  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
559 Beiträge 72 Kommentatoren 169.9k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Ree-Mee ich habe es nich nicht probiert, aber ich würde die immer in einen eigenen Raum schreiben, dann kannst du die auch einzeln ansteuern. Zusätzlich kannst du dir einen Timer erstellen, in dem du die 3 Zonen zusammenpacken. Den kannst du dann automatisch laufen lassen oder du stellst den auf inaktiv und kannst dann immer per jetzt starten manuell starten
    Ree MeeR Offline
    Ree MeeR Offline
    Ree Mee
    #315
    @dirkhe das habe ich mir auch schon so gedacht. Ich muss mal probieren ob es klappt . Meine Frage zielte nämlich auf folgendes Problem ab. Vielleicht ist es nur bei mir so oder ich habe etwas übersehen. Hier ist meine aktuelle karte mit der Flur Zone.
    Wenn der robo jetzt starten will und er bei der 3. Zone anfängt, macht er es nicht weil er denkt die Tür zum Wohnzimmer wäre zu. Diese war auch bei der letzten Reinigung zu , jetzt ist Sie aber wieder offen. Deshalb müsste er grundsätzlich bei der 1. Zone Anfangen und darf nicht random einfach eine Zone im FLur ansteuern.
    • Ree MeeR Ree Mee
      dirkhe
      #316
      @Ree-Mee ok, dann sind diese zonen immer ein Raum. Ich habe gerade nochmal in den code geschaut,du kannst nicht mehrere Zonen in ein Objekt packen. Das ist auch nicht so einfach, da die ganze logik darauf ausgelegt ist, dass es sich immer um eine Zone oder ein raumindex handelt.
      Aktuell würde ich sagen, dass einfachste ist der oben beschriebene Weg oder du machst es per javascript oder über den state zone reinigen
      Ree MeeR 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Ree MeeR Offline
        Ree MeeR Offline
        Ree Mee
        #317
        @dirkhe wo finde ich den den state "zone reinigen"..den hab ich nämlich nicht..das würde mein problem ja einfach lösen.
        • Ree MeeR Ree Mee
          dirkhe
          #318
          @Ree-Mee unter control/zoneClean
          Wenn du das nicht hast, poste hier mal deine frimwareversion. Aber was welches Modell kann, wollen wir eh nochmal überarbeiten
          • D dirkhe
            Ree MeeR Offline
            Ree MeeR Offline
            Ree Mee
            #319
            @dirkhe bei meinem S50 gen2 läuft firmware version 3.3.9 Build 001886
            • Ree MeeR Ree Mee
              dirkhe
              #320
              @Ree-Mee im Code wird das erst ab 339.3194 gesetzt.
              Ree MeeR 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                Ree MeeR Offline
                Ree MeeR Offline
                Ree Mee
                schrieb am zuletzt editiert von Ree Mee
                #321
                @dirkhe ok...dan heisst es abwarten und tee trinken
                • D dirkhe
                  Ree MeeR Offline
                  Ree MeeR Offline
                  Ree Mee
                  #322
                  @dirkhe nicht unbedingt ein thema hierfür aber das mit den zonen hat sich erstmal erledigt , da das teil heute die Karte gedreht hatt ..SUper .(..ich denke ich werde erstmal wieder auf die original firmware flashen
                  • X xbow42
                    @nathan1312 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    ... Oder hab ich einfach was über übersehen?
                    würde sagen ja. Wenn du eigene Komandos sendest kannst du die Anzahl(count) der Staugvorgänge mit senden.
                    Bsp: [X1, y1, x2, x2, count]
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#commands-of-the-s50
                    N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    #323
                    @xbow42 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Ja, das weiß ich. Aber meine Frage bezog sich explizit auf die RAUMreinigung und nicht auf die KOORDINATENreinigung. Bei der RAUMreinigung habe ich diese Funktion noch nicht gefunden...
                    • N nathan1312
                      dirkhe
                      #324
                      @nathan1312 anders wie bei der zonenreinigjng gibt es keinen Count Parameter. Das bedeutet, dass du die raumreinigung immer mehrfach anstoßen musst.
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #325
                        Mich würde mal interessieren warum man einen Raum zweimal hintereinander saugt.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #326
                          @Diginix
                          Weil, aus eigener Erfahrung, der Robbi nicht immer alles mitsaugt beim 1. Mal .
                          • haselchenH haselchen
                            @Diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #327
                            @haselchen Also Flächen ungesaugt bleiben oder die Saugkraft nicht reicht um alles was dennoch überfahren wird einzusammeln?
                            Mein 1S hat eine geniale Navigation, da bleibt kein Zentimeter ungesaugt. Und liegen geblieben ist auch noch nichts. Habe aber nur Laminat, kein Teppicht, was das etwas begünstigt.
                            Daher frage ich auch, weil den Bedarf nach Doppelrunde hatte ich noch nie. Mein Sauger fährt auch nur 1-2mal die Woche die ca. 80qm freie Bodenfläche. Bei manchen geschieht das ja täglich.
                            • DiginixD Diginix
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #328
                              @Diginix
                              Hab den S50 2.Gen. und bei dem passiert es leider , dass Krümel oder dergleichen beim 1.Durchfahren liegenbleiben.
                              Aber finde ich halb so wild. Das Wohnzimmer (das betrifft es meistens) ist von ihm in ca.10min gesaugt.
                              Diese 10min mehr oder weniger stören echt nicht.
                                @Diginix
                                #329
                                hallo,
                                ich bin thomas, 57 j. 'jung' und habe über das 'saugroboter-forum' zu euch gefunden.
                                seit 01.04.20 sind meine frau und ich im besitz eines Xiaomi S5 und ich hatte mich schon vorher viel eingelesen, sodass die wahl auf eine altern. firmware (valetudo re) fiel, da wir ein haus mit zwei etagen haben und die stock-firmware ja bekanntlich keine mehretagenkartenspeicherung kann.
                                nun zu meinem problem:
                                vorhanden sind der s5, ein raspberry pi 4 (4 gb) m. ubuntu 18.04.4 lts (64-bit) an board, 2x alexa dot 3. generation, iobroker und die 'hoffentlich' vollständigen adapter:
                                als mihome-adapter hab ich mir den neuesten aus dem git installiert.
                                ich denke, es ist alles soweit aktuell und folgende objekte werden mir angezeigt:
                                wie man sieht, werden alle von mir erstellten räume erkannt. sobald ich z.b. auf den button 'roomclean' der 'küche oben' klicken, wird auch nur die küche gesaugt.
                                mein ziel ist es, das ganze auch über sprachkommandos an 'alexa' zu geben, was aber leider nicht funzt!
                                gehe ich auf die instanz 'iot.0' und will iobroker eine neue objekt-id geben, so wird diese nicht ünernommen und es kommt folgen fehlermeldung:
                                evtl. könnt ihr mir ein wenig auf die sprünge helfen, wo mein fehler liegt!?
                                danke im voraus und gruß,
                                tommi
                                  dirkhe
                                  #330
                                  Definiere mal die ioBroker Räume an den datenpunkten. Ggf. Gehe mal auf den datenpunkt bearbeiten, dann RAW und dann unter Common den smartname hinzufügen, kann leider gerade kein Beispiel hinzufügen
                                  • D dirkhe
                                    #331
                                    @dirkhe
                                    hi,
                                    vielen lieben dank für deine antwort.
                                    leider weiss ich nicht genau, wo ich das eintragen soll:
                                    ist der datenpunkt der ordner 'Küche OG', oder die unterdatei 'roomClean'?
                                    ich hatte es bei beiden probiert, jedoch erzielte das keine änderung.
                                    als nächstes dann noch die frage, ob in der spalte 'Raum' der Raumname 'Küche OG' eingetragen werden muss?
                                    wenn ja, ist mir das über den bleistift in der spalte zum editieren nicht möglich. es öffnet sich ein fenster 'aufzählungen für bearbeiten map index' und unten rechts sind zwei buttonfelder 'setzen' und 'schliessen', aber ich kann nirgends einen klick machen und etwas eintragen.
                                    kann es sein, dass ich alles nicht ausführen kann, da ich 'nur' eine normale lizenz des iobroker.pro habe? wenn ja, was muss ich kaufen, um einfach nur wenige befehle absetzen zu können?
                                    und als letztes die frage, ob beide echo-dots erkannt worden sind?
                                    müsste doch aber so sein, da sie als 'online' gekennzeichnet sind, oder?
                                    oh man, sorry für die vielen fragen und meine unwissenheit und danke im voraus für eine evtl. 'aufklärung'.
                                    gruß,
                                    tommi
                                      @dirkhe
                                      hi,
                                      gruß,
                                      tommi
                                      #332
                                      hi,
                                      also, zu aller erst: ich habe es jetzt alles selbst hinbekommen!
                                      ich weiss nicht, ob es nur so bei mir ist, jedenfalls war die 'lösung' recht simpel, nachdem ich mir mal die programmierung angeschaut habe:
                                      als ich auf 'objekte' gegangen bin und mir die übernommenen 'rooms' angeschaut habe, ist mir erst nichts aufgefallen, bis mir der einfall kam, dass ein 'button' ja ein 'direkt auszuführender befehl' ist.
                                      mit meinem laienhaften javascript-wissen wurde mir dann aber bewusst, dass ich per sprache ja kein button drücken, sondern einen schalter auslösen muss. also habe ich bei den datenpunkten 'roomClean' in den einzelnen räumen die rolle von 'button' auf 'switch' gestellt.
                                      nun in die instanz 'iot.0' gegangen, das '+' gedrückt, den datenpunkt hinzugefügt und gespeichert und siehe da, keine fehlermeldung mehr, sondern brav den datenpunkt übernommen.
                                      da die 'saugeinstellungen' ja in den objekten gemacht werden, habe ich mir am beispiel 'küche oben' diese nochmals manuell angelegt und ihr demenstprechend den 'wischmodus' und einen anderen namen vergeben. ebenso habe ich noch den 'wert' auf 'true' gesetzt. auch das funktioniert einwandfrei.
                                      und so sieht das jetzt bei mir aus:
                                      ob das alles einfacher geht, weiss ich nicht, aber es funzt! ;-)
                                      danke nochmals an @dirkhe und gruß,
                                      tommi
                                        hi,
                                        tommi
                                        dirkhe
                                        #333
                                        @thomas4golf Es ist aber kein switch, sundern ein button. Denn du drückst ja einmal und die Aktion geht los und es wird sofort wieder auf false gesetzt. Ein Switch wärees, wenn du etwas einschaltest und das solange eingeschaltet ist, bis du es wieder aus machst...
                                        Den Raum trägt man hierein
                                        124877c0-f83c-4336-afa3-f843054de090-image.png neben der MArkierung auf den Bleistift drücken. Wenn da keine Auswahl ist, muss du ganz links unter OBjekte im Punkt aufzählungen definieren.
                                        Manuell editieren oder hinzufügen kannst du den smartname, wenn du beieinem DP ganz rechts auf den Bleistift klickst und dann unter RAW:
                                        • D dirkhe
                                          #334
                                          @dirkhe
                                          hey,
                                          ich dödel! natürlich muss es ein button sein! wahrscheinlich wäre sonst der robbi nie zum saugende gekommen!
                                          wollte zwar erst morgen früh das ganze in angriff nehmen, aber es hat mir keine ruhe gelassen.
                                          ok, alles wieder zurück auf anfang, deinen anweisungen gefolgt und es läuft!
                                          vielen lieben dank und noch ein schönes we,
                                          tommi
