  4. Node-Red
  5. Node-Red und Shelly-Plug
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    half
    Haken ist drin.
    gleicher Effekt, Steckdose schaltet bei manuellem schalten direkt wieder zurück in den Zustand von node-red.
    • H half
      Haken ist drin.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @half Der Haken MUSS RAUS! und am Besten switch icon shows input state.
      • H Offline
        half
        Haken ist jetzt raus, switch icon shows input state ist auch gewählt.
        leider schlimmer als vorher.
        ich kann das icon anklicken (einschalten), die Steckdose schaltet, aber das icon bliebt auf aus, danach schaltet gar nicht mehr.
        mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
        • H half
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @half Poste doch mal die Definition des Eingangsnodes von Deinem Schalter 16 und die Definition des Ausgangsnodes.
          • H Offline
            half
            iobroker in node:
            Switch node:
            iobroker out node:
            • H half
              Seb_123
              @half , schaltet dein Shelly-Plug denn bei den boolschen Werten true und false, oder erwartet er "true" und "false" eventuell als String?
              • mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Ich arbeite zwar mit mqtt und nicht dem shelly Adapter - aber entweder musst Du wirklich, wie @Seb_123 schreibt das true/false als Text und nicht als Bool auslesen bzw. setzen und dadurch, dass es der gleiche Datenpunkt ist, und nicht wie bei mqtt, 2 verschiedene würde ich beim Eingang die Option Send only if ack=true setzen.
                Das command im Ausgang setzt kein ack=true ,sondern dass müsste vom Shelly kommen bzw. vom Adapter.
                • C Offline
                  Croix-aigle
                  der Shelly- Plug ist über mqtt eingerichtet??
                  So, dann ist das einfachste, wenn du auch mqtt im node-red verwendest. Und einen mqtt Broker installierst und einstellst. Das ganze sieht dann so aus:
                  Folgende Einstellungen müssen dann eingegeben werden:
                  MQTT in:
                  Topic: shellies/DEIN-SHELLY-CODE/relay/0
                  Steckdose
                  Hacken entfernen bei "Pass though msg if payload matches new state" Sonst schaltet der ständig ein/aus
                  On Payload (String) on
                  Off Payload (String) off
                  MQTT out:
                  shellies/DEIN-SHELLY-CODE/relay/0/command
                  Wenn das soweit eingerichtet ist, kannst du den Shelly-Plug manuell, über node-red, weboberfläche shelly-plug ein/ausschalten. Du bekommst immer den Status im Dashboard und im node red angezeigt
                  • C Croix-aigle
                    MQTT in:
                    Steckdose
                    MQTT out:
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @Croix-aigle Nein - so wie es aussieht arbeitet er nicht mit mqtt, sondern mit dem shelly Adapter - weil mqtt keinen Switch-Datenpunkt kennt - deshalb ja auch sein true/false und nicht on/off, wie das von den shellies im Original verstanden wird.
                    • H Offline
                      half
                      Danke, läuft.
                      Ich musste nur den Payload auf String umstellen.
