  4. Anfänger: Fehlermeldungen nach Zigbee Apater Update
zigbeeiobrokerupdate fehler
1 Beiträge 1 Kommentatoren 395 Aufrufe 1 Beobachtet
  • KabaK Offline
    KabaK Offline
    Kaba
    ioBroker läuft bei mir auf einem Raspberry 3+ mit aktuellen Versionen:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v10.19.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v10.19.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
    6.13.4
    Nach dem Update des Zigbee Adapters auf Version 1.0.3 bleibt der Adapter gelb und ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.661 error (3914) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:48.658 error (3914) Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:43.375 info (3914) Starting Zigbee...
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:43.374 info (3914) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:33.370 error at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:33.370 error at Generator.throw (<anonymous>)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:33.370 error at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:33.370 error (3914) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:33.367 error (3914) Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:17.769 info (3914) Starting Zigbee...
    zigbee.0 2020-03-29 10:51:17.710 info (3914) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
    host.raspberrypi 2020-03-29 10:51:13.270 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3914
    host.raspberrypi 2020-03-29 10:51:13.246 info "system.adapter.zigbee.0" enabled
    Ich habe bereits den Adapter deinstalliert/neu installiert, den Stick (CC2531) ab und angesteckt mit und ohne Neustart und innerhalb des Adapters von /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments... auf /dev/ttyAMA0 geändert - dies alles auch ohne Erfolg.
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen?
    Marius
