  4. Upload Image:
    5.4k
Upload Image:
35 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Hallo Dorian,
    kannst du dies~~@blauholsten:~~
    url("http://192.168.x.xxx:8082/vis.0/1OG_TestPNG.PNG") `
    mal in die View Einstellungen unter image eintragen? Nur um zu sehen, ob das Bild erreichbar ist. Du kannst es natürlich auch beim Widget in die Einstellung Hintergund Bild eintragen.
    Gruß,
    Pix
      TheDorian
      Hallo Pix,
      danke Dir für Deine Idee.
      Image wird leider nicht angezeigt.. "Statig Image" Fenster noch immer leer.. :(
      Dorian
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        sooorry hattest doch Recht mit dem Pfad, es muss doch nicht der komplette Pfad angegeben werden.
        Was mir noch aufgefallen ist das dein Bild.
        Kannst du mal den kompletten Pfad posten der bei dir drin steht wenn du die Quelle ausgewählt hast?
        Was noch zu beachten ist, das bei opacitiy keine 0 steht.
        - Alarm Adapter
        • P Offline
          pix
          Und der Screenshot zeigt einen seltsamen Namen für das Bild. Da fehlt irgendwie der Punkt zwischen Name und Erweiterung, also 1OG_Test****.****PNG
          Ist das so korrekt?
            blauholsten
            @pix:
            Ist das so korrekt? `
            Das ist mir auch aufgefallen, darum die frage nach dem Quellpfad.
            - Alarm Adapter
              TheDorian
              Hallo zusammenn,
              bitte entschuldigt für die Verwirrung die ich geschaffen habe.
              Ich habe das Bild "1OGTestPNG.png" benannt da ich es noch mal als jpg Datei gespeichert
              habe.
              Viele Grüße
              Dorian
              • P Offline
                pix
                Ja, klappt es denn jetzt? Mit dem richtigen Namen?
                • P Offline
                  pix
                  @WyattStra:
                  Hat jemand Tipps von Euch dazu? Was ich bei bisher gefunden habe ist leider sehr ungenau. ` :?: Tipps zum Einbinden von Bildern? Und was meinst du mit ungenau? Wonach hast du denn gesucht?
                  Hier im Nachbar-Thread gehts um ein ähnliches Thema http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2569
                  Pix
                    TheDorian
                    Hallo Pix,
                    Nein leider funktioniert es noch nicht.
                    Denn ich habe keine Änderung vorgenommen, sondern dies war nur
                    die Erklärung zu dem aktuellen ist zustand.
                    Viele Grüße
                    Dorian
                      TheDorian
                      Guten Morgen zusammen,
                      ich bin echt so langsam am verzweifeln.. .
                      Es funktioniert einfach nicht. Ich habe mir jetzt sogar zum Test Photoshop CS6 installiert
                      und aus der Datei eine PNG Datei nochmal eine PNG Datei erstellt.
                      Dennoch funktioniert es einfach nicht.
                      Die erste Datei die im ScreenShot zu sehen ist habe ich mit dem einfachen Tool "Snipping"
                      von Windows gemacht einfach als PNG Datei gespeichert.
                      Dann habe ich mir gedacht jetzt Versuche ich es einfach mal mit dem PS6 und mal sehen..
                      Selbst da funktioniert es nicht:
                      Wen nich mir die ScreenShot so ansehe, habe ich den Verdacht das der ioBroker oder vis
                      die Dateien nicht richtig interpretieren kann. Siehe bitte hierzu das zu sehende Fragezeichen
                      oder die zerissenen Blätter.. Ich denke mal wenn der ioBroker diese Dateien richtig interpretieren
                      könnte wäre hier der Grundriss zu erkennen?!
                      Oder sehe ich das falsch?
                      Viele Grüße
                      Dorian
                        blauholsten
                        was passiert wenn du den Namen ohne PNG schreibst? Und ggf die Endung noch .png ?
                        Edit:
                        Habe gerade gesehen dass du das schon probiert hast.
                        Kannst du das Bild mal hoch laden?
                        - Alarm Adapter
                          TheDorian
                          Vielen Dank..
                          Gerne hier hier das File:
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Versuch doch mal nur das Bild im Browser zu öffnen. Also zB 192.168.0.1:8082/vis.0/main/dein.png. Wenn das nicht klappt liegt vielleicht einfach eine rechte vergabe fehler vor. In diesem Fall würde ich einen ftp client nehmen das bild damit hochladen und die rechte anpassen.
                            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              TheDorian
                              Okay okay okay… ?!?!?
                              Also das muss ich glaube ich gerade nicht wirklich verstehen.. :-D
                              Der ioBroker läd das Bild in dieses Verzeichnis:
                              http://vis.0/main/img/
                              Folglich ist es auf dem Server dieses Verzeichnis:
                              C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\main\img
                              Rufe ich wie von "Jey Cee" beschrieben die Seite unter dem Link "http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/main/ ... G_Test.PNG"
                              so erhalte ich folgenden Fehler: File main/image/1OG_Test.PNG not found: Not exists
                              Pake ich die Datei in das Verzeichnis "/vis.0/main/" um, so erhalte ich im Browser folgendes Bild:
                                TheDorian
                                So habe "png" Datei noch mal erstellt. Gleicher Fehler.. :(
                                Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter..
                                  TheDorian
                                  So habe jetzt mit dem PS einen kompletten neuen Grundriss erstellt und als *.png Datei abgespeichert.
                                  Nach wie vor das gleiche Problem.. :(
                                  Ich bin ja nicht jemand der schnell aufgibt, aber ich glaube das Thema mit dem Grundriss werde ich
                                  wohl vergessen können.. :( Eigentlich sehr schade denn eine gute Idee wäre es gewesen.
                                  Könnt Ihr mir wenigstens kurz Anleitung geben wie ich folgende Dinge
                                  einbinde und mir auf dem Tab. Anzeigen lassen kann.
                                  • Thermostate
                                  • Schaltaktoren der Fußbodenheizung
                                  • Steckdosen
                                  • Anrufliste meiner FritzBox
                                  • Wetter.com meine Ortschaft
                                  • Benzin-Preise meiner Tankstelle
                                  Vielen Dank an euch..
                                  Dorian
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Hallo Dorian,
                                    wir sollten noch nicht aufgeben. Kannst du mir die Grundrissdatei mal als PN schicken? Ich glaube zwar kaum, dass es an der Bilddatei liegt, sondern an deiner ioBroker Installation. ich probier die Datei mal bei mir aus.
                                    Zu den anderen Themen~~@TheDorian:~~
                                    • Thermostate
                                    • Steckdosen
                                    • Benzin-Preise meiner Tankstelle ` Wir können hier kaum einen Thread für alle diese Dinge machen. Ausserdem ist das Forum voll von Hinweisen dazu. Nutze die Suche!
                                    Pix
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Tja, was soll ich sagen,
                                      habe das Bild bekommen, es lässt sich in allen Programmen öffnen, aber nicht in ioBroker. Auch bei mir nicht. Schlimmer noch. Im VIS-Edit-Browser sind alle Bilder nicht lesbar (im Projekt am iPad sind sie wahrscheinlich noch im Cache).
                                      261_bildschirmfoto_2016-04-04_um_17.12.05.png Hier ein Screenshot (mit ein paar Anonymisierungen).
                                      Da musst der Entwickler ran.
                                      Pix
                                        Ich hatte früher ähnliche Probleme, konnte sie jetzt nur nicht verifizieren, deshalb hatte ich mich hier rausgehalten.
                                        Ich kann mich leider auch nicht mehr erinnern, mit welchem Workaround ich es dann schließlich doch hinbekommen hatte (Doch nicht etwa als*. bmp ;-) )
                                          TheDorian
                                          Also das mit der bmp Datei funktioniert leider auch nicht.. :(
