  4. Wemos D1 Mini pro direkt in ioBroker einbinden
    1.0k
wemso d1sensor
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    smartysmart
    Hey Leute,
    arbeite mich ganz frisch in Arduino ein und verstehe die zusammenhänge noch nicht ganz.
    Nutze den Wemos D1 Mini mithilfe von einem Ultraschallsensor um den Füllstand der Zisterne zu erfragen.
    Hier habe ich eine Anleitung dazu gefunden, und das funktioniert soweit auch.
    https://arduino-projekte.info/zisterne-fuellstandsanzeige/
    Alles was ich nun möchte, ist diesen Wert welchen ich hier raus bekomme in ioBroker in den dafür vorgesehen Datenpunkt rein zu schreiben.
    Wie mach ich das ?
    habe wo gelesen, wenn ich espeasy drauf flashe dann macht die Ultraschall Messung probleme.
    Deswegen wäre eine Lösung mit einer direkten Anbindung (vllt über mqtt?) am besten ?
      madnessracer
      ich mach die MQTT anbindung immer mit dem EspMQTTClient.
      Bernd
      • M madnessracer
        Bernd
        smartysmart
        @madnessracer
        EspMQTTClient ?
        Sorry kannst du das detailierter erklären ? Ich steh irgendwie gerade auf dem Schlauch.
        • S smartysmart
          @madnessracer
          EspMQTTClient ?
          madnessracer
          @smartysmart das ist die Bibliothek für die Arduino IDE
          • M madnessracer
            smartysmart
            @madnessracer ok, verstanden und installiert.
            So wie verbind ich nun dem Wemos mit dem iobroker ?
            Habe diesen Code zu meinem hinzugefügt. Aber irgendwas fehlt mir glaub ich noch.
            • S smartysmart
              madnessracer
              @smartysmart den PubSubclient kenne ich nicht.
              Aber wenn du in der IDE unter Datei in die Beispiele schaust, gibt es bestimmt Beispiele für die lib.
                smartysmart
                Habs hinbekommen
                Hier der Beispielcode zum testen und weiter ausbauen falls es noch jemanden interessiert.
                 Basic ESP8266 MQTT example
                 This sketch demonstrates the capabilities of the pubsub library in combination
                 with the ESP8266 board/library.
                 It connects to an MQTT server then:
                  - publishes "hello world" to the topic "outTopic" every two seconds
                  - subscribes to the topic "inTopic", printing out any messages
                    it receives. NB - it assumes the received payloads are strings not binary
                  - If the first character of the topic "inTopic" is an 1, switch ON the ESP Led,
                    else switch it off
                 It will reconnect to the server if the connection is lost using a blocking
                 reconnect function. See the 'mqtt_reconnect_nonblocking' example for how to
                 achieve the same result without blocking the main loop.
                 To install the ESP8266 board, (using Arduino 1.6.4+):
                  - Add the following 3rd party board manager under "File -> Preferences -> Additional Boards Manager URLs":
                       http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
                  - Open the "Tools -> Board -> Board Manager" and click install for the ESP8266"
                  - Select your ESP8266 in "Tools -> Board"
                #include <ESP8266WiFi.h>
                #include <PubSubClient.h>
                // Update these with values suitable for your network.
                const char* ssid = "safedWLAN"; // HIER DEINEN WLAN SSID EINTRAGEN !!!!!
                const char* password = "drastisch"; // HIER DEIN WLAN PASSWORT EINTRAGEN !!!!!
                const char* mqtt_server = "192.168.178.56"; // HIER DEINE MQTT IP EINTRAGEN ... PORT WIRD WEITER UNTEN EINGETRAGEN!!!!!
                WiFiClient espClient;
                PubSubClient client(espClient);
                long lastMsg = 0;
                char msg[50];
                int value = 0;
                void setup_wifi() {
                  delay(10);
                  // We start by connecting to a WiFi network
                  Serial.println();
                  Serial.print("Connecting to ");
                  Serial.println(ssid);
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                  randomSeed(micros());
                  Serial.println("");
                  Serial.println("WiFi connected");
                  Serial.println("IP address: ");
                  Serial.println(WiFi.localIP());
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                  Serial.print("Message arrived [");
                  Serial.print(topic);
                  Serial.print("] ");
                  for (int i = 0; i < length; i++) {
                    Serial.print((char)payload[i]);
                  Serial.println();
                  // Switch on the LED if an 1 was received as first character
                  if ((char)payload[0] == '1') {
                    digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
                    // but actually the LED is on; this is because
                    // it is active low on the ESP-01)
                  } else {
                    digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
                void reconnect() {
                  // Loop until we're reconnected
                  while (!client.connected()) {
                    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                    // Create a random client ID
                    String clientId = "ESP8266Client-";
                    clientId += String(random(0xffff), HEX);
                    // Attempt to connect
                    if (client.connect(clientId.c_str())) {
                      Serial.println("connected");
                      // Once connected, publish an announcement...
                      client.publish("outTopic", "hello world");
                      // ... and resubscribe
                      client.subscribe("inTopic");
                    } else {
                      Serial.print("failed, rc=");
                      Serial.print(client.state());
                      Serial.println(" try again in 5 seconds");
                      // Wait 5 seconds before retrying
                      delay(5000);
                void setup() {
                  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);     // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
                  Serial.begin(115200);
                  setup_wifi();
                  client.setServer(mqtt_server, 1885); // HIER DEINEN MQTT PORT EINTRAGEN !!!!!
                  client.setCallback(callback);
                void loop() {
                  if (!client.connected()) {
                    reconnect();
                  client.loop();
                  long now = millis();
                  if (now - lastMsg > 2000) {
                    lastMsg = now;
                    ++value;
                    snprintf (msg, 50, "hello world #%ld", value);
                    Serial.print("Publish message: ");
                    Serial.println(msg);
                    client.publish("outTopic", msg);
                82.9k
