  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Announcement und SSML
    2.3k
    4.2k
alexacloud
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Finger weg von nodejs, controller, reinstalls oder sonst was. Sorry, aber Leute ...
    Wenn bei Euch im Haus der Strom weg ist stämmt ihr doch auch nicht alle Wände auf sondern fragt erstmal die Nachbarn und schaut nach den Sicherungen oder ?! ;-)
    • Do Not disturb is aus?
    • geht es noch wenn du in der Alexa app eine Routine anlegst die das gleiche tut? Wenns da auch nicht tut liegt es nicht am Adapter
    • apollon77A apollon77
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @apollon77
      Na na na .....😊
      Da viele Adapter aber JS Controller oder Nodejs Versionsabhängig sind , hinkt dein Vergleich ein wenig 😉
      • haselchenH haselchen
        @apollon77
        Na na na .....😊
        @haselchen Hm ... Also wenn ein Adapter eine Nodejs oder controller Abhägnigkeit hat dann tut es von Anfang an nicht oder wird idealerweise über korrekt vom Entwickler angegebene Abhängigkeiten direkt verhindert das es passieren kann.
        Wenn etwas tat und plötzlich nicht mehr dann muss es doch an was anderem liegen, oder ?!
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          schrieb am zuletzt editiert von nik82
          also do not disturb ist aus.
          Und wenn ich im iobroker den befehl speak versuche funktioniert es ja, nur announcement tut nichts und da ich gerne einen gong vor der Ansage habe würde ich gerne annoucement zum laufen zu bekommen.
          Also hier nochmal im detail, habe zwei echos:
          Echo Plus:
          Speak geht
          Announcement geht nicht
          Echo Dot:
          Speak geht
          Announcement geht
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @apollon77
            Jein. Als ich den Web oder Socket Adapter geupdatet hatte ging meine VIS nicht mehr.
            Also bestand anscheinend eine (in)direkte Abhängigkeit.
            So gesehen, so tief stecke ich da nicht drin , könnte ein anderes Update beim TE diesen Fehler ausgelöst haben.
            Aber das nur am Rande. Bei Alexa bist Du der Experte !
            • nik82N nik82
              Echo Plus:
              Speak geht
              Echo Dot:
              Speak geht
              Announcement geht
              @nik82 Routine versucht per Alexa App? Bei dem was du da schreibst tippe ich eher auf Amazon als auf den Adapter
                @apollon77
                @haselchen sagte in Alexa Announcement und SSML:
                Ja das ist Logisch.
                Alle visus die über web ausgeliefert werden hängen natürlich von web ab.
                Und da gabs extra Threads wo exakt hier das Thema vertieft wurde :-)
                Aber alles ok jetzt.
                Am Ende geht es mir nur darum: Bevor Ihr mit dem Vorschlaghammer anfangt erstmal bitte nach dem Ausschlussverfahren die einfachen Dinge prüfen :-)
                  Ja das ist Logisch.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @apollon77
                  Oki Doki.
                  Hab halt mit TE das System verglichen, da mit meinen Einstellungen alles geht.
                  Unterschiedlich war nur die Nodejs Version.
                  Deshalb mein Rat mit dem Update.
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Also ich habe eine Routine in der Alexa App gemacht, um z.b. 18.00 uhr soll alexa was sagen. Das funktioniert, aber ich kann in der App ja nur "sagen" auswählen, announcement gibts da ja nicht, bzw hab ich es nicht gefunden.
                    Stop, habe gerade gesehen das eine Ankündigung ja das announcement sein soll oder?
                    Und du hast recht, das geht nicht!
                    Also liegts an der alexa und nicht an dem Adapter!
                    Vielen Dank für die Hilfe, dann schreib ich mal amazon an.
                    Danke!
                    • nik82N nik82
                      Danke!
                      @nik82 Ddoooooch Der Adapter kann nur das was die App auch kann ... such mal alles durch. hab grad nicht im Kopf wie es exakt benannt ist in der App
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Habs oben schon editiert, liegt an Alexa und nicht an dem Adapter.
                        Vielen Dank nochmal für die Hilfe:-)
                        • nik82N nik82
                          @nik82 wie befürchtet ist die einfachste Begründung die zutreffende ;-)
