  4. Modbus adapter
    6.8k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • R Offline
    Regmus
    #524
    ich hatte bisher FHEM im Einsatz um meinem Stromzähler (ECS/Optec Stromzähler) über Modbus RTU auszulesen. Dort ging es aber auch nur mit dem Attribut "skipGarbage", welches eine 00 in der Antwort vom Zähler ignoriert. Wieso das der Zähler macht, weiß ich nicht, aber es scheint nicht wirklich Modbus-konform zu sein und ist auch nicht abzuschalten.
    Nun die Frage: Gibt es beim ioBroker Modbus Adapater etwas vergleichbares? Hab gefühlt alle Optionen in den Einstellungen durch, aber nichts bringt mir den richtigen Effekt. Bekomme aufgrund dieser 00 im Log immer CRC Fehler.
    Beispiel aus dem Log:
    2019-10-23 17:21:05.231 - error: modbus.1 Wrong CRC for frame: 0,1,3,2,255,16,248,120
    Die 0 am Anfang ist das Problem....
    Jemand ne Idee?
    Danke euch im Voraus!
      TimoS.
      schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
      #525
      EDIT: Beim nochmal durchlesen, hab ichs gefunden. Anwort vom 15.08.2019. "Nicht auf 16bit ausrichten" bringt die Lösung.
      Hallo zusammen. Ich habe ein Problem beim Auslesen von diskreten Eingängen (1bit). Adresse ist laut Beschreibung 205
      und ich bekomme mit einem anderen Programm auch die erwartete 1 angezeigt.
      Frage ich nun unter dieser Adresse den Wert mit dem Modbus Adapter ab, bekomme ich keinen Wert und der Adapter geht auf Störung.
      Andere Werte funktionieren problemlos. Beispiel Adresse 300 im Holding läuft.
      Was mache ich falsch?
      Timo
        TimoS.
        #526
        Hallo, ich versuche gerade verzweifelt einen Wert in ein Register zu schreiben. Es hat scheinbar irgendwas mit dem Funktionscode FC16 bzw. FC6 zu tun. Das Gerät akzeptiert nur FC16. Getestet hab ich das mit dem Programm "Modbus Poll". Dort tritt der Fehler "illigal funktion" beim Versuch mit FC6 auf. Mit FC16 funktioniert es. Hier screenshots zu den Einstellungen in "Modbus Poll":
        In ioBroker sehen meine Einstellungen so aus:
        Angezeigt werden die Werte, beim Versuch zu schreiben wird der Wert rot und folgende Fehler im Log:
        Habs mit Version 2.0.9 und 3.0.0 probiert. MaxLeseanforderungslänge hatte ich auch schon auf 1 gestellt (Hatte das irgendwo gelesen). Im ChangeLog der Version 0.3.9 steht, dass immer mit "Write Multiple Register" gearbeitet wird. Wurde das vielleicht irgendwann wieder geändert?
        Ich weiß nicht weiter. Kann einer von euch helfen?
        Timo
        • lighu36L Offline
          lighu36L Offline
          lighu36
          #527
          美的中央空调网关能否通过modbus tcp 接入那
          https://cac.midea.com/product/Control-Device/Network-Control/CCM15
          • U Offline
            U Offline
            Umsteiger
            schrieb am zuletzt editiert von Umsteiger
            #528
            Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.
            Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .
            Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.
            modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
            modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
            modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
            modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
            Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.
            Link zur Docu vom Lüftungsgerät
            ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.
            adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)
            MfG Umsteiger
            Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.
            Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?
              klassisch
              #529
              darkbrain85
              Habt Ihr den SDM120 mit ioBroker zum Laufen bekommen?
              • K klassisch
                darkbrain85
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #530
                @klassisch
                Ich habe den Zähler nicht.
                Habe einen von Solarlog gekauft.
                • wendy2702W wendy2702
                  @klassisch
                  klassisch
                  #531
                  @wendy2702 Danke, dann hatte ich das missverstanden. Der Solarlog Pro1 Wechselstrom-Modbuszähler ist mir mit 80 EUR zu teuer für die geplante Anwendung.
                  • L Offline
                    lstorm
                    #532
                    ich bin Umsteiger von FHEM und hatte dort schon einige Jahre meinen Stromzähler Eastron SDM630 per Modbus angeschlossen und ausgelesen.
                    Nun habe ich diesen auch auf iobroker umgezogen. Beim Zähler hang ein Raspberry PI der als iobroker Slave läuft. An dem Raspberry PI steckt der Modbus USB Serial Wandler (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecS4y94rfFFcUSRfe1_YIbp6PDk98SJYgdq9VMpRSjqpTYKJmhm52MaAosbEALw_wcB&&r=1).
                    Diese Hardwarekombination lief schon mehrere Jahre unter fhem absolut stabil.
                    Nun habe ich alles in iobroker eingerichtet und es hat auch auf anhieb funktioniert. Im Modbusadapter habe ich den USB Stick konfiguriert und das Eingangregister befüllt. Daten kommen an, soweit alles gut.
                    Nun das Problem:
                    Alle paar Minuten, manchmal auch nach einer Stunde geht der Modbus adapter auf "Gelb" und ich bekomme keine Daten mehr. Starte ich ihn neu läuft es wieder eine gewisse Zeit. Im Log habe ich bisher einmal die Meldung "Disconnect from Slave" gehabt, dies kommt aber auch nicht immer wenn der Adapter auf Gelb geht.
                    Momentan habe ich echt keine Idee mehr was ich noch machen kann um die Verbindung stabil zum laufen zu bekommen.
                    Ich bin für jeden Tip dankbar, vielleicht hatte ja schon einer von euch ein ähnliches Problem.
                    Schon mal vielen Dank!
                    Gruß Lars
                    ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Offline
                      lstorm
                      #533
                      Zum testen habe ich nun noch die Werte reduziert und habe nur 5 Werte im Eingangsregister eingetragen. Gefühlt bricht die Verbindung weniger ab, von stabil ist aber noch lange keine Rede.
                      Nun hatte ich auch wieder ein Eintrag im Log:
                      modbus.0	2020-04-12 12:49:49.443	info	(1902) Disconnected from slave
                      modbus.0	2020-04-12 12:49:48.444	warn	(1902) Poll error count: 27 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2020-04-12 12:49:48.443	error	(1902) Request timed out.
                      modbus.0	2020-04-12 12:49:48.441	warn	(1902) Error: undefined
                      modbus.0	2020-04-12 12:49:43.437	info	(1902) Connected to slave
                      • L Offline
                        lstorm
                        #534
                        Hab nun bei Github gesehen, dass es eine Version 3.0.1 gibt, bei der wohl auch ein "Serial Timeout" Problem gefixt sein soll.
                        3.0.1 (2020-01-23)
                        (BlackBird77) Fixes for Serial Timeouts done
                        (bluefox) Refactoring
                        Also nun die 3.0.1 von Github installiert. Leider bekomme ich mit dieser Version überhaupt keine Verbindung. Modbus Adapter bleibt gelb.
                        Im Log ist leider auch nichts brauchbares zu sehen:
                        modbus.0	2020-04-12 14:54:00.144	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                        modbus.0	2020-04-12 14:52:49.600	info	(1268) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                        modbus.0	2020-04-12 14:49:28.214	info	(1268) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #535
                          Loggen für die Instanz mal auf "Debug" stellen.
                          • L Offline
                            lstorm
                            #536
                            @wendy2702 :Danke für den Hinweis. Habe nun die Modbus Instanz auf Debug gestellt. Leider ist der Log auch nicht viel aussagekräftiger.
                            Hier der Log von Version 3.0.0. Zuerst läuft die Kommunikation noch, dann kommt der Timeout.
                            modbus.0	2020-04-13 11:19:58.842	debug	(819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:58.846	debug	(819) Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:58.845	debug	(819) Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:58.839	info	(819) Disconnected from slave
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:57.838	warn	(819) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:57.837	error	(819) Request timed out.
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:57.835	warn	(819) Error: undefined
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:52.833	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:52.831	debug	(819) Poll device 1
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:52.828	info	(819) Connected to slave
                            modbus.0	2020-04-13 11:18:52.819	debug	(819) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:52.824	debug	(819) Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:52.823	debug	(819) Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:52.815	info	(819) Disconnected from slave
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:51.813	warn	(819) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:51.811	error	(819) Request timed out.
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:51.809	warn	(819) Error: undefined
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:46.805	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:46.804	debug	(819) Poll device 1
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:45.643	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:45.459	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:45.389	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:45.337	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:45.014	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:45.013	debug	(819) Poll device 1
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:43.852	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:43.678	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:43.606	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:43.553	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:43.233	debug	(819) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 88 bytes
                            modbus.0	2020-04-13 11:17:43.231	debug	(819) Poll device 1
                            Hier der Log mit Version 3.0.1 Modbus Adapter bleibt gelb:
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:57.100	info	(1126) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.20.0
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.275	debug	(1126) statesDB connected
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.272	debug	(1126) States connected to redis: 192.168.0.117:9000
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.248	debug	(1126) States create System PubSub Client
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.236	debug	(1126) States create User PubSub Client
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.216	debug	(1126) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.117:9000
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.207	debug	(1126) objectDB connected
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.183	debug	(1126) Objects connected to redis: 192.168.0.117:9001
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.145	debug	(1126) Objects client initialize lua scripts
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.142	debug	(1126) Objects create User PubSub Client
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.138	debug	(1126) Objects create System PubSub Client
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:56.122	debug	(1126) Objects client ready ... initialize now
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:55.991	debug	(1126) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.117:9001
                            host.iobroker2	2020-04-13 12:01:53.219	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1126
                            host.iobroker2	2020-04-13 12:01:51.344	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (156)
                            host.iobroker2	2020-04-13 12:01:50.682	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:50.654	info	(1111) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:50.648	info	(1111) terminating
                            modbus.0	2020-04-13 12:01:50.640	info	(1111) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • L lstorm
                              Nun das Problem:
                              Gruß Lars
                              ChristianMC Offline
                              ChristianMC Offline
                              ChristianM
                              #537
                              @lstorm Zeig doch mal deine Konfiguration, hab auch den SDM630 hier am laufen allerdings mit einem Modbus TCP Gateway. Sollte aber vom Prinzip her identisch sein.
                              • ChristianMC Offline
                                ChristianMC Offline
                                ChristianM
                                #538
                                Aber wo wir gerade bei Problemen sind. Gibt es bei dem Modbus irgendeine Adressen Beschränkung ? ab Holdingregister 8300 werden komische Register abgefragt.modbus problem.png
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #539
                                  Die erste Adresse Im Log kommt mir komisch hoch vor.
                                  • L Offline
                                    lstorm
                                    schrieb am zuletzt editiert von lstorm
                                    #540
                                    @ChristianM hier meine Konfig.
                                    Wie schon geschrieben, damit läuft es auch immer mal wieder ne halbe Stunde und dann get der Modbus Adapter auf den Status "Verbunden mit Modbus = falsch".
                                      ChristianMC Offline
                                      ChristianM
                                      #541
                                      • L Offline
                                        lstorm
                                        #542
                                        mittlerweile habe ich meine SDM630 einigermaßen stabil laufen. Es fehlen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder 2 Minuten Daten. Nun habe ich von solch einem Moment mal den Log im Debugmode mitgeschnitten.
                                        Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee. Ich hab übrigens mittlerweile die Version 3.0.4 laufen.
                                        Der Log beinhaltet den Moment wo noch Daten kommen bis zu dem Moment, wo er wohl den Adater komplett neu startet und dann auch wieder Daten kommen.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:17.317	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:17.125	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:17.050	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.984	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.895	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.563	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.558	debug	(3203) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.553	info	(3203) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:16.525	debug	(3203) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:15:13.713	info	(3203) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.180	info	(3182) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.176	info	(3182) terminating
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.168	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.166	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.151	error	(3182) Error: Reconnect did not help, restart adapter at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.147	error	(3182) uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:39.139	warn	(3182) Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:35.407	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:35.405	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:35.403	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:35.397	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:33.401	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:33.399	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:33.393	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:33.387	warn	(3182) Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:28.939	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:28.937	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:28.934	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:28.928	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:26.930	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:26.928	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:26.923	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:26.919	warn	(3182) Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:23.186	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:23.185	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:23.182	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:23.175	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:21.178	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:21.176	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:21.170	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:21.167	warn	(3182) Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:16.719	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:16.717	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:16.715	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:16.707	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:14.712	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:14.710	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:14.703	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:14.699	warn	(3182) Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:10.965	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:10.964	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:10.961	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:10.955	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:08.960	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:08.958	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:08.950	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:08.946	warn	(3182) Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:04.499	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:04.497	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:04.495	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:04.488	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:02.491	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:02.490	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:02.484	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:14:02.481	warn	(3182) Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:58.745	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:58.744	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:58.741	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:58.734	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:56.739	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:56.737	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:56.731	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:56.727	warn	(3182) Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:52.281	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:52.279	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:52.277	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:52.271	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:50.275	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:50.274	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:50.269	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:49.269	warn	(3182) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:49.268	error	(3182) Request timed out.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:49.266	warn	(3182) Error: undefined
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:46.526	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:46.525	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:45.521	warn	(3182) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:39.263	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:39.261	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:39.259	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:39.253	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:37.257	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:37.255	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:37.249	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:36.249	warn	(3182) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:36.248	error	(3182) Request timed out.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:36.247	warn	(3182) Error: undefined
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:35.320	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:35.318	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:34.315	warn	(3182) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:26.243	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:26.242	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:26.239	info	(3182) Connected to slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:26.231	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.238	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.236	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.227	info	(3182) Disconnected from slave
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.115	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:24.113	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:23.223	error	(3182) Request timed out.
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:23.220	warn	(3182) Error: undefined
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:23.109	warn	(3182) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:13.216	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:12.907	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:12.906	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.741	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.561	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.490	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.434	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.376	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.074	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:11.072	debug	(3182) Poll device 1
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.910	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.728	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.655	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.598	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.540	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.230	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
                                        modbus.0	2020-06-05 17:13:09.228	debug	(3182) Poll device 1
                                          Mehmet Tarhan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mehmet Tarhan
                                          #543
                                          Edit: Hab eine Verbindung herstellen können. Mit anderem Programm. Wollte nur die richtige Konfiguration wissen und die Kommunikation zwischen Adapter und ESP.
                                          Schöne Grüße
                                          Hallo Leute,
                                          ich versuche seit Tagen mit meinem NodeMcu esp8266 Board eine Verbindung zu herstellen über ModBus. Leider haut es nicht hin. Habe alles mögliche ausprobiert. Iobroker-Modbus adapter ist Master und NodeMcu als Sk eingestellt.
                                          Eigentlich will ich meine Garage damit steuern mit rs485. Die Garage ist weit weg, mit Wlan ist unmöglich, bricht immer wieder ab. Ich hab mich noch nie mit Modbus befasst. Bin sehr dankbar für alle mögliche Tips oder Hinweise
                                          Gruss Memo.
                                          Hier ist das Programm mit Arduino-IDE geschrieben für Esp8266.
                                            Modbus-Arduino Beispiel - Lampe (Modbus Serial)
                                            Copyright by André Sarmento Barbosa
                                            http://github.com/andresarmento/modbus-arduino
                                          #include <ModbusRTU.h>
                                          #define SLAVE_ID 1
                                          // Modbus registriert Offsets (0-9999)
                                          const  int LAMP1_COIL = 100 ;
                                          // Verwendete Pins
                                          const  int ledPin = 0 ;
                                          // ModbusSerial Objekt
                                          ModbusRTU mb;
                                          void  setup () {
                                              // Modbus Serial konfigurieren (Port, Geschwindigkeit, Byte-Format)
                                              Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
                                              mb.begin(&Serial);
                                              // Setze die Slave ID (1-247)
                                              mb.slave(SLAVE_ID);
                                              // LEDPin-Modus einstellen
                                              pinMode (ledPin, OUTPUT);
                                              // LAMP1_COIL-Register hinzufügen - Verwenden Sie addCoil () für digitale Ausgänge
                                              mb. addCoil (LAMP1_COIL);
                                          void  loop () {
                                             // Einmal in loop () aufrufen - alles Magie hier
                                             mb. task ();
                                             // füge ledPin an das LAMP1_COIL Register an
                                             digitalWrite (ledPin, mb. Coil (LAMP1_COIL));
                                          Und hier ist mein Steckboard mit NodeMcu
                                          Modbus Konfiguration
                                          Iobroker Log
