Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
Die Seite hab ich mir schon angeschaut, bin da leider mit meinem Latein am Ende. Dachte evtl hat hier jemand den gleichen Zähler?!
nachdem ich jetzt auch den Lesekopf habe und auch einen WeMos geflachst bekommen habe stehe ich vor einem neuen Problem.
Bei uns ist einen pafal 20ec3gr montiert. Welches Script kann ich hier verwenden??Hat jemand schon mal so eine Stromzähler und kann vllt weiterhelfen??
Vielen dank
Gruß Tim -
Vielen dank
Gruß TimHallo Hugo
Vielleicht tun sich Berry und du mal zusammen. Pafal und Apator scheinen baugleiche Zähler zu sein. Dein Energeiversorger kann dir auch noch Hinweise geben
Hier findest du vielleicht erste weitere Informationen bezüglich der SML-Schnittstelle und Auslesen.
Das könnte auch noch hilfreich sein.
Eine Out of the box-Lösung wird es allerdings vermutlich nicht geben. Es ist z.T. lange Recherche und Wissen erforderlich.
@RalfTh
danke für die infos aber auf diesen Seite hatte ich mich schon umgeschaut. Wurde ich leider nicht schlau raus.
Unter anderem geht auch der Link nicht mehr https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface.Leider kann ich deswegen nicht mehr nachschauen was der Apator 12ECg als Startsequenz braucht.
@Jaschkopf kannst du hier vllt weiter helfen warum die Seite nicht mehr verfügbar ist??
@Jaschkopf
Hallo Jaschkopf,Was genau bedeutet die Zeile?
+1,13,s,1,9600,SML:
+1
13 Steht für den Pi,
S
9600 steht für baud
SML für das ProtokollLeider stimmen die Wiki links nicht.
Viele Grüße
Jan -
@Jaschkopf
+1,13,s,1,9600,SML:
+1
S
9600 steht für baud
Viele Grüße
Jan@allgrind Hallo Allgrind.
Mit den Links hast du Recht, die haben sich geändert. Wenn du allerdings auf der Seite etwas nach unten gescrollt hättest, wärst du auf einen Dokumentations-Link gestoßen. Die Suchfunktion ist sehr komfortabel, ich habe einfach SML eingegeben und bin auf Smart-Meter-Interface gestoßen. Hier findest du die Erläuterungen, die du suchst.
Vielen dank
Gruß Tim -
@hugo1215 Ich hab es zum Laufen gebracht, kannst mich gerne mal privat anschreiben, dann geb ich dir mein Skript.
Gerne auch hier:
>D >B =>sensor53 r >M 1 +1,3,o,0,300,Strom,13,30,2F3F210D0A,063030300D0A 1,1.8.0*00(@1,Gesamtverbrauch,KWh,Pges,2 #Über die Bezeichnung von wegen Strom / Leistung kann man streiten :D Ich hab es, wie im Volksmund, einfach Stromzaehler genannt, auch wenn wir hier über Leistung reden ;)
Ich musste schmerzlich feststellen, dass er bei mir nicht immer das Skript aktiviert hat. Habe zig mal neu kompiliert usw, Problem war wohl, dass er nicht komplette Skripte nicht aktiviert. Genaue Ursache konnte ich nicht feststellen, aber als ich dann das Skript komplett eingefügt habe, ging es plötzlich. Mein Plan war zuvor das Skript Stück für Stück zu erweitern, was hier nicht klappte.
Wichtig bei meinem Zähler, was bei dir, @hugo1215 , ähnlich sein könnte: Startskript und Acknoledge. Aufgrund des ACK muss die Wiederholungsrate hier relativ klein gehalten werden, daher die "30".
Leider kann man die Zeit deshalb nicht erhöhen, ich wollte ursprünglich auch viel seltener auslesen - ist aber auch so kein Problem.Kurzer Hinweis noch, wenn du es in den iobroker Sonoff Adapter einbinden willst. Dort musst du in der Config die automatische Erstellung für tele/SENSOR Zustände aktivieren, das hat mich auch nochmal ein bisschen nerven gekostet.
@baeri hey super vielen dank.
Habe diesen jetzt an mein Stromzähler angehängt. Nur leider kommen keine Daten. Kabel zeigt nach unten.Kann man nur den Gesamtverbrauch auslesen??
Es hängt noch eine Solaranlage an dem Kasten und da könne man ja schön auch Eigenverbauch sowie eingespeiste Energie auslesen.
Gruß -
ich habe folgendes Script:
>D >B =>sensor53 r >M 1 +1,3,o,0,300,STROM,14,30,2F3F210D0A,063035310D0A 1,1-0:1.8.1*255(@1,TotalIN,KWh,Total_in,4 #Welches zu folgender Ausgabe führt:
07:03:09 MQ/LOG4LK13BD202015 07:03:10 : 07:03:22 : /LOG4LK13BD202015 07:03:22 : 07:03:33 WI/LOG4LK13BD202015 07:03:33 : 07:03:45 : /LOG4LK13BD202015 07:03:45 : 07:04:02 WI/LOG4LK13BD202015 07:04:02 : 07:04:14 WI/LOG4LK13BD202015 07:04:14 : 07:04:25 : /LOG4LK13BD202015 07:04:25 : 07:04:37 WI/LOG4LK13BD202015 07:04:37 : 07:04:54 WI/LOG4LK13BD202015 07:04:54 : 07:05:06 : /LOG4LK13BD202015 07:05:07 WI 07:05:17 : /LOG4LK13BD202015 07:05:17 : 07:05:30 WI/LOG4LK13BD202015 07:05:30 : 07:05:47 WIF: Prüfe V202015 07:05:47 : 07:05:59 : /LOG4LK13BD202015 07:05:59 : 07:06:10 WI/LOG4LK13BD202015 07:06:10 :Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Dachte wenigstens den Gesamtverbrauch auslesen zu können. Ich habe schon mal bei meinem Netzbetreiber angefragt ob der Zähler noch mit einem PIN zu ein paar mehr Ausgaben überredet werden kann. Die Antwort steht bislang noch aus.
PS: Es ist ein Logarex Zähler vom Typ LK13BD
Ich bin ratlos.... mal wieder
Habe vorgestern an meinem Zählerschrank etwas geändert und dabei eine Steckdose für meinen WemosD1 Mini montiert. Jetzt liefert mein Wemos D1 Mini keine Daten mehr. Neustart etc. hat auch keine Änderung gebracht. Das Skript stimmt und ist aktiv, aber eben ohne Ausgabe.
Der Volkszähler ist korrekt montiert und der Verbrauchszähler gibt auch Informationen aus, habe ich mit dem Handy überprüft.
Hat jemand eine Idee? -
So weit habe ich das, zugegeben, kopüierte Script noch gar nicht durchgesehen. Ich wollte erst mal schauen was mein Zähler tatsächlich zurück gibt. Aber scheinbar gar nichts. Er liefert im Debug doch alle werte, unabhängig vom im Script verwendeten Zeilen oder etwa nicht?
@fanavity Gkaube ich nicht. Du solltest schon wissen, wie dein Zähler angesprochen wird. Bei meinem Zähler sieht das Script z.B. so aus:
Das ist gar nicht so einfach die passende Information zu deinem Zählertyp zu erhalten. Oftmals gibt es baugleiche Zähler mit völlig anderen Bezeichnungen. Da ist Detektivarbeit erforderlich.
@fanavity Richtig. Wenn Debug aktiv ist wirft er dir in der Konsole die empfangenen Rohdaten aus. Diese werden dann durch das Skript nicht weiter verarbeitet und im Webinterface werden keine Werte angezeigt. Aber so wie dein Dump aussieht gibt dein Zähler keine Daten aus. Sieht mir wie die Zählernummer aus die da im Dump steht.
Gruß Jaschkopf
