  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @fanavity Ist das ein älterer Backofen, oder ein neueres Modell mit Eco-Funktion?
    fanavity
    #151
    @RalfTh ist ein neuer Backofen. Aber allein die kühlschränke, standbygeräte, Rechner, Licht und so müssen ja mehr als 0watt verbrauchen oder nicht?
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fanavity
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #152
      @fanavity Das stimmt allerdings.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • T Torsten81
        @RalfTh Ich habs. Das Problem war das ich die einzelnen Datenpunkte alle als Logikwert erstellt habe und dann nachträglich alle auf Zahl geändert habe. Hab die beiden Punkte jetzt als Zahl nochmal neu erstellt und jetzt berechnet er es.
        Das mach ich mit den beiden Punkten die false anzeigen jetzt auch mal.
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #153
        @Torsten81 Super, dann mal ran. Sag mal bescheid, wenn's funktioniert. 😊 Bekomme demnächst meine Photvoltaik und werde dann weiter machen.
        • H Offline
          hugo1215
          schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
          #154
          @fanavity
          das wird auch mit deinem Tagesverbauch klappen. Hier habe ich dazu ein bespiel so wie es bei mir Klappt.
          1. Daten aus MQTT von ESP8266
            2.Hier wird aus dem Langen String die Einzeln Daten.
          2. Die Einzelnen Daten lasse ich dann in Datenpunkte Schreiben.
          3. Berechnung von meinem Daten. Diese sind Wichtig um den Aktuellen Verbrauch zu bekommen.
          4. Hier werden die Werte von Heute auf Gestern Kopiert. Kann für eine schöne Auswertung genutzt werden.
          5. Dieser ist der Wichtigste Punkt. Daten müssen einmal am Tag gespeichert werden. Bei mir immer um Null Uhr nachts. (Da ich einen Tagtarif habe sowie eine Nachttarif muss ich diese bei mir zusammen rechen.)
          6. Monats übersichten dient auch nur für eine schöne Auswertung.
          Sobald du einen wert hast kannst du diesen immer gegen den Aktuellen gegen laufen lassen.
          Also Zählerstand 0:00 uhr - Zählerstand Aktuell. Somit hast du immer denn Aktuellen Verbauch.
            <variables>
              <variable type="" id="Ht6@7.oYHb)hHxe[:IK,">STROM</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="dVO?_7Fb8VcV`o~u$Cb!" x="38" y="12">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="4aXSU|QQ,hEv/VackvA$">
                  <field name="oid">mqtt.0.tele.tasmota_292DD6.SENSOR</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="3mKb8E%PpX`d_?48sa}V">
                  <field name="VAR" id="Ht6@7.oYHb)hHxe[:IK," variabletype="">STROM</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_attr" id="kv3pvgT7Q]+2u;C(apZ0">
                      <value name="PATH">
                        <shadow type="text" id="1_3Pif(~(;o6d4CIMnX$">
                          <field name="TEXT">STROM</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OBJECT">
                        <block type="convert_json2object" id="*~MdA]wB%N59v`}[*49]">
                            <block type="on_source" id="Utr[zO@;slhF.mVY~rZm">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="update" id="CxoqZ~}F~H|~a~q?1H(,">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Tagesverbrauch</field>
                        <block type="get_attr" id="8j;IOJ%T})@rtwUF3J*k">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="WFt:rRUGr%SG;+$`/nuD">
                              <field name="TEXT">Total_day</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="variables_get" id="4N?p?Fe]LKH=@a/`e_Vw">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="j4Lj{7;GJt}i*W2gX(?*">
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Nachtverbrauch</field>
                            <block type="get_attr" id="32U1$[yqV55%@Z.%W$_t">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="bC`MnpbK2dqRSZ|%=/3f">
                                  <field name="TEXT">Total_night</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="variables_get" id="GerB/}2wrLTQR|95`Z7J">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="tPdM%Kz8NH?,HaO}6k!1">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Einspeisung</field>
                                <block type="get_attr" id="%Ver}XnK64]vPp[d8Gq_">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="%%Zp=0N8INt$Y8iBJEiy">
                                      <field name="TEXT">Total_out</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="variables_get" id="WYaGV+^vx6AO_Ev#e%C;">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="Bp~`:U_B]{-qH4fU)dDE">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Zählerstand_Aktuell</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="(bdRl!4G(ZR(AvCi]PF:">
                                      <field name="n">2</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="nD.TwD3#5S%//+te)(Cl">
                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="WqV700R:8-8)7m1fdy0D">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="Q?LKAGu)Z?HV0(e^2,0R">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="?!yrauUZO]w]lz;d]hBZ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="0C!e^:[bwP@`aj%hK^Px">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="up%$XfQD;l2]~v:9(3]l">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="wD=.mVA%0vriYOSTEg$O">
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Verbrauch_Heute</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id="ROaV*U*CpX5:FO0tgB0`">
                                          <value name="x">
                                            <shadow type="math_number" id="4:AP1x3hb5(R;}!nu[^U">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="*~}Wjwavd(89Os/1B7#y">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="x-]-VdSy7-#eyu-/?Y;o">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="P{(D7@9ZJ13t[MtRy!F6">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id=")3!uqx78~4Br%{NOs=DO">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Zählerstand_0:00</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="zh_2!9$SGcVWaAWq}F][">
                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Verbrauch_Monat</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="t$8Hq+!a~/,kBxFxq{4h">
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="igAyrm@_2N$nFQZC`4+J">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="OUOA.ah0{:c/+XL]4`LE">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="!Zv?W#:)z#%hEGUEx3*8">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="4FsoK{9I7SI:_Q;0t0D@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="m0o]U^LSq4=;m*[O/H{c">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="O2vyapD@I/-?%n0Re%x$">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="m[(/54a=fDhJScnBzXQP">
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Solar_Einspeisung</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="awa{P:uz0T;Ltsi3%J_e">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="7oOw4Oj.!4-nR%]K(c-{">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="lEQY^^#=f73`cC_jJ]F}">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="j!Qot,]_oixr!,YrAgNG">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="k*1D7av+T~AR~#R+{Wsu">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id=")4kKaG%$l4S4fIBZ1yT.">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="^j%J,aDfSisA@SCdWkk}">
                                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Zählerstand_0:00_Einspeisung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id=")+[*|9nReWDBrxWIrgJ`">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Solar_Eigendverbrauch</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="qx(M^wj3n+6*Swsfp[JL">
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Q-M{QtG1#g)?}x@u7TAp">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="rg}n`zO?nGH]r*WvD9o4">
                                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Solar_Heute</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="fp+$Miw;}aa5PE9U`RDd">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                  <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                  <next>
                    <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                      <field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                        <block type="update" id="1=1#7ri1t$4x4tP:F119">
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Solar_Gestern</field>
                            <block type="get_value" id="U-@T@DC$PgT#p-}b4SXq">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id=":LLympVs=z{NfMS3Q6k8">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Verbrauch_Gestern</field>
                                <block type="get_value" id="y3C4uwL6|,m(GY=BPP[-">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="3y6_UdZr.G_nM??x[=0k">
                                    <block type="math_rndfixed" id="gcIxnZPEFs{/%AF*B9C.">
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="867PoM~{5tNAsD$vEtAn">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="ffOvH`+=5+T:j%b{BWv@">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="40a|BlB=D:km;}m#)=._">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="fvO;u$3.r34b0NGMJXV.">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="V@hDZ]GBHdud^2%PE%59">
                                        <block type="math_rndfixed" id="%ngs;/Dc)D~-lm`pm4G?">
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="l/D5?Q!gvL_iTGM3=s9.">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                          <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                              <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                <block type="update" id="8*_(b*TU*WDNZPo)OlD^">
                                    <block type="math_rndfixed" id=".Yr[G!?NyTqsR:+)}|jp">
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="ET});#ZesJQ(/V4W/+d9">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="A)_UMoTqf0O*o,Z}oejE">
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigende_Datenpunkte.Verbrauch_Vormonat</field>
                                        <block type="get_value" id="`,tSofMa.=E:ncpl^-wZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • H hugo1215
            @fanavity
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #155
            @hugo1215 Wäre mal interessant den String zu sehen. Dann kann man deinen Lösungsweg besser nachvollziehen.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • RalfThR RalfTh
              hugo1215
              #156
              @RalfTh sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              Habe ich in meinem Beitrag gemacht. Siehe Spoiler!!
              • H hugo1215
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                #157
                @hugo1215 Ich meinte jetzt eher so den JSON-String in deinem Datenpunkt.
                • RalfThR RalfTh
                  hugo1215
                  #158
                  @RalfTh so sieht das Teil aus.
                  {"Time":"2020-04-12T21:19:10","STROM":{"Total_day":32481.21,"Total_night":12610.42,"Total_out":31853.18}}
                  • H hugo1215
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #159
                    @hugo1215 ok, danke. Jetzt würde mich noch deine Funktion JSON nach Objekt interessieren. Die ist nämlich in deinem Blockly nicht enthalten. Oder verstehe ich da was falsch?
                    • RalfThR RalfTh
                      hugo1215
                      #160
                      @RalfTh das ist bei mir ein Blockly. Unter Konvertierung Findest du es.
                      Bei Punkt zwei findest du es. Sonst verstehe ich deine Frage nicht.
                        bug77
                        schrieb am zuletzt editiert von bug77
                        #161
                        erledigt
                        • F Offline
                          Freaknet
                          schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                          #162
                          Hey Leute,
                          eine Frage in die Runde, da ich nicht mehr weiter weiß.
                          Folgendes:
                          Mein Lesekopf von Jaschkopf und der Wemos D1 mini liefen bis vor kurzem einwandfrei.
                          Die Watt-Werte und der Zählerstand wurden sauber an ioBroker bzw. in der Tasmotafirmeware übertragen/angezeigt.
                          Seit nunmehr 10 Tagen kommen aber keine Werte mehr an und Tasmota sagt mir immer 0 Watt und 0 kWh Zählerstand.
                          Ich habe nichts verändert, weder am Wemos noch am Script und der Lesekopf hängt immer noch an der selbe Stelle wie vorher. Auch werden wenn ich Sensor53 d1 in der Konsole eingebe viele Werte geschrieben. Somit sollte der Lesekopf auch noch funktionieren.
                          Meine Vermutung war jetzt, dass mein Stromzähler plötzlich einen anderen Code verwendet und deswegen mein Script nichts mehr anzeigt.
                          Hatte dann als erstes Versucht Tasmota neu auf den Wemos zu schreiben (nach "neuer" Anleitung wie oben beschrieben). Leider ohne Erfolg. Der Wemos reagiert genauso wie vorher.
                          Ich habe Euch mal ein paar Bilder von meinen Einstellungen beigefügt. Auch lasse ich Euch mal eine Mitschrift von der Konsole da. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen das ganze wieder gerade zu rücken. Danke schonmal und bleibt Gesund.
                          Hier mal die Ausgabe in der Konsole:
                          19:52:23 CMD: Sensor53 d1
                          19:52:23 RSL: stat/tasmota_DABF5B/RESULT = {"Time":"2020-04-15T19:52:23","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                          19:52:23 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 31 41 01
                          19:52:23 : 77 07 01 00 60 05 80 00 00 e0 00 00 00 00 7f 1c 01 04 01 01 01 63 a4 9d 80 ff 86 80 80 70 7e 23 00 72 65 00 00 02 01 71 00 00 7e 76 80 80 80 1c 00 e5 53
                          19:52:24 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 86 80 80 00 00 7e f3 80 72 65 00 00 01 01 76 01 01 38 80 00 00 ff 1c 00
                          19:52:24 : 58 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 00 00 fe f0 80 ff 06 00 00 02 62 00 62 00 72 65 80 80 38 00 00 00 1c 00 08 48 4c 59 02 00 02 69 48
                          19:52:24 : 00 00 00 00 00 00 f8 38 00 80 60 32 01 01 01 01 01 01 04 ec ee 1f 00 00 00 38 00 80 20 01 00 ff 01 01 01 01 0b 8f 00 00 9f 7f 83 80 83 4f
                          19:52:24 : 3a 00
                          19:52:24 : 77 07 01 00 01 08 00 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 55 aa fd 62 1e 52 ff 65 02 e0 00 00 38 00 80 02 08 00 ff 65 00 1c 01 04 3f 00 ff f3 9f fb 62 00 01
                          19:52:25 : 77 07 01 00 10 38 00 00 00 00 fe 6e 00 53 01 f8 01
                          19:52:25 : 77 07 01 00 20 38 00 00 00 00 fe 76 2f 63 08 e4 01
                          19:52:25 : 77 07 01 00 be 38 00 00 e0 f3 76 6a 63 08 ef 01
                          19:52:25 : 77 07 01 80 ec 38 00 00 00 00 fe 20 6a 63 08 e9 01
                          19:52:25 : 77 07 01 80 0e 00 80 00 00 00 00 3e 08 6a 62 51 01
                          19:52:25 : 77 07 01 80 f7 38 00 00 00 00 fe 00 00 1e 00 38 00 00 00 00 00 7e 0c 0d 62
                          19:52:25 : 77 01
                          19:52:25 : 77 07 0d 63 01 41 01
                          19:52:25 : 77 07 01 00 1e 00 f8 fc 00 00 00 00 8f 38 00 00 00 00 7e 19 00 ed 63 01 f3 01
                          19:52:25 : 77 07 00 01 01 01 01 05 41 30 0e 00 18 00 00 00 38 00 80 f0 40 ff 01 01 01 01 65 00 80 fb
                          19:52:26 : ef fe fe fe 3e 01 01 01 76 04 00 00 01 62 80 f3 80 fb 3f 80 00 00 40 37 00 01 07
                          19:52:26 : 00 00 01 55 ff 1c 00 7c ec ee 1f 00 20 02 69 48 01 01 63 39 5d 80 ff 86 80 80 83 f3 80 62 00 72 65 00 00 07 01
                          19:52:26 : 77 00 00 1c 00 7c ec ee 1f 00 70 02 69 48 01 01 f1 04
                          19:52:26 : 77 07 00 00 f0 bb 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 70 3a 5a 2d
                          19:52:26 : 77 07 e0 80 f0 00 00 e0 40 c0 01 0b 0a 01 48 4c 59 02 80 83 1f 00 7f 38 00 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 86 3f 00 ff f3 9f 03 ff 65 02 c0 6b 61 01
                          19:52:26 : 77 38 00 80 83 8c 80 3f 1c 01 04 65 01 55 aa ff 62 9f fb f3 80 00 00 38 00 00 10 07 00 ff 01 01 62 6e 80 0f 00 00 00 00 00 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e 9c 3f 00 93 70 00 00 34 07 00 ff 01 00 00 fe 76 ff 7e fc 00 00 b7 30 00 00 48 07 00 ff 01 00 00 fe 76
                          19:52:26 : ff 7e 7c 01
                          19:52:26 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 7e 00 00 b7 30 00 00 33 07 00 ff 00 00 e0 f3 0c 00 7f f3 7f
                          19:52:26 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 ff 40 b7 70 c0 00 51 07 01 ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 fc 40
                          19:52:26 : 77 30 00 00 51 07 02 ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 f8 40 b7 30 00 00 51 07 04 ff 01 e0 f3 8c fb 80 fe 00 00 78 00 00 b7 30 00 00 51 07 0f ff 00 00 00 00 7e 1c 00 80 f3 3e
                          19:52:26 : 77 07 01 00 51 07 1a 80 fe 00 00 02
                          19:52:26 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 00 00 00 00 7e b7 0e 00 e0 f1 01
                          19:52:27 : 77 07 01 00 00 02 00 80 e0 00 00 e0 00 00 03 00 0e 00 07 26 ce 19 06 76 16
                          19:52:27 : 77 07 00 00 f0 ff 83 00 00 00 00 00 00 40 c0 05 41 30 31 ff 86 80 00 03 62 00 62 00 72 65 00 80 83 00 00 1e 00 00
                          19:52:28 : fe fe fe 0c 01 01 01 76 04 00 00 01 f3 80 f3 80 fb 3f 00 01 01 76 01 01 07 00 00 01 00 00 1c 00 7c
                          19:52:28 : ec ee 16 00 60 02 69 48 01 01 63 e6 e3 80 ff 86 80 80 83 23 00 62 00 72 65 00 00 07 01 e0 1c 00 3c 00 ec ee 43 60 02 69 48 01
                          19:52:28 : 01 f1 04 38 00 80 f0 bb 00 00 00 00 00 00 c0 01 01 04 48 4c 59 01 38 00 80 f0 00 00 01 01 01 01 0b 0a 01 48 4c 1f 00 70 83 1f 00 7f
                          19:52:28 : 70 00 00 01 08 00 ff 65 00 1c 00 00 38 00 3f 00 00 00 6e 1c 00 ed 65 02 c0 6b 64 01 38 00 80 83 8c 80 65 00 1c 01 04 65
                          19:52:28 : 01 55 ab 00 00 7e 6e f3 80 00 00 b7 30 00 00 10 07 00 ff 01 00 00 fe 6e 80 0f 00 00 00 40 b7 30 00 00 20 07 00 ff 01 e0 f3 06 00 ff
                          19:52:28 : 7e 9c 1f
                          19:52:28 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 00 00 00 00 fe 76 ff 7e dc 3f 00
                          19:52:28 : 77 07 01 00 48 07 00 00 00 00 00 0e 00 76 ff 7e 58 3f 00
                          19:52:28 : 77 07 01 00 1f 07 80 00 00 00 00 fe 0c 00 7f b3 51 01
                          19:52:28 : 77 07 01 00 33 07 00 00 00 00 00 fe 0c 00 0f 00 b3 66 01
                          19:52:28 : 77 07 01 00 47 07 00 fe 60 10 00 00 00 b7 30 00 00 51 07 0f 00 00 00 00 0e 00 7e b7 26 00 00 7e 00 00 b7 30 00 00 00 02 80 80 e0 00 10 00 16 16 0b 38 00 80 f0 38 40 00 00 00 00 00 00 19 00 00 00 1e 00 00 00 7e 23 00 00 00 00 1b 1b 1b 1b 9f 70 3c
                          19:52:29 : fe 1b 1b fe 3e 00 00 00 00 00 00 86 00 00 01 62 00 62 00 72 65 80 80 00 00 e0 ff 00 00 e0 38 00 01 55
                          19:52:29 : ab 02 0b 0a 01 48 ee 1f 00 70 83 1f 00 7f 01 63 fa c1 00 76 04 00 00 83 f3 80 f3 80 fb 7f 00 07 01
                          19:52:29 : 77 01 0b 0a 01 48 ee ff 83 80 83 1f 00 7f 00 f1 04
                          19:52:29 : 77 07 01 00 60 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 9f 08 5d
                          19:52:29 : 77 07 01 00 60 01 80 00 00 e0 00 00 00 00 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 01 38 00 80 00 00 1c 65 00 1c 01 04 65 01 55 ab 83 f3 9f fb 7f 70 6b 66 01
                          19:52:29 : 77 07 01 00 02 08 80 3f 9e 00 00 f8 3f 62 1e 52 ff 62 80 e0 38 00 80 98 38 ff 01 01 62 1b 52 00 53 00 00 00 00 00 00 38 00 80 b0 10 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c f6 00 00 38 00 80 3e 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e fc 00 00 38 00 80 00 07 00 ff 01 01 62 23 52 0e 00 7c
                          19:52:29 : e0 f8 00 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff f3 fb 00 00 38 00 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff f3 f7 e0 38 00 00 47 07 00 ff
                          19:52:30 : 01 01 62 21 52 ff f3 fc 00 00 38 00 80 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 80 f3 00 00 38 00 80 40 30 60 01 01 62 08 52 00 f3 00 00
                          19:52:30 : 38 00 80 1e 00 30 b0 01 01 62 08 52 00 fe 00 00 18 00 00 00 38 00 80 00 07 0f ff 01 01 62 08 52 80 f3 9f 00 00 38 00 80 40 30 63
                          19:52:30 : 01 01 62 08 52 00 fe 00 00 1f 38 00 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 fe 00 00 ff 00 00 f8 00 00 00 02 00 00 01 01 01 01 03 00 0e 00 87 b7
                          19:52:30 : ef 87 87 3f 16
                          19:52:30 : 77 07 01 00 60 5a 02 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 44 10 00 00 00 b7 70 00 00 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 1e 01 04 01 01 01 63 b2 9f 00 ff 86 80 80 70 7e 33 00 72 65 00 00 02 01 71 01 7e 06 00 80 80 80 2e 1c 00 1c 00 4c 6c fb
                          19:52:31 : 9a
                          19:52:31 : 1b 1b fe 7e 00 00 00 00 00 00 06 00 00 01 62 00 62 00 72 65 80 80 e0 00 00 00 00 00 00 10 00 01 55 ab 04 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 1f 00
                          19:52:31 : 7f 01 63 97 cf 00 76 04 00 80 83 f3 80 f3 80 fb 3f 00 07 01
                          19:52:31 : 77 01 0b 0a 01 48 ee 1f 00 70 83 1f 00 7f 01 f1 04
                          19:52:31 : 77 07 01 00 60 32 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 38 1f 5a 2d
                          19:52:31 : 77 07 01 00 60 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 01 38 00 80 00 00 1c 65 00 1c 01 04 65 01 55 ab 86 f3 9f fb bf 70 6b 68 01
                          19:52:31 : 77 07 01 00 02 08 80 3f 9e 00 00 38 01 01 62 1b 52 00 53 01 ff 00 00 38 00 80 b0 18 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c fe 00 00 38 00 80 be 30 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c ff 00 00 38 00 80 0c 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e fc ff 00 00 38 00 80 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff
                          19:52:31 : f3 fb e0 38 00 80 66 30 ff 01 01 62 21 52 ff f3 3f 00 38 00 80 90 30 ff 01 01 62 21 52 fe f3 00 00 38 00 80 46
                          19:52:31 : 30 00 ff 01 01 62 08 52 00 f3 fc 00 00 38 00 80 1e 00 30 60 01 01 62 08 52 00 f3 f8 00 00 38 00 80 1e 00 30 b0 01 01 62 08 52 00 0e 00
                          19:52:31 : 00 00 18 00 00 00 f8 00 00 40 b0 d8 01 01 62 08 52 00 f3 7e 38 00 80 46 30 63 01 01 62 08 52 00 fe 00 00 3f 38 00 00 0e
                          19:52:31 : 07 00 ff 01 01 62 2c 52 0e 00 00 00 ff 00 00 38 00 00 00 02 00 00 01 01 01 01 03 00 0e 00 87 b7 ef 87 87 7f 16
                          19:52:31 : 77 07 01 00 60 5a 02 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 38 00 b8 44 10 00 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 1e 01 04 01 01 01 63 b0 ab 00 ff 86 80 80 70 7e f3 00 72
                          19:52:31 : 65 00 00 02 01 71 01 7e 76 80 80 80 1e 00 6c 1c 00 4c 1c 00 a5 3b
                          19:52:32 : fe fe fe 3e 00 00 00 00 40 37 30 00 01 62 00 62 00 fb 7f 80 00 00 00 00 60 00 00 30 00
                          19:52:32 : 01 55 ab 05 0b 8f 00 00 9f 3f 00 83 80 83 1a 00 3a 00 01 63 7d b1 00 76 86 80 80 83 f3 80 f3 80 33 65 00 00 07 01
                          19:52:33 : 77 01 0b 0a e0 ec ee 1f 00 70 83 4b 5a 01 f1 04
                          19:52:33 : 77 07 01 00 f0 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 40 30 1a 5a 2d
                          19:52:33 : 77 07 01 00 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 61 00 00 1a 5a 4d 00 02 1f 00 7f 38 00 80 00 00 08 ff 65 00 1c 01 04 65 01 78 7e
                          19:52:33 : 77 07 01 00 83 8c 80 3f 9e 60 30 00 36 00 55 ab 05 62 1e 52 e0 38 00 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 fb 7e dc e0 10 00 48 07 00 ff 01 01 62 76 0f 00 7e 1c 00 00 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 0f 00 f3 1e 00 00 00 70 00 00 33 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f f3 f7 00 00 10 00 47 07 00
                          19:52:33 : ff 01 01 62 ec fb ff f3 00 00 10 00 51 07 01 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 fc 00 00 18 00 51 07 02 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 f8
                          19:52:33 : 00 00 f8 40 51 07 04 ff 01 01 62 08 fb 80 fe 00 00 18 00 00 00 10 00 51 07 0f ff 01 01 62 8c fb 80 f3 9f 00 00 38 00 51 07 1a
                          19:52:33 : ff 01 01 62 8c fb 80 fe 00 00 1f 10 00 0e 07 00 ff 01 01 62 be fb 0e 00 00 00 00 00 00 00 93 70 00 00 00 02 00 00 01 01 e0 00 00 03 00 0e 00 87
                          19:52:33 : b7 07 00 02 06 76 16
                          19:52:33 : 77 07 01 00 60 ff 83 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 78 07 16 16 0b
                          19:52:33 : 77 07 01 00 f0 38 00 00 00 00 00 00 00 00 76 1c 01 04 01 01 01 63 3c ff 86 80 80 70 26 62 00 72 65 00 00 02 01 1e 00 00 00 7e 06 00 80 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 61 17
                          19:52:34 : 1b 1b 1b 1b 00 00 e0 00 00 00 00 86 80 80 01 62 00 62 00 72 65 00 00 00 00 00 00
                          19:52:34 : 00 00 00 00 38 80 40 15 00 75 b0 61 61 00 00 1a 3a 00 83 80 83 ff ec 00 00 00 00 24 0a 00 3a 76 04 00 00 02 62 80 f3 80 fb 3f 80 30 00 00 37
                          19:52:34 : 00 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 7f e0 7e b0 b7 30 00 00 60 32 01 01 e0 00 00 e0 00 00 38 9f 7f 01
                          19:52:34 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 00 00 00 00 e0 00 00 1c 00 7c ec 04 59 02 00 02 69 48 01
                          19:52:34 : 77 38 00 80 00 00 3c 3f 1c 01 04 65 01 55 ab 07 62 9f fb bf 00 00 0b
                          19:52:34 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 24 dd 30 0c 00 4c dd 62 00 01 38 00 80 98 38 01 01 62 1b 52 00 53 01 f3 00 00 38 00 80 b0 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 fe e0 38 00 80 be 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 ff 00 00 f8 00 00 ec 10 ff 01
                          19:52:34 : 01 62 23 52 ff 63 8c fc 00 00 38 00 80 1e 00 00 ff 01 01 62 21 52 fe f3 1e 00 00 00 38 00 80 f7 10 ff 01 01 62 21 52 fe 62 f7 00 00
                          19:52:34 : 38 00 80 fe 18 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e0 38 00 80 1e 00 78 ff 01 01 62 08 52 00 62 fc 00 00 38 00 80 fe b8 20 01 01 62
                          19:52:34 : 08 52 00 62 f0 00 00 38 00 80 1e 00 38 b8 01 01 62 08 52 00 63 01 18 00 00 00 38 00 80 1e 00 f8 d8 01 01 62 08 52 00 62 9f 00 00 f8
                          19:52:34 : 00 00 1e 00 b8 dc 01 01 62 08 52 00 63 01 1f 38 00 80 8f 10 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 e0 ff 00 00 38 00 80 80 02 00 00
                          19:52:35 : 01 01 01 01 09 31 bf b8 bb bf b8 b8 1f b7 30 00 00 60 5a 02 01 01 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 0e 00 18 00 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 ff 01 00 00 00 00 00 00
                          19:52:35 : 7f 9e 00 00 10 01 01 63 8b 12 00 76 04 80 80 70 7e f3 80 fb 65 00 00 02 01 71 01 63 e8 76 80 80 80 1e 00 1e 00 2e 1c 00 6c fb 21
                          19:52:36 : 1b fe fe 3e 00 00 00 00 00 00 04 00 00 01 62 00 62 00 72 3f 80 e0 00 00 00 00 00 00 70 00 01 55 ab 09 0b 0a 00 00 9f 7f 83 80 83
                          19:52:36 : 1f 00 5a 01 63 a7 ad 00 76 04 80 80 83 f3 80 f3 80 fb 12 00 07 01
                          19:52:36 : 77 01 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 1f 00 0b 01 f1 04
                          19:52:36 : 77 07 01 00 60 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 86 00 4c 59 01
                          19:52:36 : 77 07 01 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 58 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 38 00 80 e0 8c 00 ff 65 00 1c 01 04 65 55 03 00 7e 6e bf 70 6b 6f 01
                          19:52:36 : 77 07 01 00 02 8c 80 3f 9e 00 00 38 18 ff 01 01 62 1b 52 00 53 00 00 fe 00 00 38 00 80 b0 03 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e 1c 00 00 00 38 00 80 10 07 00 ff 01 01 62 23 52 7e dc 00 00 38 00 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 7e 1c 00 00 38 00 00 1f 07 00 ff 01 01 62
                          19:52:36 : 21 fb ff f3 1e 00 00 00 38 00 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff f3 f7 00 00 38 00 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff f3 00 00 38 00
                          19:52:36 : 80 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 80 f3 fc 00 00 38 00 80 14 00 30 60 01 01 62 08 52 80 f3 f8 00 00 38 00 80 46 30 b0 01 01 62 08 52
                          19:52:36 : 00 fe e0 18 00 00 00 38 00 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 80 f3 9f 00 00 38 00 80 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 80 fe 00 00 1f f8
                          19:52:36 : 00 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c fb fe 00 00 ff 00 00 38 00 00 00 02 00 00 01 01 01 00 00 03 00 0e 00 0f b7 07 00 87 87 76 2e
                          19:52:36 : 77 07 01 00 60 5a 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 38 31 41 01
                          19:52:36 : 77 07 01 00 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 0c 01 04 01 01 01 63 31 e3 80 ff 86 80 80 70 7e 21 00 72 65 00 00 02 01 71 00 00 0e 00 76 80 80 80 1c 00 6c 6c 1c 00 1c 00 68
                          19:52:37 : c3 63 03 00 63 63 00 00 00 00 00 00 c0 76
                          19:52:37 : 86 80 80 00 00 0e 00 f3 80 33 65 00 00 01 01 76 01 01 07 80 80 00 00 8f 1c 00 08 48 4c 59 02 00 02 69 48 e0 00 00 fe 07 00
                          19:52:37 : 07 ff 06 00 00 02 62 00 62 00 72 65 80 80 38 00 00 00 bc 18 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 e0 00 00 f8 38 00 80 60 32 01 01 01
                          19:52:37 : 01 01 01 04 ec ee 1f 00 00 00 38 00 80 20 01 00 ff 01 01 01 01 0b 8f 00 00 9f 7f 83 80 83 49 5a
                          19:52:38 : 77 07 01 00 01 08 00 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 55 ab 0a 62 1e 52 ff 65 02 e0 1e 00 00 00 f8 00 00 02 08 00 ff 65 00 1c 01 04 3f 00 8f f3 9f fb ff 62 00 01
                          19:52:38 : 77 07 01 00 10 38 00 00 00 00 fe 6e 00 53 01 f1 01
                          19:52:38 : 77 07 01 00 b0 38 e0 00 00 fe 76 20 63 08 e4 01
                          19:52:38 : 77 07 01 00 be 78 00 00 00 00 0e 00 26 6a 63 08 ee 01
                          19:52:38 : 77 07 01 80 ec 38 00 00 e0 f3 23 52 ff 63 08 e8 01
                          19:52:38 : 77 07 00 00 0e 00 80 00 00 00 00 6c c8 52 fe 62 51 01
                          19:52:38 : 77 07 00 00 f7 38 00 00 00 00 6c 08 00 6a 62 65 01
                          19:52:38 : 77 07 e0 80 fe 38 00 00 e0 23 21 01
                          19:52:38 : 77 07 01 80 1e 00 b8 f0 e0 00 00 64 18 00 1d 62 fc 00 00 40 6c 18 00 0d 62 1a 01
                          19:52:38 : 77 07 00 00 1e 00 b8 63 01 f3 01 38 00 80 80 83 80 80 40 00 00 c0 01 09 f8 60 60 05 00 ff 01 01 01 01 3f 9e 00 00 00 80 fe 1e 00 fe 1e 00 7e 84
                          19:52:39 : 85 fe 4c 6c 2c 01 01 01 76 04 00 80 00 00 7e f3 80 fb 3f 00 01 01 76 01 01 07 00 80 00 00 8e
                          19:52:39 : 1c 00 7c 00 4c 59 02 00 02 69 48 01 00 00 7e b0 80 ff 86 80 00 02 62 00 62 00 72 65 00 00 38 00 00 00 1c 00 7c 6c 4c 59 02 00 02 69
                          19:52:39 : 48 01 01 00 00 f8 f8 00 00 f0 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 00 00 38 00 80 f0 00 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 48 ee 1f 00 70 83 1f
                          19:52:39 : 00 7f
                          19:52:39 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 80 9e 00 00 38 00 3f 00 04 62 1e 52 ff 65 02 c0 6b fe 00 00 38 00 80 83 8c 00 ff 65 00 1c 01 04 65 01 55 8e f3 9f fb f3 00 01
                          19:52:39 : 77 07 01 00 10 07 00 ff e0 00 00 0e 00 1e 00 80 ff 40 7e 00 00 b7 70 00 00 20 07 00 00 00 00 00 fe 76 ff 26 18 00 01
                          19:52:39 : 77 07 01 00 34 07 80 00 00 00 00 fe 76 ff 6c 98 5f
                          19:52:39 : 77 07 01 00 48 78 00 00 00 00 fe 76 ff 63 08 e8 01
                          19:52:39 : 77 07 01 00 1f 78 00 00 00 00 fe ec 3b fe 62 51 01
                          19:52:39 : 77 07 01 00 33 38 00 00 00 00 fe 0c 00 7f 62 66 01
                          19:52:39 : 77 07 01 00 47 38 e0 00 00 0e 00 0c 01 00 51 38 00 00 00 e0 f3 8c fb 00 62
                          19:52:40 : 77 01
                          19:52:40 : 77 07 1c 00 80 63 01 41 01
                          19:52:40 : 77 07 01 00 51 f8 fc 00 00 00 01 00 0e 38 00 00 00 00 7e b7 ff 63 01 f3 01
                          19:52:40 : 77 07 ff 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c1 41 30 31 41 00 00 38 00 80 f0 38 ff 00 62
                          19:52:41 : fe fe fe 04 01 01 01 76 04 00 00 01 f3 80 f3 80 fb
                          19:52:41 : 3f 80 00 00 00 00 37 00 01 07 00 00 01 8f 1c 00 7c ec ee 47 60 02 69 48 01 01 63 20 80 ff 86 80 80 83 f3 00 62 00 72 65 00
                          19:52:41 : 00 07 01 00 00 1c 00 7c ec ee 1f 00 60 02 69 48 01 01 f1 04
                          19:52:41 : 77 38 00 80 f0 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 2d
                          19:52:41 : 77 38 00 80 f0 00 00 00 00 c0 01 01 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 3f 00 38 00 01 08 00 ff 65 00 1c 00 00 38 00 3f 00 8f f3 0f 52 ff 65 02 c0 6b 76 01
                          19:52:41 : 77 f8 00 00 83 8c 80 12 1c 01 04 65 01 55 ab 0e f3 9f fb f3 80 00 00 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 f3 6e 80 0f 00 e0 00 00 00 00 b7 30 00 00 20 07 00 ff 01 00 00 0e 00 76 ff 7e 1c 00 00 00 b7 30 00 00 34 07 00 ff 00 00 00 00 fe 76 ff 7e dc 1f
                          19:52:41 : 77 07 01 00 48 07 00 ff e0 00 00 fe 76 ff 0e 00 08 5f
                          19:52:41 : 77 07 01 00 1f 07 00 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 00 01
                          19:52:41 : 77 07 01 00 33 07 00 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 23 01
                          19:52:41 : 77 07 01 00 47 07 00 00 00 e0 f3 ec fb ff f3 35 00
                          19:52:41 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 00 00 00 00 7e 1c 00 80 f3 03
                          19:52:41 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 00 00 f3 00
                          19:52:41 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 00 00 00 00 7e 1c 00 80 07 1a ff e0 00 00 7e 1c 00 80 0e 00 40 16
                          19:52:41 : 77 07 01 03 00 0e 00 19 26 ce 19 06 76 16
                          19:52:41 : 77 38 00 80 f0 ff 83 01 04 01 00 00 e0 fe 0c 00 7f ff 86
                          19:52:42 : ce 1b 1b fe 3e 00 00 00 00 e0 ff 06 00 00 01 62 00 62 00 72 65 80 80 00 00 00 00 e0 00 00 38 00 01 55 ab 0f 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70
                          19:52:42 : 83 1f 00 1f 01 63 ca a3 00 76 04 00 80 83 f3 80 f3 80 fb 3f 00 07 01
                          19:52:42 : 77 01 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 1f 00 7f 01 f1 04
                          19:52:42 : 77 07 01 00 60 32 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 00 00 38 0b 5a 2d
                          19:52:42 : 77 07 01 00 60 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 38 00 80 00 00 1c 65 00 1c 01 04 65 01 55 ab 1c 00 9f fb bf 00 00 6b 78 01
                          19:52:42 : 77 07 01 00 02 08 80 3f 9e 00 98 38 ff 01 01 62 1b 52 00 53 01 00 00 00 00 38 00 80 b0 30 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c fe 00 00 38 00 80 be 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e bc e0 38 00 80 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 7e 1c e0 38 00 00 1f 07 00 ff 01
                          19:52:43 : 01 62 21 fb ff f3 1e 00 00 00 38 00 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff f3 3f 00 38 00 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff f3 00 00
                          19:52:43 : 38 00 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 80 f3 e0 38 00 80 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 80 f3 00 00 38 00 80 40 30 b0 01 01 62
                          19:52:43 : 08 52 00 fe 00 00 18 00 00 00 38 00 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 80 f3 9f 00 00 38 00 80 00 07 1a ff 01 01 62 08 52 80 fe e0 bf 00 00
                          19:52:43 : 38 00 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 fe 00 00 ff 00 00 38 00 00 00 02 00 00 01 01 01 01 03 00 0e 00 0f 6f 07 00 87 87 33 16
                          19:52:43 : 77 07 01 00 60 5a 02 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 38 00 b8 0c 00 10 00 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 1e 01 04 01 01 01 63 4d cf 00 ff 86 80 80 70
                          19:52:43 : 0e 00 23 00 72 65 00 00 02 01 71 01 7e 76 80 80 80 4c 6c 1c 00 4c 1c 00 af 29
                          19:52:44 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 ff 86 80 80 e0 f3 80 73 00 72 65 00 00 01 01 76 01 00 00 78 80 00 00 06 00 61 61
                          19:52:44 : 00 00 1a 3a 00 4d 00 02 1f 00 3f 00 00 00 fe 73 0f 33 04 00 00 02 62 00 62 00 fb 3f 80 f8 00 00 00 00 08 38 00 48 4c 59 02 00 02 69
                          19:52:44 : ec 00 00 e0 00 00 f8 38 00 00 60 32 01 01 01 01 01 01 86 ec ee ff 00 00 38 00 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 1c 00 7c ec ee 1f 00 70 02
                          19:52:44 : 69 48 01
                          19:52:44 : 77 07 01 00 01 8c 80 3f 9e 00 00 78 36 00 55 ab 11 62 1e 52 ff 7f 70 ff 00 00 38 00 00 02 08 00 ff 65 00 1c 01 86 3f 00 06 00 7e 04 ed 62 00 01
                          19:52:44 : 77 07 01 00 98 38 00 00 00 00 0e 00 0e 0d 53 01 f4 01
                          19:52:44 : 77 07 01 80 b0 38 00 00 00 00 fe 20 6a 63 08 e3 01
                          19:52:44 : 77 07 01 80 be 38 00 00 00 00 3e 64 6a 63 08 ef 01
                          19:52:44 : 77 07 e0 80 ec 38 00 00 00 00 6c 64 6a 63 08 e9 01
                          19:52:44 : 77 07 00 00 0e 00 80 00 00 40 6c 08 6a 62 51 01
                          19:52:44 : 77 07 00 00 f7 38 00 00 00 00 6c 08 00 80 1e 00 38 00 e0 00 00 6c 18 00 0d 62
                          19:52:45 : 77 01
                          19:52:45 : 77 07 52 00 63 01 41 01
                          19:52:45 : 77 38 00 80 1e 00 f8 fc 00 00 00 80 8f 78 00 00 00 00 6c 39 6a 63 01 f3 01 38 00
                          19:52:45 : e3 fe 7e 1c 00 2c 01 01 01 76 04 00 00 00 00 7e f3 80 fb 3f 00 01 01 76 01 01
                          19:52:45 : 07 00 00 e0 9b 1c 00 7c 6c 4c 59 02 00 02 69 48 01 01 fe ff 0e ff 86 80 00 02 62 00 62 00 72 65 00 00 f8 00 00 00 00 1c 00 7c
                          19:52:46 : ec 04 59 02 00 02 69 48 01 01 00 00 f8 38 00 80 f0 bb 00 00 00 00 c0 01 01 01 04 48 4c 1f 00 00 00 38 00 80 f0 00 00 ff 01 01 01 01 0b
                          19:52:46 : 0a 01 ec ee 1f 00 00 00 83 1f 00 7f
                          19:52:46 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 80 9e 00 00 f8 3f 00 0c 4c 03 00 52 ff 65 02 c0 6b 00 00 38 00 80 83 8c 00 ff 65 00 1c 01 04 65 01 9b f3 9f fb f3 00 01
                          19:52:46 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 00 00 00 00 fe 6e 80 ff 40 01 00 00 00 b7 30 00 00 20 07 00 00 00 00 00 fe 76 ff 7e 18 00 01
                          19:52:46 : 77 07 01 00 34 07 80 00 00 00 00 fe 76 ff 24 d8 5f
                          19:52:46 : 77 07 01 00 48 07 80 00 00 00 00 fe 76 ff 63 08 e9 01
                          19:52:46 : 77 07 01 00 1f 78 00 00 e0 f3 ec 7b fe 62 51 01
                          19:52:46 : 77 07 01 00 33 38 00 00 00 00 0e 00 0c 00 7f 62 66 01
                          19:52:46 : 77 07 01 00 47 38 00 00 00 00 fe 7f 62 57 01
                          19:52:46 : 77 07 01 00 51 07 00 00 00 00 00 00 7e 1c 51 07 86 00 00 00 00 7e bc 7f 21 01 41 01
                          19:52:46 : 77 07 7f 63 01 3d 01
                          19:52:46 : 77 07 01 00 0e 38 e0 00 00 7e b7 e4 63 06 76 3f 38 00 80 f0 ff 83 00 00 00 00 00 00 ff 00 76 04 00 00 03 62 00 62 00 fb 3f 80 83 00 00 1e 00 00 00 6c 1f 00 0e 00 00 00
                          19:52:47 : 3e 6c 1c 00 2c 01 01 01 76 04 80 80 00 00 0e 00 f3 80 fb 36 00 01 01 76 01 01 07 80 80 00 00
                          19:52:47 : 9e 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 01 00 00 7e 07 00 ff 86 00 00 02 62 00 62 00 72 65 00 80 38 00 00 00 bc 7c 48 4c 59 02
                          19:52:47 : 00 02 69 48 01 e0 fe 86 38 00 80 70 32 01 01 01 01 01 01 04 48 ee 1f 00 00 00 38 00 80 f0 00 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 00 00 9f
                          19:52:47 : 7f 83 80 83 1f 00 08
                          19:52:47 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 ab 14 62 1e 52 ff 65 02 c0 00 00 38 00 80 83 00 00 ff 65 00 1c 01 04 65 00 00 9e f3 9f fb b3 00 01
                          19:52:47 : 77 07 01 00 10 07 00 00 00 00 00 fe 6e 80 23 00 00 7f c0
                          19:52:47 : 77 07 01 00 20 07 80 00 00 00 00 0e 00 76 0f 00 63 08 e3 01
                          19:52:47 : 77 07 01 00 34 78 00 00 00 00 fe 76 3f 63 08 ef 01
                          19:52:47 : 77 07 01 00 ec 38 00 00 00 00 0e 00 06 00 6a 63 08 e9 01
                          19:52:48 : 77 07 01 80 0e 00 80 00 00 00 00 fe 40 6a 62 51 01
                          19:52:48 : 77 07 01 00 f7 38 00 00 00 00 57 01
                          19:52:48 : 77 07 01 00 1e 00 38 00 00 00 00 00 7e 5c 0d 00 00 e0 f3 8c fb 00 63 01 41 01
                          19:52:48 : 77 07 01 00 1e 00 f8 fc 01
                          19:52:48 : 77 07 01 00 8f 38 00 00 00 00 7e 07 ed 63 01 f3 00 80 f0 ff 03 01 01 01 01 01 05 41 00 03 62 00 62 00 fb 3f 80 83 00 00 1e 00 40 6c 1f 00 06 00 00 00 1b 1b 1e 00
                          19:52:49 : ff fe
                          19:52:49 : fe fe 3e 00 00 00 00 00 00 37 30 00 01 62 00 62 80 fb 3f 80 e0 00 00 40 00 00 70 00 01 55 ab 16 0b 8f 00 00 9f 3f 00 83 80 03 69 48 01
                          19:52:49 : 01 63 94 e4 00 76 86 80 80 83 f3 80 f3 80 72 65 00 00 07 01
                          19:52:49 : 77 01 0b 8f 00 00 9f 7f 83 80 83 69 48 01 01 f1 04
                          19:52:49 : 77 07 01 80 f0 bb e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 2d
                          19:52:49 : 77 07 01 80 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 01 00 00 00 1a 5a 4d 00 83 1f 00 7f 38 00 80 40 18 ff 65 00 1c 01 04 65 00 00 9f f3 9f fb 65 02 c0 6b 81 01
                          19:52:49 : 77 07 01 80 83 8c 80 3f 9e 01 04 ff 01 01 62 1b fb 80 ff 00 00 ff 00 00 38 00 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 fb 7e 9c 3f 00 18 00 34 07 00 ff 01 01 62 76 ff 7e fc 00 00 30 c0 00 48 07 00 ff 01 01 f3 76 0f 00 7e 7c 00 00 33 30 00 00 1f 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f
                          19:52:49 : f3 1e 00 00 00 3b 01 00 33 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f f3 f7 e0 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f f3 ff 00 00 03 01 00 51
                          19:52:49 : 07 01 ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 ff 00 00 30 00 00 51 07 02 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 00 00 10 00 51 07 04 ff 01 01 62 8c fb 80 0e 00 00 00 f8 00 00 3b 01 00 51 07 0f ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 3e 07 01 00 51 07 1a ff 01 01
                          19:52:49 : f3 8c fb 80 fe 00 00 1f
                          19:52:49 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 00 00 7e b7 0e 00 00 00 7f c0
                          19:52:49 : 77 07 01 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ee bf b8 32 2e 30 30 37 01
                          19:52:49 : 77 07 01 80 f0 ff 83 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 01 00 10 00 16 16 0b
                          19:52:49 : 77 07 e0 80 f0 38 00 00 00 00 40 00 00 86 80 00 03 62 00 62 00 72 65 00 00 83 00 00 1e 00 00 00 7e 76 00 00 00 1b 1b 1b
                          19:52:50 : ff fe fe fe 7e 00 00 40 00 00 37 70 00 01 62 00 62 80 fb 3f 80 e0 00 00 0b 01 07 00 00 01 55 ab 17 1c 00 3c 00 ec
                          19:52:50 : ee 1f 00 70 00 69 48 01 01 63 7e 9a 00 ff 86 80 80 83 f3 80 f3 00 72 65 00 00 07 01
                          19:52:50 : 77 01 0b 8f 00 00 9f 7f 83 80 83 69 48 01 01 f1 04
                          19:52:51 : 77 07 01 80 f0 bb 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 2d
                          19:52:51 : 77 07 01 80 f0 e0 80 e0 00 00 00 00 00 00 61 61 00 00 1a 3a 00 4d 00 83 1f 00 3f 00 38 00 80 c0 08 00 ff 65 00 1c 01 04 3f 00 6e 9f fb 65 02 c0 6b 83 01
                          19:52:51 : 77 07 00 00 83 8c 80 3f 0e 01 04 65 e0 38 00 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b fb 80 ff 00 00 00 00 00 00 78 00 00 20 07 00 ff 01 01 62 76 ff 7e 9c 3f 00 70 00 00 34 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e fc 00 00 93 30 00 00 48 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e 3c 00 40 b7 30 00 00 1f
                          19:52:51 : 07 00 ff 01 00 00 fe 0c 00 7f f3 fe e0 33 07 01 00 33 07 00 ff 01 00 00 fe ec fb ff f3 3f 00
                          19:52:51 : 77 30 00 00 47 07 00 ff 01 01 f3 0c 00 7f f3 00 00 3b 01 00 51 07 01 ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 00 00 3b 01 00 51 07 02 ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 e0 07 01 00 51 07
                          19:52:51 : 04 ff 01 01 f3 8c fb 80 fe e0 18 00 00 00 b7 30 00 00 51 07 0f ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 9f 00 00 93 30 00 00 51 07 1a ff 01 01 f3 8c fb 80
                          19:52:51 : fe e0 bf 00 00 b7 70 00 00 0e 07 00 ff 01 00 00 7e b7 fe 00 00 3f 00 00 b7 30 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 0e 00 87 0f 06 00 06 06 76 2e
                          19:52:51 : 77 07 01 80 f0 ff 83 e0 00 00 00 00 00 00 40 c1 41 30 31 41 01
                          19:52:51 : 77 07 01 80 f0 78 00 00 00 00 40 00 00 19 00 1c 01 04 01 01 01 fe f7 80 ff 86 80 80 03 62 00 62 00 72 65 00 00 83 e0 1e 00 00 00 7e 06 00 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 fe
                          19:52:52 : b7 1b 1b 1b 1b 00 00
                          19:52:52 : 00 00 00 00 00 00 86 80 80 00 62 00 62 00 72 65 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 78 80 40 15 00 75 c6 0b 0a 01 48 4c 1f 00 70 83 1f 00 7f 00 00 24 db
                          19:52:52 : 03 76 04 00 00 02 62 80 f3 80 fb 7f 80 10
                          19:52:52 : 77 01 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 7f 00 00 7e b0 b7 30 00 00 60 32 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 78 9f 7f 40 b7 30 00 00 60 01 00 ff 01 00 00 00 00 00 00 1c 00 7c ec 2e 59 02 00 02 69 48 01
                          19:52:52 : 77 07 00 00 00 00 1c 3f 0c 01 04 65 01 55 ab 19 62 9f fb bf 70 c7 40 b7 30 00 00 02 08 00 ff 65 80 9e e0 86 3f 00 07 4c 03 00 52 ff 62 00 01
                          19:52:52 : 77 38 00 80 98 38 00 00 00 00 6c 63 6a 53 01 fc 01 38 00 80 b0 38 00 00 00 00 0c 00 64 6a 63 08 e4 00 00 38 00 80 be 38 01
                          19:52:52 : 01 62 23 52 ff 63 08 00 00 38 00 80 ec 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 ff 00 00 38 00 80 fe 10 ff 01 01 62 21 52 fe 62 1e 00 00 00
                          19:52:52 : 38 00 80 f7 38 ff 01 01 62 21 52 fe 62 fc 00 00 38 00 80 fe 38 ff 01 01 62 21 52 fe 62 57 00 00 38 00 80 fe 38 00 ff
                          19:52:52 : 01 01 62 08 52 00 62 78 00 00 38 00 80 1e 00 b8 f0 01 01 62 08 52 00 62 ef 00 00 38 00 80 1e 00 38 f8 01 01 62 08 52 00 63 01 41 00 00
                          19:52:52 : 38 00 80 1e 00 f8 cc 01 01 62 08 52 00 62 1a 00 00 f8 00 00 1e 00 b8 fe 01 01 62 08 52 00 63 01 bf 00 00 f8 e0 80 8f 38 ff
                          19:52:52 : 01 01 62 2c 52 ff 63 01 00 00 00 00 38 00 80 80 03 00 00 01 01 01 01 09 31 2e b8 bb bf b8 b8 1f 19 01 00 60 5a 02 01 01 01 00 00 e0
                          19:52:52 : 38 00 b8 0e 00 18 00 e0
                          19:52:53 : 77 07 01 00 60 05 00 ff 01 00 00 00 00 00 00 7f 9e 00 00 38 00 01 01 63 89 e5 00 76 04 00 80 70 7e f3 80 fb 12 00 02 01 71 01 63 e8 23 80 80 80 80 1e 00 fe fe 0c 6c 2f
                          19:52:54 : a9 2e 6c 6c 2c 01 01 01 76 04 80 80 00 00 7e f3 80 fb 08 00 00 01 01 76 01 01 07 00 80 00 00 fe 1c 00 7c 48 4c 59 02
                          19:52:54 : 00 02 69 48 01 00 00 7e 7f 3c ff 86 00 00 02 62 00 62 00 72 65 00 80 38 00 00 00 1c 00 7c 48 4c 59 02 00 02 69 48 01 00 00 00 00 f8
                          19:52:54 : f8 00 00 70 10 01 01 01 01 01 01 04 48 ee ff 00 00 38 00 80 f0 40 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 ff 04 01
                          19:52:54 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 09 b7 4c 03 00 52 ff 65 02 c0 cc 00 00 f8 00 00 83 00 00 ff 65 00 1c 01 04 65 00 00 6e 9f fb b1 00 01
                          19:52:54 : 77 07 01 00 10 07 80 e0 00 00 fe 6e 80 21 00 00 3f 00
                          19:52:54 : 77 07 01 00 20 07 80 e0 00 00 fe 76 ff 63 08 e4 01
                          19:52:54 : 77 07 01 00 34 38 e0 00 00 fe 76 7f 63 08 ef 01
                          19:52:54 : 77 07 01 00 ec 38 00 00 e0 f3 76 6a 63 08 ea 01
                          19:52:54 : 77 07 01 80 0e 00 80 00 00 00 00 fe 00 00 6a 62 51 01
                          19:52:54 : 77 07 01 00 f7 38 00 00 00 00 fe 4c 6a 62 68 01
                          19:52:54 : 77 07 01 00 fe 38 00 00 00 00 fe 6c 6a 1c 0d 62 79 01
                          19:52:54 : 77 07 01 00 fe 78 f0 00 00 00 00 00 fe f8 fc 00 00 00 00 0e 00 08 1d 62 1a 01
                          19:52:54 : 77 07 01 7e 19 00 dd 63 01 f3 01
                          19:52:54 : 77 07 00 00 80 83 80 80 30 0e 00 18 00 00 00 38 00 80 f0 00 00 ff 01 01 01 01 00 00 6c 1f 00 06 00 00 00 1b 1e 00 fe 1e 00 7e ff
                          19:52:55 : fe fe 1e 00 3e 40 00 00 00 00
                          19:52:55 : 77 70 00 01 62 00 f3 80 fb 3f 80 00 00 40 37 00 01 07 00 00 01 55 ab 9e 1c 00 3c 00 ec ee 1f 00 70 02 69 48 01 01 63 23 f6 80 ff 86 80 80 83 f3 80 23 00 72 65 00 00 07 01
                          19:52:55 : 77 01 1c 00 7c ec ee 1f 00 70 02 69 48 01 01 f1 04
                          19:52:55 : 77 07 00 00 f0 bb 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 30 3a 3a 00 2d
                          19:52:55 : 77 07 e0 80 f0 00 00 e0 00 00 c0 01 0b 0a 01 48 4c 59 02 80 83 1f 00 3f 00 f8 00 00 01 08 00 ff 65 00 1c 01 86 ff 00 00 9e f3 9f 01 ff 65 02 c0 6b 8a 01
                          19:52:55 : 77 38 00 80 83 8c 80 3f 1c 01 04 65 fb f3 80 00 00 10 00 10 07 00 ff 01 01 62 6e 80 ff 00 00 00 00 30 00 00 20 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e 9c 3f 00 3b 01 00 34 07 00 ff 01 01 f3 76 ff 7e 1c 60 b7 30 00 00 48 07 00 ff 01 00 00 fe 76 ff 0e 00 1c 00 00 00
                          19:52:55 : b7 30 00 00 1f 07 00 ff 00 00 00 00 fe ec fb ff f3 1e 00 00 00 b7 30 00 00 33 07 00 ff 01 00 00 fe ec fb ff f3 f7 00 00 b7 30 00 00 47 07 00 ff 01
                          19:52:56 : 00 00 fe 0c 00 0f 00 f3 60 b7 30 00 00 51 07 01 ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 fc e0 b7 30 00 00 51 07 02 ff 01 01 f3 8c fb 80 f3 f8 00 00
                          19:52:56 : 77 01 00 51 07 04 ff 01 01 f3 8c fb 80 fe 00 00 18 00 40 b7 70 00 00 51 07 0f ff 01 00 00 7e 1c 00 80 f3 7e
                          19:52:56 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 e0 f3 8c fb 80 fe e0 1f
                          19:52:56 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 00 00 00 00 7e b7 fe 00 00 7f 00 00 b7 30 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 03 00 0e 00 87 03 06 00 06 06 76 f0 ff 83 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 10 00 16 62 00 62 00 72 65 00 00 83 00 00 1e 00 00 00 7e 76 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 0f 00
                          19:52:57 : 1b fe
                          19:52:57 : fe 3e e0 00 00 00 00 02 00 00 01 62 00 62 00 72 3f 80 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 55 ab 1e 0b 0a 01 ec ee 1f 00 70 83 1f 00 1f 01 63
                          19:52:57 : f7 0b 00 76 04 00 80 83 f3 80 f3 80 fb 3f 00 07 01
                          19:52:57 : 77 01 0b 0a 01 48 ee ff 83 80 83 1f 00 7f 01 f1 04
                          19:52:57 : 77 07 01 00 60 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 1f 3a 00 5d
                          19:52:57 : 77 07 01 00 60 01 80 e0 00 00 00 00 00 00 1c 00 3c 48 4c 59 02 00 02 69 48 00 00 38 00 80 e0 8c 80 65 00 1c 01 04 65 01 f3 9f fb bf 70 6b 8c 01
                          19:52:57 : 77 07 01 00 02 08 80 3f 9e e0 86 13 55 ab 1e 01 62 1b 52 00 53 00 00 ff 00 00 38 00 80 b0 30 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c f6 00 00 f8 00 00 1e 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 7e 1c 00 00 38 00 80 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 0e 00 1c 00 00 00 f8 00 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff
                          19:52:57 : f3 1e 00 00 00 38 00 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 fb ff f3 f7 00 00 38 00 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 ff f3 00 00 38 00 00 51
                          19:52:57 : 07 01 ff 01 01 62 08 52 80 f3 00 00 38 00 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 80 f3 00 00 f8 00 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 80
                          19:52:57 : fe 00 00 18 00 00 00 f8 60 51 07 0f ff 01 01 62 08 fb 80 f3 9f 00 00 38 00 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 fb 80 fe 00 00 3f 38 00 00
                          19:52:57 : 0e 07 00 ff 01 01 62 2c fb fe 00 00 00 00 00 00 10 00 00 02 00 00 01 01 01 e0 03 00 ee bf b8 bb bf 38 30 37 01
                          19:52:57 : 77 07 01 00 60 5a 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 10 31 41 01
                          19:52:57 : 77 07 01 00 60 38 e0 00 00 00 00 00 00 3f 1c 01 04 01 01 01 63 c3 29 80 ff 86 80 80 70 7e 62 00 72 65 00 00 02 01 71 00 00 7e 76 80 80 80 03 00 63 03 00 63 03 00 60 76
                          19:52:58 : e6 1b 1b 1b 1b 00 00 e0 00 00 00 00 86 80 00 01 62 00 62 00 72 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 80 00 55
                          19:52:58 : ab 1f 0b 0a 01 48 4c ff 83 80 83 1f 00 3f 00 e0 21 1d 75 00 76 04 00 00 02 f3 80 f3 80 fb 3f 80 10
                          19:52:59 : 77 01 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 7f 00 00 00 00 b0 b7 30 00 00 60 32 01 01 00 00 e0 00 00 e0 86 ec ee 7f 00 00
                          19:52:59 : 77 30 00 00 60 01 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 7c ec 04 59 02 00 02 69 48 01
                          19:52:59 : 77 07 e0 80 00 00 1c 3f 1c 01 04 65 01 55 ab 1f 62 9f fb bf 70 1c
                          19:52:59 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 ab 1f 62 1e 52 ff 62 00 01 38 00 80 98 38 00 00 00 00 0c 00 63 6a 53 01 f3 00 00 38 00 80 b0 38 01 01 62 23 52 ff 63 08 e4 e0 38 00 80 be 78 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 f8 e0 38 00 80 ec 10 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c ff 00 00
                          19:52:59 : 38 00 80 7e 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 fe 00 00 38 00 80 07 00 30 ff 01 01 62 21 52 fe f3 f7 00 00 38 00 80 fe 10 ff 01 01
                          19:52:59 : 62 21 52 fe 62 00 00 38 00 80 fe 10 ff 01 01 62 08 52 00 62 ff 00 00 f8 00 00 1e 00 18 00 00 01 01 62 08 52 00 62 00 00 38
                          19:52:59 : 00 80 1e 00 38 b0 01 01 62 08 52 00 63 00 00 18 00 00 00 38 00 80 1e 00 b0 d8 01 01 62 08 52 00 62 9f 00 00 38 00 80 1e 00 10 63 01 01
                          19:52:59 : 62 08 52 00 63 00 00 1f 38 00 80 8f 30 ff 01 01 62 2c 52 ff fe 00 00 ff 00 00 38 00 80 00 02 00 00 01 01 01 01 09 31 bf b8 bb
                          19:52:59 : bf b8 b8 3f
                          19:52:59 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 0e 00 78 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 ff 00 00 00 00 00 00 e0 3f 9e 00 00 30 00 01 01 63 ec ad 00 76 86 80 80 70 0e 00 f3 80 33 65 00 00 02 01 71 01 63 e8 76 80 80 80 fe fe 24 4c 6c 88 68
                          19:53:00 : 1b 1b 1b 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 01 62 00 62 00 72 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 80 01 55 ab 21 0b 0a
                          19:53:00 : 01 48 4c ff 83 80 83 1f 00 7f 00 00 6c 6f 3e 76 04 00 00 02 f3 80 f3 80 fb 3f 80 30 00 00 37 00 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 ff ec
                          19:53:00 : 00 00 00 00 7e b0 b7 30 00 00 60 32 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 38 9f 7f c0
                          19:53:00 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 00 00 e0 00 00 00 00 1c 00 7c ec 04 59 02 00 02 69 48 01
                          19:53:00 : 77 07 e0 80 e0 8c 80 3f 1c 01 04 65 01 55 ab 21 62 9f fb bf 70 66 c0
                          19:53:00 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 3f 9e 00 00 f8 ff 00 00 ab 21 62 1e 52 ff 62 00 01 f8 00 00 98 38 01 01 62 1b 52 00 53 01 f8 00 00 38 00 80 b0 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 fe e0 38 00 80 be 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c 00 00 38 00 80 ec 10 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c ff 00 00
                          19:53:00 : 38 00 80 64 00 ff 01 01 62 21 52 fe f3 1e 00 00 00 38 00 80 f7 30 ff 01 01 62 21 52 fe f3 f7 00 00 38 00 80 fe 30 ff 01 01 62
                          19:53:01 : 21 52 fe 62 fc 00 00 f8 00 00 1e 00 18 ff 01 01 62 08 52 00 62 ff 00 00 38 00 80 1e 00 b8 60 01 01 62 08 52 00 62 ed 00 00 f8 00 00
                          19:53:01 : 1e 00 78 90 01 01 62 08 52 00 63 01 f8 00 00 38 00 80 1e 00 90 d8 01 01 62 08 52 00 62 9f 00 00 38 00 80 fe 18 63 01 01 62 08 52
                          19:53:01 : 00 63 00 00 1f 38 00 80 8f 10 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 e0 00 00 00 00 38 00 80 00 02 00 00 01 01 01 01 09 31 bf b8 bb bf b8 b8
                          19:53:01 : 1f
                          19:53:01 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 00 00 e0 00 00 f8 18 00 3f 1f 17
                          19:53:01 : 77 07 01 00 60 05 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 9e 60 30 00 01 01 63 6e 90 00 76 86 80 80 70 7e f3 80 30 65 00 00 02 01 71 01 63 fc 76 80 80 80 1e 00 3e 1c 00 4c 1c 00 3c
                          19:53:02 : a4
                          19:53:02 : fe fe fe 7e 00 00 00 00 00 00 37 70 00 01 62 00 62 00 fb 3f 80 00 00 00 00 00 00 40 30 00 01 55 ab 23 0b 0a 00 00 9f 7f 83 80 83
                          19:53:02 : 1f 00 5a 01 63 af 1a 00 76 04 80 80 83 f3 80 f3 80 fb 20 00 00 07 01
                          19:53:02 : 77 01 0b 0a 00 00 3f 7f 83 80 83 ff 00 01 01 f1 04
                          19:53:02 : 77 07 01 00 f0 bb e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 1a 5a 2d
                          19:53:02 : 77 07 01 00 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 58 48 4c 59 02 00 02 69 ec 00 00 38 00 80 00 00 18 ff 65 00 1c 01 04 65 01 76 7e 6e 3f 60 6b 93 01
                          19:53:02 : 77 07 01 00 83 8c 80 3f 9e 00 00 10 36 00 ff 01 01 62 1b 52 00 ff 00 00 00 00 38 00 80 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 7e 3c 3f 00 38 00 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 fb 7e fc 00 00 78 00 00 48 07 00 ff 01 01 62 76 ff 7e 7c 00 00 10 00 1f 07 00 ff 01 01 62
                          19:53:02 : 0c 00 7f f3 1e 00 00 00 10 00 33 07 00 ff 01 01 62 0c 00 7f f3 f7 00 00 10 00 47 07 00 ff 01 01 62 0c 00 0f 00 f3 fc 00 00 38
                          19:53:02 : 00 51 07 01 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 fc 00 00 f8 00 00 51 07 02 ff 01 01 62 8c fb 80 f3 00 00 38 00 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 fb
                          19:53:02 : 80 fe 00 00 18 00 00 00 38 00 00 51 07 0f ff 01 01 62 8c fb 80 f3 9f 00 00 38 00 00 51 07 1a ff 01 01 62 8c fb 80 fe 00 00 1f
                          19:53:02 : 10 00 0e 07 00 ff 01 01 62 be fb fe 00 00 ff 00 00 07 01 00 00 02 00 00 01 01 00 00 00 00 03 00 0e 00 87 b7 07 00 07 06 0e 00 16
                          19:53:02 : 77 07 01 00 60 5a 83 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 38 00 83 16 2e 0b
                          19:53:02 : 77 07 01 00 60 78 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 1c 01 04 01 01 01 63 db ff 80 ff 86 80 80 00 00 7e 62 00 72 65 00 00 02 01 1e 00 e0 7e 76 80 80 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 90 46
                          19:53:03 : 1b 1b 1b 1b 01 01 00 00 00 00 86 80 80 00 00 7e 62 00 72 65 00 00 01 01 ff 00 00
                          19:53:03 : 00 00 38 80 00 00 0c b2 61 01 00 00 00 1a 5a 4d 00 83 1f 00 7f e0 0e 00 37 00 03 76 04 00 00 02 62 00 62 80 fb 3f 80 38 00 01 0b
                          19:53:03 : 0a 01 48 4c 59 02 00 83 ff ec 00 00 00 00 00 00 f8 30 00 00 60 32 01 01 01 01 00 00 00 00 38 9f 7f 00 00 10 00 60 01 00 ff 01 01 01 00 00 1c 00
                          19:53:04 : 7c ec ee 1f 00 30 02 69 48 01
                          19:53:04 : 77 07 01 00 00 00 1c 7f 9e 00 00 70 19 00 00 00 15 00 75 32 0c 00 4c dd bf 70 df 00 00 30 00 00 02 08 00 ff 65 00 1c 00 00 38 00 3f 00 b6 23 1e 52 ff 62 00 01
                          19:53:04 : 77 07 01 80 98 38 00 00 e0 33 1b 52 00 53 01 f6 01
                          19:53:04 : 77 07 e0 80 b0 38 e0 60 6c 64 6a 63 08 e4 01
                          19:53:04 : 77 38 00 80 be 38 00 00 00 00 0c 00 64 6a 63 08 ef 01 38 00 80 ec 38 40 c0 62 23 52 ff 63 08 e9 00 00 38 00 80 0e 00 80 01 01 62 21 52 fe 62 51 01 38 00 80 07 00 78 01 01 62 21 52 fe 62 66 52 fe 62 57 01 f8 00 00 1e 00 38 00 40 00 00 0c 00 18 00 0d 62 78 01 38 00 80 fe b8 f0 40 00 00 0c 00 18
                          19:53:04 : 00 1d 62 ef 01
                          19:53:04 : 77 38 00 80 1e 00 38 f8 40 00 00 6c 18 00 1d 63 01 41 01 38 00 80 1e 00 f8 fc 00 00 00 00 6c 18 00 0d 62 1b 01 38 00 80 1e 00 b8 fe 40 00 00 6c 18 00 0d 63 01 3e 01 38 00 80 8f 78 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 00 00 38 00 80 80 83 80 00 01 01 01
                          19:53:04 : 01 09 31 2e 30 bb bf b8 b8 1f 38 00 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 38 00 b8 0e 00 18 00 00 00 18 00 60 05 00 ff 01 01 01 00 00 7f
                          19:53:04 : 9e 00 00 38 00 e0 00 63 cd a6 00 76 04 00 00 70 7e f3 80 fb 3f 00 02 01 71 01 63 e8 23 00 80 80 80 1e 00 fe 1e 00 ee 1e 00 9d 35
                          19:53:05 : fe fe fe 3e 01 01 01 76 04 00 00 01 62 80 f3 80 fb 3f 80 40 00 00 37 00 01 07 00 00 01 55 b7 1c 00 7c ec ee 1f 00 60 02 69
                          19:53:05 : 48 01 01 63 fc 0f ff 86 80 80 83 f3 00 62 00 72 65 00 00 07 01 00 00 bc 7c ec ee 1f 00 60 02 69 48 01 01 f1 04 38 00
                          19:53:05 : 80 f0 bb e0 00 00 40 00 00 00 00 00 00 30 1a 5a 2d
                          19:53:05 : 77 38 00 80 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 61 c0 48 4c 59 83 80 83 1f 00 3f 00 18 00 01 08 00 ff 65 00 1c 00 00 38 00 3f 00 b7 f3 0f 52 ff 65 02 c0 6b 98 01 f8 00 00 83 8c 80 36 1c 01 04 65 01 55 ab 26 f3 9f
                          19:53:05 : fb f3 80 e0
                          19:53:05 : 77 01 00 10 07 00 ff 01 01 f3 6e 80 ff 00 00 00 00
                          19:53:05 : 77 30 00 00 20 07 00 ff 01 00 00 fe 06 00 0f 00 7e fc 3f
                          19:53:05 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 00 00 e0 f3 76 ff 7e 1c 01
                          19:53:05 : 77 07 01 00 48 07 00 00 00 e0 f3 76 ff 7e 38 7d c0
                          19:53:06 : 77 07 01 00 1f 07 80 00 00 e0 01 00 33 07 00 e0 00 00 0e 00 0c 00 7f b3 66 01
                          19:53:06 : 77 07 01 7e 1c 00 80 f3 33 01
                          19:53:06 : 77 07 01 00 51 07 02 00 00 00 00 00 2e
                          19:53:06 : 77 07 01 00 0e 07 80 e0 00 00 7e b7 6c 00 16 16 0b 38 00 80 f0 38 01 01 01 01 65 00 1c 01 04 00 00 00 00 e0 7e 7f 80 ff 1e 00 00 00 7e bf 64 00 00 00
                          19:53:07 : fc 1b 1b 1b 3e 00 00 00 00 00 00 86 80 00 01 62 00 62 00
                          19:53:07 : 72 65 00 80 00 00 e0 ff 00 00 00 00 38 00 01 55 ab 28 0b 0a 01 48 4c 1f 00 70 83 1f 00 7f 00 00 6c 7e 37 76 04 00 00 02 f3 80 f3 80 fb
                          19:53:07 : 3f 80 07 01
                          19:53:07 : 77 01 0b 0a 01 48 4c 1f 00 70 83 1f 00 3f 00 60 00 00 b0 b7 30 00 00 60 32 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 9f 7f 2d
                          19:53:07 : 77 07 01 00 60 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1c 00 3c 00 04 4c 59 02 00 02 69 48 01
                          19:53:07 : 77 f8 00 00 e0 8c 80 12 1c 01 04 65 01 55 ab 28 f3 9f fb bf 00 00 1b 00 2e
                          19:53:07 : 77 07 01 00 02 08 00 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 55 ab 28 62 1e 52 ff 62 00 00 00 38 00 80 98 38 01 01 62 1b 52 00 53 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 3f 00 38 00 80 be 18 ff 01 01 62 23 52 ff 63 ff 63 8c ff 00 00 f8 00 00 0c 00 00 ff 01 01 62 21 52 fe f3 1e 00 00 00 38 00 80
                          19:53:07 : 77 70 ff 01 01 62 21 52 fe f3 f7 00 00 38 00 80 fe 30 ff 01 01 62 21 52 fe f3 e0 38 00 80 1e 00 30 00 ff 01 01 62 08 52 00 62 fc 00 00 38 00 80
                          19:53:07 : fe 10 60 01 01 62 08 52 00 62 f8 e0 38 00 80 1e 00 78 70 01 01 62 08 52 00 63 00 00 18 00 00 00 38 00 80 1e 00 b0 b8 01 01 62 08 52
                          19:53:07 : 00 f3 9f 00 00 38 00 80 1e 00 10 63 01 01 62 08 52 00 63 00 00 1f 38 00 80 0f 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff fe 00 00 ff 00 00 38 00
                          19:53:07 : 80 00 02 00 00 01 01 01 01 09 0e 00 87 b7 ef 87 87 ff 1f
                          19:53:07 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 38 00 b8 0e 00 40 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 ff 00 00 e0 00 00 00 00 3f 9e 00 00 30 00 01 01 63 2b 93 00 76 86 80 80 70 7e f3 80 33 65 00 00 02 01 71 01 63 e8 76 80 80 80 fe 1e 00
                          19:53:07 : 24 1c 00 6c 40 30
                          19:53:08 : fe fe fe 04 01 01 01 76 04 00 00 01 f3 80 f3 80 fb 7f 80 00 01 76 01 01 07 00 00 01 ef 1c 00 7c ec ee 16 00 60
                          19:53:08 : 02 69 48 01 01 63 9c 8c 80 ff 86 80 80 83 23 00 62 00 72 65 00 00 07 01 00 00 1c 00 7c ec ee 7f 60 02 69 48 01 01 f1 04 38
                          19:53:08 : 00 80 f0 bb 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 30 3a 5a 2d 38 00 80 f0 00 00 40 c0 01 01 0b 0a 01 48 4c 59 83 80 83 1f 00 7f 38 00
                          19:53:08 : 01 08 00 ff 65 00 1c e0 86 3f 00 0f 00 7e 4c ed 65 02 c0 6b 9c 01
                          19:53:09 : 77 f8 00 00 83 8c 80 12 1c 01 04 65 01 55 ab 29 f3 9f fb f3 80 00 00 19 01 00 10 07 00 ff 01 01 f3 6e 80 ff 00 00 ff 00 00 b7 70 00 00 20 07 00 ff 01 00 00 fe 76 ff 7e fc 3f 00
                          19:53:09 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 00 00 fe 76 ff 7e 7c 01
                          19:53:09 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 00 00 00 00 fe 76 ff 7e 0c 3f 00
                          19:53:09 : 77 07 01 00 1f 07 00 00 00 00 00 0e 00 0c 00 0f 00 f3 51 01
                          19:53:09 : 77 07 01 00 33 07 00 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 27 01
                          19:53:09 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 00 00 00 00 fe 0c 00 7f f3 04
                          19:53:09 : 77 07 01 00 51 07 01 7e 1c 00 80 f3 fc 00 00
                          19:53:09 : 77 30 00 00 51 07 02 ff 00 00 00 00 00 00 51 07 0f ff 00 00 00 00 7e 1c 00 80 f3 07 00 c0 7e b7 fe 40 7e c0
                          19:53:09 : 77 07 01 00 00 02 80 80 00 00 00 00 2e 16 0b
                          19:53:09 : 77 38 00 80 f0 38 00 00 c0 01 01 65 1e 00 00 00 7e 20 00 00 00 1b 1b 1b 1b 9f 00 00 ff
                          19:53:10 : ff 1b 1b 1b
                          19:53:10 : 1b 01 01 01 01 76 86 80 80 00 00 7e f3 00 72 65 00 00 01 01 76 01 01 38 80 e0 3f 00 0a 01 48 4c 59 02 00 02 69 ec 00 00 00 00
                          19:53:10 : 0e 00 ff 80 ff 04 00 00 02 62 00 62 00 72 3f 80 38 00 00 00 1c 58 48 4c 59 02 00 02 69 ec 00 00 e0 00 00 f8 38 00 00 60 32 01 01
                          19:53:10 : 01 01 01 01 04 ec ee 1f 00 e0 38 00 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 8f e0 ec ee 1f 00 70 03 69 48 01
                          19:53:10 : 77 07 01 00 01 08 80 3f 9e 00 00 f8 13 55 ab 2b 62 1e 52 ff 65 83 e0 3f f8 00 00 02 08 00 ff 65 00 1c 01 86 3f 00 37 9f 03 ff 62 00 01
                          19:53:10 : 77 07 01 00 10 78 00 00 00 00 fe 1e 00 0d 53 01 f7 01 01 00 b0 38 00 00 00 00 0e 00 20 6a 63 08 e5 01
                          19:53:10 : 77 07 01 80 be 38 00 00 00 00 2e 64 6a 63 08 f2 01
                          19:53:10 : 77 07 00 00 ec 78 00 00 00 00 6c 04 63 08 e9 01
                          19:53:10 : 77 38 00 80 fe 38 00 00 00 00 0c 00 08 00 6a 62 51 01
                          19:53:10 : 77 38 00 80 07 00 38 00 00 00 00 0c fe 38 00 00 40 6c c8 52 fe 62 57 01
                          19:53:10 : 77 07 00 00 1e 62 f0 01
                          19:53:11 : 77 07 00 00 1e 00 38 f8 00 00 00 00 6c b8 fe 00 00 40 6c 18 00 0d 63 01 3e 01
                          19:53:11 : 77 38 00 80 8f 09 31 2e 30 32 bf b8 b8 1f 38 00 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 05 f8 b8 0e 00 00 38 00 00 00 40 6c
                          19:53:12 : 81 1b 1b 1b 1b 01 e0 00 00 00 00 86 80 80 00 00 0c 00 62 00
                          19:53:12 : 72 65 00 00 01 00 00 00 00 00 00 38 80 00 00 6d 5d 19 00 18 00 58 48 4c 59 02 80 83 1f 00 7f 00 00 fe 7c 00 00 76 04 00 00 02 62 00 f3 80 fb
                          19:53:12 : 3f 80 38 00
                          19:53:12 : 77 01 0b 0a 01 48 4c 59 02 80 83 1f 00 7f 00 00 00 00 f8 b7 30 00 00 60 32 01 01 01 00 00 e0 00 00 38 9f 7f e0 93 30 00 00 60 01 00 ff 01 01 00 00 e0 1c 00 7c ec ee 4f 60 02 69 48 01
                          19:53:12 : 77 07 01 80 00 00 1c 3f 9e 00 04 65 01 55 ab 2d 62 1e fb bf 70 0c 00 e0 33 07 01 00 02 08 00 ff 65 80 9e 00 00 38 00 3f 00 19 00 03 00 52 ff 62 00 01
                          19:53:12 : 77 07 e0 80 98 38 e0 40 6c 63 6a 53 01 fb 01
                          19:53:12 : 77 38 00 80 b0 38 60 00 00 6c 64 6a 63 08 e6 01 38 00 80 be 38 00 00 00 00 6c 64 6a 63 08 f1 00 00 38 00 80 ec 38 01 01 62 23 52 ff 63 08 e9 00 00 38 00 80 0e 00 80 ff 01 01 62 21 52 fe 62 52 00 00 38 00 80 07 00 38 01 01 62 21
                          19:53:12 : 52 fe 62 66 01 38 00 80 fe 38 01 01 62 21 52 fe 62 58 01 38 00 80 1e 00 38 00 01 01 62 08 52 00 62
                          19:53:12 : 77 01 38 00 80 fe b8 f0 01 01 62 08 52 00 62 ef 01 38 00 80 fe 38 f8 00 00 00 00 0c 00 18 00 0d 63 01 41 00 00 38 00 80 1e 00 f8 fc 01 01 62 08
                          19:53:12 : 52 00 62 1a 01 38 00 80 1e 00 b8 fe 01 01 62 08 52 00 63 01 3e 00 00 38 00 80 8f 38 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 ff 00 00 f8
                          19:53:12 : 00 00 80 83 00 00 01 01 01 01 09 31 2e b8 bb bf b8 b8 1f 30 00 00 60 5a 02 01 01 01 00 00 00 00 38 00 b8 0e 00 18 00 00 00
                          19:53:12 : 77 01 00 60 05 00 ff 01 01 00 00 e0 3f 9e 00 00 38 00 01 01 63 bf 5a 00 76 04 00 80 70 7e f3 80 fb 3f 00 02 01 71 01 63 e8 23 80 80 80 80
                          19:53:12 : 1e 00 fe 1e 00 0e 1c 00 05
                          19:53:13 : 9d 1b 1b 1b 1b 01 01 00 00 00 00 86 80 80 00 00 3e 62 00 72 65 00 00
                          19:53:13 : 01 01 ff 00 00 00 00 38 80 00 00 30 19 00 18 00 58 48 4c 59 02 00 83 1f 00 3f 00 00 00 fe 8f 03 76 04 00 00 02 62 00 62 80 fb 3f 80 38 00
                          19:53:13 : 01 0b 0a 01 48 4c 59 02 00 83 ff ec e0 00 00 fe 86
                          19:53:13 : 77 01 00 60 32 01 01 01 01 00 00 e0 86 ec ee ff e0 b7 30 00 00 60 01 00 ff 01 e0 00 00 e0 1c 00 3c 00 ec ee 08 02 00 02 69 48 01
                          19:53:13 : 77 07 00 00 00 00 3c 7f 1c 01 04 65 01 55 ab 2e 62 9f fb bf 70 3e 00 00 b7 30 00 00 02 08 00 ff 3f 9e 00 00 38 00 3f 00 75 19 00 03 00 52 ff 62 00 01
                          19:53:14 : 77 f8 00 00 98 38 00 00 00 00 6c 63 6a 53 01 f2 01 f8 00 00 b0 38 01 01 62 23 52 ff 63 08 e7 00 00 38 00 80 be 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 08 fe e0 38 00 80 ec
                          19:53:14 : 38 ff 01 01 62 23 52 ff 63 8c ff 00 00 38 00 80 fe 10 ff 01 01 62 21 52 fe 62 1e 00 00 00 f8 00 00 f7 10 ff 01 01 62 21 52
                          19:53:14 : fe 62 3f 00 f8 00 00 fe 18 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ff 00 00 38 00 80 fe 38 ff 01 01 62 08 52 00 62 fc 00 00 38 00 80 1e 00
                          19:53:14 : 38 00 ff 01 01 62 08 52 00 62 f8 00 00 f8 00 00 1e 00 38 b0 01 01 62 08 52 00 63 e0 18 00 00 00 38 00 80 1e 00 b0 d8 01 01 62 08 52
                          19:53:14 : 00 62 07 00 00 00 38 00 80 1e 00 30 63 01 01 62 08 52 00 63 00 00 1f 38 00 80 8f 03 00 ff 01 01 62 2c 52 ff fe 00 00 ff 00 00 38 00
                          19:53:14 : 80 00 02 00 00 01 01 01 01 09 0e 00 87 b7 07 00 87 87 ff 1f
                          19:53:14 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 e0 00 00 00 00 38 00 b8 ee 40 00 00 b7 30 00 00 60 05 00 ff 00 00 e0 00 00 00 00 3f 9e 00 00 30 00 01 01 63 2a 02 00 76 86 80 80 70 0e 00 f3 00 72 65 00 00 02 01 71 01 63 fc 76 80 80 80
                          19:53:14 : fe 5e 6c 1c 00 6c b4
                          19:53:15 CMD: Sensor53 d0
                          19:53:15 RSL: stat/tasmota_DABF5B/RESULT = {"Time":"2020-04-15T19:53:15","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                          Bildschirmfoto 2020-04-15 um 20.01.29.png Bildschirmfoto 2020-04-15 um 20.01.40.png
                          RalfThR J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Freaknet
                            Hey Leute,
                            Folgendes:
                            19:52:24 : 3a 00
                            19:52:25 : 77 01
                            19:52:28 : 7e 9c 1f
                            19:52:31 : 9a
                            19:52:39 : 00 7f
                            19:52:40 : 77 01
                            19:52:44 : 69 48 01
                            19:52:45 : 77 01
                            19:52:49 : ff fe
                            19:52:57 : 1b fe
                            19:53:01 : 1f
                            19:53:02 : a4
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #163
                            @Freaknet Welcher Zählertyp ist das? Schick mal einen Konsolenauszug ohne Debug-Mode. Liefert das bei Total_in und Pwer_curr auch den Wert 0 zurück?
                            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                            • F Freaknet
                              Hey Leute,
                              Folgendes:
                              19:52:24 : 3a 00
                              19:52:25 : 77 01
                              19:52:28 : 7e 9c 1f
                              19:52:31 : 9a
                              19:52:39 : 00 7f
                              19:52:40 : 77 01
                              19:52:44 : 69 48 01
                              19:52:45 : 77 01
                              19:52:49 : ff fe
                              19:52:57 : 1b fe
                              19:53:01 : 1f
                              19:53:02 : a4
                              Jaschkopf
                              #164
                              @Freaknet Sieht so aus als würde der LEsekopf die Daten nicht sauber empfangen und deswegen einzelne Bytes im String fehlerhaft lesen. Der Treiber durchsucht die empfangenen Daten nach deinem String (z.B. 77 07 01 00 01 08 00 ff) und wenn er den findet werden die Bytes danach als Wert erkannt und übersetzt. Jetzt finde ich den String in deinem Dump aus 51 Sekunden nur 4x, obwohl er jede Sekunde gesendet werden sollte. Wenn dann der Wert nach dem String noch umplausibel ist, bzw die Parität nicht passt verwirft er die Werte.
                              Also ich Tippe, dass dein Lesekopf nicht sauber auf der Schnittstelle sitzt. Auch Fremdlicht kann die Übertragung beeinflussen. Prüf nochmal alle Kabel und Verbindungen am Lesekopf. Es kann auch ein Kabelbruch oder schlechte Lötstelle mit hohem Widerstand Schuld sein.
                              PS: Wenn der Lesekopf am Zähler schlecht hält oder durch das runterhängende Kabel verschoben wird, hilft es den Lesekopf am Rand mit einem Klecks Heißkleber am Zähler zu fixieren ;)
                              Gruß Jaschkopf
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Offline
                                hugo1215
                                #165
                                Moin zusammen,
                                da dachte ich klappt mal alles und nun sehe ich das es Fehler gibt oder vllt nicht kennt jemand das Problem?
                                Er versucht sich immer wieder neu zu verbinden.
                                Und immer so weiter. Hat wer eine idee??
                                07:20:09 MQT: tele/tasmota_292DD6/LWT = Online (beibehalten)
                                07:20:09 MQT: cmnd/tasmota_292DD6/POWER =
                                07:20:10 MQT: Verbindungsversuch...
                                07:20:10 MQT: verbunden
                                • J Jaschkopf
                                  Gruß Jaschkopf
                                  Freaknet
                                  #166
                                  @Jaschkopf
                                  Danke für die Tips...
                                  Ja, das hab ich auch festgestellt das beide Strings nicht oft vorkommt im Dump.
                                  Also Fremdlicht wird er nicht bekommen, da es im Schaltschrank dunkel ist.
                                  Da aber plötzlich die Werte nicht mehr übermittelt wurden könnte es sich tatsächlich um einen Kabelbruch oder eine schlechte Lötstelle handeln, werde ich mal checken und nachlöten. Vielleicht auch ein neues Kabel? Da der Lesekopf ja ca. 6 Wochen wunderbar funktionierte sollte die Position auch passen, hab auch versucht minimal den Lesekopf zu verrücken um zu testen ob er dann zumindest mal irgendeinen Wert anzeigt, ohne Erfolg.
                                  @RalfTh
                                  Was meinst Du mit Zählertyp? Hab einen SML Zähler der Marke "Holley" Drehstromzähler DTZ541. Ja, er bringt nix ausser 0 bei Total_in und 0 bei Pwer_curr.
                                  22:09:10 RSL: tele/tasmota_DABF5B/STATE = {"Time":"2020-04-17T22:09:10","Uptime":"2T01:02:08","UptimeSec":176528,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"STFFB","BSSId":"98:9B:CB:C4:EE:1C","Channel":6,"RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  22:09:10 RSL: tele/tasmota_DABF5B/SENSOR = {"Time":"2020-04-17T22:09:10","SML":{"Total_in":0.0000,"Power_curr":0}}
                                  RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Freaknet
                                    @Jaschkopf
                                    @RalfTh
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #167
                                    @Freaknet Ich hatte vor kurzer Zeit auch einen Kabelbruch. Da war ausgerechnet das Kabel für die Daten gebrochen. Alle anderen, inkl. Reserve, waren o.k. Allerdings hatte ich gar keine Daten mehr. Wünsche dir viel Glück und Erfolg bei der Fehlersuche.
                                    • RalfThR RalfTh
                                      Freaknet
                                      #168
                                      @RalfTh
                                      Danke!
                                      Ja, Daten kommen zwar bei mir rein, nur wohl unvollständig und zu wenig :-(
                                      Hatte alles ja bis vor kurzem funktioniert, nur irgendwie komm ich jetzt überhaupt nicht mehr klar.
                                      Hab aber an meinem Holley noch einen "LED-Impulszähler" dran, aber der kommt gelegentlich nicht mit sehr hohen "Wattwerten" wenn viele Geräte laufen klar bzw. verschluckt immer wieder mal einen Impuls, was zwar bei der Wattangabe nicht so die Rolle spielt, aber der Zählerstand stimmt meist nach 2-3 Tagen nicht mehr und ich muss nachkorrigieren.
                                      Werde nach der Aktion mit Kabelerneuerung und Nachlötung berichten ob es was gebracht hat.
                                      Edit:
                                      Kabelbruch kann ich ausschließen... hab neues dran und weiter das selbe Problem.
                                      • F Freaknet
                                        @RalfTh
                                        Danke!
                                        Edit:
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #169
                                        @Freaknet zu deinem Holley mit dem LED Impulszähler. Ich hatte da ein ähnliches Problem mit einem Realkontrakt. Das war recht aufwändig mit den Einstellungen zum entprellen, um die Genauigkeit hinzubekommen. Wenn du den Volkszähler verwendest, kontrolliere beim Kabeltausch , ob zwischen den beiden LED auch ein ausreichender Sichtschutz vorhanden ist. Und falls du nicht mit der Sende-LED arbeiten musst, bei meinem Zähler ist das so, dann decke die Empfänger-LED am Zähler ab. Das hatte bei mir auch mal zu Problemen geführt. 👍 Viel Erfolg
                                        • RalfThR RalfTh
                                          Freaknet
                                          #170
                                          @RalfTh
                                          Hey, das mit dem Impulszähler hab ich sehr gut hinbekommen denke ich. Das hält mich gerade über Wasser ;-). Aufgrund der Berechnung (500 Imp. = 1kWh) gibts halt immer wieder mal keine Abweichungen wenn er einen Impuls verschluckt.
                                          Ja, hab zwischen den beiden LED´s ein kleines Moosgummistück gesteckt. Hatte ich von Anfang an schon so. Habe jetzt auch mal versucht die Sende-LED anzukleben, ohne Erfolg. Soweit ich weiß benötigt der Holley keine Sende-LED um die Daten zu senden. Wie gesagt, es lief ja bereits einige Wochen ohne Probleme. Hoffe ja nicht, das ein Bauteil auf der Platine schaden genommen hat, irgendwie? Dann wäre das Thema erstmal erledigt und ich müsste mich mit dem Impulszähler begnügen.
