  4. Der RSS-Feed zu diesem Bereich funktioniert nicht mehr
rssfeed
20 Beiträge 3 Kommentatoren 625 Aufrufe 2 Beobachtet
    myssv
    Oben neben ioBroker Allgemein kann man ja den RSS-Feed zu diesem Bereich sehen
    Wenn man den allerdings öffnet, dann kommt ein Fehler:
    In anderen Bereichen funktioniert der Feed aber noch!
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M myssv
      @myssv sagte in Der RSS-Feed zu diesem Bereich funktioniert nicht mehr:
      Bei mir kommen noch etwas mehr Infos:
      This page contains the following errors:
      error on line 116 at column 458: Input is not proper UTF-8, indicate encoding !
      Bytes: 0x1B 0x5B 0x33 0x32
      Below is a rendering of the page up to the first error.
      • M myssv
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @myssv bei mir funktioniert das auslesen noch im browser, in einem eigenen script und im neuen rss adapter
          myssv
          Bei mir weder im Browser (siehe oben), noch im Thunderbird, wo ich meine RSS-Feeds mit abrufe.
          Ich tippe mal auf irgendeine inkompatibilität, wobei wie gesagt andere Bereiche bei mir funktionieren:
          https://forum.iobroker.net/category/2.rss?uid=25241
          https://forum.iobroker.net/category/14.rss?uid=25241
          https://forum.iobroker.net/category/7.rss?uid=25241
          funktionieren alle. Sowohl im Browser als auch im Thunderbird ...
          Nur dieser nicht:
          https://forum.iobroker.net/category/5.rss?uid=25241
          • M myssv
            Nur dieser nicht:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @myssv wenn du nur den hier aufrufst ?
            https://forum.iobroker.net/recent.rss
              myssv
              funktioniert!
                es ist nur der Klick neben iobroker-Allgemein (also category 5)
                Alle anderen funktionieren
                • M myssv
                  Nur dieser nicht:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @myssv sorry - nehme alles zurück und behaupte gegenteil - -funktioniert auch bei mir nicht
                  nur der eine : https://forum.iobroker.net/category/5.rss
                  • M myssv
                    funktioniert!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @myssv evtl hat jmd etwas gepostet, was nicht richtig gefiltert wurde - mit etwas glück verschwindet der fehler nach einigen neuen posts ???
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @liv-in-sky sagte in Der RSS-Feed zu diesem Bereich funktioniert nicht mehr:
                      so habe ich es mir auch gedacht.
                      Mein Browser gibt ja an, bis wohin noch alles in Ordnung ist, das geht bis zum Thread mit Worx und Kalender
                      up to the first error:
                      ......Thu, 26 Mar 2020 14:17:53 GMThttps://forum.iobroker.net/topic/31560/paspy-3-iobroker-und-node-jshttps://forum.iobroker.net/topic/31560/paspy-3-iobroker-und-node-jsThu, 26 Mar 2020 13:46:11 GMThttps://forum.iobroker.net/topic/31574/text2command-keine-einträge-sichtbarhttps://forum.iobroker.net/topic/31574/text2command-keine-einträge-sichtbarThu, 26 Mar 2020 13:20:58 GMThttps://forum.iobroker.net/topic/31508/problem-mit-shuttercontrol-beim-runterfahfren-der-rolloshttps://forum.iobroker.net/topic/31508/problem-mit-shuttercontrol-beim-runterfahfren-der-rollosThu, 26 Mar 2020 12:52:42 GMT.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Homoran er zeigt doch immer nur die letzten 20 oder so an - lass uns doch mal ganz "blöd" einfach ein paar posts hier machen ??
                          myssv
                          Der Fehler schein aus diesem Thread zu kommen:
                          Hier die Fehlermeldung bei mir:
                            @liv-in-sky Habe gerade das Ende des lesbaren Teils im letzten post gepostet
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Homoran könnte es das sein?
                                ich schmeiss mal das log raus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Homoran jo - raus damit :-)
                                  die zeile wandern schon in der fehler meldung
                                    @liv-in-sky nee war es nicht - habe wieder zurückgeschrieben
                                    Der "Kasten" dürfte ein Tab sein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Homoran scheint wieder zu funktionieren
                                        @liv-in-sky Jepp!
                                        aber der ominöse Thread ist gerade wieder gepusht worden, dann muss es doch in dem post davor gewesen sein
                                          myssv
                                          Bei mir funktioniert der Feed auch wieder!
