  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
559 Beiträge 72 Kommentatoren 169.9k Aufrufe 73 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xbow42
    #312
    @nathan1312 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    ... Oder hab ich einfach was über übersehen?
    würde sagen ja. Wenn du eigene Komandos sendest kannst du die Anzahl(count) der Staugvorgänge mit senden.
    Bsp: [X1, y1, x2, x2, count]
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#commands-of-the-s50
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ree MeeR Offline
      Ree MeeR Offline
      Ree Mee
      #313
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine kurze Frage und wahrscheinlich bin ich auch wieder nur zum dumm dafür :D. Ich habe einen Rocborock 250 gen 2 mit Valetudo und mein Problem ist die Zonenreinigung. Mein Flur ist in 3 Zonen aufgeteilt. Im Adapter habe ich den Flur manuell hinzugefügt (anhand einer Zonen Koordinate). Kann ich die anderen beiden Koordinaten mit in de nselben raum schreiben oder muss ich die beiden koordinaten manuell als raum erfassen ? Ich hoffe es halbwegs verständlich .
      • Ree MeeR Ree Mee
        Hallo Zusammen,
        dirkhe
        #314
        @Ree-Mee ich habe es nich nicht probiert, aber ich würde die immer in einen eigenen Raum schreiben, dann kannst du die auch einzeln ansteuern. Zusätzlich kannst du dir einen Timer erstellen, in dem du die 3 Zonen zusammenpacken. Den kannst du dann automatisch laufen lassen oder du stellst den auf inaktiv und kannst dann immer per jetzt starten manuell starten
        Ree MeeR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dirkhe
          Ree MeeR Offline
          Ree MeeR Offline
          Ree Mee
          #315
          @dirkhe das habe ich mir auch schon so gedacht. Ich muss mal probieren ob es klappt . Meine Frage zielte nämlich auf folgendes Problem ab. Vielleicht ist es nur bei mir so oder ich habe etwas übersehen. Hier ist meine aktuelle karte mit der Flur Zone.
          Wenn der robo jetzt starten will und er bei der 3. Zone anfängt, macht er es nicht weil er denkt die Tür zum Wohnzimmer wäre zu. Diese war auch bei der letzten Reinigung zu , jetzt ist Sie aber wieder offen. Deshalb müsste er grundsätzlich bei der 1. Zone Anfangen und darf nicht random einfach eine Zone im FLur ansteuern.
          • Ree MeeR Ree Mee
            dirkhe
            #316
            @Ree-Mee ok, dann sind diese zonen immer ein Raum. Ich habe gerade nochmal in den code geschaut,du kannst nicht mehrere Zonen in ein Objekt packen. Das ist auch nicht so einfach, da die ganze logik darauf ausgelegt ist, dass es sich immer um eine Zone oder ein raumindex handelt.
            Aktuell würde ich sagen, dass einfachste ist der oben beschriebene Weg oder du machst es per javascript oder über den state zone reinigen
            • D dirkhe
              Ree MeeR Offline
              Ree MeeR Offline
              Ree Mee
              #317
              @dirkhe wo finde ich den den state "zone reinigen"..den hab ich nämlich nicht..das würde mein problem ja einfach lösen.
              • Ree MeeR Ree Mee
                dirkhe
                #318
                @Ree-Mee unter control/zoneClean
                Wenn du das nicht hast, poste hier mal deine frimwareversion. Aber was welches Modell kann, wollen wir eh nochmal überarbeiten
                • D dirkhe
                  Ree MeeR Offline
                  Ree MeeR Offline
                  Ree Mee
                  #319
                  @dirkhe bei meinem S50 gen2 läuft firmware version 3.3.9 Build 001886
                  • Ree MeeR Ree Mee
                    dirkhe
                    #320
                    @Ree-Mee im Code wird das erst ab 339.3194 gesetzt.
                    Ree MeeR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      Ree MeeR Offline
                      Ree MeeR Offline
                      Ree Mee
                      schrieb am zuletzt editiert von Ree Mee
                      #321
                      @dirkhe ok...dan heisst es abwarten und tee trinken
                      • D dirkhe
                        Ree MeeR Offline
                        Ree MeeR Offline
                        Ree Mee
                        #322
                        @dirkhe nicht unbedingt ein thema hierfür aber das mit den zonen hat sich erstmal erledigt , da das teil heute die Karte gedreht hatt ..SUper .(..ich denke ich werde erstmal wieder auf die original firmware flashen
                        • X xbow42
                          N Offline
                          N Offline
                          nathan1312
                          #323
                          @xbow42 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                          Ja, das weiß ich. Aber meine Frage bezog sich explizit auf die RAUMreinigung und nicht auf die KOORDINATENreinigung. Bei der RAUMreinigung habe ich diese Funktion noch nicht gefunden...
                          • N nathan1312
                            dirkhe
                            #324
                            @nathan1312 anders wie bei der zonenreinigjng gibt es keinen Count Parameter. Das bedeutet, dass du die raumreinigung immer mehrfach anstoßen musst.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #325
                              Mich würde mal interessieren warum man einen Raum zweimal hintereinander saugt.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #326
                                @Diginix
                                Weil, aus eigener Erfahrung, der Robbi nicht immer alles mitsaugt beim 1. Mal .
                                • haselchenH haselchen
                                  @Diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #327
                                  @haselchen Also Flächen ungesaugt bleiben oder die Saugkraft nicht reicht um alles was dennoch überfahren wird einzusammeln?
                                  Mein 1S hat eine geniale Navigation, da bleibt kein Zentimeter ungesaugt. Und liegen geblieben ist auch noch nichts. Habe aber nur Laminat, kein Teppicht, was das etwas begünstigt.
                                  Daher frage ich auch, weil den Bedarf nach Doppelrunde hatte ich noch nie. Mein Sauger fährt auch nur 1-2mal die Woche die ca. 80qm freie Bodenfläche. Bei manchen geschieht das ja täglich.
                                  • DiginixD Diginix
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #328
                                    @Diginix
                                    Hab den S50 2.Gen. und bei dem passiert es leider , dass Krümel oder dergleichen beim 1.Durchfahren liegenbleiben.
                                    Aber finde ich halb so wild. Das Wohnzimmer (das betrifft es meistens) ist von ihm in ca.10min gesaugt.
                                    Diese 10min mehr oder weniger stören echt nicht.
                                      @Diginix
                                      #329
                                      hallo,
                                      ich bin thomas, 57 j. 'jung' und habe über das 'saugroboter-forum' zu euch gefunden.
                                      seit 01.04.20 sind meine frau und ich im besitz eines Xiaomi S5 und ich hatte mich schon vorher viel eingelesen, sodass die wahl auf eine altern. firmware (valetudo re) fiel, da wir ein haus mit zwei etagen haben und die stock-firmware ja bekanntlich keine mehretagenkartenspeicherung kann.
                                      nun zu meinem problem:
                                      vorhanden sind der s5, ein raspberry pi 4 (4 gb) m. ubuntu 18.04.4 lts (64-bit) an board, 2x alexa dot 3. generation, iobroker und die 'hoffentlich' vollständigen adapter:
                                      als mihome-adapter hab ich mir den neuesten aus dem git installiert.
                                      ich denke, es ist alles soweit aktuell und folgende objekte werden mir angezeigt:
                                      wie man sieht, werden alle von mir erstellten räume erkannt. sobald ich z.b. auf den button 'roomclean' der 'küche oben' klicken, wird auch nur die küche gesaugt.
                                      mein ziel ist es, das ganze auch über sprachkommandos an 'alexa' zu geben, was aber leider nicht funzt!
                                      gehe ich auf die instanz 'iot.0' und will iobroker eine neue objekt-id geben, so wird diese nicht ünernommen und es kommt folgen fehlermeldung:
                                      evtl. könnt ihr mir ein wenig auf die sprünge helfen, wo mein fehler liegt!?
                                      danke im voraus und gruß,
                                      tommi
                                        dirkhe
                                        #330
                                        Definiere mal die ioBroker Räume an den datenpunkten. Ggf. Gehe mal auf den datenpunkt bearbeiten, dann RAW und dann unter Common den smartname hinzufügen, kann leider gerade kein Beispiel hinzufügen
                                        • D dirkhe
                                          #331
                                          @dirkhe
                                          hi,
                                          vielen lieben dank für deine antwort.
                                          leider weiss ich nicht genau, wo ich das eintragen soll:
                                          ist der datenpunkt der ordner 'Küche OG', oder die unterdatei 'roomClean'?
                                          ich hatte es bei beiden probiert, jedoch erzielte das keine änderung.
                                          als nächstes dann noch die frage, ob in der spalte 'Raum' der Raumname 'Küche OG' eingetragen werden muss?
                                          wenn ja, ist mir das über den bleistift in der spalte zum editieren nicht möglich. es öffnet sich ein fenster 'aufzählungen für bearbeiten map index' und unten rechts sind zwei buttonfelder 'setzen' und 'schliessen', aber ich kann nirgends einen klick machen und etwas eintragen.
                                          kann es sein, dass ich alles nicht ausführen kann, da ich 'nur' eine normale lizenz des iobroker.pro habe? wenn ja, was muss ich kaufen, um einfach nur wenige befehle absetzen zu können?
                                          und als letztes die frage, ob beide echo-dots erkannt worden sind?
                                          müsste doch aber so sein, da sie als 'online' gekennzeichnet sind, oder?
                                          oh man, sorry für die vielen fragen und meine unwissenheit und danke im voraus für eine evtl. 'aufklärung'.
                                          gruß,
                                          tommi
