  4. Kostal Wechselrichter MP Plus
javascripttemplatecommunication
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B
    B
    Bock.Johannes
    Guten Morgen zusammen,
    aktuell verwende ich scheinbar alle Kostal Wechselrichterarten die es gibt :-)
    Meinen Kostal 4.2 habe ich über ein Java Script aus dem Forum angebunden, den Plenticore via Modbus. Nun habe ich aber noch einen Kostal MP Plus im Einsatz der wohl die Daten über eine XML Seite zur Verfügung stellt. Lieber wäre mir hier zwar auch der Modbus, jedoch funktioniert eine Konfiguration wie für den Plenticore nicht.
    Ich habe versucht einen RegEx Filter im Sysadapter und im parseradapter zu bauen, bekomme es aber nicht hin. Kann mir hier jemand helfen oder hat vielleicht schon ein Script für den Kostal MP Wechselrichter oder ggf. die Modbus Konfiguration?
    Leider ist RegEx nicht mein Steckenpferd....
    So sieht die XML Datei aus auf der sich die Werte aktualisieren.
    <root>
    <Device Name="PIKO 1.5-1 MP plus" Type="Inverter" Platform="Net16" HmiPlatform="HMI17" NominalPower="1500" UserPowerLimit="nan" CountryPowerLimit="nan" Serial="" OEMSerial="10351311" BusAddress="1" NetBiosName="INV006919340022" WebPortal="PIKO Solar Portal" ManufacturerURL="kostal-solar-electric.com" IpAddress="" DateTime="2020-04-07T08:16:33" MilliSeconds="598">
    <Measurements>
    <Measurement Value="235.2" Unit="V" Type="AC_Voltage"/>
    <Measurement Value="0.224" Unit="A" Type="AC_Current"/>
    <Measurement Value="32.6" Unit="W" Type="AC_Power"/>
    <Measurement Value="33.8" Unit="W" Type="AC_Power_fast"/>
    <Measurement Value="50.003" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/>
    <Measurement Value="89.6" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
    <Measurement Value="0.548" Unit="A" Type="DC_Current"/>
    <Measurement Value="343.6" Unit="V" Type="LINK_Voltage"/>
    <Measurement Unit="W" Type="GridPower"/>
    <Measurement Unit="W" Type="GridConsumedPower"/>
    <Measurement Unit="W" Type="GridInjectedPower"/>
    <Measurement Unit="W" Type="OwnConsumedPower"/>
    <Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Derating"/>
    </Measurements>
    </Device>
    </root>
    Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • B Bock.Johannes
      <root>
      <Measurements>
      </Measurements>
      </Device>
      </root>
      @Bock-Johannes sagte in Kostal Wechselrichter MP Plus:
      Versuch es mal im Parser mit: "(\d+\.\d+)[^T]+Type="AC_Voltage"
      Typ Number und Num = 0
      für die übrigen Werte dann Die hintere Bezeichnung anpassen
      • B
        B
        Bock.Johannes
        das sieht schon besser aus als bei mir selbst und bringt zumindest keine Fehler. Allerdings wird nur null zurückgegeben.
        Folgendes habe ich eingestellt und auch schon etwas herum probiert:
        Der Wert bleibt aber leider null
        • B Bock.Johannes
          @Bock-Johannes zeig mal den Parser-Editor (Bleistift)
          EDIT:
          Bestand der datenpunkt schon und du hast nur den RegEx geändert?
          dann bitte Löschen und neu aufbauen
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            EDIT:
            B
            B
            Bock.Johannes
            @Homoran ich habe nochmal alles gelöscht und einen Eintrag neu angelegt. Es kommt leider kein Wert zurück...
            Der RegEx ist richtig wenn ich die xml bei https://regex101.com/ lade und teste. Dafür auf jeden Fall schon vielen Dank vor allem für die Schnelligkeit. Es scheint was am Adapter zu sein irgendeine Kleinigkeit...
              EDIT:
              B
              B
              Bock.Johannes
              @Homoran habe die " durch ' ersetzt jetzt funktioniert es. Super vielen vielen Dank
              • B Bock.Johannes
                oder an der Rückgabe der Website, deswegen wollte ich den zurückgegeben Inghalt im parser-editor sehen:
                @Homoran sagte in Kostal Wechselrichter MP Plus:
                Anders kann ich mir die Wunderheilung
                nicht erklären.
                Ich hätte höchstens noch die " escaped \"
                • B
                  B
                  Bock.Johannes
                  jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man an den Wert Tagesertrag kommt... Dieser ist leider in der XML nicht verfügbar.
                  • B Bock.Johannes
                    wo siehst du ihn denn?
                      B
                      B
                      Bock.Johannes
                      Leider nur auf einem Web dargestellten Remote Bedienpanel was wohl auf Java basiert
                      • B Bock.Johannes
                        @Bock-Johannes wie siejht denn da der Quelltext aus?
                        und was kommt in der Browserkonsole beim Öffnen?
                          B
                          B
                          Bock.Johannes
                          @Homoran Der Quellcode sieht wie folgt aus:
                          <!DOCTYPE html>
                          <html>
                           <head>
                             <meta charset="UTF-8"/>
                             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/styles/style.css">
                             <title>Inverter Webinterface</title>
                             <script src="/gen.title.js"></script>
                             <script src="/scripts/menuBar.js"></script>
                             <script src="/scripts/jquery.min.js"></script>
                             <script src="/scripts/keyhandling.js"></script>
                             <script src="/scripts/environment.js"></script>
                           </head>
                           <body>
                             <header id='header'></header>
                             <br/>
                             <div class="body">
                               <h1>Remote Control</h1>
                               <img style="border:3px double;" src="/gen.screenshot.bmp" name="screenshotImage" width="256" height="128" alt="Screenshot of Display">
                               <br/>
                               <br/>
                               <button style="width:66px;"                    name="ESC"        title="Keyboard: ESC/Left">ESC</button>
                               <button style="width:66px; font-weight: bold;" name="UP"         title="Keyboard: Up">&#8679;</button>
                               <button style="width:66px; font-weight: bold;" name="DOWN"       title="Keyboard: Down">&#8681;</button>
                               <button style="width:66px;"                    name="SET"        title="Keyboard: Enter/Right">SET</button>
                               <br/>
                               <br/>
                               <button style="width:280px;"                   name="BOTHMIDDLE" title="Keyboard: Space">SERVICE</button>
                               <br/>
                               <br/>
                               <input id="autorefresh" type="checkbox" checked='checked'>auto refresh</input>
                               <br/>
                             </div>
                             <script>
                               createMenu("Home");
                               initKeyhandling(document.getElementById("autorefresh"),
                                               document.images["screenshotImage"]);
                               // function is_touch_device() {
                               //   /* Function code taken from http://stackoverflow.com/a/4819886/3946520 */
                               //   return 'ontouchstart' in window        // works on most browsers
                               //       || navigator.maxTouchPoints;       // works on IE10/11 and Surface
                               var buttons = $(":button");
                               buttons.bind("touchstart", function(event) { setTimer  (event.target.name); return false; });
                               buttons.bind("touchend"  , function(event) { clearTimer(event.target.name); return false; });
                               buttons.bind("mousedown" , function(event) { setTimer  (event.target.name); return false; });
                               buttons.bind("mouseup"   , function(event) { clearTimer(event.target.name); return false; });
                             </script>
                             <noscript>
                               <div id="pgm-no-js-text">
                                 <p>JavaScript is required to access this website.</p>
                                 <p>Please enable JavaScript or use a browser that supports JavaScript.</p>
                               </div>
                             </noscript>
                             </body>
                          </html>
                          • NamrennerN
                            NamrennerN
                            Namrenner
                            @bock-johannes said in Kostal Wechselrichter MP Plus:
                            Wert Tagesertrag
                            Hat noch keine eine Lösung für Wert Tagesertrag, Monat und Jahr herausgefunden?
                            • NamrennerN Namrenner
                              Wert Tagesertrag
                              paul53P
                              paul53P
                              @namrenner sagte: Lösung für Wert Tagesertrag, Monat und Jahr herausgefunden?
                              Adapter Sourceanalytix.
                              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                              NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                NamrennerN
                                NamrennerN
                                Namrenner
                                danke, habe dies installiert, ohne Fehler Meldung, aber kommt nix, unter Instanzen ist dieser Adapter nicht da, unter Adapter zeigt installiert an.?
                                PS: gibt es keine Möglichkeit direkt die Werte beim Wechselrichter auszulesen, dank
                                84.3k
