  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J jack99n
    Ich benutze für die Videoüberwachungen Go1984 (kostet Geld) dort kann man die Empfindlichkeit für Bewegungserkennung usw. schon sehr gut einstellen. Trotzdem hat mir das alleine nicht gereicht, ich lasse mir wenn Go1984 eine Bewegung erkennt, ein Datenpunkt in IoBroker auf true schalten, und wenn dann noch der Bewegungsmelder Bewegung erkennt, dann sendet IoBroker den Befehl an Go1984 für die Aufnahme. Also immer wenn beide Datenpunkte true sind wird aufgenommen und ein Bild über Pushover gesendet.
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    @jack99n Die Idee mit 2 Triggern ist auch gut. Sofern das ganze mit einer Kamera läuft, kann man auch mehr investieren. Erst mal muss der Testlauf funktionieren.
    @TemPeck Eine Kamera soll ein RPi4 ja wohl schaffen oder? In Zukunft möchte ich auch auf einen Nuc oder ähnliches umsteigen.
    • S smarthome2020
      TemPeck
      @smarthome2020 Das kann ich schlecht einschätzen, müsste man versuchen...
      Ich arbeite mit Proxmox ja quasi mit zwei getrennten Systemen für iobroker und ZoneMinder.
      Wie man das auf dem RPi4 am besten anstellt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, dafür reichen meine Kenntnisse/Erfahrungen nicht aus...
      • KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        Es geht mit einem Shelly einen BM Smart zu machen. Der Shelly braucht Dauerstrohm und der geschaltene Ausgang des BM muss an den Switch Eingang des Shelly. Ein BM ist letztlich auch nur ein Schalter. Einen BM der schon Lampen schaltet wird nicht funktionieren, da ja nur im Dunklen geschalten wird (Lichtsensor) und dann auch nur im dunklen den Shelly schaltet
        • KnallochseK Knallochse
          smarthome2020
          @Knallochse
          Meine aktuelle Idee ist:
          1. tagsüber nur Aufnahmen, wenn keine Anwesenheit von Familienmitgliedern da ist, dann über z.B. motionEye.
          2. im Dunkeln soll die Kamera dann über die Beleuchtungsanlage getriggert werden, da viele Kameras nachts an sich kein gutes Bild bieten (jedenfalls sieht das bei Beispielbildern so aus). Für den Fall wollte ich die Daten vom Bewegungsmelder abgreifen.
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            @Knallochse
            Knallochse
            @smarthome2020 meine Erfahrung mit der Softwareerkennung von Bewegung ist eher durchwachsen. Bei Regen oder Schnee bewegt sich halt auch was im Bild (Bewegung wird erkannt)
            Ich habe 2 Steinel BM mit 300grad Erfassung (Steinel Bewegungsmelder sensIQ S schwarz, 2000 W, 300°|20 m Sensor, in 3 Richtungen einstellbar, Unterkriechschutz) https://www.amazon.de/dp/B075RSSVFX/ref=cm_sw_r_cp_tai_MZGGEbA9NHAD8
            an 2 Ecken meines Hauses (gegenüber liegend) installiert und habe dadurch einen Rundumschutz. Beide BM sind mit Shelly verbaut und steuern insgesamt 4 Kameras.
            Damit bin ich sehr zufrieden (Fehlauslösung nur durch Tiere)
              smarthome2020
              @Knallochse Die bestehenden BWM kann ich aber ja doch so verändern, dass sie auch bei Licht angehen oder (2-2000Lux)? Verstehe ich das so richtig? Man kann die Schaltaktion der Lampen dann ja über den Shelly steuern? Weiß nicht, ob das geht. Oder ist der SW beim Shelly reiner Hardware-Eingang, der immer durchgeht?
              KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                Knallochse
                @smarthome2020 Der Switch (Schalter) Eingang des Shelly dient zum Triggern der Schaltaktion (z.Bsp. einschalten des Relais im Shelly) Wenn du jetzt deinen BM auf Hell einstellst, dann schaltet er auch bei Helligkeit ein (dein Shelly erkennt das geschalten wurde) aber es werden dann halt auch die angeschlossene Außenbeleuchtung eingeschaltet.
                  smarthome2020
                  @Knallochse Kann man das nicht per Software/ioBroker blocken?
                  Also ich erstelle zwei Datenpunkte. Einmal Tag und einmal Nacht. Der BWM sendet jede Bewegung 24h lang. Die Beleuchtung soll aber nur angehen, wenn Nacht ist.
                  Tagsüber soll dann nur die Kamera angehen, wenn keine Anwesenheit von Personen beim ioBroker besteht.
                  • S smarthome2020
                    jack99n
                    @smarthome2020
                    Ein Shelly 2.5 würde dafür gehen denke ich, der hat ja 2 Schalteingänge an den einen schließt du dein Bewegungsmelder an, und den zweiten Eingang lässt du frei, da kommt dann nur am Ausgang die Lampe ran. Und dann nur ein bisschen Logik in IoBroker falls Kanal 1 ist true dann wurde Bewegung erkannt, und dann noch falls Bewegung erkannt und Nach Sonnenuntergang ist wahr dann Kanal 2 true somit geht dann auch das Licht an.
                    KnallochseK S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jack99n
                      @smarthome2020
                      Knallochse
                      @jack99n das könnte funktionieren, mit der Einschränkung wenn der IoBroker mal ausfällt, dann bleibt es draußen dunkel
                      • J jack99n
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        @jack99n Der Shelly 1 muss aber ja auch iwie gehen über die Software. Ich hab den Shelly hier im Schaltkasten bei mir für die Flurbeleuchtung auch erst schalten können per Taster, nachdem ich ihn konfiguriert habe. Also Software.
                        KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S smarthome2020
                          Knallochse
                          @smarthome2020 mir ist nicht bekannt, das man den SW Eingang und das Relais getrennt steuern kann (man darf mich auch gern berichten)
                          • S smarthome2020
                            Knallochse
                            @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                            Das wird ja das Schalten per Taster (manuell) bewusst ausgelöst und dann schaltet dein Relais des Shelly die Lampe. Du willst ja den Schaltvorgang am BW getrennt haben.
                            Also erst Lampe an bei Nacht.
                              smarthome2020
                              @Knallochse "Detached switch" heißt das Zauberwort laut dem Shelly-Forum. Das könne man in der Original-FW einstellen. Ich hab aktuell aber Tasmota drauf. Vllt geht das auch in Tasmota.
                              Mal was anderes: Du hast sicher einen PoE-Switch oder? Wollte die oben genannte Kamera ja über PoE betreiben. Muss ich dafür nur einen Switch von TP-Link kaufen und dort die Kamera in den passenden Ports einstecken?
                              KnallochseK wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S smarthome2020
                                Knallochse
                                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                @smarthome2020 Ich nutze kein POE für die Kameras. Aber du brauchst einen POE (Power over Ethernet) Switch (Standard - IEEE 802.3af (PoE) der die nötige Spannung am Ethernet Anschluss zur Verfügung stellt.
                                  smarthome2020
                                  @Knallochse
                                  Switch von TP-Link bietet 56Volt
                                  Kamera benötigt 48Volt
                                  Damit zerschieße ich ja nix oder?
                                  • S smarthome2020
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Im Prinzip „JA“. Du musst aber darauf achten das Kamera POE und Switch POE zusammen passen.
                                    Es gibt das leider auch noch kleine Unterschiede.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      smarthome2020
                                      @wendy2702 Haben beide IEEE-802.3af-Standard laut Beschreibung.
                                      • S smarthome2020
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @smarthome2020 Dann passt es.
                                        • S smarthome2020
                                          @Knallochse
                                          Knallochse
                                          @smarthome2020 edit: war @wendy2702 schon schneller 👍
