  4. Akkustand Tab und Handy auslesen
    6.6k
46 Beiträge 17 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @SBorg Also das Smartphone soll den Akkustand nur versenden, wenn es im WLAN zu Hause (nur eine bestimmte SSID). Dafür will die APP aber die Standortrechte. Geofence ist auch was feines, kann ich aber gerade nicht sinnvoll einbinden, da mein Smarthome noch überschaulich ist. Kaufe mir gerade von allem ein bisschen und teste mal :D
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @smarthome2020 Dann würde ich mal darauf tippen, wie es bei vielen Apps ist, Verkauf der Standortdaten zwecks personalisierter Werbung :(
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      smarthome2020
      @SBorg Wahrscheinlich. Sonst ist die App aber ein guter Tipp. Da ich mir bald ein IPAD Air 3 zulegen wollte, muss ich aber noch nach ner IOS-App schauen, die Ähnliches kann :)
      • SBorgS SBorg
        @smarthome2020 Doch, geht schon:
        Ich habe Makros angelegt, welches die gewünschten Stati per Simple-RESTful API an den ioB in diverse Datenpunkte übermittelt:
        Mit denen kann ich dann arbeiten, in der VIS anzeigen...
        Blane67
        @SBorg Kannst du mal genau beschreiben wie das geht.
        Macrodroid -> Aulöser -> Akkuladestand
        -> Aktion -> ???
        -> Bedingung -> WLAN verbunden
        Im IoBroker habe ich den Simple-Api Adapter installiert. Was muss hier noch eingestellt/gemacht werden.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Blane67
          -> Aktion -> ???
          smarthome2020
          @Blane67 ich schreib dir nachher was dazu.
          • B Blane67
            -> Aktion -> ???
            smarthome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
            @Blane67 Ich habe über Macrodroid nun 2 Makros zum Laden am Laufen:
            1. Akkustand-Übermittlung alle 5 Minuten, wenn kein Ladegerät angeschlossen ist (will nicht zu viel Akku verbrauchen und andererseits den ioBroker nicht vollmüllen):
            HTTP-Get-Befehl:
            http://192.168.188.43:8087/set/info.0.Handys_Tablets_weiteres.Huawei_P20_Pro_Henrik.Huawei_P20_Pro_Akkustand?value=[battery]
            1. Akkustand-Übermittlung alle 5 Minuten, wenn Ladegerät angeschlossen ist (weil ich hierüber eine Gosund-Steckdose schalte, die bei 85%Akkuladung abschaltet):
            HTTP-Get-Befehle:
            http://192.168.188.43:8087/set/info.0.Handys_Tablets_weiteres.Huawei_P20_Pro_Henrik.Handyladen_an?value=true
            Die Bedingung "WLAN-verbunden" kann man auch noch einpflegen. Dafür muss man der App aber Standort-Daten geben, was ich nicht verstehe und nicht wollte. Ich brauchs halt auch nicht. Der Akku wird so auch nicht groß beansprucht.
            Im Adapter muss man meiner Erinnerung nach nichts einstellen. Der Port muss dir für die Befehle nur bekannt sein.
            B Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              HTTP-Get-Befehl:
              HTTP-Get-Befehle:
              Blane67
              @smarthome2020 Prima. Danke. Geht. 👍
              • S smarthome2020
                HTTP-Get-Befehl:
                HTTP-Get-Befehle:
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @smarthome2020 muss Macrodroid immer laufen, oder schiebt es die Daten auch nach Beendigung der App und muss man in den Energieoptionen der App etwas ändern?
                Proxmox und HA ...
                  smarthome2020
                  @Meister-Mopper Ich habs dauerhaft laufen. Anfangs lief es nicht dauerhaft, da wurde dann aber auch nichts gesteuert.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Das muss genau wie bspw. Tasker immer laufen. Sonst kann es ja auf den gewünschten Auslöser nicht reagieren und eine Aktion auslösen.
                    Ich habe bei dem Akkustand keinen festen Intervall eingegeben, da der sich bei mir auch mal über eine längere Zeitspanne nicht ändert. Auslöser: Akkuladestand --> beliebige Wertänderung
                    • SBorgS SBorg
                      Meister Mopper
                      @SBorg muss bei mir nicht mehr. Habe im Android die App für Stromsparmodus (bei mir Huawei) rausgenommen und lasse sie im Hintergrund laufen. Somit werden die Werte geschoben.
                      Proxmox und HA ...
                        Schimi
                        Habe es im Prinzip hinbekommen... jedoch nur über http
                        ich würde lieber https benutzen... hat da jemand einen tipp?
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          Da ich vor der gleiche Aufgabe stand, habe ich eine bessere Lösung gefunden.
                          Der Ansatz mit MacroDroid ist der Gleiche.
                          Ich nutze die Services vom IOT-Adapter.
                          Geht super, ist immer verfügbar und wie gewünscht eine https-Verbindung.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            eMd
                            schrieb am zuletzt editiert von eMd
                            @siggi0904
                            öhm, könntest du mir das näher erläutern?
                            Ich verstehe das so, dass dann auch unterwegs übers internet werte mittels iot-adapter in einen datenpunkt geschrieben werden können?
                            Erledigt, habe selbst gelöst!
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • E eMd
                              @siggi0904
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              @emd genau, solange du am Handy Netz hast, schickt das Handy zyklisch die Statuswerte. Bei mir alle 10 Minuten. Inklusive Standort-Koordinaten. :-)
                              Ich nutze die MacroDroid app und im IOT Adapter die Services als POST, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#services . Musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen und auch deine Token (Key) entsprechend hinterlegen.
                              Geht supper alles über https auf den IOT in die Cloud und dein iobroker iot Adapter holt das dann da ab.
                              Ich hoffe, ich konnte helfen.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Nur so am Rande, dass geht aber nur mit der bezahlten Version des IoT. Habe ich zwar auch, aber mit der Free-Version ist täglich nach 20 Abfragen Schluss...
                                Per Simple-API gibt es kein Limit und funktioniert auch per HTTPS ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  @sborg Ja natürlich geht das so. Da brauchst du aber eine Domain, die du dafür nutzen kannst.
                                  Und ja, geht nur mit der Bezahlversion von iot.
                                  Danke für den Hinweis.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @siggi0904 sagte in Akkustand Tab und Handy auslesen:
                                    Jepp, das schon, aber da kann man auch Free-DNS und Co. nutzen. Die meisten Router bieten auch direkt die Einstellungen dafür an.
                                    Ist auch mehr ein Hinweis für spätere "Mitleser" hier, die sich dann ggf. wundern warum es erst funktioniert und dann plötzlich nicht mehr 😁
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Nur ein zusätzlicher Tip...
                                      Um den Akkustand und den Standort verschiedener Geräte zu bekommen nutze ich den Adapter google-sharedlocation mit der Version von @Garfonso
                                      https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                      Funktioniert gut bei mir.
                                      EDIT: Hier noch eine kurze Beschreibung / Anleitung dazu
                                      https://forum.iobroker.net/post/445570
                                        Steff75
                                        Ich habe die App zwar nicht ausprobiert, aber neulich im F-Droid Store gefunden: Presence Publisher
                                        Sie ist primär dafür gedacht die Anwesenheit per MQTT zu publishen. Aber sie bietet auch die Möglichkeit, den Akkustand an ein konfigurierbares Topic zu senden.
                                        Wäre vielleicht auch eine alternative Lösung für Nutzer von MQTT.
