  4. Webinterface von Iobroker startet nicht
    5.8k
adapter
31 Beiträge 9 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Glasfaser hättest du mal nicht so schnell editiert ;-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Homoran
    Jipp da stand noch was ... : , dachte er erkennt es so . 😎
    • R Offline
      raspido
      es läuft wieder alles. DANKE
      • E Offline
        elmos04
        Hallo
        Ich habe da nun vielleicht das selbe problem mit meinem ioBroker.
        Ich bin jetzt schon seit 2 tagen mein ioBroker wieder fit zu kriegen. Ich bekomme es nicht hin. Bitte habt Verständniss wenn ich den Fehler schlecht beschreiben kann. Meine Kenntnisse sind sehr eingeschränkt.
        zu meinem Problem. Wenn ich den Biobroker im Web aufrufe, kommt die Seite mit dem Ladering der sich dreht. mehr passiert nicht.
        node -v ist V10.20.0
        npm -v ist 6.14.4
        wenn ich iobrker list instances starte kommt das
        • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
        • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
          system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
          system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
        • system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
        • system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega - enabled
        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 18701
        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12001
          system.adapter.ical.0 : ical - enabled
          system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
        • system.adapter.info.0 : info - enabled
          system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
        • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
        • system.adapter.mihome.0 : mihome - enabled, port: 9898, bind: 192.168.2.19
        • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
        • system.adapter.ping.0 : ping - enabled
        • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug - enabled
          system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree - enabled
          system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
          system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
          system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars - enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
        • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0 : yr - enabled
        ist doch alles okay . oder?
        der iobroker scheint auch zu arbeiten. scripte scheinen zu laufen. zb. Anrufe werden auf der Alexa angesagt.
        Aber Vis ist nicht zu erreichen und die Startseite auch nicht. habe auch schon einen Admin.1 neu angelegt. das selbe. habe ssh Zugang und alle tips nachgemacht. es geht einfach nicht.
        Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. ich habe mir jetzt einen Raspberry 4 mit 4GB Ram bestellt. Ich würde gerne die Daten auf den mitnehmen. zumindest die VIS und Skripte sind mir sehr wichtig. das werde ich wohl so nie wieder hinbekommen.
        Ihr seid meine letzte Hoffnung.
        • E Offline
          elmos04
          ich habe mal noch das versucht
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - disabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
            system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
            system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega               - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 18701
            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 18701
            system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 12001
            system.adapter.ical.0                  : ical                  - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
            system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         - disabled, port: 54321
            system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 192.168.2.19
            system.adapter.octoprint.0             : octoprint             - disabled
            system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
            system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            - disabled
            system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            - disabled
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
          • E Offline
            elmos04
            Es geht noch immer nicht. Ich hatte gehofft dass ein Adapter den start verhindert. Leider kein erfolg.
            • E Offline
              elmos04
              Hat sich erledigt. Da keiner mir bei diesem Problem helfen kann , gehe ich davon aus das dieses ein Riesen Problem ist und ich Anfänger das sowieso nicht gelöst bekommen hätte. Also werde ich wohl oder über ganz neu anfangen und versuchen alle Skripte und Vis neu aufzubauen. Schade.
              Mit freundlichen Grüßen Oliver
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Unabhängig davon das du hier nicht der einzige bist der ein Problem hat versuchen wir es nochmal.
                Mit welchem Browser bist du auf den Admin gegangen?
                Mal Browser Cache gelöscht und/oder Forced Reload probiert?
                ioBroker Rechner mal neu gestartet?
                Was steht im iobroker logfile?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  elmos04
                  @wendy2702
                  Hallo
                  Ich weiß das ich nicht der einzige bin der Hilfe braucht. 😜 aber wenn es was einfaches gewesen wäre hätte wohl schon jemand was gesagt. Ich denke ich habe mir ihn total zerschossen. Ich habe alles was ich gefunden habe in Terminal rein geworfen. Dadurch wurde es mit Sicherheit nicht besser. Ich hab mir jetzt ein pi4 gegönnt. Und alles neu aufgebaut. Der läuft schon super. Schade halt mit der Vis. Kein Backup gemacht. Sonst ist so ein neues System ja auch mal schön. Und ja ich habe den browser Cache gelöscht. Und an mehreren Rechnern.
                  Aber danke. Ich werde mich am Wochenende mal hinsetzen und ein neues Vis aufbauen. Oder versuchen es von der alten sd runterladen. Vielen Dank.
                  • E elmos04
                    @wendy2702
                    Hallo
                    Jan1
                    @elmos04
                    Kein Backup, kein Mitleid.
                    Aber lernen durch Schmerz, sollte auch bei Dir funktionieren und der Backitup Adapter wurde genau dafür gebaut ;-)
                    -1
                    • J Jan1
                      @elmos04
                      elmos04
                      @Jan1
                      Ja genau für so alte Männer wie mich wurde Backitup gemacht. Ich habe es auch lauffähig installiert. Und mich drauf verlassen. Aber seit Mitte 2019 ist kein Backup mehr auf dem Nas geladen worden. Kein minimal oder komplett. Beides endete einfach. Fur mich das theme Backup mit dem Tool abgeschlossen. Früher hatte ich immer das Vis Projekt aus dem Vis exportiert. Bin also selber schuld.
                      sigi234S K J HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                      • E elmos04
                        @Jan1
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @elmos04 sagte in Webinterface von Iobroker startet nicht:
                        Das mache ich jetzt auch noch zusätzlich zum BackItup und jede View wird extra exportiert.
                        • E elmos04
                          @Jan1
                          klassisch
                          Ein Backup, das einfach versiegt ist bitter. Hätte mir auch passieren können, weil ich da acu nicht ständig nachschaue (mache ich jetzt aber gleich mal wieder). Aber ich bin - sogesehen glücklicherweise - schon vorher gescheitert. Ich habe es bis heute nicht hinbekommen, daß mein Backup direkt auf der Synology abgelegt wird. Weder mit ioBroker auf Linux noch auf Windows. Lokal geht der Backitup-Adapter immer. Auch auf USB Platte. Deshalb mache ich meine Backups per Backitup-Adapter lokal und kopiere sie anschließend mit einem eigenen Prozeß auf die Synology. Was erstaunlicherweise funktioniert und das hatte ich auch schon bevor es den backitup-Adapter gab. Unter Linux hatte ich das mit einem shell-script und robocopy gemacht und unter Windows mit robomirror. Habe mit diesen jeweils auch die unkomprimierten neuen History-Daten auf die Synology gespiegelt. Mit dem Komprimieren der History-Daten durch den backitup-Adapter komme ich nicht klar. Der scheint das nicht differentiell zu machen, sondern immer komplett.
                          • E elmos04
                            @Jan1
                            Jan1
                            @elmos04
                            Der wurde nicht nur für alte Männer entwickelt ;-)
                            Der ballert mir jede Nacht ein Backup auf meine SSD die an der Fritz hängt und das mega zuverlässig. Hatte durch die Bastelei mit dem neuen JS-Controller mein IOBroker etwas durcheinander gebracht und bevor ich lange Fehler suche, schiebe ich einfach ein Backup drauf, was auch immer super klappt. Also ne einfachere Lösung die zuverlässig läuft gibts einfach nicht.
                            Ich denke Du bist aber im default REPO und da liegen eben derzeit ne Menge Adapter die noch nicht an diverse Dinge angepasst sind und deshalb nicht wirklich rund laufen. Im latest ist das in gegen der meisten Annahmen genau umgekehrt, bei mir läufts richtig rund.
                            • E elmos04
                              @Jan1
                              Die gibt es beide nicht mehr!
                              • J Jan1
                                @elmos04
                                klassisch
                                @Jan1 sagte in Webinterface von Iobroker startet nicht:
                                Mit diesem Gedanken habe ich gestern Abend auch gespielt. Mal eine kleine SSD an die Fritte hängen und schauen, ob es damit problemlos funktioniert. Habe bei mir die Security-Funktionen bzw. Einstellungen der Synology im Verdacht.
                                Und dann könnte man die auch durchschlafen lassen.
                                • K klassisch
                                  Jan1
                                  @klassisch
                                  Ich hab mir da ne Samsung portabel SSD ran gestöpselt und das geht super. Da mach ich auch Datensicherungen vom Win10 PC drauf. Die meisten meckern zwar, dass der USB 3.0 an der Fritz nicht der schnellste ist, aber irgendjemand meckert eh immer über irgendwas :-)
                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    @klassisch
                                    Ich hab da noch aus den Orange Pi Zeiten billige 32GB und 60 GB SSDs mit USB Adapter. Die liegen rum und sind einen Versuch wert. Und bis die voll sind, werden auch wieder andere Preise aufgerufen
                                    Ob er langsamer als GBit Eth ist? Und wenn, das passiert ja nachts im Hintergrund.
                                    Und ja, tägliches Backup mache ich auch bei ioBroker und piVCCU. Löschen kann man hinterher immer noch...
                                    • J Jan1
                                      @klassisch
                                      vor allem stört der USB 3 an der Fritte das WLAN
                                      zumindest wenn da "nur" ein USB-Stick drin stekt
                                        Jan1
                                        @Homoran
                                        Da meckert schon der Erste :-)
                                        Bei mir war vorher ne "normale" HDD dran und jetzt eben die SSD, wobei ich in der Werkstatt ein 128GB Stick dran habe und WLAN Probleme sind mir fremd. Kommt wohl auf den Stick an.
                                        @klassisch
                                        Das reine Backup dauert so um die 30 Sekunden und ich find es sehr schnell ;-)
                                        • J Jan1
                                          @Homoran
                                          @klassisch
                                          https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/1636_WLAN-oder-DECT-Storungen-bei-angeschlossenem-USB-3-0-Gerat/
