  4. Upload Image:
    5.4k
Upload Image:
35 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    du musst den kompletten Pfad angeben.
    Z.B.: url("http://192.168.x.xxx:8082/vis.0/xxx.PNG")
    - Alarm Adapter
      TheDorian
      Grüß Dich blauholsten,
      dies verstehe ich nicht so wirklich?
      Denn sobald ich vis starte zeigt er mir die Meldung "Verbinde mit Server" also warum sollte ich
      den gesamten Pfad eintragen?
      Und sobald ich oben rechts auf das Zahnrat klicke zeigt er mir ja die Datei an. Diese liegt auch
      auf dem Server, diese ist auf jeden Fall im Verzeichnis zu finden. (Siehe ScreenShot)
      Nur sie wird im Fenster "Static Image" nicht angezeigt?
      Nichts desto trotz habe ich Dein Ratschlag befolgt und es getestet.
      Dies hat leider auch nicht zur Lösung geführt. Problem besteht weiterhin.. :(
      Muss ich ggf. in den "View Eigenschaften" noch etwas anpassen? (Fenster rechts)
      Viele Grüße
      Dorian
      • P Offline
        pix
        Hallo Dorian,
        kannst du dies~~@blauholsten:~~
        url("http://192.168.x.xxx:8082/vis.0/1OG_TestPNG.PNG") `
        mal in die View Einstellungen unter image eintragen? Nur um zu sehen, ob das Bild erreichbar ist. Du kannst es natürlich auch beim Widget in die Einstellung Hintergund Bild eintragen.
        Gruß,
        Pix
          TheDorian
          Hallo Pix,
          danke Dir für Deine Idee.
          Image wird leider nicht angezeigt.. "Statig Image" Fenster noch immer leer.. :(
          Dorian
            blauholsten
            sooorry hattest doch Recht mit dem Pfad, es muss doch nicht der komplette Pfad angegeben werden.
            Was mir noch aufgefallen ist das dein Bild.
            Kannst du mal den kompletten Pfad posten der bei dir drin steht wenn du die Quelle ausgewählt hast?
            Was noch zu beachten ist, das bei opacitiy keine 0 steht.
            - Alarm Adapter
            • P Offline
              pix
              Und der Screenshot zeigt einen seltsamen Namen für das Bild. Da fehlt irgendwie der Punkt zwischen Name und Erweiterung, also 1OG_Test****.****PNG
              Ist das so korrekt?
                blauholsten
                @pix:
                Ist das so korrekt? `
                Das ist mir auch aufgefallen, darum die frage nach dem Quellpfad.
                - Alarm Adapter
                  TheDorian
                  Hallo zusammenn,
                  bitte entschuldigt für die Verwirrung die ich geschaffen habe.
                  Ich habe das Bild "1OGTestPNG.png" benannt da ich es noch mal als jpg Datei gespeichert
                  habe.
                  Viele Grüße
                  Dorian
                  • P Offline
                    pix
                    Ja, klappt es denn jetzt? Mit dem richtigen Namen?
                    • P Offline
                      pix
                      @WyattStra:
                      Hat jemand Tipps von Euch dazu? Was ich bei bisher gefunden habe ist leider sehr ungenau. ` :?: Tipps zum Einbinden von Bildern? Und was meinst du mit ungenau? Wonach hast du denn gesucht?
                      Hier im Nachbar-Thread gehts um ein ähnliches Thema http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2569
                      Pix
                        TheDorian
                        Hallo Pix,
                        Nein leider funktioniert es noch nicht.
                        Denn ich habe keine Änderung vorgenommen, sondern dies war nur
                        die Erklärung zu dem aktuellen ist zustand.
                        Viele Grüße
                        Dorian
                          TheDorian
                          Guten Morgen zusammen,
                          ich bin echt so langsam am verzweifeln.. .
                          Es funktioniert einfach nicht. Ich habe mir jetzt sogar zum Test Photoshop CS6 installiert
                          und aus der Datei eine PNG Datei nochmal eine PNG Datei erstellt.
                          Dennoch funktioniert es einfach nicht.
                          Die erste Datei die im ScreenShot zu sehen ist habe ich mit dem einfachen Tool "Snipping"
                          von Windows gemacht einfach als PNG Datei gespeichert.
                          Dann habe ich mir gedacht jetzt Versuche ich es einfach mal mit dem PS6 und mal sehen..
                          Selbst da funktioniert es nicht:
                          Wen nich mir die ScreenShot so ansehe, habe ich den Verdacht das der ioBroker oder vis
                          die Dateien nicht richtig interpretieren kann. Siehe bitte hierzu das zu sehende Fragezeichen
                          oder die zerissenen Blätter.. Ich denke mal wenn der ioBroker diese Dateien richtig interpretieren
                          könnte wäre hier der Grundriss zu erkennen?!
                          Oder sehe ich das falsch?
                          Viele Grüße
                          Dorian
                            blauholsten
                            was passiert wenn du den Namen ohne PNG schreibst? Und ggf die Endung noch .png ?
                            Edit:
                            Habe gerade gesehen dass du das schon probiert hast.
                            Kannst du das Bild mal hoch laden?
                            - Alarm Adapter
                              TheDorian
                              Vielen Dank..
                              Gerne hier hier das File:
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Versuch doch mal nur das Bild im Browser zu öffnen. Also zB 192.168.0.1:8082/vis.0/main/dein.png. Wenn das nicht klappt liegt vielleicht einfach eine rechte vergabe fehler vor. In diesem Fall würde ich einen ftp client nehmen das bild damit hochladen und die rechte anpassen.
                                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  TheDorian
                                  Okay okay okay… ?!?!?
                                  Also das muss ich glaube ich gerade nicht wirklich verstehen.. :-D
                                  Der ioBroker läd das Bild in dieses Verzeichnis:
                                  http://vis.0/main/img/
                                  Folglich ist es auf dem Server dieses Verzeichnis:
                                  C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\main\img
                                  Rufe ich wie von "Jey Cee" beschrieben die Seite unter dem Link "http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/main/ ... G_Test.PNG"
                                  so erhalte ich folgenden Fehler: File main/image/1OG_Test.PNG not found: Not exists
                                  Pake ich die Datei in das Verzeichnis "/vis.0/main/" um, so erhalte ich im Browser folgendes Bild:
                                    TheDorian
                                    So habe "png" Datei noch mal erstellt. Gleicher Fehler.. :(
                                    Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter..
                                      TheDorian
                                      So habe jetzt mit dem PS einen kompletten neuen Grundriss erstellt und als *.png Datei abgespeichert.
                                      Nach wie vor das gleiche Problem.. :(
                                      Ich bin ja nicht jemand der schnell aufgibt, aber ich glaube das Thema mit dem Grundriss werde ich
                                      wohl vergessen können.. :( Eigentlich sehr schade denn eine gute Idee wäre es gewesen.
                                      Könnt Ihr mir wenigstens kurz Anleitung geben wie ich folgende Dinge
                                      einbinde und mir auf dem Tab. Anzeigen lassen kann.
                                      • Thermostate
                                      • Schaltaktoren der Fußbodenheizung
                                      • Steckdosen
                                      • Anrufliste meiner FritzBox
                                      • Wetter.com meine Ortschaft
                                      • Benzin-Preise meiner Tankstelle
                                      Vielen Dank an euch..
                                      Dorian
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Hallo Dorian,
                                        wir sollten noch nicht aufgeben. Kannst du mir die Grundrissdatei mal als PN schicken? Ich glaube zwar kaum, dass es an der Bilddatei liegt, sondern an deiner ioBroker Installation. ich probier die Datei mal bei mir aus.
                                        Zu den anderen Themen~~@TheDorian:~~
                                        • Thermostate
                                        • Steckdosen
                                        • Benzin-Preise meiner Tankstelle ` Wir können hier kaum einen Thread für alle diese Dinge machen. Ausserdem ist das Forum voll von Hinweisen dazu. Nutze die Suche!
                                        Pix
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Tja, was soll ich sagen,
                                          habe das Bild bekommen, es lässt sich in allen Programmen öffnen, aber nicht in ioBroker. Auch bei mir nicht. Schlimmer noch. Im VIS-Edit-Browser sind alle Bilder nicht lesbar (im Projekt am iPad sind sie wahrscheinlich noch im Cache).
                                          261_bildschirmfoto_2016-04-04_um_17.12.05.png Hier ein Screenshot (mit ein paar Anonymisierungen).
                                          Da musst der Entwickler ran.
                                          Pix
