  5. [gelöst] blockly musikplayer - VIS
    5.5k
blocklyjavascriptmultimedia
30 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P patrick039212
    gut PNG kann ich hochladen mit jpg hat es nicht funktioniert ^^
    meinen Blockly kann man vergessen war nur einer von 100 versuchen ...
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @patrick039212
    Wie schaut der DP von Musik genau aus?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @patrick039212
      patrick039212
      @sigi234
      Ist der Standart Datenpunkt vom Alexa2 Adapter (Tunein), ich habe zusätzlich nur einen Schalter angelegt mit dem Namen Echoshow...
      • P patrick039212
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @patrick039212 sagte in blockly musikplayer - VIS:
        ist der Standart Datenpunkt vom Alexa2 Adapter (Tunein)
        Ja, welcher genau?
        gelöscht
        • sigi234S sigi234
          Ja, welcher genau?
          gelöscht
          patrick039212
          sigi234S P 2 Antworten Letzte Antwort
          • P patrick039212
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @patrick039212
            Ich habe es so:
            Hab es mal bei mir getestet mit diesen Widget:
            [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxDKU.Player.TuneIn-Station","val_false":"s8007","val_true":"s8007","checkboxSize":"small","checkboxColor":"grey","checkboxColorOn":"blue","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"readOnly":false},"style":{"left":"396px","top":"479px","z-index":"5"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            • P patrick039212
              patrick039212
              schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
              @patrick039212 said in blockly musikplayer - VIS:
              Danke für deine Mühe, leider funktioniert es nicht ...
              Regler ein = Ö3
              Regler aus = keine Funktion
              oder mach ich etwas falsch ... habe versucht den Wert leer zulassen bzw. auf 0 gesetzt beides ohne Ergebnis
              ed:
              Das Problem wird sein das die Musik nur über den Datenpunkt controlPause gestoppt werden kann ...
              • P patrick039212
                Regler ein = Ö3
                ed:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Was willst du bei Regler aus?
                • sigi234S sigi234
                  patrick039212
                  @sigi234
                  Das die Musik angehalten wird,
                  "Alexa Spiele Krone Hit" - Regler soll auf An gehen
                  Regler aus in Vis - Musik aus
                  Regler An in Vis - Musik an
                  Alexa Stop - Regler aus Musik aus
                  sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P patrick039212
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @patrick039212
                    Ok, dafür ist der Regler nicht gemacht. Das sollte man mit Blockly lösen (können). Ist was für @dslraser ?
                    • sigi234S sigi234
                      @patrick039212
                      patrick039212
                      @sigi234
                      trotzdem vielen dank für deine Hilfe :)
                      • P patrick039212
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        Habe dslraser mal angeschrieben, vielleicht meldet er sich.
                        • P patrick039212
                          @sigi234
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234
                          Was geht denn nicht ?
                          Bei mir wird im Bad über einen Bewegungsmelder ein Sender abgespielt und auch wieder ausgeschaltet, ist dieses Prinzip gemeint ?
                          • dslraserD dslraser
                            @sigi234
                            patrick039212
                            @dslraser
                            Ich möchte gerne über die Vis die Musikwiedergabe von Alexa steuern also wenn ich sage
                            "Alexa spiele Musik x" soll der Regler in der Übersicht auf True geändert werden
                            wenn ich den Regler in der Vis auf false setze, soll die Musik abgeschalten werden.
                            Das ganze halt anders herum auch...
                            Regler True = spiele meinen Lieblings sender
                            Regler False = Musik aus
                            hoffe ich konnte es verständlich erklären ^^
                            • P patrick039212
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @patrick039212
                              ich habe kein VIS, aber, das müsste doch über Deinen selbst erstellten Schalter gehen. Hast Du ein aktuelles Probeblockly als Export ? Stell mal hier rein, dann schau ich mal...
                              • P patrick039212
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @patrick039212
                                Damit müsstest Du es schon an und ausschalten können, probiere mal...Um die Alexa Befehle können wir uns ja gleich kümmern. Meinst Du sowas. (im Trigger Deinen Schalter einfügen)
                                 <block type="comment" id="Y)^OQX=4qN@eo%N_SI(_" x="-288" y="87">
                                   <field name="COMMENT">Trigger auswählen</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc">
                                       <mutation items="1"></mutation>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="[;8D5{yn~A$[uJ)r,M5U">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="on_source" id="~DD%(.c_8OctNk;?4tW,">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="comment" id="g}TuHbtrA6O!-t0!C#q;">
                                               <field name="COMMENT">NDR2</field>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="pdP4]j.R]sG|Kbv{UAOu">
                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="text" id="s,iZ/qZ?P?P|Z_$-J}W[">
                                                       <field name="TEXT">NDR 2</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="control" id="ngh%mwu(d(S#=ec1Wvlx">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlPause</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="8,X?-H,Dzv1G,]3ZVC5q">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @patrick039212
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  patrick039212
                                  Ich habe einen neuen Datenpunkt "echoshow" angelegt ...
                                  Das Problem ist das letzte sonst fals, wenn ich jetzt zu Alexa sage spiele z.B Ö3 schaltet er den Schalter auf True dadurch wird oben im Skript der Sender wieder auf Kronehit gewechselt...
                                  Es müsste nach dem letzten "sonst fals" das Skript beendet werden ...
                                  ED
                                  Sry jetzt erst deinen Beitrag gesehen, ja das würde funktionieren.
                                  • P patrick039212
                                    ED
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @patrick039212
                                    ich habe das jetzt mal mit einer Steckdose probiert (das ist quasi Dein eigener Datenpunkt)
                                    Funktioniert. Meinst Du es so ?
                                    • P patrick039212
                                      ED
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      achso..., ja stimmt...dann muss das anders
                                        patrick039212
                                        @dslraser
                                        ja nur wie, komme auf keine Lösung
                                        -1
                                        • P patrick039212
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @patrick039212
                                          ich probiere gerade...
