  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @Knallochse Die bestehenden BWM kann ich aber ja doch so verändern, dass sie auch bei Licht angehen oder (2-2000Lux)? Verstehe ich das so richtig? Man kann die Schaltaktion der Lampen dann ja über den Shelly steuern? Weiß nicht, ob das geht. Oder ist der SW beim Shelly reiner Hardware-Eingang, der immer durchgeht?
    jack99n
    @smarthome2020
    Ein Shelly 2.5 würde dafür gehen denke ich, der hat ja 2 Schalteingänge an den einen schließt du dein Bewegungsmelder an, und den zweiten Eingang lässt du frei, da kommt dann nur am Ausgang die Lampe ran. Und dann nur ein bisschen Logik in IoBroker falls Kanal 1 ist true dann wurde Bewegung erkannt, und dann noch falls Bewegung erkannt und Nach Sonnenuntergang ist wahr dann Kanal 2 true somit geht dann auch das Licht an.
    KnallochseK S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jack99n
      @smarthome2020
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      @jack99n das könnte funktionieren, mit der Einschränkung wenn der IoBroker mal ausfällt, dann bleibt es draußen dunkel
      • J jack99n
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @jack99n Der Shelly 1 muss aber ja auch iwie gehen über die Software. Ich hab den Shelly hier im Schaltkasten bei mir für die Flurbeleuchtung auch erst schalten können per Taster, nachdem ich ihn konfiguriert habe. Also Software.
        KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          Knallochse
          @smarthome2020 mir ist nicht bekannt, das man den SW Eingang und das Relais getrennt steuern kann (man darf mich auch gern berichten)
          • S smarthome2020
            Knallochse
            @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
            Das wird ja das Schalten per Taster (manuell) bewusst ausgelöst und dann schaltet dein Relais des Shelly die Lampe. Du willst ja den Schaltvorgang am BW getrennt haben.
            Also erst Lampe an bei Nacht.
            • KnallochseK Knallochse
              smarthome2020
              @Knallochse "Detached switch" heißt das Zauberwort laut dem Shelly-Forum. Das könne man in der Original-FW einstellen. Ich hab aktuell aber Tasmota drauf. Vllt geht das auch in Tasmota.
              Mal was anderes: Du hast sicher einen PoE-Switch oder? Wollte die oben genannte Kamera ja über PoE betreiben. Muss ich dafür nur einen Switch von TP-Link kaufen und dort die Kamera in den passenden Ports einstecken?
              KnallochseK wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                Knallochse
                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                @smarthome2020 Ich nutze kein POE für die Kameras. Aber du brauchst einen POE (Power over Ethernet) Switch (Standard - IEEE 802.3af (PoE) der die nötige Spannung am Ethernet Anschluss zur Verfügung stellt.
                  smarthome2020
                  @Knallochse
                  Switch von TP-Link bietet 56Volt
                  Kamera benötigt 48Volt
                  Damit zerschieße ich ja nix oder?
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Im Prinzip „JA“. Du musst aber darauf achten das Kamera POE und Switch POE zusammen passen.
                    Es gibt das leider auch noch kleine Unterschiede.
                    • wendy2702W wendy2702
                      smarthome2020
                      @wendy2702 Haben beide IEEE-802.3af-Standard laut Beschreibung.
                      • S smarthome2020
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @smarthome2020 Dann passt es.
                        • S smarthome2020
                          @Knallochse
                          Knallochse
                          @smarthome2020 edit: war @wendy2702 schon schneller 👍
                            smarthome2020
                            @Knallochse So. Hab den Shelly 1 nun so konfiguriert, dass er für meinen Bedarf taugt.
                            Der Shelly muss mit der Original-FW laufen (habe das Backup also wieder raufgeflasht). Unter den Einstellungen kann man "Detached switch" wählen. Damit kann man den Taster/Bewegungsmelder oder sonstiges bedienen und der Shelly schaltet die Lampe nicht an. Dafür kann man durch die Bedienung des Tasters einen HTTP-Befehl oder MQTT-Befehl rausschicken.
                            Also hab ich einen Datenpunkt angelegt mit "Bewegungsmelder aktiv". Dieser wird dann über den Taster auf "true" bzw beim Loslassen auf "false" gesetzt. Für den Bewegungsmelder ist er also so schon optimal eingestellt.
                            Dann noch ein Blockly-Skript schreiben, dass den Shelly schaltet und fertig.
                            • S smarthome2020
                              Knallochse
                              @smarthome2020 Glückwunsch, hatte ich so noch nicht gebraucht aber gut zu wissen.
                              Danke für deine Rückmeldung 👍
                                smarthome2020
                                Kamera kam heute an.
                                Mein Plan ist nun, dass die Kamera aufnehmen soll, wenn der BWM an ist.
                                Mit welcher Software kann ich sowas bewerkstelligen? Welche Hardware benötige ich?
                                Ich hab nur aktuell den einen RPi4 auf dem der ioBroker läuft.
                                Der Stream soll dann irgendwann mit 3 weiteren auf einem Bildschirm angezeigt werden, nicht unbedingt im Vis.
                                • S smarthome2020
                                  Knallochse
                                  @smarthome2020 Also ich zeichne auf einer Synology DS918+ auf (Software Synology Surveillance Station für 2 Kameras inclusive).
                                  Andere Möglichkeiten zum Aufzeichnen unter Linux Zoneminder oder MotioEye.
                                    smarthome2020
                                    @Knallochse Sowas soll es auch mal werden, wenn es fertig ist. Muss aber vorher testen, ob die Kameras für unseren Garten taugen.
                                    Weißt du, ob Zonenminder oder motioneye parallel zum ioBroker auf dem Pi laufen können?
                                    • S smarthome2020
                                      Knallochse
                                      @smarthome2020 parallel auf einem pi4 (kommt aber bestimmt auf deinen RAM an) eventuell , aber wieviele Kameras das dann verträgt kann ich dir nicht sagen. Ich denke, du brauchst bestimmt was mit mehr Power
                                        smarthome2020
                                        Will nur mit einer Kamera testen. Upgrade soll erst danach erfolgen. Brauche nur keine neue Hardware, wenn es eh nicht so klappt wie ich es möchte.
                                        Ich muss mich mal über die beiden Programme informieren.
                                        • L Offline
                                          leonracer
                                          @smarthome2020
                                          Hi, hab mal mitgelesen, da mich das Thema einfach interessiert hat. Zum Thema Shelly denke ich, dass ein Shelly 1 reicht. Es sollte doch wie folgt zu lösen sein:
                                          Shelly bekommt N und L vom Dauerstrom.
                                          BWM schaltet den Switchanschluss vom Shelly, so kannst du Bewegung triggern.
                                          Lampe wird am Ausgang vom Shelly geklemmt und geschaltet.
                                          In den Optionen von Shelly lässt sich der Schalter mittels Detouched Switch vom Relais lösen, dass die Lampe nicht mehr angeht wenn der BWM Saft auf den Switcheingang gibt.
                                          Mittels helligkeitssensor oder astro lässt sich dann die Lampe bei Dunkelheit und triggern des Switches durch den BWM schalten. Hierfür wäre dann ein Skript nötig.
                                          Hoffe ich bin Gedanklich korrekt
