  4. regex101 und Parser: SyntaxError: invalid regexp group
regex101 parser syntaxerror
18 Beiträge 3 Kommentatoren 937 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ioniq-2018
    Ich als Neuling habe gerade versucht, meinen Wechselrichter (iMars INVT) auszulesen.
    Jetzt habe ich auf einer HTML Seite folgendes gefunden:
    var webdata_rate_p = "";
    var webdata_now_p = "114";
    var webdata_today_e = "0.31";
    var webdata_total_e = "646.1";
    Jetzt wollte ich mit
    (?<=[webdata_now_p = "])[0-9]*(?=["])
    die 114 auslesen. In regex scheint es zu klappen, aber im ioBroker bekomme ich diese Fehlermeldung
    Ich denke der Fehler wird ganz einfach sein, aber ich komme nicht weiter!
    Vielen Dank schon mal für einen kleinen Tip
    Michael
    • I Ioniq-2018
      Michael
      @Ioniq-2018 sagte in regex101 und Parser: SyntaxError: invalid regexp group:
      Was für einer?
      und wo hast du diese Daten genau her?
      Ist das der gesamte Inhalt der Seite?
      • I Offline
        I Offline
        Ioniq-2018
        Das ist etwas komplizierter:
        Als Startseite vom Wechselrichter habe ich eine Auswahl an weiteren Seiten. Unter anderem Status.
        Diese Seite habe ich dann aufgerufen. Diese Seite habe ich dann mit Pfad im Browser gefunden. Angeszeigt wird zwar im Browser nur Linien, aber es ist viel Seitenquelltext vorhanden. Unter anderem auch ein dutzend Variabler mit genau den gleichen Werten wie auf der Startseite.
        Der Anfang der Seite lautet:
        **<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
        <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
        <style type="text/css">
        .in_body**
        Wenn eine andere Möglichkeit des Ausesens besteht, würde mich auch sehr freuen.
        Aber was ist bei dem Eintrag in den Adapter falsch, dass ich so eine Fehlermeldung bekomme.
        • I Ioniq-2018
          <head>
          .in_body**
          @Ioniq-2018
          um ein eindeutiges Ergebnis zu garantieren muss man natürlich den gesamten Inhalt des Website-Quelltextes kennen, da es immer sein kann, dass es sonst mehrere Fundstellen gibt.
          Das ist wichtig, weil du mit dem URL im Parser-Adapter die Unter-Seite aufrufen musst.
          Wei du an dein RegEx kommst ist mir allerdings schleierhaft.
          ein einfaches now_p = "(\d+) müsste zu dem gewünschten Ergebnis kommen
          • I Offline
            I Offline
            Ioniq-2018
            habe früher Webseiten mit PHP aufgebaut. Grundlagen kenne ich, zumindest wenn es um PHP gehen würde.
            Habe deinen Code benutzt. Er funktioniert im Adapter zumindest ohne Fehler. Und es schön kurz. Danke.
            Den anderen Code habe ich mir aus anderen Funktionen zusammen gestellt.
            Heißt der nicht in etwa so:
            1 Suche das Wort in eckiger Klammer und danach (?<=[webdata_now_p = "])
            2 alles was Zahlen hat [0-9]
            3 bis zum " und wiederhole ab " bis alles Zahlen gefunden worden sind? *(?=["])
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Ioniq-2018
              das kenne ich so im normalen RegEx nicht. Das heißt dort IMHO: suche ein Zeichen, das in den Eckigen Klammern vorkommt:
              [abc]
              Matches either an a, b or c character
              Ist im regex101.com schön erklärt.
              Mag sein, dass es in php anders verwendet wird, daher musst du regex101.vom auch auf javascript einstellen
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Warum so kompliziert, das müsste als Regel reichen
                var webdata_now_p = "([\d.,]+)";
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @Ioniq-2018
                  @OliverIO :
                  @Homoran sagte in regex101 und Parser: SyntaxError: invalid regexp group:
                  • I Ioniq-2018
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Zeichen in eckiger Klammer sind eine Auswahlliste, ohne das die Zeichen zwingend in dieser Reihenfolge vorkommen müssen. Da manche Zeichen in dieser Liste doppelt vorkommt, könnte das eine regex Maschine übel nehmen.
                    Das Fragezeichen identifiziert in regex sogenannte lookbehinds.
                    Das gehört definitiv zu den komplexesten Dingen in regex und führt bei Anfängern nie zum richtigen Ergebnis.
                    Wenn ihr euren Ausdruck mal bei regex101 eingegeben habt, dann müsstet ihr gemerkt haben, das da nicht nur ein Ergebnis da raus kam
                    Links im Profil
                      @OliverIO :
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @OliverIO :
                      Ja stimmt, aber ohne Komma und Punkt
                      Ich hab das var noch mit reingenommen, da es dann höchstwahrscheinlich ausgeschlossen ist, das irgendwo weiter im Code da noch eine Weitere Zuweisung gemacht wird oder eine andere Variable mit gleicher Endung existiert.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @OliverIO sagte in regex101 und Parser: SyntaxError: invalid regexp group:
                        aber nur wenn man auf php stellt, bei Einstellung auf javascript kommt dann eine Fehlermeldung
                        nutze ich immer bei Zahlen mit/oder ohne Dezimalen als "wenn vorhanden".
                        Deine Version mit dem "Array" aus zahlen, komma oder Punkt in der Group ist aber auch gut!
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ioniq-2018
                          Dann werde ich das mit Java und PHP mal ausprobieren.
                          Aber der andere Code habe ich schon eingebaut und er funktioniert wunderbar. Jetzt habe ich endlich die Möglichkeit die Stromproduktion zu visualisieren 😊
                          Vielen Dank.
                          • I Ioniq-2018
                            Vielen Dank.
                            Wenn du meinen meinst ist der ja auch für javascript!
                            Im Gegensatz zu dem von @OliverIO ist er jedoch nur für Ganzzahlen, keine Dezimalen!
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ioniq-2018
                              Das mit den Nachkommastellen ist mir auch aufgefallen, als ich nur noch Watt angezeigt bekommen habe ohne Dezimale. Jetzt habe ich:
                              now_p = "(\d.+)
                              das eingebaut. Habe auch schon meine ersten Diagramme aufgezeichnet.
                              Jetzt habe ich nur noch ganz andere Probleme:
                              Wenn es dunkel wird, schaltet mein Wechselrichter komplett ab und am nächsten Morgen muss ich mich wieder einloggen!
                              Andere Möglichkeit ist aus dem in China befindlichen Datenlogger die Infos zu holen. Das ist aber alles mit Javscript geschrieben.
                              • I Ioniq-2018
                                now_p = "(\d.+)
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                now_p = "(\d.+)
                                Das könnte zu falschen Ergebnissen führen.
                                Der Ausdruck innerhalb der Klammern heißt. Suche genau eine Zahl
                                Und danach beliebige Zeichen zwischen eins und unendlich. Dazu würde auch das AnführungsZeichen gehören. Besser wäre:
                                Gebe alle Zeichen innerhalb der Anführungszeichen zurück, wenn diese aus zahlen Punkt Und Komma besteht, egal in welcher Reihenfolge und wenn dies mindestens eins bis unendlich vorkommt
                                Links im Profil
                                  now_p = "(\d.+)
                                  wobei der Punkt auch noch escaped werden muss now_p = "([\d\.,]+) , da ein einfacher Punkt für jedes beliebige Zeichen steht
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Homoran
                                    stimmt, regex kann tricky sein.
                                    Links im Profil
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Ioniq-2018
                                      So, mein Diagramm läuft jetzt einigermaßen stabil. Vielen Dank nochmals für den Parsen-Befehl.
                                      Jetzt habe ich nur das Problem, das mein Wechselrichter ab und zu mal ausfällt und dann müsste ich mich dort erst einmal wieder einloggen. Solange hat dann vis keinen Zugriff auf die Daten. Aber da werde ich erst einmal auf die Suche gehen ob nicht irgendwo schon mal so ein Problem auftrat. Oder etwas ähnliches.
                                      Danke nochmals.
