Alexa Announcement und SSML
Na na na .....😊
Da viele Adapter aber JS Controller oder Nodejs Versionsabhängig sind , hinkt dein Vergleich ein wenig 😉@haselchen Hm ... Also wenn ein Adapter eine Nodejs oder controller Abhägnigkeit hat dann tut es von Anfang an nicht oder wird idealerweise über korrekt vom Entwickler angegebene Abhängigkeiten direkt verhindert das es passieren kann.
Wenn etwas tat und plötzlich nicht mehr dann muss es doch an was anderem liegen, oder ?!
also do not disturb ist aus.
Und wenn ich im iobroker den befehl speak versuche funktioniert es ja, nur announcement tut nichts und da ich gerne einen gong vor der Ansage habe würde ich gerne annoucement zum laufen zu bekommen.Also hier nochmal im detail, habe zwei echos:
Echo Plus:
Speak geht
Announcement geht nichtEcho Dot:
Speak geht
Announcement geht -
Jein. Als ich den Web oder Socket Adapter geupdatet hatte ging meine VIS nicht mehr.
Also bestand anscheinend eine (in)direkte Abhängigkeit.
So gesehen, so tief stecke ich da nicht drin , könnte ein anderes Update beim TE diesen Fehler ausgelöst haben.
Aber das nur am Rande. Bei Alexa bist Du der Experte ! -
Echo Plus:
Speak geht
Speak geht
Announcement geht -
Aber das nur am Rande. Bei Alexa bist Du der Experte !@haselchen sagte in Alexa Announcement und SSML:
Also bestand anscheinend eine (in)direkte Abhängigkeit.Ja das ist Logisch.
Alle visus die über web ausgeliefert werden hängen natürlich von web ab.
Und da gabs extra Threads wo exakt hier das Thema vertieft wurde :-)Aber alles ok jetzt.
Am Ende geht es mir nur darum: Bevor Ihr mit dem Vorschlaghammer anfangt erstmal bitte nach dem Ausschlussverfahren die einfachen Dinge prüfen :-)
Oki Doki.
Hab halt mit TE das System verglichen, da mit meinen Einstellungen alles geht.
Unterschiedlich war nur die Nodejs Version.
Deshalb mein Rat mit dem Update. -
Also ich habe eine Routine in der Alexa App gemacht, um z.b. 18.00 uhr soll alexa was sagen. Das funktioniert, aber ich kann in der App ja nur "sagen" auswählen, announcement gibts da ja nicht, bzw hab ich es nicht gefunden.
Stop, habe gerade gesehen das eine Ankündigung ja das announcement sein soll oder?
Und du hast recht, das geht nicht!
Also liegts an der alexa und nicht an dem Adapter!Vielen Dank für die Hilfe, dann schreib ich mal amazon an.
Danke!
Danke!
Habs oben schon editiert, liegt an Alexa und nicht an dem Adapter.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe:-) -
