  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @jack99n Der Shelly 1 muss aber ja auch iwie gehen über die Software. Ich hab den Shelly hier im Schaltkasten bei mir für die Flurbeleuchtung auch erst schalten können per Taster, nachdem ich ihn konfiguriert habe. Also Software.
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
    Das wird ja das Schalten per Taster (manuell) bewusst ausgelöst und dann schaltet dein Relais des Shelly die Lampe. Du willst ja den Schaltvorgang am BW getrennt haben.
    Also erst Lampe an bei Nacht.
    • KnallochseK Knallochse
      smarthome2020
      @Knallochse "Detached switch" heißt das Zauberwort laut dem Shelly-Forum. Das könne man in der Original-FW einstellen. Ich hab aktuell aber Tasmota drauf. Vllt geht das auch in Tasmota.
      Mal was anderes: Du hast sicher einen PoE-Switch oder? Wollte die oben genannte Kamera ja über PoE betreiben. Muss ich dafür nur einen Switch von TP-Link kaufen und dort die Kamera in den passenden Ports einstecken?
      KnallochseK wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        @smarthome2020 Ich nutze kein POE für die Kameras. Aber du brauchst einen POE (Power over Ethernet) Switch (Standard - IEEE 802.3af (PoE) der die nötige Spannung am Ethernet Anschluss zur Verfügung stellt.
          smarthome2020
          @Knallochse
          Switch von TP-Link bietet 56Volt
          Kamera benötigt 48Volt
          Damit zerschieße ich ja nix oder?
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • S smarthome2020
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Im Prinzip „JA“. Du musst aber darauf achten das Kamera POE und Switch POE zusammen passen.
            Es gibt das leider auch noch kleine Unterschiede.
            • wendy2702W wendy2702
              smarthome2020
              @wendy2702 Haben beide IEEE-802.3af-Standard laut Beschreibung.
              • S smarthome2020
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @smarthome2020 Dann passt es.
                • S smarthome2020
                  @Knallochse
                  Knallochse
                  @smarthome2020 edit: war @wendy2702 schon schneller 👍
                    smarthome2020
                    @Knallochse So. Hab den Shelly 1 nun so konfiguriert, dass er für meinen Bedarf taugt.
                    Der Shelly muss mit der Original-FW laufen (habe das Backup also wieder raufgeflasht). Unter den Einstellungen kann man "Detached switch" wählen. Damit kann man den Taster/Bewegungsmelder oder sonstiges bedienen und der Shelly schaltet die Lampe nicht an. Dafür kann man durch die Bedienung des Tasters einen HTTP-Befehl oder MQTT-Befehl rausschicken.
                    Also hab ich einen Datenpunkt angelegt mit "Bewegungsmelder aktiv". Dieser wird dann über den Taster auf "true" bzw beim Loslassen auf "false" gesetzt. Für den Bewegungsmelder ist er also so schon optimal eingestellt.
                    Dann noch ein Blockly-Skript schreiben, dass den Shelly schaltet und fertig.
                    • S smarthome2020
                      Knallochse
                      @smarthome2020 Glückwunsch, hatte ich so noch nicht gebraucht aber gut zu wissen.
                      Danke für deine Rückmeldung 👍
                        smarthome2020
                        Kamera kam heute an.
                        Mein Plan ist nun, dass die Kamera aufnehmen soll, wenn der BWM an ist.
                        Mit welcher Software kann ich sowas bewerkstelligen? Welche Hardware benötige ich?
                        Ich hab nur aktuell den einen RPi4 auf dem der ioBroker läuft.
                        Der Stream soll dann irgendwann mit 3 weiteren auf einem Bildschirm angezeigt werden, nicht unbedingt im Vis.
                        • S smarthome2020
                          Knallochse
                          @smarthome2020 Also ich zeichne auf einer Synology DS918+ auf (Software Synology Surveillance Station für 2 Kameras inclusive).
                          Andere Möglichkeiten zum Aufzeichnen unter Linux Zoneminder oder MotioEye.
                            smarthome2020
                            @Knallochse Sowas soll es auch mal werden, wenn es fertig ist. Muss aber vorher testen, ob die Kameras für unseren Garten taugen.
                            Weißt du, ob Zonenminder oder motioneye parallel zum ioBroker auf dem Pi laufen können?
                            • S smarthome2020
                              Knallochse
                              @smarthome2020 parallel auf einem pi4 (kommt aber bestimmt auf deinen RAM an) eventuell , aber wieviele Kameras das dann verträgt kann ich dir nicht sagen. Ich denke, du brauchst bestimmt was mit mehr Power
                                smarthome2020
                                Will nur mit einer Kamera testen. Upgrade soll erst danach erfolgen. Brauche nur keine neue Hardware, wenn es eh nicht so klappt wie ich es möchte.
                                Ich muss mich mal über die beiden Programme informieren.
                                • L Offline
                                  leonracer
                                  @smarthome2020
                                  Hi, hab mal mitgelesen, da mich das Thema einfach interessiert hat. Zum Thema Shelly denke ich, dass ein Shelly 1 reicht. Es sollte doch wie folgt zu lösen sein:
                                  Shelly bekommt N und L vom Dauerstrom.
                                  BWM schaltet den Switchanschluss vom Shelly, so kannst du Bewegung triggern.
                                  Lampe wird am Ausgang vom Shelly geklemmt und geschaltet.
                                  In den Optionen von Shelly lässt sich der Schalter mittels Detouched Switch vom Relais lösen, dass die Lampe nicht mehr angeht wenn der BWM Saft auf den Switcheingang gibt.
                                  Mittels helligkeitssensor oder astro lässt sich dann die Lampe bei Dunkelheit und triggern des Switches durch den BWM schalten. Hierfür wäre dann ein Skript nötig.
                                  Hoffe ich bin Gedanklich korrekt
                                  • L leonracer
                                    @smarthome2020
                                    smarthome2020
                                    @leonracer Ja, richtig. So hab ich das vor. Hab die Installation mal im Haus angebracht. Statr BWM feuert hier ein Schalter. Funktioniert so. Wie ich es mir vorstelle.
                                    Nun fehlt nur noch die Kameranbindung.
                                    • L Offline
                                      leonracer
                                      @smarthome2020 na dann viel Spaß beim Basteln
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                        Nur zus Info, den "Detached switch" Mode kann man auch mit Tasmota machen (falls einen die Software besser gefällt).
                                        "Relay 2 (22)" ist das eigentliche Relais was den Ausgang am Shelly schaltet.
                                        "Switch 1n (82)" ist der SW Eingang vom Shelly.
                                        "Relay 1 (21)" dient nur als Anzeige wenn SW (Switch 1n (82)) beschaltet wurde.
                                        In ioBroker sieht das dann so aus:
                                        "POWER" ist ein toter Datenpunkt. Keine Ahnung, wird bei mir einfach mit erstellt.
                                        "POWER1" ist "Relay 1 (21)", also nur eine Anzeige.
                                        "POWER2" ist "Relay 2 (22)", also das eigentliche Relais was den Ausgang am Shelly schaltet.
                                        "Switch1" ist "Switch 1n (82)", also der SW Eingang vom Shelly.
                                        Mit "POWER2" würdest du also deine Leuchten im Garten anschalten und mit "Switch1" kannst du den BWM abgreifen.
                                        Ich habe das bei mir so schon lange für meine Beleuchtungsschaltung laufen. Habe eine Ikea Lampe (Zigbee) die ja immer 230V braucht. Der Shelly ist einfach hinter dem Schalter. "POWER2" immer angeschaltet (da liegt ja die Leuchte drauf). Mit "Switch1" frage ich die Schalterstellung ab und schalte dann über Zigbee die Leuchte ein oder aus.
                                        Ich könnte die Lampe auch einfach so an 230V klemmen und "POWER2" nicht immer angezogen lassen oder den für was anderes benutzen. Habe in der Dose aber nichts anderen zum schalten und so kann ich über "POWER2" auch mal den Strom abschalten wenn man an der Leuchte arbeitet. Muss dann nicht immer den Schalter ausbauen und die Leuchte von 230V abklemmen.
                                        • E el_malto
                                          smarthome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                          @el_malto Richtig gut, danke dir. Dann flashe ich den wieder um. Ich hab nur Tasmota sonst am Laufen. Menschen sind Gewohnheitstiere. Ich muss die Belegungen dann nur nach deinem Beispiel übernehmen oder?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
