  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Announcement und SSML
    2.3k
    4.2k
alexacloud
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Beide Kommandos funktionieren in letzter Zeit nicht mehr bei mir. Alexa Version 2.6.4
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • sigi234S Offline
      sigi234S Offline
      Geht bei mir............
      Adapter Grün? Fehlermeldung im Log?
      Geräte Online? Ist es bei allen Geräten?
      Sonst Adapter mal auf debug stellen, Aktion ausführen - Log ansehen, reinstellen
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @sigi234 said in Alexa Announcement und SSML:
        Guter Tip.
        Es liegt am Sonos. Die anderen Alexa Geräte funktionieren.
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          habe das gleiche Problem, diese beiden Kommandos funktionieren bei meinem Echo Plus nicht, bei meinem kleinen Echo Dot hingegegen schon.
          Speak hingegegen geht bei allen beiden.
          Jemand eine Idee was das sein kann?
          • nik82N nik82
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @nik82
            Kann man nur ins Blaue tippen.
            Alexa Adapter Version?
            Nodejs?
            Admin?
            JS Controller ?
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Stimmt, sorry:
              Iobroker Windows Installation.
              Alexa Adapter: 3.1.2
              Node.js: v10.17.0
              NPM: 6.11.3
              Admin: 4.0.5
              JS Controller: 2.2.9
              • nik82N nik82
                Stimmt, sorry:
                Node.js: v10.17.0
                NPM: 6.11.3
                Admin: 4.0.5
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @nik82
                Supi , danke für die Infos.
                Unser Alexa Gott @apollon77 könnte eventuell über dein Problem gucken.
                Von den Versionen her müsste alles passen.
                Ich hab Nodejs 10.19
                Ansonsten alles gleich. Vielleicht versuchste erstmal nen Nodejs Update und meldest dich nochmal wenn das Problem bleibt.
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Danke für den Tip, aber da ich eine Windows Installation habe, weiß ich jetzt nicht wie ich am besten vorgehe das Node.js zu updaten.
                  Ich habe mir damit schonmal die komplette Installation zerschossen und bis jetzt noch keine direkte Node.js Update Anleitung für eine Windows Installation gefunden...
                  • apollon77A Offline
                    Finger weg von nodejs, controller, reinstalls oder sonst was. Sorry, aber Leute ...
                    Wenn bei Euch im Haus der Strom weg ist stämmt ihr doch auch nicht alle Wände auf sondern fragt erstmal die Nachbarn und schaut nach den Sicherungen oder ?! ;-)
                    • Do Not disturb is aus?
                    • geht es noch wenn du in der Alexa app eine Routine anlegst die das gleiche tut? Wenns da auch nicht tut liegt es nicht am Adapter
                    • apollon77A apollon77
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @apollon77
                      Na na na .....😊
                      Da viele Adapter aber JS Controller oder Nodejs Versionsabhängig sind , hinkt dein Vergleich ein wenig 😉
                      • haselchenH haselchen
                        @apollon77
                        Na na na .....😊
                        @haselchen Hm ... Also wenn ein Adapter eine Nodejs oder controller Abhägnigkeit hat dann tut es von Anfang an nicht oder wird idealerweise über korrekt vom Entwickler angegebene Abhängigkeiten direkt verhindert das es passieren kann.
                        Wenn etwas tat und plötzlich nicht mehr dann muss es doch an was anderem liegen, oder ?!
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                          also do not disturb ist aus.
                          Und wenn ich im iobroker den befehl speak versuche funktioniert es ja, nur announcement tut nichts und da ich gerne einen gong vor der Ansage habe würde ich gerne annoucement zum laufen zu bekommen.
                          Also hier nochmal im detail, habe zwei echos:
                          Echo Plus:
                          Speak geht
                          Announcement geht nicht
                          Echo Dot:
                          Speak geht
                          Announcement geht
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @apollon77
                            Jein. Als ich den Web oder Socket Adapter geupdatet hatte ging meine VIS nicht mehr.
                            Also bestand anscheinend eine (in)direkte Abhängigkeit.
                            So gesehen, so tief stecke ich da nicht drin , könnte ein anderes Update beim TE diesen Fehler ausgelöst haben.
                            Aber das nur am Rande. Bei Alexa bist Du der Experte !
                            • nik82N nik82
                              Echo Plus:
                              Speak geht
                              Echo Dot:
                              Speak geht
                              Announcement geht
                              @nik82 Routine versucht per Alexa App? Bei dem was du da schreibst tippe ich eher auf Amazon als auf den Adapter
                                @apollon77
                                @haselchen sagte in Alexa Announcement und SSML:
                                Ja das ist Logisch.
                                Alle visus die über web ausgeliefert werden hängen natürlich von web ab.
                                Und da gabs extra Threads wo exakt hier das Thema vertieft wurde :-)
                                Aber alles ok jetzt.
                                Am Ende geht es mir nur darum: Bevor Ihr mit dem Vorschlaghammer anfangt erstmal bitte nach dem Ausschlussverfahren die einfachen Dinge prüfen :-)
                                  Ja das ist Logisch.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @apollon77
                                  Oki Doki.
                                  Hab halt mit TE das System verglichen, da mit meinen Einstellungen alles geht.
                                  Unterschiedlich war nur die Nodejs Version.
                                  Deshalb mein Rat mit dem Update.
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Also ich habe eine Routine in der Alexa App gemacht, um z.b. 18.00 uhr soll alexa was sagen. Das funktioniert, aber ich kann in der App ja nur "sagen" auswählen, announcement gibts da ja nicht, bzw hab ich es nicht gefunden.
                                    Stop, habe gerade gesehen das eine Ankündigung ja das announcement sein soll oder?
                                    Und du hast recht, das geht nicht!
                                    Also liegts an der alexa und nicht an dem Adapter!
                                    Vielen Dank für die Hilfe, dann schreib ich mal amazon an.
                                    Danke!
                                    • nik82N nik82
                                      Danke!
                                      @nik82 Ddoooooch Der Adapter kann nur das was die App auch kann ... such mal alles durch. hab grad nicht im Kopf wie es exakt benannt ist in der App
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Habs oben schon editiert, liegt an Alexa und nicht an dem Adapter.
                                        Vielen Dank nochmal für die Hilfe:-)
                                        • nik82N nik82
                                          @nik82 wie befürchtet ist die einfachste Begründung die zutreffende ;-)
