  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.2k Aufrufe 153 Beobachtet
    dtp
    #331
    So sieht's bei mir mit der Version 0.0.27 aus.
    Von weiteren Optionen der Programme kann ich da nichts erkennen. Was mir auch fehlt, ist die Möglichkeit, die Maschine ein- und auszuschalten. Das geht derzeit wohl nur über IFTTT, oder?
    • D dtp
      tombox
      #332
      @dtp eigenartig mal im eingeschaltet Zustand den Adapter Neustarten. Über den settings State kannst du das Gerät ein und ausschalten
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #333
        Jetzt sind die Optionen da.
        Latte Macchiatto ist aber das einzige Getränk ohne Eintrag im Namen.
        Und danke für die Info mit dem Datenpunkt settings.BSH_Common_Setting_PowerState zum Ein- und Ausschalten. Setze ich den Datenpunkt dazu einfach auf true oder false?
        • D dtp
          tombox
          #334
          @dtp Nein es muss der jeweilige bsh State gesetzt werden den du findest wenn du auf den edit Stift klickst
          • ? Offline
            #335
            ich hab gerade den Adapter für unseren Trockner installiert und mehrere Fragen dazu
            Wie kann ich unter Events das Present auswerten für ein Skript?
            Für mein Denken wäre doch 0/1 besser für Programm Ende oder Knitterschutz Ende.....
            Der Doorstate steht auf offen obwohl der Trockner läuft .....
            Bei Betriebsstatus das gleiche wie oben, wie kann ich das Auswerten oder ändern auf 0 und 1 ??
            Tobias
              Tobias
              tombox
              #336
              @tobi83 Das ist eigenartig mit dem Knitterschutz gab es schon mal eine Diskussion um das zu erkennen.
              Wenn man mit Skript auswerten will muss man die langen States nehmen BSH.Common... man sieht sie alle wenn man auf den Stift klickt.
                Dancekid
                schrieb am zuletzt editiert von Dancekid
                #337
                Hallo liebe Community,
                UPDATE: Nach dem Neustart der Node-RED sind die Objekte jetzt auswählbar...
                Frage zu HomeConnect und Node-RED:
                Derzeit sehe ich meinen Geschirrspüler und kann ihn auch über die Objekte in IOBroker starten.
                Nun möchte ich den Fernstart per Node-Red ab 5.000 Watt PV-Leistung starten.
                Den Trigger (aus Modbus.0) habe ich gefunden, nur mit IOBroker-Out kann ich bei den Objekten kein Gerät auswählen.
                Unter Homeconnect.0 gibt es nur den Ordner dev.
                Welche Node muss ich nutzen, um ein Homeconnect Objekt zu ändern ?
                In den Objekten (ausserhalb Node-RED) stehen: Backofen, Herd, Dunstabzug, Geschirrspüler.
                Grüße aus Brandenburg.
                Michael
                • D Dancekid
                  Michael
                  tombox
                  #338
                  @Dancekid das ist eine Node red spezifische Frage da würde ich dir empfehlen ein eignen thread aufzumachen
                    dtp
                    #339
                    Ist das bei euch eigentlich auch, dass ihr regelmäßig einen neuen Token erzeugen müsst, weil der Adapter seine Verbindung zu den Geräten verloren hat? So ist das Ganze leider nicht wirklich praktikabel. Oder mache ich da was falsch?
                    • D dtp
                      tombox
                      #340
                      @dtp welchen Fehler bekommst du denn genau und welche Version nutzt du
                        dtp
                        #341
                        Installiert ist Version 0.0.27 unter dem js-controller 2.2.10 und iobroker.admin 4.0.5.
                        Dass die Verbindung nicht mehr zustanden kommt, sehe ich immer am Datenpunkt "connected" der Waschmaschine. Der geht dann nämlich auf false.
                        Nachdem ich einen neuen Token erzeugt habe, geht "connected" wieder auf true.
                        • D dtp
                          tombox
                          #342
                          @dtp Also kein Fehler im Log? Ich glaube die Waschmaschinen und Trockner gehen immer auf False auch in der App wenn man sie ausschaltet.
                            dtp
                            #343
                            Aber sie müssten dann doch auch selbsttätig wieder auf true gehen, wenn man sie wieder einschaltet, dann im Display der Waschmaschine ist das WLAN-Logo weiterhin zu erkennen.
                            • D dtp
                              tombox
                              #344
                              @dtp eigentlich ja aber die Waschmaschinen sind auch in der App auch verzögert. Funktionieren denn im eingeschalteten Zustand der Status Tür offen oder sowas.
                              • S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                #345
                                falsches Thema
                                  dtp
                                  #346
                                  Also so wirklich verstehen tue ich das mit der Waschmaschine nicht.
                                  Im Adapter steht sie auf "connected = false", während unser Kaffeevollautomat und der Geschirrspüler auf true stehen.
                                  Die Home Connect App zeigt es parallel aber anders an.
                                  • D dtp
                                    tombox
                                    #347
                                    @dtp Was steht denn unter status stimmtdas mit dem app status überein?
                                    • Ralph AmmannR Offline
                                      Ralph Ammann
                                      #348
                                      Hallo Zusammen, ich habe heute den Adapter installiert und auch gleich drei Siemens Geräte in den Objekten angezeigt bekommen. Waschmaschine, Trockner und Geschirrspühler. Leider sind bei der Waschmaschine und beim Trockner die Datenpunkte nicht vollständig bzw. lassen sich nicht steuern. Es geht explizit um die settings. Energiezustand. Hier bekomme ich bei den Werten nur "An". Aus kommt auch nach mehrmaligen Starten/Ausschalten der Geräte nicht und auch das Starten/neuladen der Instanz hilft nicht. Wenn ich den State manuell überschreibe, passiert nichts. im Log kommt aber die Fehlermeldung "409: BSH.Common.Setting.PowerState currently not available or writable". Was kann ich machen? Installiert habe ich die Version 0.0.27 ab Github.
                                      • Ralph AmmannR Ralph Ammann
                                        tombox
                                        #349
                                        @Ralph-Ammann Waschmaschine und Trockner lassen sich nicht einschalten müsste auch so in der App sein
                                          Ralph Ammann
                                          #350
                                          @tombox ok, danke dir für deine rasche Rückmeldung.
