  4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    5.4k
funksystemhardwarekomponenten
177 Beiträge 10 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • meuteM meute
    @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
    Jetzt kommt aber das Nächste: Toransteuerung aus Haftungsgründen nur bei Sichtkontakt. Steht sicher auch so in der BA.
    Ganz ehrlich. Aktuell nehmen wir im Treppenhaus den Handsender und drücken drauf.
    Wenn ein Fremder vor der Garage im Hof parkt, hat er da eh nichts verloren.
    @bob-der-1 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
    @meute
    Die Frage wäre.....brauchst du einen State in welchen Zustand das Tor ist?
    Das wäre schon schick. Muss ja nicht gleich sein.
    Erst mal sollte sich das Tor mit ioBroker bedienen lassen.
    Oben wurde RFLink erwähnt mit Sensoren von banggood (mein alter Haus-und-Hof-Händler ;-) )
    Da brauche ich aber einen Sender.
    Habe die Webseite letztens auch schon mal angeschaut.
    Wüsste jetzt aber nicht, welche Teile man benötigt.
    http://www.rflink.nl/blog2/wiring
    Oder welches RFLink Gateway oder was auch immer man beim NODO-Shop kaufen müsste.
    https://www.nodo-shop.nl/en/
    Oder anderes Sensorsystem?
    meute
    klassisch
    #67
    @meute Wie siehts aus mit Löten? Kannst und willst Du löten oder lieber Module zusammenstecken bzw. schrauben?
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      meuteM Online
      meuteM Online
      meute
      #68
      Wenn es nicht um SMD-Löten geht, kann ich löten.
      Habe für kleine Modellhubschauber schon etliches gelötet.
      Aber teile mal bitte beide Alternativen mit.
      Dann kann ich mich immer noch entscheiden.
      meute
      fraenk for friends Code: MATF103
      • meuteM meute
        meute
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #69
        @meute
        • Shelly: Könnte sein, daß das mit einem Shelly 1 und dessen Schaltereingang klappt. zumindest wird das im Shelly Forum behauptet. Wäre dann gar kein Löten und der Shelly ist schneller geliefert als das China-Zeug. Aber ich habe keinen Shelly 1 und kann es nicht für Dich testen. Du bräuchtest dann noch einen Magnetschalter, Ich verlinke einfach mal was von Banggood Magnetschalter. Gibts auch in D, kennst Du sicher
        • WeMos D1 Mini. Gibts bei Banggood ali, ebay, Beispiel Banggood. früher mal um die 2 EUR. Ich empfehle die V2.x mit der Metalldose. Die haben zumindest FCC oder EC, was wichtig ist, falls das beim Zoll hängen bliebe. Das Ding kann WLAN und Du kannst es mit 5V versorgen. Entweder mit micro-USB oder durch einen DC/DC-Wandler aus Deinen24V. Es gibt fertige Framework-SW dafür wie z.B. ESPEasy. Da kannst Du dann einen der o.g. Magnetschalter anschließen.
          Die Framework-SW kannst Du konfigurieren auf einen Tür Fenster-Kontakt. Wird dann per MQTT an ioBroker MQTT Adapter gesendet. ESPEasy gibt es dort https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy . Beispiel für einen Türkontakt
          Wahrscheinlich kannst Du dann auch das Relais für den Garagentoröffner anschließen mit einem Relaismodul Beispiel Banggod Relaismodul. Dann kannst Du den Shelly ganz einsparen. ESPEasy habe ich nur Einsteigererfahrung, gerade mal einen schnell als S0 pulscounter aufgesetzt. Habe früher die Programme selbst geschrieben. Aber die fertigen Frameworks haben mittlerweile super Konfigurationsmöglichkeiten
        • RFLink. Den Magnetschalter hatte ich Dir ja schon verlinkt. Du brauchst einen Empfänger, der heißt RXB6 und ich habe ihn vor Corona immer für ca. 1EUR bekommen. Banggod scheint den derzeit nicht zu haben, aber ebay, ali. Beispiel ebay 201802907446 ca. 1.70 EUR mit Corona-Aufschlag. Dann brauchst Du noch einen MEGA 2560 (clone) mit USB Kabel und einem Netzteil bzw. wieder einem DC DC Wandler. Hier wieder Beispiel Banggood Mega 2560. Löten nach Anleitung, incl. Antennedraht http://www.rflink.nl/blog2/wiring . Einen Sender brauchst erst mal nicht am Mega2560. Ich habe bis heute keinen. Flashen der Frimware via USB nach Anleitung. Testen Und dann mit dem USB-Kabel an den ioBroker rechner anschließen. IoBroker RFLInk Adapter.
        • Homematic. Aber da hast Due erst mal einen höheren Anschaffungswiderstand.
        Edit: Achja, DC/DC-Wandler: Für solche Sachen sind die " Mini DC-DC 12-24V Zu 5V 3A Step Down" spitze. Beispiel aliexpress 32729546380 oder aliexpress 32826540392 (nicht ganz so gut (billigere Drossel), aber immer noch sehr gut - und noch ohne Corona-Aufschlag).
        Die Dinger sind super: Synchrongleichrichter und damit hoher Wirkungsgrad, winzig klein. Da gibts einen Trimmer, dessen Zuleitung ich aber abkratze und eine der vorkonfigurierten Spannungen nutze 12V, 5V, 3.3V ... Eingangsspannung bis 24V. Können bis 2.5A
        K meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #70
          ich mag den zigbee Adapter. Da ist die Auswahl an Geräten mittlerweile auch recht groß:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
          An Hardware am PC würde ich entweder den Stick empfehlen, den @dimaiv zusammen baut oder den http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC26X2R1 (den man am besten dort kaufen kann -> dann muss man gar nichts mehr selber basten und flasht den einfach über USB).
          Wie hier schonmal geschrieben: Alles was im zigbee Netz am Strom hängt fungiert als Router, i.e. zur Netzerweiterung, und damit kann man ziemlich viel abdecken, wenn man ein geschlossenes Netz baut.
          Besoders empfehlen kann ich die Variante, wenn man eh schon Phillips Hue oder Osram Lightify Lampen hat oder damit Liebäugelt.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            klassisch
            #71
            @Garfonso Wie siehts aus mt Ikea Tradfri? Kann das diese HW auch? Und da gab es doch mal Adapter, die nur auf Linux liefen, weil da noch ein SW-Paket gebraucht wurde. War das Zigbee oder Zwave?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              @meute
              klassisch
              #72
              Habe jetzt mal meinen Shelly 1PM aus seinem derzeitigen Einsatz genommen und gesteste. Es ist mir zwar gelungen, den Schalter zu entkoppeln, allerdings gibt es noch immer keinen Kanal für diesen Schalter. Scheint also nicht zu gehen.
              • K klassisch
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                #73
                Ich frage mich warum du soooooo viel verbasteln willst.
                Shelly 1 für das Tor,Fenstersensor als zustands Erkennnung.Die Batt. halten meistens 1 Jahr plus.
                • K klassisch
                  @meute
                  meuteM Online
                  meuteM Online
                  meute
                  #74
                  @klassisch
                  Danke erst mal.
                  Ich fasse die Komponenten für RFLink mal zusammen.
                  Tabellarisch tue ich mir wesentelich leicher, als sowas im Fließtext zusammen zu suchen.
                  Benötigte Bauteile:
                  Banggood: "Golden Security" GS-WDS07 ("433MHz Door sensor")
                  Receiver "RXB6"
                  100 nF Keramikkondensator / capacitor ceramic
                  0,47 µF (470 nF) Elektrolytkondensator / capacitor electrolytic
                  10 µF Elektrolytkondensator / capacitor electrolytic
                  MEGA 2560
                  DC/DC-Wandler: "Mini DC-DC 12-24V Zu 5V 3A Step Down"
                  Dann muss ich nur noch einen Shop finden, der die Kondensatoren auch kleinteilig verkauft.
                  Wie lang hält Outdoor die Batterie im Türsensor?
                  (Jahre oder Monate?)
                  meute
                  • meuteM meute
                    @klassisch
                    Danke erst mal.
                    Benötigte Bauteile:
                    Receiver "RXB6"
                    MEGA 2560
                    meute
                    klassisch
                    #75
                    @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                    Ja
                    Receiver "RXB6"
                    Ja
                    schadet nicht
                    Habe ich ausgelassen, braucht es nicht, Der 10µF Kerko übernimmt das mit
                    Habe ich durch einen 10µF Keramikkondensator ersetzt. Gibt es heute
                    MEGA 2560
                    Ja
                    Ja, wenn Du von 24V kommst
                    Pollin, Reichelt, Voelkner, Conrad. Aber ein 100er Pack bei ali oder ebay kosten nicht die Welt, zumindest in normalen Zeiten. Ich habe vor Jahren aliexpress 32455168081 100 Stück 10µF 50V KerKos gekauft, die dann an vielen Stellen einesetzt werden. Mittlerweile auch die SMD Pendants, aber der Appetit kommt beim Essen.
                    100nF 50V 100Stck Aliexpress 32429917283. Wie gesagt, damals portofrei. Bei Pollin kostet das Stück 6 ct, Porto noch viel mehr. Dort bekommst Du aber günstige Abverkauvsnetzteil von guter Qualität und der vorletzten Energiesparoption. Immer noch prima.
                    Das hängt von der Anzahl der Betätigungen ab. Bei mir Jahre. Zum Teil sogar mit der Original Batterie. Bei schwerer Zugänglichkeit kannst Du statt der mitgelieferten Batterie eine Aldi-Süd oder Lidl Batterie einsetzen, 0.2EUR. Bei ganz schwerer Zugänglichkeit und sehr tiefen Temperaturen eine Energizer Litium Primärbatterie 1 EUR das Stück oder eben über einen Spannungsregler versorgen. Braucht aber wieder Kabel etc.
                    Du brauchst dann noch ein kleines ioBroker Script, welches die Impulse "Öffen" und "Schließen" in einen Status Offen/geschlossen umwandeln. Das Teil sendet keinen statischen Wert (offen/geschlossen), sondern immer nur einen Trigger "true" = werde gerade geöffnet.
                    • B bob der 1.
                      klassisch
                      #76
                      Shelly 1 für das Tor, Fenstersensor als zustands Erkennnung. Die Batt. halten meistens 1 Jahr plus.
                      Im Shelly Forum habe ich auch schon was von 3 Monaten im Ausseneinsatz gelesen. WLAN und Batterie ist einfach Krampf. Und günstig sind die Dinger dann auch nicht. Für einen von den Teilen hast Du das RFLink Gateway schon drin. Ich habe wahrscheinlich um die 10 von den 433MHz TFKs hier eingebaut.
                      Wenn man bei Shelly bleiben will, dann würde ich die Schell-TFK in diesem Fall aus einem Netzteil versorgen. 2 bis 3 EUR 5V Netzteil bei Pollin.
                      Edit: Wenn man bei den Shelly 1 den Schalter nicht nur entkoppeln, sondern auch noch den Zustand rückübermitteln könnte, dann wäre das die ideale Sache. Eigentlich nur eine SW-Änderung. Kann man irgendwo einen solchen Verbesserungsvorschlag einbringen?
                      • K klassisch
                        bob der 1.
                        #77
                        @klassisch
                        Fenstersensor Xiaomi benutzen-Zigbee
                        Shelly direkt anschreiben.
                        Im vorletzten Newsletter haben sie darum gebeten sowas zu machen....Verbeserungen/wünsche für neue Geräte zu schicken und prämieren das sogar
                        • B bob der 1.
                          @klassisch
                          klassisch
                          #78
                          @bob-der-1 Habe hier noch 2 Xiaomi Sensoren liegen. Wassersensor und T-H. Habe aber noch kein GW, da ich fürchtete, daß das aufgrund seiner Größe vom Zoll abgefangen wird.
                          War eben mal im Shelly-Forum und habe nachgefragt, wer die VV einspeisen könnte, weil die den Chef persönlich kennen. 66er meinte, der VV sei schon unterwegs. Scheint eine aktive Truppe zu sein.
                          • K klassisch
                            bob der 1.
                            #79
                            @klassisch
                            Für Zigbee nutzt man auch kein original Gateway,sondern zb den Conbee 2.
                            Aktiv,ja klar.
                            Gerade weil die Schalter ohne Alternative sind.
                            Größe und Anwendungsmöglichkeiten sind eben klasse.
                            Und wegen eventueller Wlan Probleme,meistens fallen die erst auf wenn mal ein shelly im Netzwerk ist.Die meisten denken...ok hab nee Fritze und gut ist.
                            Weit gefehlt,ein sauberes Netzwerk ist vieles mehr umd macht erst dann Spass
                            • B bob der 1.
                              @klassisch
                              Aktiv,ja klar.
                              klassisch
                              #80
                              @bob-der-1 Danke, für den Tipp mit Conbee 2. Werde mich da mal einlesen. Habe mit Zigbee noch nichts gemacht. Wollte erst mal abwarten, wie sich das entwickelt und habe ja keinen Leidensdruck. Eher im Gegenteil, fast schon keine neuen sinnvollen Anwendungsfälle mehr.
                              WLAN habe ich wegen meiner Wemos-Basteleien aufgebessert. Wobei mir das Fritten-Mesh erst mal einen Rückschlag verpasst hat. Ich hatte eine alte 7170 als kabelgebundener AP auf dem Dachboden mit einer Richtantenne für den Garten. Das war richtig gut. Leider darf die alte 7170 beim Mesh nicht mehr mitspielen.
                              Daher auch meine Meinung zu WLAN und Batteriebetrieb. Im HM-Forum hat es ein user immerhin geschafft, Wemos T-H-Sensoren mit 18650 LiIon Akkus über ein Jahr zu betreiben. Mit Deepsleep etc. Mit ESP32 könnte man u.U. gerade solche Sachen wie TFK besser machen, weil der dafür einen eigenen Low Power Prozessorteil hat, der auch im Sleep noch arbeitet und dann den richtigen Prozessor wecken kann. Aber der ESP32 kostet halt etwas mehr.
                              • K klassisch
                                bob der 1.
                                #81
                                @klassisch
                                Ich habe mom die 1750e,1200,3000 Avms da.
                                Teste immer die ganzen Serien durch.....von daher kann ich den Avm1200 nur empfehlen.
                                600 ist schwachsinn!
                                Hier im Forum steht vieles zu den Zigbee sticks
                                • B bob der 1.
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  #82
                                  @bob-der-1 Habe 2 Stück 1750. Wobei die kabelgebundene vermeshung nicht so geschmeidig läuft. Meine Wemos hängen lieber mit -85dBm an der 7590 als auf den 4 m entfernte 1750 zu gehen.
                                  • K klassisch
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #83
                                    @klassisch
                                    Ja, kann auch Tradfri. Kann eigentlich alles mit Zigbee und interoperabel (auch Xiami), ist ziemlich cool, wenn das Netzwerk mal läuft. Die Entwicklung ist recht aktiv (insbesondere bei zigbee2mqtt auf dem der Adapter aufbaut).
                                    Soweit ich weiß geht der auch auf Windows, es ist auch im package.json nichts ausgeschlossen und die Abhängigkeiten sind alles harmlos (braucht auch nichts natives, läuft alles über Serielle Schnittstelle).
                                    Wie der sich im Vergleich zu Deconz verhält, weiß ich nicht. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, könnte der Stick sogar mittlerweile auch in dem Adapter verwendet werden (noch experimentell).
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #84
                                      @Garfonso vielen Dank, habe eben mal etwas hier im Forum rumgeschaut. Bin dort auch über das TI LaunchPad gestolpert, welches Du oben auch verlinkt hast. Was hat es damit auf sich? Ist das ein Ersatz für den Stick? Ist das besser gemacht, da Referenzdesign?
                                      • K klassisch
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        #85
                                        @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                        Für welchen Stick?
                                        Also für den zigbee Adapter brauchst du nur einen Stick, genannt Coordinator. Die Entwicklung hat wohl angefangen mit dem USB Stick CC2531, der relativ günstig zu haben ist. Bei der Entwicklung hat sich dann rausgestellt, dass der relativ tricky ist und eigentlich zu wenig Leistung hat für große Netze und insbesondere auch für das neue Zigbee 3.
                                        Das TI Launchpad ist im Grunde eine neue / leistungsfähigere Alternative für den CC2531 und relativ einfach zu nutzen. Es gibt auch eine günstigere Alternative, wenn man zwei Module selber zusammen löten möchte, hier diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530 - beide haben auch eine deutlich höhere Reichweite als der CC2531 (selbst mit angelöteter Antenne reicht der nicht so weit). (Und es gibt auch noch ein anderes Modul von TI, was man nutzen kann und was noch etwas teurer ist, läuft unter CC1352P_2).
                                        Es gibt auch noch eine Alternative zum zigbee Adapter, deconz-adapter mit Conbee-Stick, die ist hier auch schon angesprochen worden, mit der ich mich aber nicht auskenne und auch Vor- und Nachteile nicht abschätzen kann. In der letzten Testversion kann wohl der zigbee-Adapter auch mit dem Stick umgehen, so dass man mit dem Stick tatsächlich auch beides mal ausprobieren könnte. (k.a. wie viel Aufwand das dann ist, aber vermutlich muss man mindestens alle Geräte neu pairen).
                                        • K klassisch
                                          bob der 1.
                                          #86
                                          Das Geheimniss des perfekten Netzwerkes wird nie gelöst😂.
                                          Spass beiseite,hab 2017 im Neubau Cat 7 genommen,an den strategisch wichtigen Punkten extra Repeater Punkte gesetzt und habe num eine sehr gute Abdeckung von Keller bis zum 2 OG.Der Garten wird mit einer Omniantenne ausgestrahlt,somit unterdrücke ich auch störende Netze ein wenig.
                                          Zu Zigbee.
                                          Die CC Sticks und der Conbee haben ihre Vorteile und auch Nachteile.Anfähger haben es eben mit dem Conbee leichter
