  4. JQuery Widget Auf/Zu Werte
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
9 Beiträge 3 Kommentatoren 428 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    Hallöchen, gerade neu hier daher hoffe ich, dass ich den richtigen Thread erwischt habe.
    Nun zur Sache, Ich habe eine Rolladensteuerung, welche nicht linear läuft. Das hab ich aber mithilfe der min/max Einstellung des JQuery Adapters in den Griff bekommen. Dadurch fährt der Rolladen natürlich nicht mehr ganz Auf/Zu. Gibt es eine Möglichkeit mit den Buttons Auf/Zu die Min/Max Werte zu übergehen?
    MFG
    CrunkFX
    • CrunkFXC CrunkFX
      MFG
      CrunkFX
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @CrunkFX
      Adaper Shuttercontrol mal ansehen.
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @sigi234 Dort war ich auch bereits angekommen. Hab ihn jetzt gerade installiert, allerdings weiß ich leider nicht wie der Adapter mir bei der Problematik hilft.
        • CrunkFXC CrunkFX
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @CrunkFX
          Vielleicht kann dir da @simatec helfen.
          • CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @simatec Kann ich mein vorhaben über deinen Adapter mithilfe der Rolladenhöhe lösen oder muss ich weiter im Bereich JQuery oder Custom Controls schauen?
            • CrunkFXC CrunkFX
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @CrunkFX shuttercontrol erwartet bei den States der Rollläden einen Wert 0-100%
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                OK das habe ich mir bereits gedacht. Dann werde ich mal an meiner Methode erstmal festhalten. @simatec Weißt du ob man evtl. den JQuery Popup Dialog selbst designen kann mit Buttons Scrollbar etc.?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @CrunkFX du könntest einen script schreiben und mit diesem deine Buttonaktionen dann in Datenpunkte mit den Werten in Prozent schreiben. Bzw. umgekehrt dann halt auch.
                  Sprich, wenn Datenpunkt = 0 Button für Rolladen auf mit true ansteuern usw....
                  Dann könntest du shuttercontrol nutzen
                  • CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    Danke so werde ich es probieren. Dann komm ich vielleicht auch mal von C# weg und probiere mich an JS.
