  4. history Adapter "offline"
    1.0k
history adapter
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    woran könnte es liegen, das der history Adapter die Verbindung zum Host und sein Lebenszeichen verliert? Finde im LOG nichts. Dummerweise werden dann meine Daten nicht gespeichert und aufgezeichnet.
    Es äußert sich dann auch so das meine flot Diagramme nicht mehr laufen, was auch verständlich ist, da keine Werte ankommen.
    Hat da jemand ne Idee?
    Danke!
    • SMSS SMS
      Danke!
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @SMS sagte in history Adapter "offline":
      Woher weißt du wenn nichts im log und was meinst du mit „Verbindung zum Host?“
      Log mal auf Debug gestellt?
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        Im Reiter "Instanzen" ist ja vor jedem Adapter ein Punkt, welcher den Status anzeigt. Grün OK, Rot nicht. Bei Rot heißt es dann: "Verbunden mit Host: falsch" ; "Lebenszeichen falsch". Dieser ist bei mir immer wieder Rot, verbunden und kein Lebenszeichen = falsch
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ok.
          Dann wie gesagt log auf Debug.
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            steht immer auf debug :-(
            aber vom history Adapter kommt dann nichts ...
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Das loggen der Instanz steht immer auf Debug !?
              Glaube du meinst etwas anderes.
              Zeig doch mal einen Screenshot
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                Sorry ist mit Handy etwas doof.
                Unter Quelle kann ich dann den history Adapter nicht auswählen.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Da Ist es auch falsch.
                  Du musst auf der Instanz Seite den Experten Modus aktivieren und dann hinter der Instanz von „Info“ auf „Debug“ ändern.
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    OK geändert, dann werden mir Fehler angezeigt?
                    Soll das bei allen Adaptern auf debug stehen? Steht gewöhnlich wohl auf info.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Nein.
                      Nur für den Adapter der Probleme verursacht
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        OK, mit dem Handy sehe ich jetzt nicht die ganze Meldung, aber beginnt mit:
                        (28803) moving 11 entries from ... ...=sonoff.0xxx oder javascript.0xxx
                        Was heißt das jetzt?
                        Das Ganze hat komischerweise zum 1.April angefangen. :-)
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            So bringt das nichts.
                            Poste das log hier als Text in Code Tags wenn du vernünftig zugreifen kannst.
                            Ist eventuell die SD oder HDD voll oder was immer du benutzt?
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Bild oben OK?
                              Speicher laut Systeminfo noch 1627.742MB frei.
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                Wie mache ich das: ... log hier als Text in Code Tags ...
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  Hier ein Ausschnitt:
                                  history.0	2020-04-06 22:43:39.013	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_C60A63.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:35.015	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_27AD2C.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:34.014	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_C60A63.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:33.031	debug	(28803) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                  history.0	2020-04-06 22:43:33.031	debug	(28803) Send: 50 values in: 13ms
                                  history.0	2020-04-06 22:43:33.030	debug	(28803) after getFileData: cacheData.length = 0, fileData.length = 50
                                  history.0	2020-04-06 22:43:33.019	debug	(28803) after getCachedData: length = 0, isFull=false
                                  history.0	2020-04-06 22:43:33.019	debug	(28803) got 0 datapoints for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Test.testzähler_2
                                  history.0	2020-04-06 22:43:29.129	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_27AD2C.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:29.011	debug	(28803) moving 11 entries from javascript.0.Meine_Datenpunkte.Küche.Spülmaschine_eingeschaltet to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:28.624	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_C60A63.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:24.007	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_27AD2C.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:23.074	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_C60A63.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:21.452	debug	(28803) Store the rest for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Raspberry.Gartenklo.CPU_Temperatur
                                  history.0	2020-04-06 22:43:21.438	debug	(28803) Store the rest for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Raspberry.Kellerkind.CPU_Temperatur
                                  history.0	2020-04-06 22:43:21.423	debug	(28803) Store the rest for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Raspberry.Homee.CPU_Temperatur
                                  history.0	2020-04-06 22:43:21.219	debug	(28803) Store the rest for systeminfo.1.System.Temperature
                                  history.0	2020-04-06 22:43:21.066	debug	(28803) Store the rest for sonoff.0.DVES_2778DB.POWER
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.970	debug	(28803) Store the rest for sonoff.0.DVES_D15469.ENERGY_Current
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.890	debug	(28803) Store the rest for sonoff.0.DVES_D15469.ENERGY_Power
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.815	debug	(28803) Store the rest for sonoff.0.DVES_D15469.POWER
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.750	debug	(28803) Store the rest for sonoff.0.DVES_D13D8E.ENERGY_Power
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.674	debug	(28803) Store the rest for sonoff.0.DVES_D13D8E.POWER
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.572	debug	(28803) Store the rest for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Küche.Spülmaschine_eingeschaltet
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.491	debug	(28803) Store the rest for sonoff.0.DVES_C60A63.ENERGY_Power
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.294	debug	(28803) Store the rest for sonoff.0.DVES_C60A63.POWER
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.279	debug	(28803) Store the rest for ds18b20.1.sensors.28-01144fb5fcaa
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.264	debug	(28803) Store the rest for ds18b20.1.sensors.28-01144fc984aa
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.250	debug	(28803) Store the rest for ds18b20.1.sensors.28-01144fa090aa
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.232	debug	(28803) Store the rest for ds18b20.1.sensors.28-01144f9dd2aa
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.218	debug	(28803) Store the rest for ds18b20.1.sensors.28-0316a279ee0c
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.203	debug	(28803) Store the rest for ds18b20.1.sensors.28-0316a2793d5d
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.176	debug	(28803) Store the rest for ds18b20.1.sensors.28-01144f959aaa
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.163	debug	(28803) Store the rest for ds18b20.1.sensors.28-01144fb07eaa
                                  history.0	2020-04-06 22:43:20.007	debug	(28803) Store the rest for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Abrechnung_ab_Februar
                                  history.0	2020-04-06 22:43:19.864	debug	(28803) Store the rest for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Eigenverbrauch
                                  history.0	2020-04-06 22:43:19.645	debug	(28803) Store the rest for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Stromeinspeisung
                                  history.0	2020-04-06 22:43:19.471	debug	(28803) Store the rest for javascript.0.Meine_Datenpunkte.Stromverbrauch
                                  history.0	2020-04-06 22:43:19.199	debug	(28803) Store the rest for systeminfo.0.System.Temperature
                                  history.0	2020-04-06 22:43:18.894	debug	(28803) Store the rest for smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                                  history.0	2020-04-06 22:43:18.622	debug	(28803) Store the rest for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                  history.0	2020-04-06 22:43:18.608	debug	(28803) Store the rest for rpi2.0.temperature.soc_temp
                                  history.0	2020-04-06 22:43:18.124	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_27AD2C.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:15.068	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_C60A63.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:13.025	debug	(28803) moving 11 entries from sonoff.0.DVES_27AD2C.POWER to file
                                  history.0	2020-04-06 22:43:12.034	debug	(28803) moving 11 entries from javascript.0.Meine_Datenpunkte.Küche.Spülmaschine_eingeschaltet to file
                                  • SMSS SMS
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @SMS Und die Instanz ist aktuell „rot“ ?
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      aktuell grün ... rot kommt bestimmt wieder morgen früh.
                                      ist da jetzt schon was seltsames dabei?
                                      • SMSS SMS
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @SMS nein.
                                        Deshalb habe ich gefragt.
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          für flot Aufzeichnungen brauche ich ja den history Adapter ... geht ja nicht anderst?!
                                          die LOG Datei wird ja nach 960 Werten (Standardeinstellung) überschrieben? Sonst wäre ja wirklich irgendwann die SD Karte voll. Oder ist das falsch?
                                          82.9k
