  4. Node-Red
  5. Node-Red und Shelly-Plug
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    half
    Wenn ich sowas hier erstelle:
    schaltet die Steckdose nach dem einschalten direkt wieder aus.
    • H half
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @half
      Du hast den Haken drin (sehe ich daran dass das off - klein geschrieben ist ;) ) gelassen: Pass though msg if payload matches new state
      Das habe ich aber geschrieben.
      Der Schalter lässt nichts durch, wenn der Haken nicht gesetzt ist.
      • H Offline
        half
        Haken ist drin.
        gleicher Effekt, Steckdose schaltet bei manuellem schalten direkt wieder zurück in den Zustand von node-red.
        • H half
          Haken ist drin.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @half Der Haken MUSS RAUS! und am Besten switch icon shows input state.
          • H Offline
            half
            Haken ist jetzt raus, switch icon shows input state ist auch gewählt.
            leider schlimmer als vorher.
            ich kann das icon anklicken (einschalten), die Steckdose schaltet, aber das icon bliebt auf aus, danach schaltet gar nicht mehr.
            mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
            • H half
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @half Poste doch mal die Definition des Eingangsnodes von Deinem Schalter 16 und die Definition des Ausgangsnodes.
              • H Offline
                half
                iobroker in node:
                Switch node:
                iobroker out node:
                • H half
                  Seb_123
                  @half , schaltet dein Shelly-Plug denn bei den boolschen Werten true und false, oder erwartet er "true" und "false" eventuell als String?
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Ich arbeite zwar mit mqtt und nicht dem shelly Adapter - aber entweder musst Du wirklich, wie @Seb_123 schreibt das true/false als Text und nicht als Bool auslesen bzw. setzen und dadurch, dass es der gleiche Datenpunkt ist, und nicht wie bei mqtt, 2 verschiedene würde ich beim Eingang die Option Send only if ack=true setzen.
                    Das command im Ausgang setzt kein ack=true ,sondern dass müsste vom Shelly kommen bzw. vom Adapter.
                    • C Offline
                      Croix-aigle
                      der Shelly- Plug ist über mqtt eingerichtet??
                      So, dann ist das einfachste, wenn du auch mqtt im node-red verwendest. Und einen mqtt Broker installierst und einstellst. Das ganze sieht dann so aus:
                      Folgende Einstellungen müssen dann eingegeben werden:
                      MQTT in:
                      Topic: shellies/DEIN-SHELLY-CODE/relay/0
                      Steckdose
                      Hacken entfernen bei "Pass though msg if payload matches new state" Sonst schaltet der ständig ein/aus
                      On Payload (String) on
                      Off Payload (String) off
                      MQTT out:
                      shellies/DEIN-SHELLY-CODE/relay/0/command
                      Wenn das soweit eingerichtet ist, kannst du den Shelly-Plug manuell, über node-red, weboberfläche shelly-plug ein/ausschalten. Du bekommst immer den Status im Dashboard und im node red angezeigt
                      • C Croix-aigle
                        MQTT in:
                        Steckdose
                        MQTT out:
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @Croix-aigle Nein - so wie es aussieht arbeitet er nicht mit mqtt, sondern mit dem shelly Adapter - weil mqtt keinen Switch-Datenpunkt kennt - deshalb ja auch sein true/false und nicht on/off, wie das von den shellies im Original verstanden wird.
                        • H Offline
                          half
                          Danke, läuft.
                          Ich musste nur den Payload auf String umstellen.
