  4. Ablösung Flot durch Grafana
    2.8k
    4.9k
    4.1k
visflot
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    schittl
    ich benutze schon seit einiger Zeit nebenbei zu sql/flot nun influx/grafana. Nun möchte ich meine erstellten Flots nach Grafana portieren. Dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen bzw. weiß ich nicht wie ich diese umsetzen kann. Hier erstmal mal meine Flot Beispiele um das besser zu demonstieren:
    Nun meine Anfänge in Grafana:
    Sieht ja schon relativ gut aus, aber was mich dabei stört bzw. was ich gerne noch einbauen möchte:
    1. Markierungslinien wie in Flot z.B. für P10/P2/Temp 0
    2. die richtigen Einheiten für mehr als 3 unterschiedliche Werte in Legende (z.B. Temperatur/Luftfeuchte/Helligkeit)
    3. Skalierung ähnlich wie in Flot damit z.B. der Helligkeitswert überwiegt und man die Temperatur kaum noch erkennt
    4. Wieso fehlt bei mir in Grafana folgende Leiste wie in allen Tutorials?
      4f0468eb-d45d-4cc2-8e3b-867c252b755d-image.png Liegt das an der Version? Ich habe diese. 993b1d97-287c-4571-b910-f25a28a228f7-image.png
    Vielleicht kann mir da jemand helfen eventuell auch per TS. Vielen Dank.
    vg
    Falk
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schittl
      vg
      Falk
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @schittl kann dir heut Nachmittag ein paar Beispiele zeigen, bzw wo man das ein oder andere Ändern / Anpassen kann
      • S schittl
        vg
        Falk
        ftd
        @schittl said in Ablösung Flot durch Grafana:
        Findest du bei "Thresholds"
        1. die richtigen Einheiten für mehr als 3 unterschiedliche Werte in Legende (z.B. Temperatur/Luftfeuchte/Helligkeit)
        Du hast leider nur 2 Y-Axen im Grafana Graphen, wo man eine Skalierung einstellen kann. Den Multiple Y axis Request gibt es seit 2016.... mir ist noch nix bekannt, wann und ob sowas umgesetzt werden soll/kann/muss. :-( Unter "Unit" kannst du 100 verschiedene Einheiten auswählen.
        1. Skalierung ähnlich wie in Flot damit z.B. der Helligkeitswert überwiegt und man die Temperatur kaum noch erkennt
        Musst du eigentlich nur die Farben anpassen... da in der Legende auf den roten und gelben Strich klicken. Andere Farbe wählen und evtl. auf Y-Axe setzen.
        1. Wieso fehlt bei mir in Grafana folgende Leiste wie in allen Tutorials?
        Deine Leiste ist aus der aktuellen Version. Ist jetzt alles bei dem Schraubenschlüsselsymbol... kam mit Version 6.0 und dem neuen Panel-Editor.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          zur Info, Grafana verwendet selbst flot um diagramme und diese gauges darzustellen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            schittl
            @crunchip Oh das wäre prima... Muss erstmal weg und bin gegen 18 Uhr wieder da....
            @ftd Danke für die Info's
            • S schittl
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @schittl In der Beschreibung findest schon mal die ein oder andere Funktion.
              Im Beispiel Graph bei +Add series override hast du die Möglichkeit einzelne Werte individuell zu gestalten
              bff5232c-7f1a-40db-a0fa-5c3dfae77a5c-image.png 68847cf8-4b0e-461b-8650-4ac53b4dfa34-image.png 47bed546-6288-4117-84d4-ae2cf2e8632e-image.png d470aa00-6db7-4c61-950d-b5737696ed6b-image.png 4b19de9c-03ee-417e-9559-38336e14e706-image.png
              auch noch ne schöne Möglichkeit sich bestimmte Zeitbereiche als Markierung zu setzen
                schittl
                @crunchip Danke Dir ich schaue mir mal das an… Ich sehe du bist auch an den gleichen Diagrammen dran wie ich :) Mal ne Frage ich möchte gerne ne Tabelle einbinden welches alle Werte z.B. von javascript.0.Raumklima.*.Temperatur anzeigt, also javascript.0.Raumklima.Bad.Temperatur,javascript.0.Raumklima.Flur.Temperatur,javascript.0.Raumklima.Kueche.Temperatur,... usw. Geht das?
                • S schittl
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @schittl meinst du fortlaufende Werte in der Tabelle, oder unterschiedliche Werte in einer Tabelle?
                  Ja geht mit Table,
                  252a967b-fc08-4595-8223-357b6188b9a2-image.png cd357a6d-b1aa-4097-a999-0f398c6b85e8-image.png
                  oder so mit verschiedenen
                    Ja geht mit Table,
                    schittl
                    @crunchip So nicht sondern verschiedene Metrics
                    Bad 15 C 48 %
                    Küche 18 C 48 %
                    WZ 19 C 48 %
                    • S schittl
                      Bad 15 C 48 %
                      Küche 18 C 48 %
                      WZ 19 C 48 %
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @schittl ist doch Beispiel Wetterstation, sind verschiedene
                        schittl
                        @crunchip das schon aber ich möchte, das eher pro Zeile die Werte und nicht pro Spalte. Sprich ich mache den Select mit Platzhalter und er zeigt mir alle an in dem Bereich. Eine Zeile Bad, nächste Flur usw.. und in den Spalten Temperatur und Luftfeuchte z.B.
                        • S schittl
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @schittl jetzt weiss ich was du meinst, das geht auch, nur weiss ich nicht wie man das umsetzt
