  4. IP Kamera Stream in VIS einbinden
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
102 Beiträge 26 Kommentatoren 52.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • H Hansi1234
    Hast du auch mal den Camera Type geändert?
    Marykoepfchen
    #72
    @Hansi1234 @crunchip
    Hallo
    ich hatte in den Bildern etwas ausprobiert... ich hatte allles mit allem verglichen...
    Habe auch andere Cam Typen probiert. Leider alles ohne erfolg...
    Wieso ist es bei allen so leicht nur bei mir nicht :d
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #73
      Kommst du per browser auf die cams?
      • H Hansi1234
        Marykoepfchen
        #74
        @Hansi1234
        ja, dann muss ich noch ein Login von der Cam eingeben
        • M Marykoepfchen
          @Hansi1234
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #75
          @Marykoepfchen mach dir mal den vlc player auf den pc....da gibst du solange Adressen ein bis Du den Stream der Kamera hast
          Motioneye ist später nur dafür da, den User und das PW aus dem Stream zu nehmen, da aktuelle Browser es nicht mehr erlauben Streams mit User/Pass anzuzeigen.
          Das hat auch an dieser Stelle nix mit dem IOBroker zu tun.
          Was mir gerade noch einfällt, kann aber gerade nicht gucken ....Du musst den Standard Ausgabeport von Motioneye ändern, der Port ist nämlich vom Iobroker belegt, somit kannst Du sowieso kein Bild kriegen.
          so, jetzt Zeit gehabt
          Port z.B auf 8765 stellen
          hab gerade mal kurz gegooglet..... kann auch sein, dass die CAM gar keinen Stream zur Verfügung stellt den man extern benutzen kann, ist dann eben so gewollt, und würde bedeuten, Bild dann nur über die hauseigene Cloud und App.
          Zurückschicken wenn es noch geht, und andere kaufen :-)
          • S skokarl
            Marykoepfchen
            #76
            @skokarl
            Guten Morgen,
            kannst du mir vll. näher erklären wie ich das mache?
            Sorry für mein nicht vorhandenes Wissen :/
            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Marykoepfchen
              @skokarl
              Guten Morgen,
              skokarl
              #77
              @Marykoepfchen sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
              @skokarl
              Guten Morgen,
              wird immer schwer aus der Ferne ..... installiere Dir den VLC Player...
              und versuche ein Bild zu kriegen ....
              mit einem http oder rstp Stream
              • M Marykoepfchen
                @skokarl
                Guten Morgen,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #78
                @Marykoepfchen ich denke, da es Cloud Cams sind, wird es nicht funktionieren. Ausser du hast in der Software etwas zur Auswahl wie z.b. rstp, onvif...etc, das du in der Software erstmal aktivieren musst.
                habe auch eine vansview cloud variante, bei dieser muss ich onvif aktivieren um den Stream abzugreifen.
                diese Möglichkeiten habe ich bei meiner Cam Software
                  kniwweli
                  #79
                  Hallo muss das Thema wieder aufgreiffen
                  ich habe ein Cam/video widget genommen
                  Stream eingefügt
                  aber bekomme dann ein leeres Fenster
                  was mache ich falsch
                  camera ist eine dlink . funkiert normal mit dem link im browser
                  http://192.168.1.47/video2.mjpg
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #80
                    Kannst du mal zum testen das Widget importieren und den Link anpassen:
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.54:8085","stretch":true,"name":"Bild Garage Gross"},"style":{"left":"0.86%","top":"6.5%","width":"98.97%","height":"93.5%","border-width":"1px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                    • wendy2702W wendy2702
                      kniwweli
                      #81
                      @wendy2702
                      leider nein
                      oder hab ich was falsch gemacht?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #82
                        @kniwweli
                        Läuft bei mir so :
                          booleeny
                          schrieb am zuletzt editiert von booleeny
                          #83
                          ich habe dies auch über einen Umweg in einem iframe dargestellt.
                          Ich habe als IP Video Recorder die Software Shinobi https://shinobi.video/ im Einsatz. Läuft stabil auf einem RP4B und war recht einfach aufzusetzen.
                          In Shinobi müssen dann die Kameras eingerichtet werden.
                          Dann kann das Bild per IFrame eingebunden werden. Monitors -> Popup (Link kopieren)
                          Vielleicht hilft das ja jemandem.
                          Master67M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B booleeny
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            #84
                            @booleeny ...... Danke dir das hat mir sehr geholfen 👍
                            Ich werde mir aber auch gleich mal Shinobi etwas genauer anschauen es könnte ja das iSpay bei mir ersetzten, würde keinen Sinn machen zwei "Überwachungsprogramme" laufen zu lassen.
                            Zu Info... wen es Interessiert... ich habe Shinobi unter Proxmox in einem Ubuntu 20.04 Container installiert.
                            Gruß Master67
                            • B booleeny
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #85
                              @booleeny Ist Shinobi ressourcen shonender als Motioneye ?
                              Master67M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #86
                                @wendy2702 sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
                                Ich würde sagen ja.... aber ich kann es nicht zu 100% sagen, außer mein Pi3 B+ hat schon unter Motioneye bei 3 Streams den Geist aufgegeben, das Shinobi läuft bei mir in einem Proxmox Container, siehe die Auslastung im Bild, auf einem älteren IBM Server (2 x 4 Kerner mir 2,3 Ghz und 32GB Arbeitsspeicher)
                                Gruß Master67
                                  wendy2702W Offline
                                  #87
                                  Danke für die Info
                                  • nils50122N Offline
                                    nils50122N Offline
                                    nils50122
                                    #88
                                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die jeweils aktuellen Links AUS DEM DATENPUNKT der Kamera wie z.B. den Link"synology.0.SurveillanceStation.cameras.Parkplatz.linkMjpegHttpPath" im VIS anzeigen lassen kann?
                                    Bislang nutzte ich das "jqui-mfd Cam / Snapshot" oder "jqui-mfd Cam / Video" um die URL anzuzeigen. Allerdings scheint der mjpeg stream der Kameras an der Synology angebunden dynamisch zu sein, somit werden alle Kameras "linkwechsel" schwarz.
                                    S nils50122N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nils50122N nils50122
                                      Speedy012
                                      #89
                                      Hallo habe viele Seiten durch im Netz, gibt es eine Lösung für Windows? Der iobroker läuft auf windows 10.
                                      Habe eine Wansview die nur RTSP macht.
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Speedy012
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #90
                                        @Speedy012 sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
                                        Viel gelesen im Netz, aha,
                                        Wo wird denn der RTSP gewandelt ?
                                        Sollteste wissen wenn belesen.
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122N Offline
                                          nils50122
                                          #91
                                          @nils50122 Hat sich erledigt. War zu ungeduldig. {objectID} ist die Lösung.
