  4. RaspberyMatic XML-RPC Tag "Title"
    6.7k
xml-rpcraspberrymatic
33 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich stehe vor einem Problem mit meiner RaspBerryMatic.
    Da ich mich von meiner bisher noch in Betrieb befinden CCU2 verabschieden möchte und all meine Smarthomesoftware auf einem Proxmox Server virtualisieren will.
    Habe ich mich mal im Netz schlau gemacht und habe auch ein sehr schön Anleitung und Lösung gefunden.
    Um die CCU zu virtualisieren. Rapsberrymatic VM
    Die VM läuft alles kein Problem so fix bin ich dass von meiner CCU2 nicht gewohnt.
    Jedoch nun zu meinem Problem.
    Ich habe mir eine weitere HMRPC und Rega Instanz angelegt. Und in der RPC die IP der RapsberryMatic VM drin und bei Callback die von meinem IoBroker. Ich habe bewusst erstmal auf die HTTPS verzichtet. Hatte hier im Forum schon den Thread dazu gesehen und mich damit versucht aber ohne Erfolg.
    In der RaspberryMatic unter Firewall habe ich folgende Ports drin 2001; 2010; 42001; 42010; 48181; 8181.
    Unten bei IPs habe ich erstmal nichts drin hatte es auch schon mit der vom IoBrorer versucht.
    Log
    hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.177	error	(3694) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.166	info	(3694) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.58:2001/ with ["http://192.168.1.50:2001","hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1	2020-03-30 14:29:54.166	info	(3694) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.50:2001
    Ich habe derzeit an dem RaspberryMatic keine Geräte verbunden also keinen HMIP USB Stick oder ähnliches.
    Weiss nicht ob dass dafür nötig ist. Wollte erstmal schauen ob dass so läuft bevor ich mir da das nötige zu hole.
    MFG Maggi
    @csamaggi sagte in RaspberyMatic XML-RPC Tag "Title":
    daraus war aber leider nicht zu erkennen, dass da kein Funkmodul dran war
    Hieß für mich nur, dass kein zusätzlich (störendes) USB-Gerät wie der IP-Stick oder CUL oder, oder dran war
    • C Offline
      csamaggi
      Ah ok alles klar also wenn der USB HMIP dran steckt sollte es laufen, denn was anderes hatte ich nicht vor.
      MFG Maggi
      • C csamaggi
        MFG Maggi
        kann RaspiMatic damit umgehen?
        ich dachte RM benötigt das RPi-Funkmodul
        • C Offline
          csamaggi
          Naja laut ELV entnehme ich dass mal so dass es gehen sollte.
          MFG Maggi
          • C csamaggi
            MFG Maggi
            laut ELV entnehme
            Das ist der ELV Bausatz aber nicht die ELV-Seite ;-)
            Rupert Hinterseer
            RaspberryMatic.com
            Jochberg 20
            83458 Schneizlreuth
            Dort gibt es:
            https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141?fs=596805914
            der kann HM classic und HMIP
            EDIT:
            interessierte mich jetzt - hab es gefunden:
            https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic#build-your-own-hardware
            Hatte erst gedacht nur zusätzlich, dort steht aber:
            One or more of the following homematic capabale communication devices:
            • C Offline
              csamaggi
              Ja da hast du recht das ist der Bausatz denn gibt es aber auch fertig beim grossen Versandhändler dort kostet er etwas mehr.
              Das PCB was du gepostet hast würde mir nichts bringen da dies nur für den PI ist den ich nicht mehr einsetze. Es gibt da wohl ein Board auf den man das steckt und dann per USB dran. Das soll aber alles in allem 120€ kosten was dafür etwas zuviel finde.
              In deinem Artikel vom Github Build cour own Hardware wird ja auch auf den Stick bei ELV verwiesen "HM-RFUSB".
              MFG Maggi
              • C csamaggi
                MFG Maggi
                Fake News!
                Hab ich hier liegen und ist für die DebMatic von Alexander Reinert, von dem auch die piVCCU ist.
                Kostet bei technikkram als Bausatz 27€ (+ Funkmodul)
                https://smartkram.de/produkt/platine-hb-rf-usb-tk/
                Das Modul habe ich auch auf dem Tinkerboard laufen und auf anderen getestet
                Das ist die offizielle Seite von Jens MAus, dem Enrwickler der RaspBerrymatic
                und der von dir genannte Stick ist der alte für HM und nicht HM-IP
                Jeder der Sticks kann nur ein Protokoll - die RF-Module können beide Protokolle
                • C Offline
                  csamaggi
                  Hmm entweder bin ich zu blöd oder lese es falsch.
                  Dort steht doch auf der Seite von Jens Maus die du mir gelinkt hast HMIP und wenn ich dem Link vorne Folge komme ich auf die Seite von ELV dort steht auch wieder HMIP .
                  Github-jens-maus-geräte.PNG .
                  Dann habe ich mir das von dir mal angeschaut auf der Seite war ich auch drauf.
                  Das Modul von dir ist ja nur für die Verbindung zum USB wie du ja schriebst brauche ich dann noch ein Funkumodul.
                  Wenn ich das richtig sehe brauche ich doch dann so eins HIER.
                  Was irgendwie 70€ kostet.
                  Danke für deine Geduld und hilfe.
                  MFG Maggi
                  • C csamaggi
                    MFG Maggi
                    oder das vorhin von mir verlinkte für 29€, macht zusammen knapp 60 und nicht 120, also die Hälfte
                    korrekt, aber du schriebst:
                    "HM-RFUSB"
                    ohne IP
                    und wenn du richtig sparen willst nimmst du deinen "nicht mehr benötigten RasPi" und steckst da das 29€ Modul drauf und hast alle Möglichkeiten HM und HmIP zu nutzen
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Naja das ganze soll ja an meinen Server auf dem alles in VMs läuft also soll dass ganze dann per USB anzuschließen.
                      Also Zusammengefasst brauch ich das für 27€ das USB hat und dann noch ein Funkmodul da gibt es ja auch ein alte Modul.
                      Da weiss ich aber nicht ob das auf diese USB Modul passt.
                      MFG Maggi
                      • C csamaggi
                        MFG Maggi
                        das habe ich dir jetzt zweimal verlinkt
                        Die Platine von Alex ist für beide Funk-Module ausgelegt
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Ich danke dir Homoran für die Geduld, nun habe ich es verstanden also bleibt mir hier nur die Wahl zu diesem Gerät was du depostet hast. Nix mit einfach USB Stick und fertig schade aber naja.
                          MFG Maggi
