  4. Upload Image:
    5.4k
Upload Image:
35 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    wohin hast du das Bild geladen?
    Wenn ich mich nicht irre, müssen Bilder unter VIS.0 liegen.
    - Alarm Adapter
      TheDorian
      Hallo blauholsten,
      habe den Standard Pfad belassen. "/vis.0/main/img/"
      Dorian
        blauholsten
        du musst den kompletten Pfad angeben.
        Z.B.: url("http://192.168.x.xxx:8082/vis.0/xxx.PNG")
        - Alarm Adapter
          TheDorian
          Grüß Dich blauholsten,
          dies verstehe ich nicht so wirklich?
          Denn sobald ich vis starte zeigt er mir die Meldung "Verbinde mit Server" also warum sollte ich
          den gesamten Pfad eintragen?
          Und sobald ich oben rechts auf das Zahnrat klicke zeigt er mir ja die Datei an. Diese liegt auch
          auf dem Server, diese ist auf jeden Fall im Verzeichnis zu finden. (Siehe ScreenShot)
          Nur sie wird im Fenster "Static Image" nicht angezeigt?
          Nichts desto trotz habe ich Dein Ratschlag befolgt und es getestet.
          Dies hat leider auch nicht zur Lösung geführt. Problem besteht weiterhin.. :(
          Muss ich ggf. in den "View Eigenschaften" noch etwas anpassen? (Fenster rechts)
          Viele Grüße
          Dorian
          • P Offline
            pix
            Hallo Dorian,
            kannst du dies~~@blauholsten:~~
            url("http://192.168.x.xxx:8082/vis.0/1OG_TestPNG.PNG") `
            mal in die View Einstellungen unter image eintragen? Nur um zu sehen, ob das Bild erreichbar ist. Du kannst es natürlich auch beim Widget in die Einstellung Hintergund Bild eintragen.
            Gruß,
            Pix
              TheDorian
              Hallo Pix,
              danke Dir für Deine Idee.
              Image wird leider nicht angezeigt.. "Statig Image" Fenster noch immer leer.. :(
              Dorian
                blauholsten
                sooorry hattest doch Recht mit dem Pfad, es muss doch nicht der komplette Pfad angegeben werden.
                Was mir noch aufgefallen ist das dein Bild.
                Kannst du mal den kompletten Pfad posten der bei dir drin steht wenn du die Quelle ausgewählt hast?
                Was noch zu beachten ist, das bei opacitiy keine 0 steht.
                - Alarm Adapter
                • P Offline
                  pix
                  Und der Screenshot zeigt einen seltsamen Namen für das Bild. Da fehlt irgendwie der Punkt zwischen Name und Erweiterung, also 1OG_Test****.****PNG
                  Ist das so korrekt?
                    blauholsten
                    @pix:
                    Ist das so korrekt? `
                    Das ist mir auch aufgefallen, darum die frage nach dem Quellpfad.
                    - Alarm Adapter
                      TheDorian
                      Hallo zusammenn,
                      bitte entschuldigt für die Verwirrung die ich geschaffen habe.
                      Ich habe das Bild "1OGTestPNG.png" benannt da ich es noch mal als jpg Datei gespeichert
                      habe.
                      Viele Grüße
                      Dorian
                      • P Offline
                        pix
                        Ja, klappt es denn jetzt? Mit dem richtigen Namen?
                        • P Offline
                          pix
                          @WyattStra:
                          Hat jemand Tipps von Euch dazu? Was ich bei bisher gefunden habe ist leider sehr ungenau. ` :?: Tipps zum Einbinden von Bildern? Und was meinst du mit ungenau? Wonach hast du denn gesucht?
                          Hier im Nachbar-Thread gehts um ein ähnliches Thema http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2569
                          Pix
                            TheDorian
                            Hallo Pix,
                            Nein leider funktioniert es noch nicht.
                            Denn ich habe keine Änderung vorgenommen, sondern dies war nur
                            die Erklärung zu dem aktuellen ist zustand.
                            Viele Grüße
                            Dorian
                              TheDorian
                              Guten Morgen zusammen,
                              ich bin echt so langsam am verzweifeln.. .
                              Es funktioniert einfach nicht. Ich habe mir jetzt sogar zum Test Photoshop CS6 installiert
                              und aus der Datei eine PNG Datei nochmal eine PNG Datei erstellt.
                              Dennoch funktioniert es einfach nicht.
                              Die erste Datei die im ScreenShot zu sehen ist habe ich mit dem einfachen Tool "Snipping"
                              von Windows gemacht einfach als PNG Datei gespeichert.
                              Dann habe ich mir gedacht jetzt Versuche ich es einfach mal mit dem PS6 und mal sehen..
                              Selbst da funktioniert es nicht:
                              Wen nich mir die ScreenShot so ansehe, habe ich den Verdacht das der ioBroker oder vis
                              die Dateien nicht richtig interpretieren kann. Siehe bitte hierzu das zu sehende Fragezeichen
                              oder die zerissenen Blätter.. Ich denke mal wenn der ioBroker diese Dateien richtig interpretieren
                              könnte wäre hier der Grundriss zu erkennen?!
                              Oder sehe ich das falsch?
                              Viele Grüße
                              Dorian
                                blauholsten
                                was passiert wenn du den Namen ohne PNG schreibst? Und ggf die Endung noch .png ?
                                Edit:
                                Habe gerade gesehen dass du das schon probiert hast.
                                Kannst du das Bild mal hoch laden?
                                - Alarm Adapter
                                  TheDorian
                                  Vielen Dank..
                                  Gerne hier hier das File:
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Versuch doch mal nur das Bild im Browser zu öffnen. Also zB 192.168.0.1:8082/vis.0/main/dein.png. Wenn das nicht klappt liegt vielleicht einfach eine rechte vergabe fehler vor. In diesem Fall würde ich einen ftp client nehmen das bild damit hochladen und die rechte anpassen.
                                    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      TheDorian
                                      Okay okay okay… ?!?!?
                                      Also das muss ich glaube ich gerade nicht wirklich verstehen.. :-D
                                      Der ioBroker läd das Bild in dieses Verzeichnis:
                                      http://vis.0/main/img/
                                      Folglich ist es auf dem Server dieses Verzeichnis:
                                      C:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\main\img
                                      Rufe ich wie von "Jey Cee" beschrieben die Seite unter dem Link "http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis.0/main/ ... G_Test.PNG"
                                      so erhalte ich folgenden Fehler: File main/image/1OG_Test.PNG not found: Not exists
                                      Pake ich die Datei in das Verzeichnis "/vis.0/main/" um, so erhalte ich im Browser folgendes Bild:
                                        TheDorian
                                        So habe "png" Datei noch mal erstellt. Gleicher Fehler.. :(
                                        Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter..
                                          TheDorian
                                          So habe jetzt mit dem PS einen kompletten neuen Grundriss erstellt und als *.png Datei abgespeichert.
                                          Nach wie vor das gleiche Problem.. :(
                                          Ich bin ja nicht jemand der schnell aufgibt, aber ich glaube das Thema mit dem Grundriss werde ich
                                          wohl vergessen können.. :( Eigentlich sehr schade denn eine gute Idee wäre es gewesen.
                                          Könnt Ihr mir wenigstens kurz Anleitung geben wie ich folgende Dinge
                                          einbinde und mir auf dem Tab. Anzeigen lassen kann.
                                          • Thermostate
                                          • Schaltaktoren der Fußbodenheizung
                                          • Steckdosen
                                          • Anrufliste meiner FritzBox
                                          • Wetter.com meine Ortschaft
                                          • Benzin-Preise meiner Tankstelle
                                          Vielen Dank an euch..
                                          Dorian
