  4. Sonos- Anfänger braucht eine Hilfestellung
    1.0k
sonos
16 Beiträge 3 Kommentatoren 963 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    otterfan
    Hallo an alle,
    vorab - ich bin IObroker Neuling....
    Wie bekomme ich die Sonos auf PLAY gestellt mit dem taster ID 22 in den screenshots ?
    Muss ich diesen value 1002 setzen den er schreibt bei drücken des tasters ?
    Es ist bestimmt alles verkehrt was ich da gemacht habe....🙄
    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
    • O otterfan
      Hallo an alle,
      @otterfan sagte in Sonos- Anfänger braucht eine Hilfestellung:
      Was ist das denn für ein Taster?
      ich kenne diese Datenpunkte nicht.
      Welcher ändert sich denn wenn du die Taste drückst?
      Meine Glaskugel meint es könnte "buttonpressed" sein, der dann ggf von 0 auf 1 schaltet, oder..
      • O otterfan
        Hallo an alle,
        hmanfred
        schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
        @otterfan
        Meine erste Maßnahme wäre, im Ausführungsbereich (also bei den blauen Objekten) eine Debugzeile einzubauen. So kannst du erst mal im Log sehen, ob das Script überhaupt getriggert wird.
        Und wenn du den Value des Buttons auch noch in die Debugausgabe packst, siehst du zusätzlich, ob der erwartete Wert ansteht.
        • O Offline
          O Offline
          otterfan
          Es ist ein XIAOMI Wandschalter- button pressed ändert von 0 auf den Wert 1002. Deswegen dachte ich die 1002 zu nehmen
          • O otterfan
            ich dachte das sei buttonevent?
            • O Offline
              O Offline
              otterfan
              Buttonpressed schreibt von 0 auf 1002. "event" ist steht fix auf 1002 bei dem linken taster, und auf 2002 für den rechten taster
              • O Offline
                O Offline
                otterfan
                schrieb am zuletzt editiert von otterfan
                Ich hab umgestellt auf "release pressed", damit geht der trigger. Nur die Sonos startet nicht ( wenn ich da ein licht schalte geht es ! ) . Ist das richtig eingestellt ? Wahr / Unwahr macht keinen UnterschiedUnbenannt.JPG
                • O otterfan
                  @otterfan falsches True im IF
                  du musst das aus den Triggern nehmen (rot)
                  • O Offline
                    O Offline
                    otterfan
                    Hä ? Lange leitung
                    • O otterfan
                      Hä ? Lange leitung
                      @otterfan
                      Du hast beim if nur die Logikbaustein true drin.
                      Mit Logikbausteinen muss es heissen value of (block) - Object-ID (Block) = (Block) true (Block)
                      alles in blau unter Logik zu finden
                      • O Offline
                        O Offline
                        otterfan
                        ok. Hab ich. Ein weiteres Problem war das ich spezialist.....die Sonos 1 nicht richtig eingebunden habe. jetzt schon.
                        Welchen Button mit welchem wert muss ich denn hier setzen ?
                        • O otterfan
                          @otterfan Habe noch nie probiert einen Button anzusteuern.
                          Müsste wenn, mit true gehen
                          • O Offline
                            O Offline
                            otterfan
                            geht nicht, wie startest du dann deine Wiedergabe ? Ist mir egal eigentlich wie da der ton rauskommt :-)
                            • O otterfan
                              nicht mit ioBroker.
                              es gibt noch den Datenpunkt "state" sieh mal nach was darin steht wenn dein Radio läuft
                              bei mir steht da im Moment "stop"
                              Versuch es mal damit die Ausgabe anzuhalten
                              • O Offline
                                O Offline
                                otterfan
                                so geht es jetzt : !!!! Cool !
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  otterfan
                                  hat einer ne idee wie ich die Lautstärke erhöhe über ein Skript ?
                                  ...hab nen anderen thread gefunden....
                                  82.9k
