasfaser es war der firefox - der macht immer wieder ärger - mit chrome haben wir es hinbekommen
                                mit ff konnten wir nicht mal einen datenpunkt anlegen und zeichenkette auswählen ?!?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #249
                                  @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                  @Glasfaser es war der firefox - der macht immer wieder ärger - mit chrome haben wir es ....
                                  Das ist genau das ... was du schonmal mehrmals erwähnt hast !
                                  Aber das ist neu !?
                                  Nutze auch ff und noch kein Problem gehabt ..
                                    Aber das ist neu !?
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #250
                                    @Glasfaser Nö. Das ist nicht neu. Das Problem habe ich mit FF auch seit längerem.
                                    Ich habe das sehr lange für einen Fehler im ioBroker gehalten bis ich eindeutig den FF dafür verantwortlich machen konnte.
                                    Es lassen sich keine Datenpunkte anlegen oder vorhandene beschreiben.
                                    • ChaotC Chaot
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #251
                                      @Chaot
                                      Ok ... bis jetzt habe ich diesen Fehler nicht ... ( Firefox 75.0 (64-Bit))
                                      aber gut zu wissen wenn er auftreten sollte ;)
                                        Markus_ResPi3
                                        #252
                                        ich habe bis jetzt auch noch keine probleme mit firefox
                                        • P Offline
                                          PatrickFro
                                          #253
                                          Kann es sein dass das Script nicht neu installiert werden kann? request-promise-native ist nicht installierbar, da laut Quellen komplett deprecated .
                                          Im Adapter ist es eingetragen
                                          Fehlermeldung beim Eintragen in den Adapter:
                                          Ich kann es auch in der Konsole nicht installieren.
