  4. Aktuallisierung von Vis View im Fully
    1.6k
vishow-to
8 Beiträge 3 Kommentatoren 972 Aufrufe 5 Beobachtet
    Knusterus
    schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem. Bei mir läuft Iobroker auf einer VM in Proxmox auf einem Intel NUC.
    Läuft alles soweit prima.
    Zur Visualisierung nutze ich ein altes Acer Tablet mit Fully.
    Jetzt zum Problem: Wenn sie Das Tablet über die Bewegungserkennung vom Fully einschaltet. sehe ich sofort für ca. 20 sec. das aktuelle View. Danach kommen die drehenden Kreise für wieder 20 sec. und dann eine weise Seite mit "lade Daten vom Server". Danach baut sich die komplette Seite neu auf , obwohl die Seite ja schon aktuell war. Warum ist das so und wo kann ich das abstellen??
    Nachtrag ich habe das Tablet auch schon komplett neu aufgesetzt (Andriod 4 ).,da ich dachte es liegt am Tablet .
    Ich habe es mit Chrome getestet da ist es auch. Auch mit einem anderen Tablet tritt der Effekt auf.
    Das Problem ist jetzt erst akut ,da ich ein View erstellt habe mit Grafana Daten von Proxmox.
    siehe hier
    Die Seite braucht halt sehr lange bis die Grafanadaten geladen sind , dann wird die Displayhelligkeit schon wieder reduziert.
    Ich habe im Web Adapter auch schon mal den Puffer aktiviert aber ohne Erfolg.
    Was kann ich noch tun?
    Knusterus
    • Markus SchulteM Offline
      Markus Schulte
      Hallo Knusterus , schau mal im VIS Editor unter Setup und Einstellungen.
      Gruß Markus
      • Markus SchulteM Markus Schulte
        Gruß Markus
        Knusterus
        @Markus-Schulte
        Prima danke für den Tipp ich werde mal etwas mit den Einstellungen spielen.
        Gibt es denn Empfehlungen für die Einstellungen?
        Volker
        • K Knusterus
          @Markus-Schulte
          Volker
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Knusterus eventuell hilft das weiter, so hab ich das bei mir
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Knusterus
            @crunchip
            Prima Danke ich werde mal ein bißchen mit den Einstellungen spielen.
              Knusterus
              @crunchip
              Hallo so ich habe ein bißchen mit den Einstellungen gespielt. im Vis adapter habe ich Neuladen und Wiederverbindungsinterwall auf 30sec und das löschen nicht aktiver Views auf nie gestellt. Die Einstellungen von Fully habe ich von Dir übernommen.
              Aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht ,das laden der Grafana Seite dauert noch sehr lange ,das liegt sicher auch an meinem alten Tablet.
              Allerdings hatte ich mit dem Programm WebViewControl das Problem nicht,dort war sofort nach dem Viewwechsel das aktuelle Bild zu sehen. Allerdings hängt sich App ständig auf. Deshalb muß eine Alternative her.
              Geht das bei Fully auch irgendwie.??
              Ich habe auch schon die Iobroker vis. App probiert auch dort geht es nicht.
              Wird die Entwicklung eigentlich noch weitergeführt??
              Kann man irgendwo einstellen das die View immer aktuell im Hintergrund läuft und bei Viewwechsel aktuell angezeigt wird??
              • K Knusterus
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Knusterus also, die IoBroker vis App läuft wieder mit neuer Version , siehe https://forum.iobroker.net/post/409399
                vielleicht mal unter Advanced Web Settings-->Graphics Acceleration Mode
                @Knusterus sagte in Aktuallisierung von Vis View im Fully:
                hängt halt Stark von deinem Tablet ab und wieviel Daten da aufgebaut werden müssen
                  Knusterus
                  @crunchip said in Aktuallisierung von Vis View im Fully:
                  Prima danke für den Tip ,im Playsstore war version1.1.0 die letzte.
                  Das habe ich versucht,brachte aber keinen Erfolg, Schade.
                  Das stimmt ,ich habe mal bei Bluefox angefragt ,ob man die APP evtl . so ändern kann, das die Views sofort nach dem Umschalten aktuell zu sehen sind.
                  82.9k
