  4. deconz funktioniert nach update nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
deconz
74 Beiträge 15 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • G guergen
    Hmmmh... hab ein colourloop laufen, nur die Geschwindigkeit des Farbwechsels wird nicht geändert!
    Egal ob da 1 oder 254 steht, der loop läuft immer in der slben Geschwindigkeit.
    Auch die Funktion der ".transitiontime" hab ich noch nicht gefunden
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @guergen sagte in deconz funktioniert nach update nicht mehr:
    Bei colorspeed wurde immer der Default wert genommen, ist in der nächsten version gefixt.
    Transitiontime ist die Zeit über die die Änderung eines States erfolgt, ist aber in 1/10 Sekunde. Das wird aber mit der nächsten Version auf 1 Sekunde geändert.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      guergen
      @Jey-Cee ok, ich war an dem colorspeed schon verzweifelt...
      Aber ob 1/10 oder 1 Sekunde wäre ja fast egal, nur dann moved der Wert langsamer und nicht auf Knopfdruck
      • G guergen
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Ja ich finde halt sekunde logischer als 1/10 sekunde.
          sandmann01
          So,
          Ich versuche nun auch schon 2 Tage deconz anständig zum laufen zu bringen.
          Habe einige Versionen durch. 1.26, 1.31, in der Phosconapp 2.05.75.
          Deconz funktioniert ein paar Minuten und dann siehe Scrennshot. Beim Rücksetzen des Sticks konnte ich teilweise auch das Passwort in der Phosconapp nicht mehr ändern. Was auch sehr merkwürdig ist nach rücksetzen des Conbee2 und neu anlernen der Geräte stehen auf einmal andere Namen im Deconzadapter. Ich konnte das Problem bislang nicht beheben.
          • S sandmann01
            So,
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @sandmann01 ich weiss nich was du gemacht hast, aber bei dir läuft der als cron und nicht als daemon. Was bedeutet der Adapter wird regelmäßig neu gestartet und dann wieder gestoppt.
            Bitte überprüfe deine Instanz Konfiguration.
              sandmann01
              schrieb am zuletzt editiert von sandmann01
              Dann weiß ich auch nicht was ich gemacht habe. Cron oder deamon ist mir garnicht aufgefallen. Ich lasse ihn lediglich alle 2h neu starten im Admin-Adapter, weil er ja nach einem Neustart ein paar Minuten ohne Fehler läuft. Die Konfiguration ist nichts aussergewöhnliches. Der Stick steckt im Raspi 4 im USB-2 Port mit Verlängerung. Das Problem war von Anfang da gleich nach der Neuinstallation. Ich hätte nicht dran rumgefummelt wenn es keine Probleme gegeben hätte. Die IP in der Konfig ist lediglich die vom Raspi. Am Port nichts geändert und der Key halt.
              Im Screenshot des ersten Post von mir oben sieht man das er jede Minute neu gestartet wird?
              • S sandmann01
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sandmann01
                Portnummer fehlt oder täusche ich mich?
                Cronjob auf jedenfall rausnehmen.
                • haselchenH haselchen
                  @sandmann01
                  sandmann01
                  @haselchen Laut Docu sei die nicht notwendig wenn min sie auf default läßt.
                  • S sandmann01
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @sandmann01
                    Default ist glaube ich 80.
                    Wenn da noch was anderes drauf läuft kommt es natürlich zu Problemen.
                      @sandmann01
                      sandmann01
                      @haselchen ja ich habe das schon gelesen, alles hoch und runter und ehrlich gesagt nicht in Erwägung gezogen das da standardmäßig noch was anderes sein könnte. War ja ein frisches System.
                        sandmann01
                        #66
                        ich geh mal suchen
                          sandmann01
                          #67
                          Ich habe ins blaue hinein mal den Port auf 8090 geändert und werde beobachten.
                          • S sandmann01
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #68
                            @sandmann01
                            Ob das reicht oder Du in irgendeiner Deconz Config diesen Port auch eintragen musst kann Dir bestimmt @Jey-Cee beantworten.
                            Da ich Docker benutze ist fast alles automatisch schon eingestellt.
                              @sandmann01
                              sandmann01
                              #69
                              @haselchen Ja, habe den Port in der Config anpassen müssen, sonst findet der Adapter nichts zum API eintragen. Das hat mehr oder weniger geklappt. Es gab nur mal wieder ein kleines Problem beim KEY holen. Der Adapter wollte das Passwort zur Phosconapp haben obwohl die Phosconapp "geöffnet" war zum verbinden. Irgendwann gings dann. Hab ich schon mal gehabt. Bis jetzt ist er grün.
                              • S sandmann01
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #70
                                @sandmann01
                                Halt mich auf dem Laufenden 😉
                                Cronjob haste rausgenommen?
                                  @sandmann01
                                  sandmann01
                                  #71
                                  @haselchen Ja hab ich rausgenommen. Danke soweit!
                                    sandmann01
                                    #72
                                    Jetzt ist deConz wieder gleb ohne Meldung im Log.
                                    Nach manuellen neu laden steht das im Log. Wird aber nicht grün oder Moment,
                                    nach 2 Minuten dann doch
                                    • H Offline
                                      homoho
                                      #73
                                      Würde mich auch anschliessen, habe den ConbeeStick 2 aber auf Windows 10 eingerichtet.
                                      Kann auf das Gateway zugreifen und der Status meiner Sensoren wird auch korrekt angezeigt.
                                      Im Iobroker ist deconz 1.2.6 installiert und hat den Status gelb:
                                      Die Geräteobjekte kann ich sehen, aber der Status verändert sich nie ...
                                      • L Offline
                                        loverz
                                        #74
                                        Colorloopspeed geht auch nicht mehr :(
                                        Egal welchen Speed ich eingebe, der Colorloop ist immer gleich schnell. Schade :(
