  4. [ Gelöst ] Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup backupbackitup
16 Beiträge 7 Kommentatoren 545 Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Altersrentner
    Gibt es nicht mehr.
    1.3.0 (22.11.2019)
    (simatec) support end for the total backup
    Altersrentner
    @sigi234 said in Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
    Gibt es nicht mehr.
    1.3.0 (22.11.2019)
    (simatec) unterstützt das Ende der Gesamtsicherung
    und das heißt im Klartext?
    • A Altersrentner
      Gibt es nicht mehr.
      1.3.0 (22.11.2019)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Altersrentner sagte in Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
      Da kann dir sicher @simatec mehr sagen, oder du suchst im Forum danach. Finde den Beitrag momentan nicht mehr.
        Altersrentner
        wie kann ich denn jetzt Komplettsicherungen machen?
          smarthome2020
          Was werden denn nun für Sicherungen gemacht? Hab mir den Adapter gestern auch geladen. Dachte, dass ich den kompletten iobroker damit sichere?
          • A Altersrentner
            Habe gerade festgestellt,
            dass im Adapter backitup die Komplettsicherung nicht mehr vorhanden ist.
            Die letzte Komplettsicherung war am 22.01.2020.
            Minimalbackup funktioniert.
            Wer kann mir diesbezüglich helfen.
            Mit freundlichen Grüßen
            Michael
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Altersrentner
            @smarthome2020
            https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v1-4-x
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              da die Komplettsicherungen immer nur Probleme gemacht haben und z.B. bei einem Umzug auf andere Hardware nicht zu verwenden waren, wurden sie entfernt.
              Es gibt jetzt nur noch das, was bislang Minimalbackup hiess. Es wird alles wesentliche gesichert plus die Information, welche Adapter in welcher Version installiert waren. Wenn man das Backup dann wieder einspielt, werden die wesentlichen Daten (z.B. die Views und so weiter) wieder dorthin kopiert wohin sie gehören und anschliessend die Adapter neu geladen und kompiliert. Und das geht dann eben unabhängig davon, welche Hardware man vorher verwendete. So gesehen ist es also eh die bessere und sicherere Variante, da man das Backup auch auf einem komplett anderen System einspielen kann.
              Kleiner Nachteil ist, dass alle Adapter neu kompiliert werden, was auf schwächerer Hardware wie die Raspberry und je nach Anzahl schon mal 1-2 Stunden dauern kann. Aber die Vorteil überwiegen IMHO.
              Gruss, Jürgen
              A S 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @sigi234 sagte in Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                @Altersrentner
                @smarthome2020
                Ist aber schon lange her ...
                Wo er es zum xxx Mal erklärt
                Link Text
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  Altersrentner
                  @Wildbill said in Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                  Gruss, Jürgen
                  was hier Vor oder Nachteil ist, wage ich nicht zu beurteilen.
                  Da ich noch nie über backitup Sicherungen zurückgespielt habe werde ich dann zukünftig auch darauf verzichten und den Adapter löschen.
                  Habe seit längerer Zeit ein iobroker Tool in Gebrauch was absolut perfekt funktioniert.
                  NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    smarthome2020
                    @Wildbill Vielen Dank für die Infos.
                    • S smarthome2020
                      Altersrentner
                      @smarthome2020 said in Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                      Ja auch von mir: Danke für die Info
                      Freundliche Grüße
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        Gruss, Jürgen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Altersrentner sagte in [ Gelöst ] Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                        iobroker Tool
                        was wäre das für ein Tool?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          iobroker Tool
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Negalein
                          Ich könnte wetten ... er meint das Link Text
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Glasfaser sagte in [ Gelöst ] Backitup Komplettbackup nicht mehr vorhanden:
                            Ah ok, das kenn ich.
                            • A Altersrentner
                              Gruss, Jürgen
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Altersrentner
                              Du kannst natürlich verwenden. Was du willst, aber vergiss dabei nicht die Vorteile von Backitup.
                              Dein System wird automatisch gesichert. Wie schnell vergisst man mal ein Backup zu ziehen und hat dann im schlimmsten Fall keine aktuellen Daten bei einem Systemcrash.
                              Zum Thema Komplett Backup ...
                              Es wurde hier zwar schon mehrfach geschrieben, aber Backitup hat mit dem Standard Backup keinerlei Nachteile. Alle Daten werden gesichert und dein System ist nach einem Restore zu 100% wieder so, wie dein altes System.
                              Das alte Komplett Backup war da eher aus einer alten Systemidee heraus entstanden und war aufgrund der vielen Falschanwendungen am Ende des Tages nicht mehr tragbar.
                              Um ein Komplett Backup wiederherstellen zu können, mussten die kompletten Systemdaten wie Hardware und sämtliche Softwareversionen zu 100% übereinstimmen.
                              Bei einem Standard Backup wird dein System neu aufgesetzt und ist danach komplett neu kompiliert.
                              Hierbei spielen andere Hardware oder Softwarestände keine Rolle
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
