  4. [Gelöst] Odroid C2 erkennt kein USB-Gerät
usb-portodroid c2
6 Beiträge 2 Kommentatoren 818 Aufrufe 1 Beobachtet
    Allodo
    schrieb am zuletzt editiert von Allodo
    ich hatte heute einen Stromausfall und seitdem wird kein USB-Gerät mehr an meinen Odroid C2 erkannt :(
    Am USB-Port hängt normalerweise ein CC2538+CC2592-Stick. Aufgefallen ist es mir eigentlich nur, weil der Zigbee-Adapter gelb blieb.
    Habe es schon mit einem Bluetooth-Dongle, einer Tastatur und eben dem Zigbee-Stick versucht, allerdings scheint nix erkannt zu werden.
    Ausgabe bei lsusb:
     iobroker@odroidc2:~$ lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
    Hier dmesg
    iobroker@odroidc2:~$ dmesg
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    [    0.000000] Linux version 4.18.8-odroidc2 (root@nightly) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #264 SMP PREEMPT Wed Sep 19 12:35:18 CEST 2018
    [    0.000000] Machine model: Hardkernel ODROID-C2
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000071c00000, size 188 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 518912
    [    0.000000]   DMA32 zone: 8128 pages used for memmap
    [    0.000000]   DMA32 zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   DMA32 zone: 518912 pages, LIFO batch:31
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv0.2 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xa8/0x400 with crng_init=0
    [    0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu @(____ptrval____) s55640 r8192 d30376 u94208
    [    0.000000] pcpu-alloc: s55640 r8192 d30376 u94208 alloc=23*4096
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 843419
    [    0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719
    [    0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 510784
    [    0.000000] Kernel command line: root=UUID=d45c8e4b-59f2-4533-9407-7070bb105cea rootwait rootfstype=ext4 panic=10  consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=20a50000-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=memory swapaccount=1
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    [    0.000000] Memory: 1825512K/2075648K available (10430K kernel code, 680K rwdata, 3080K rodata, 576K init, 394K bss, 57624K reserved, 192512K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=64 to nr_cpu_ids=4.
    [    0.000000]  Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] irq_meson_gpio: 133 to 8 gpio interrupt mux initialized
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
    [    0.000003] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
    [    0.000269] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.000276] console [tty0] enabled
    [    0.000287] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
    [    0.000293] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.000343] Security Framework initialized
    [    0.000349] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
    [    0.000384] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.000396] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.007029] ASID allocator initialised with 32768 entries
    [    0.009021] Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.013038] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.021711] Detected VIPT I-cache on CPU1
    [    0.021750] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    [    0.029731] Detected VIPT I-cache on CPU2
    [    0.029751] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
    [    0.037767] Detected VIPT I-cache on CPU3
    [    0.037784] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
    [    0.037825] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [    0.037827] SMP: Total of 4 processors activated.
    [    0.037830] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.040414] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.040423] alternatives: patching kernel code
    [    0.040974] devtmpfs: initialized
    [    0.043939] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
    [    0.043951] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    [    0.047711] xor: measuring software checksum speed
    [    0.056994]    8regs     :  2948.000 MB/sec
    [    0.067011]    8regs_prefetch:  2628.000 MB/sec
    [    0.077031]    32regs    :  3624.000 MB/sec
    [    0.087052]    32regs_prefetch:  3048.000 MB/sec
    [    0.087055] xor: using function: 32regs (3624.000 MB/sec)
    [    0.087114] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.087885] NET: Registered protocol family 16
    [    0.088154] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [    0.088220] audit: type=2000 audit(0.087:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [    0.089118] cpuidle: using governor menu
    [    0.089255] vdso: 2 pages (1 code @ (____ptrval____), 1 data @ (____ptrval____))
    [    0.089263] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.092122] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic allocations
    [    0.092201] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [    0.101990] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.102280] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [    0.119258] raid6: int64x1  gen()   554 MB/s
    [    0.136333] raid6: int64x1  xor()   566 MB/s
    [    0.153382] raid6: int64x2  gen()   871 MB/s
    [    0.170365] raid6: int64x2  xor()   771 MB/s
    [    0.187433] raid6: int64x4  gen()  1332 MB/s
    [    0.204453] raid6: int64x4  xor()   978 MB/s
    [    0.221497] raid6: int64x8  gen()  1257 MB/s
    [    0.238527] raid6: int64x8  xor()   960 MB/s
    [    0.255547] raid6: neonx1   gen()   929 MB/s
    [    0.272597] raid6: neonx1   xor()  1091 MB/s
    [    0.289626] raid6: neonx2   gen()  1488 MB/s
    [    0.306650] raid6: neonx2   xor()  1542 MB/s
    [    0.323706] raid6: neonx4   gen()  1929 MB/s
    [    0.340720] raid6: neonx4   xor()  1845 MB/s
    [    0.357766] raid6: neonx8   gen()  2109 MB/s
    [    0.374802] raid6: neonx8   xor()  1962 MB/s
    [    0.374804] raid6: using algorithm neonx8 gen() 2109 MB/s
    [    0.374807] raid6: .... xor() 1962 MB/s, rmw enabled
    [    0.374809] raid6: using neon recovery algorithm
    [    0.375894] SCSI subsystem initialized
    [    0.376078] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.376105] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.376166] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.376444] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.376446] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.376494] PTP clock support registered
    [    0.377263] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.377376] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.377417] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.381739] NET: Registered protocol family 2
    [    0.382053] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.382074] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
    [    0.382157] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
    [    0.382341] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    [    0.382428] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.382460] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.382572] NET: Registered protocol family 1
    [    0.382820] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.382821] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.382823] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.382825] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.382948] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    [    0.566267] Freeing initrd memory: 5508K
    [    0.566767] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [    0.566991] kvm [1]: 8-bit VMID
    [    0.567539] kvm [1]: vgic interrupt IRQ1
    [    0.567616] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
    [    0.569832] Initialise system trusted keyrings
    [    0.569926] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
    [    0.573288] zbud: loaded
    [    0.574837] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.574854] Key type id_resolver registered
    [    0.574856] Key type id_legacy registered
    [    0.574865] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.574868] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
    [    0.575541] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
    [    0.580383] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
    [    0.584643] Key type asymmetric registered
    [    0.584649] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.584728] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
    [    0.584818] io scheduler noop registered
    [    0.584820] io scheduler deadline registered
    [    0.584975] io scheduler cfq registered (default)
    [    0.584978] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.584980] io scheduler kyber registered
    [    0.585051] io scheduler bfq registered
    [    0.585951] GPIO line 501 (usb-hub-reset) hogged as output/high
    [    0.592342] soc soc0: Amlogic Meson GXBB (S905) Revision 1f:b (0:1) Detected
    [    0.594693] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.595723] c81004c0.serial: ttyAML0 at MMIO 0xc81004c0 (irq = 14, base_baud = 1500000) is a meson_uart
    [    0.595759] console [ttyAML0] enabled
    [    0.598028] brd: module loaded
    [    0.601224] loop: module loaded
    [    0.602066] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    0.602093] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.602672] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: PTP uses main clock
    [    0.602679] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: no reset control found
    [    0.602986] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: User ID: 0x11, Synopsys ID: 0x37
    [    0.602992] meson8b-dwmac c9410000.ethernet:         DWMAC1000
    [    0.602996] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: DMA HW capability register supported
    [    0.603000] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
    [    0.603003] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: COE Type 2
    [    0.603006] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: TX Checksum insertion supported
    [    0.603009] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
    [    0.603031] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: Normal descriptors
    [    0.603035] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: Ring mode enabled
    [    0.603038] meson8b-dwmac c9410000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
    [    1.633267] libphy: stmmac: probed
    [    1.637656] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    [    1.637662] ehci-platform: EHCI generic platform driver
    [    1.637738] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    [    1.637758] ohci-platform: OHCI generic platform driver
    [    1.638018] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    1.638795] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [    1.639015] i2c /dev entries driver
    [    1.640176] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    1.640180] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    1.640201] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
    [    1.640996] meson-gx-mmc d0074000.mmc: allocated mmc-pwrseq
    [    1.667169] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    1.667922] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    1.668171] meson-sm: secure-monitor enabled
    [    1.668370] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    1.668372] usbhid: USB HID core driver
    [    1.668506] platform-mhu c883c404.mailbox: Platform MHU Mailbox registered
    [    1.670445] NET: Registered protocol family 10
    [    1.671023] Segment Routing with IPv6
    [    1.671057] NET: Registered protocol family 17
    [    1.671105] Key type dns_resolver registered
    [    1.671602] registered taskstats version 1
    [    1.671605] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    1.671665] zswap: loaded using pool lzo/zbud
    [    1.672522] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
    [    1.677309] Key type encrypted registered
    [    1.684206] dwc2 c9000000.usb: c9000000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
    [    1.684274] dwc2 c9000000.usb: c9000000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
    [    1.685425] phy phy-c0000000.phy.0: USB ID detect failed!
    [    1.685431] phy phy-c0000000.phy.0: phy poweron failed --> -22
    [    1.685505] dwc2: probe of c9000000.usb failed with error -22
    [    1.685714] dwc2 c9100000.usb: c9100000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
    [    1.685740] dwc2 c9100000.usb: c9100000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
    [    1.738276] dwc2 c9100000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter lpm=1
    [    1.738280] dwc2 c9100000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter lpm_clock_gating=1
    [    1.738283] dwc2 c9100000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter besl=1
    [    1.738287] dwc2 c9100000.usb: dwc2_check_params: Invalid parameter hird_threshold_en=1
    [    1.738657] dwc2 c9100000.usb: DWC OTG Controller
    [    1.738672] dwc2 c9100000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    1.738692] dwc2 c9100000.usb: irq 35, io mem 0xc9100000
    [    1.738842] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.18
    [    1.738846] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    1.738849] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [    1.738852] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.18.8-odroidc2 dwc2_hsotg
    [    1.738855] usb usb1: SerialNumber: c9100000.usb
    [    1.739149] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    1.739167] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    1.739880] meson-gx-mmc d0072000.mmc: Got CD GPIO
    [    1.767636] scpi_protocol scpi: SCP Protocol legacy pre-1.0 firmware
    [    1.770854] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
    [    1.772534] VCC3V3: disabling
    [    1.772978] Freeing unused kernel memory: 576K
    [    1.815745] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.816071] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.816116] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.939667] mmc1: new high speed SDXC card at address aaaa
    [    1.940887] mmcblk1: mmc1:aaaa SC64G 59.5 GiB
    [    1.948389]  mmcblk1: p1
    [    1.965163] meson-drm d0100000.vpu: Queued 2 outputs on vpu
    [    1.967004] meson-drm d0100000.vpu: Failed to create d0100000.vpu debugfs directory
    [    1.967033] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
    [    1.967035] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [    1.967102] meson-drm d0100000.vpu: CVBS Output connector not available
    [    1.989359] meson-dw-hdmi c883a000.hdmi-tx: Detected HDMI TX controller v2.01a with HDCP (meson_dw_hdmi_phy)
    [    1.989796] meson-dw-hdmi c883a000.hdmi-tx: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
    [    1.990074] meson-drm d0100000.vpu: bound c883a000.hdmi-tx (ops meson_dw_hdmi_ops [meson_dw_hdmi])
    [    1.990155] [drm] Cannot find any crtc or sizes
    [    1.990530] [drm] Initialized meson 1.0.0 20161109 for d0100000.vpu on minor 0
    [    2.111602] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc2
    [    2.189452] random: fast init done
    [    2.292283] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=32.98
    [    2.292447] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [    2.292494] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
    [    2.296740] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [    2.297387] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [    3.041560] [drm] Cannot find any crtc or sizes
    [    7.536381] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
    [    8.113752] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    8.164855] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [    8.165527] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    [    8.190487] systemd[1]: Set hostname to <odroidc2>.
    [    8.715841] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [    8.722473] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
    [    8.741661] systemd[1]: Created slice System Slice.
    [    8.747535] systemd[1]: Started Trigger resolvconf update for networkd DNS.
    [    8.756408] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
    [    8.762547] systemd[1]: Reached target Swap.
    [    8.769034] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [    8.934708] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
    [    9.755645] systemd-journald[1183]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [    9.857247] zram: Added device: zram0
    [    9.857648] zram: Added device: zram1
    [    9.857975] zram: Added device: zram2
    [    9.926015] zram1: detected capacity change from 0 to 1036345344
    [    9.951490] meson-audio-core c1105400.audio: Failed to create c1105400.audio debugfs directory
    [    9.962006] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    9.980955] Adding 1012052k swap on /dev/zram1.  Priority:5 extents:1 across:1012052k SSFS
    [   10.015185] rtc-rx8130 0-0032: Unable to read registers #28..#30
    [   10.015195] i2c i2c-0: probing for rx8130 failed
    [   10.017600] Registered IR keymap rc-empty
    [   10.017689] rc rc0: meson-ir as /devices/platform/soc/c8100000.bus/c8100580.ir/rc/rc0
    [   10.017776] input: meson-ir as /devices/platform/soc/c8100000.bus/c8100580.ir/rc/rc0/input0
    [   10.022093] meson-ir c8100580.ir: receiver initialized
    [   10.127764] meson_raw_uart c11084c0.serial: Initialized meson device; mapbase=0xc11084c0; irq=10; clockrate=24000000
    [   10.175821] zram0: detected capacity change from 0 to 52428800
    [   10.235104] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
    [   10.239601] stmmac_ethtool_get_link_ksettings: eth0: PHY is not registered
    [   10.239645] br0: port 1(eth0) entered blocking state
    [   10.239668] br0: port 1(eth0) entered disabled state
    [   10.239883] device eth0 entered promiscuous mode
    [   10.318733] RTL8211F Gigabit Ethernet stmmac-0:00: attached PHY driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=36)
    [   10.334334] meson8b-dwmac c9410000.ethernet eth0: No Safety Features support found
    [   10.334351] meson8b-dwmac c9410000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
    [   10.334841] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [   10.337798] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem without journal. Opts: discard
    [   10.348814] br0: port 1(eth0) entered blocking state
    [   10.348824] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
    [   10.348931] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
    [   11.297545] br0: port 1(eth0) entered disabled state
    [   12.988156] meson8b-dwmac c9410000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
    [   12.988200] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   12.988352] br0: port 1(eth0) entered blocking state
    [   12.988357] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
    [   12.988461] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
    [   15.615601] Started plat_eq3ccu2
    [   19.151592] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): lxcbr0: link is not ready
    [   21.939881] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
    [   21.939904] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
    [   21.940108] device vethpivccu entered promiscuous mode
    [   21.940648] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): vethpivccu: link is not ready
    [   21.969935] eth0: renamed from veth5B36MR
    [   21.978160] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [   21.981065] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   21.981307] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
    [   21.981430] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
    [   21.981435] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
    [   30.436258] eq3loop: created slave ttyS0
    [   30.436919] eq3loop: created slave mmd_bidcos
    [   32.585534] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
    [   38.065274] random: crng init done
    [   38.065286] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [   49.250904] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
    [   49.251098] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
    [   49.257184] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
    [   49.257360] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
    [   49.270403] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
    [  109.715770] FS-Cache: Loaded
    [  109.769749] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
    [  109.770158] Key type cifs.spnego registered
    [  109.770170] Key type cifs.idmap registered
    [  109.833305] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
    [  117.522157] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [  117.530388] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    Und hier mal **dmesg | grep usb
    iobroker@odroidc2:~$ dmesg | grep usb
    Leider bin ich kein Linuxcrack, um etwas erkennen zu können. Erkennt ihr evtl. etwas? Kann mir nicht vorstellen, dass sich die USB-Ports gehimmelt haben. Habe am Freitag ein Update und Upgrade gemacht. Danach funktionierte aber alles noch einwandfrei.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
    EDIT sagt:
    Ganz merkwürdig, ich habe jetzt einen Bluetooth-Dongle hinzugefügt und nun läuft es wieder. Scheint wohl ein generelles Odroid-Problem zu sein!
    • A Allodo
      Ausgabe bei lsusb:
      Hier dmesg
      EDIT sagt:
      @Allodo sagte in Odroid C2 erkennt kein USB-Gerät:
      aber die Treiber.
        aber die Treiber.
        Allodo
        Kann man dann etwas machen, oder muss ich alles neu installieren?
        • A Allodo
          @Allodo Wenn durch einen Stromausfall das Dateisystem defekt ist, kann das natürlich an mehreren Stellen der Fall sein.
          Ich würde bei jedem fraglichen Zustand eine Neuinstallation vorziehen und ein ioBroker Backup wieder einspielen, bevor ich mich von Baustelle zu Baustelle kämpfe.
            Allodo
            Okay, hatte so etwas schon befürchtet. Dann werde ich morgen wohl mal eine Neuinstallation vornehmen ;)
              Allodo
              Ich habe jetzt heute morgen mal alles neu installiert, aber leider ohne Erfolg :(
              Habe es mit mehreren Images versucht, scheinbar hat es mir doch den USB-Hub zerschossen.
              Es müsste wohl noch einen dritten Eintrag bei lsusb geben und der fehlt leider komplett.
              Was aber komisch ist, dass ich eine Tastatur anschließen kann und diese funktioniert auch. Nützt mir nur nix, wenn ich den Zigbee-Stick zuweisen möchte, aber da nix ist zum zuweisen ist.
              Der Zigbee-Stick wird unter Windows sofort als Serial-Adapter erkannt. Somit scheint dieser noch zu funktionieren :)
              EDIT sagt:
