  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.3k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D dtp
    Installiert ist Version 0.0.27 unter dem js-controller 2.2.10 und iobroker.admin 4.0.5.
    Dass die Verbindung nicht mehr zustanden kommt, sehe ich immer am Datenpunkt "connected" der Waschmaschine. Der geht dann nämlich auf false.
    Nachdem ich einen neuen Token erzeugt habe, geht "connected" wieder auf true.
    tombox
    #342
    @dtp Also kein Fehler im Log? Ich glaube die Waschmaschinen und Trockner gehen immer auf False auch in der App wenn man sie ausschaltet.
      dtp
      #343
      Aber sie müssten dann doch auch selbsttätig wieder auf true gehen, wenn man sie wieder einschaltet, dann im Display der Waschmaschine ist das WLAN-Logo weiterhin zu erkennen.
      • D dtp
        tombox
        #344
        @dtp eigentlich ja aber die Waschmaschinen sind auch in der App auch verzögert. Funktionieren denn im eingeschalteten Zustand der Status Tür offen oder sowas.
        • S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
          #345
          falsches Thema
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #346
            Also so wirklich verstehen tue ich das mit der Waschmaschine nicht.
            Im Adapter steht sie auf "connected = false", während unser Kaffeevollautomat und der Geschirrspüler auf true stehen.
            Die Home Connect App zeigt es parallel aber anders an.
            • D dtp
              tombox
              #347
              @dtp Was steht denn unter status stimmtdas mit dem app status überein?
              • Ralph AmmannR Offline
                Ralph Ammann
                #348
                Hallo Zusammen, ich habe heute den Adapter installiert und auch gleich drei Siemens Geräte in den Objekten angezeigt bekommen. Waschmaschine, Trockner und Geschirrspühler. Leider sind bei der Waschmaschine und beim Trockner die Datenpunkte nicht vollständig bzw. lassen sich nicht steuern. Es geht explizit um die settings. Energiezustand. Hier bekomme ich bei den Werten nur "An". Aus kommt auch nach mehrmaligen Starten/Ausschalten der Geräte nicht und auch das Starten/neuladen der Instanz hilft nicht. Wenn ich den State manuell überschreibe, passiert nichts. im Log kommt aber die Fehlermeldung "409: BSH.Common.Setting.PowerState currently not available or writable". Was kann ich machen? Installiert habe ich die Version 0.0.27 ab Github.
                • Ralph AmmannR Ralph Ammann
                  tombox
                  #349
                  @Ralph-Ammann Waschmaschine und Trockner lassen sich nicht einschalten müsste auch so in der App sein
                    Ralph Ammann
                    #350
                    @tombox ok, danke dir für deine rasche Rückmeldung.
                      dtp
                      #351
                      @Ralph-Ammann
                      Mich würde mal interessieren, ob du auch das Problem hast, dass die Waschmaschine im Adapter nach dem ersten Ausschalten immer auf connected = false bleibt, während sie in der Home Connect App nach dem erneuten Einschalten immer wieder automatisch auf "verbunden" springt.
                      Geschirrspüler und Kaffeevollautomat werden dagegen durchgehend als connected = true angezeigt. Die stimmt auch so mit der Home Connect App überein.
                      Ralph AmmannR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dtp
                        @Ralph-Ammann
                        Ralph Ammann
                        #352
                        @dtp ja, dass kann ich bestätigen. genau so verhält es sich bei mir auch. Waschmaschine und Trockner sind im App verbunden = An. Im Adapter jedoch ebenfalls auf false.
                        Geschirrspühler ist wie bei dir immer connected.
                        • P Offline
                          patsand
                          #353
                          Hey, klasse Adapter? Ich hab ein Kühlschrank mit Kamera. Gibt es da die Möglichkeit die Bilder auszulesen? Wäre ja ganz schön in vis :) LG
                          • P patsand
                            tombox
                            #354
                            @patsand habe ich bisher nicht in der offiziellen Doku von homeconnect gesehen
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              dtp
                              #355
                              @Ralph-Ammann Danke für die Info. Dann stimmt wohl an dieser Stelle noch was mit dem Adapter nicht.
                              @tombox Meinst du, du findest die Ursache des Problems? Wäre cool, weil ich mir dann die Restlaufzeit für unsere Waschmaschine in vis anzeigen lassen könnte. So wird mir im Moment leider immer nur 0:01 Minuten als Restlaufzeit angezeigt und der connected-Status steht auf false.
                              • D dtp
                                tombox
                                #356
                                @dtp also ich bin optimistisch dass der Adapter nichts falsch macht da die connect Handlung für alle Geräte gleich gemacht wird. Du kannst ja debug anmachen Und sehen welche Events über die api reinkommen.
                                  dtp
                                  #357
                                  @tombox Nur warum zeigen die App und der Adapter dann unterschiedliche Werte an? Debug muss ich dann mal aktivieren, wenn die Maschine wieder läuft.
                                  • T tombox
                                    patsand
                                    #358
                                    @tombox schade :( wäre ein schönes gimmick gewesen :)
                                    • P patsand
                                      tombox
                                      #359
                                      @patsand Für solche Anfrage bitte die api entwickler auf englisch kontaktieren
                                      @dtp das ist auch ein Bug das an die Entwickler weitergereicht werden sollte
                                      https://developer.home-connect.com/support/contact
                                        dtp
                                        #360
                                        @tombox Macht es nicht mehr Sinn, wenn du diesen Bug an die Home-Connect-Entwickler meldest? Ich selbst habe ja relativ wenig Ahnung von der API und was da wie genau abgefragt wird. Oder meinst du, ich kann direkt auf den connected-Datenpunkt im ioBroker verweisen und die wissen dann schon, was gemeint ist?
                                        • D dtp
                                          tombox
                                          #361
                                          @dtp kann ich machen
