  5. [gelöst]Trigger durch Uhrzeit oder Datenpunkt möglich
blocklyjavascript
8 Beiträge 4 Kommentatoren 650 Aufrufe 2 Beobachtet
    Manuel_K
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
    Hallo ist folgender Block irgendwie möglich ?
    Möchte ein Ablauf starten lassen, der entweder durch einen Datenpunkt oder durch eine Zeit ausgelöst wird.
    mfg Manuel
    dslraserD TTBerlinT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Manuel_K
      mfg Manuel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Manuel_K
      Du kannst nicht auf Wert von Objekt ID triggern, nimm den Baustein Objekt ID, oder klicke direkt in das darunter liegende Feld.
      • dslraserD dslraser
        @Manuel_K
        Manuel_K
        @dslraser
        Trigger über den Datenpunkt funktioniert. Aber der Cron nicht.
        • M Manuel_K
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Manuel_K sagte in Trigger durch Uhrzeit oder Datenpunkt möglich:
          @dslraser
          glaube ich nicht.
          Test:
          3.4.2020, 12:15:51.080	[info ]: javascript.0 (710) Stop script script.js.18_Test.Skript_1
          3.4.2020, 12:15:52.498	[info ]: javascript.0 (710) Start javascript script.js.18_Test.Skript_1
          3.4.2020, 12:15:52.501	[info ]: javascript.0 (710) script.js.18_Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          3.4.2020, 12:15:57.183	[info ]: javascript.0 (710) script.js.18_Test.Skript_1: Test 2 funktioniert
          3.4.2020, 12:16:00.268	[info ]: javascript.0 (710) script.js.18_Test.Skript_1: Test 2 funktioniert
          3.4.2020, 12:16:00.270	[info ]: javascript.0 (710) script.js.18_Test.Skript_1: Test 2 funktioniert
          • M Manuel_K
            mfg Manuel
            TTBerlinT Offline
            TTBerlinT Offline
            TTBerlin
            @Manuel_K
            vielleicht so?
            iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
            Node.js v22.19.0
            NPM 10.9.3
            js-controller 7.07
            JavaScript 8.9.2
            Admin 7.7.2
              @dslraser
              glaube ich nicht.
              Test:
              Manuel_K
              @dslraser
              Der Datenpunkt wie du beschrieben hast löst den Trigger aus. Das passt ja soweit.
              Ich habe aber noch ein Cron Objekt am Falls Objekt eingefügt, der auch auslösen soll. Das funktioniert nicht.
              Hier nochmal das bild mit Markierung
              • M Manuel_K
                mfg Manuel
                @Manuel_K sagte :
                Entweder ... oder bedingt eine gegenseitige Verriegelung. Du meinst sicherlich oder ? Dann so:
                  @Manuel_K sagte :
                  Manuel_K
                  Top Vielen dank. Funktioniert bestens. :-)
                  82.8k
