  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.2k Aufrufe 153 Beobachtet
    Dancekid
    schrieb am zuletzt editiert von Dancekid
    #337
    Hallo liebe Community,
    UPDATE: Nach dem Neustart der Node-RED sind die Objekte jetzt auswählbar...
    Frage zu HomeConnect und Node-RED:
    Derzeit sehe ich meinen Geschirrspüler und kann ihn auch über die Objekte in IOBroker starten.
    Nun möchte ich den Fernstart per Node-Red ab 5.000 Watt PV-Leistung starten.
    Den Trigger (aus Modbus.0) habe ich gefunden, nur mit IOBroker-Out kann ich bei den Objekten kein Gerät auswählen.
    Unter Homeconnect.0 gibt es nur den Ordner dev.
    Welche Node muss ich nutzen, um ein Homeconnect Objekt zu ändern ?
    In den Objekten (ausserhalb Node-RED) stehen: Backofen, Herd, Dunstabzug, Geschirrspüler.
    Grüße aus Brandenburg.
    Michael
    • D Dancekid
      Michael
      tombox
      #338
      @Dancekid das ist eine Node red spezifische Frage da würde ich dir empfehlen ein eignen thread aufzumachen
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #339
        Ist das bei euch eigentlich auch, dass ihr regelmäßig einen neuen Token erzeugen müsst, weil der Adapter seine Verbindung zu den Geräten verloren hat? So ist das Ganze leider nicht wirklich praktikabel. Oder mache ich da was falsch?
        • D dtp
          tombox
          #340
          @dtp welchen Fehler bekommst du denn genau und welche Version nutzt du
            dtp
            #341
            Installiert ist Version 0.0.27 unter dem js-controller 2.2.10 und iobroker.admin 4.0.5.
            Dass die Verbindung nicht mehr zustanden kommt, sehe ich immer am Datenpunkt "connected" der Waschmaschine. Der geht dann nämlich auf false.
            Nachdem ich einen neuen Token erzeugt habe, geht "connected" wieder auf true.
            • D dtp
              tombox
              #342
              @dtp Also kein Fehler im Log? Ich glaube die Waschmaschinen und Trockner gehen immer auf False auch in der App wenn man sie ausschaltet.
                dtp
                #343
                Aber sie müssten dann doch auch selbsttätig wieder auf true gehen, wenn man sie wieder einschaltet, dann im Display der Waschmaschine ist das WLAN-Logo weiterhin zu erkennen.
                • D dtp
                  tombox
                  #344
                  @dtp eigentlich ja aber die Waschmaschinen sind auch in der App auch verzögert. Funktionieren denn im eingeschalteten Zustand der Status Tür offen oder sowas.
                  • S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                    #345
                    falsches Thema
                      dtp
                      #346
                      Also so wirklich verstehen tue ich das mit der Waschmaschine nicht.
                      Im Adapter steht sie auf "connected = false", während unser Kaffeevollautomat und der Geschirrspüler auf true stehen.
                      Die Home Connect App zeigt es parallel aber anders an.
                      • D dtp
                        tombox
                        #347
                        @dtp Was steht denn unter status stimmtdas mit dem app status überein?
                        • Ralph AmmannR Offline
                          Ralph Ammann
                          #348
                          Hallo Zusammen, ich habe heute den Adapter installiert und auch gleich drei Siemens Geräte in den Objekten angezeigt bekommen. Waschmaschine, Trockner und Geschirrspühler. Leider sind bei der Waschmaschine und beim Trockner die Datenpunkte nicht vollständig bzw. lassen sich nicht steuern. Es geht explizit um die settings. Energiezustand. Hier bekomme ich bei den Werten nur "An". Aus kommt auch nach mehrmaligen Starten/Ausschalten der Geräte nicht und auch das Starten/neuladen der Instanz hilft nicht. Wenn ich den State manuell überschreibe, passiert nichts. im Log kommt aber die Fehlermeldung "409: BSH.Common.Setting.PowerState currently not available or writable". Was kann ich machen? Installiert habe ich die Version 0.0.27 ab Github.
                          • Ralph AmmannR Ralph Ammann
                            tombox
                            #349
                            @Ralph-Ammann Waschmaschine und Trockner lassen sich nicht einschalten müsste auch so in der App sein
                              Ralph Ammann
                              #350
                              @tombox ok, danke dir für deine rasche Rückmeldung.
                                dtp
                                #351
                                @Ralph-Ammann
                                Mich würde mal interessieren, ob du auch das Problem hast, dass die Waschmaschine im Adapter nach dem ersten Ausschalten immer auf connected = false bleibt, während sie in der Home Connect App nach dem erneuten Einschalten immer wieder automatisch auf "verbunden" springt.
                                Geschirrspüler und Kaffeevollautomat werden dagegen durchgehend als connected = true angezeigt. Die stimmt auch so mit der Home Connect App überein.
                                Ralph AmmannR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dtp
                                  @Ralph-Ammann
                                  Ralph Ammann
                                  #352
                                  @dtp ja, dass kann ich bestätigen. genau so verhält es sich bei mir auch. Waschmaschine und Trockner sind im App verbunden = An. Im Adapter jedoch ebenfalls auf false.
                                  Geschirrspühler ist wie bei dir immer connected.
                                  • P Offline
                                    patsand
                                    #353
                                    Hey, klasse Adapter? Ich hab ein Kühlschrank mit Kamera. Gibt es da die Möglichkeit die Bilder auszulesen? Wäre ja ganz schön in vis :) LG
                                    • P patsand
                                      tombox
                                      #354
                                      @patsand habe ich bisher nicht in der offiziellen Doku von homeconnect gesehen
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        dtp
                                        #355
                                        @Ralph-Ammann Danke für die Info. Dann stimmt wohl an dieser Stelle noch was mit dem Adapter nicht.
                                        @tombox Meinst du, du findest die Ursache des Problems? Wäre cool, weil ich mir dann die Restlaufzeit für unsere Waschmaschine in vis anzeigen lassen könnte. So wird mir im Moment leider immer nur 0:01 Minuten als Restlaufzeit angezeigt und der connected-Status steht auf false.
                                        • D dtp
                                          tombox
                                          #356
                                          @dtp also ich bin optimistisch dass der Adapter nichts falsch macht da die connect Handlung für alle Geräte gleich gemacht wird. Du kannst ja debug anmachen Und sehen welche Events über die api reinkommen.
